Połaczenia skręcane i lutowane wg mnie mogą zawieść.
Tulejki rurkowe do zaciskania + 3 warstwy koszulek termokurczliwych z klejem załatwia sprawę, tylko musisz mieć do zaciskania odpowiednia praskę. W dobrych hurtowniach znajdziesz wszystko, są nawet zestawy do naprawy kabli o przekrojach 185mm2.
Z całym szacunkiem dla Twoich dobrych intencji, ale zejdź na ziemię( lub może wyjdź z ziemi na powierzchnię ). Problem polega na przecięciu przewodu zatynkowanego w ścianie domu i być może przechodzącego przez mur, a nie zakopanego metr pod ziemią kabla energetycznego.
https://forum.murator.pl/topic/116378-przeci%C4%99ty-przew%C3%B3d-elektryczny/page/2/#findComment-3017848
serio ? chciał jej odciąc ręke ?
wybraliśmy $$$... Brzydka była :D
No to masz szczęście, żw wcześniej ją wam okazał bo wtopilibyście jak nic :D
A ten przewód jesli to zasilający to słabiutki jakiś. Wszystko można naprawić i ten przewód także. Ale jeśli to nie problem to ja bym go wymienił na nowy jesli 4x to 10mm2 Cu
Jeżeli masz układ sieciowy TN i jeżeli przy takim 4 żyłowym przewodzie na lączeniu pierwsze zawiedzie złącze PEN to może być nie ciekawie a nawet tragicznie.
https://forum.murator.pl/topic/116378-przeci%C4%99ty-przew%C3%B3d-elektryczny/page/2/#findComment-3018632
Gdzie jest Retro :roll:
On to wie :wink:
Dzięki. :D
Już wróciłem, więc odpowiadam:
Nie piszesz, czy to sa przewody do licznika, czy tylko do zabezpieczeń.
Jeśli do licznika, to każde uszkodzenie przewodu może byc uznane przez ZE za kradzież energii, w związku z tym przewody nalezy wymienić na nowe. Oczywiście, nalezy uprzednio powiadomić ZE, bo trzeba będzie zdjąć plomby.
jesli to jest za licznikiem, to jednak najlepiej aby na miejscu sposób naprawy wybrał elektryk. marcin714 ma rację, że mogą póxniej być problemy z PEN -em, a to jest kwestia bezpieczeństwa.
No i trzeba by pomierzyć rezystacje izolacji po wykonaniu i petlę zwarcia.
https://forum.murator.pl/topic/116378-przeci%C4%99ty-przew%C3%B3d-elektryczny/page/2/#findComment-3019174
Przecięty przewód jest przed licznikiem (momiędzy bezpiecznikami na ścianie zewnętrznej o licznikiem w domu).
Zgłosiłem już to w elektrowni i kazali mi wezwć elektryka (lub zrobić to samemu) żeby to naprawił. Powiedzieli że nie trzeba wymieniać całego przewodu. Po naprawie mam dać im znać to przyjadą i założą plomby.
https://forum.murator.pl/topic/116378-przeci%C4%99ty-przew%C3%B3d-elektryczny/page/2/#findComment-3019358
Przecięty przewód jest przed licznikiem ...
dlatego pytałem czy to jest przed licznikiem i czy przed odbiorem ...
/gdyby to było po odbiorze - to juz nie byłby Twój problem/
jesli przed, a ZE zgodził sie na takie sztukowanie ... na ich przyszłej liniii ...
hmmm ...
p.s.
ja bym sie jednak zabezpieczył ...
https://forum.murator.pl/topic/116378-przeci%C4%99ty-przew%C3%B3d-elektryczny/page/2/#findComment-3019551
Dom jest z lat 60 i mieszkamy już parę lat i remontujemy go powoli. Tak więc wszystko jes po odbiorze.
w tej chwili Zakład Energetyczny odbiera nie tylko słupy i linie energetyczne - tym którzy je faktycznie wybudowali /jak Janosik - bez płacenia/
ale odbierają ludziom nawet przewody "po licznik"
moze w latach 60 tych nie robili tego /z róznych przyczyn/ i rzeczywiscie przeciąłeś własne przewody /a nie ich/
ale ja bym sie zabezpieczył ... mimo wszystko
https://forum.murator.pl/topic/116378-przeci%C4%99ty-przew%C3%B3d-elektryczny/page/2/#findComment-3019729
Jakby były ich to by se przyjechali i przy wykorzystaniu kombinerek płaskich naprawili by se awarię. Skoro kazali mu zrobić to samemu czyli nie ich.
A tak nawiasem mówiąc to widać ich profesjonalizmwezwij (napraw se sam). To dla tych co święcie wierzą ,że jak elektryk to musi być z RE.
PS. Energetyka nic nikomu nie odbiera. Kto sobie słupy pobuduje to będą jego chyba że je sprzeda.
https://forum.murator.pl/topic/116378-przeci%C4%99ty-przew%C3%B3d-elektryczny/page/2/#findComment-3019761
https://forum.murator.pl/topic/116378-przeci%C4%99ty-przew%C3%B3d-elektryczny/page/2/#findComment-3019762
Znowu czytałeś :o
też.
dużo.
:D :D :D
A jak kondycja :D
(Znaczy czy Cię oczy nie bolą :D )
:wink:
przeciwnie.
wzrok się polepszył.
https://forum.murator.pl/topic/116378-przeci%C4%99ty-przew%C3%B3d-elektryczny/page/2/#findComment-3020035
Znowu czytałeś :o
też.
dużo.
:D :D :D
A jak kondycja :D
:wink:
przeciwnie.
Chętnie skorzystam z porady na temat polepszenia wzroku :D
https://forum.murator.pl/topic/116378-przeci%C4%99ty-przew%C3%B3d-elektryczny/page/2/#findComment-3020141
