KOMINEK.........
Nie musisz. Wazne aby to byla cegla pelna i otwor mial odpowiednia srednice.
takiej herezji dawno nie słyszałem, chcesz po paru latach rozbierać komin ceramiczny to słuchaj pitbulla, temperatura spalin w kominku jest na tyle niska że w kominie wystąpi kondensacja pary wodnej a mokry już kondensat żre cegłę chyb że będzie to klinkier, ale i w tym przypadku powinien być wkład z kwasówki
https://forum.murator.pl/topic/11638-kominek/#findComment-181440
Takiej herezji, jaką napisał skoczek już dawno nie słyszałem! Widocznie pomylił mu się niskotemperaturowy kocioł gazowy (pozostawiający po sobie dwa wiadra kwaśnej wody na dobę) ze zwykłym kominkiem!
Podpisuję się pod tym co napisał pitbull- oczywiście zawsze możesz dać kwasówkę, ale w tym przypadku naprawdę nie musisz!
https://forum.murator.pl/topic/11638-kominek/#findComment-181451
Dobrze by było aby był również szczelny i odpowiednio odsunięty od konstrukcji drewnianej dachu - w przypadku kiedy tych warunków nie spełnia wkład kwasoodporny napewno niezaszkodzi.
Pozdrawiam kominiarz.
https://forum.murator.pl/topic/11638-kominek/#findComment-181513
Odpowiednio odsunięty - to znaczy aby konstrukcja drewniana dachu nie
przylegała bezpośrednio do ściany kominowej, jeżeli chodzi o dokładną odległość w centymetrach to muszę zerknąć w przepisy, jutro odpowiem.
Pozdro...kominiarz
https://forum.murator.pl/topic/11638-kominek/#findComment-181743
komin powinien być żaroodporny i najlepiej by było gdyby w otworze spalinowym była zamontowana kamionka. Co do kwasówki w kominie dla kominka zarówno kominiarze jak i instalatorzy kominków z którymi rozmawiałem stanowczo odradzali jej montaż tłumacząc, że wkład ten co trzy lata musiał by być wymieniany.
Ale z drugiej strony, połączenie wkładu kominkowego z kominem też jest z kwasówki - i co to się nie wymienia co trzy lata? Generalnie zauważyłem tendencję u wszelakich wykonawców aby doradzać inwestorowi nie to co jest najlepsze ale to co jest im łatwiej zainstalować lub eksploatować czy jest po prostu zaszłyszaną opinią, którą jak papugi powtarzają i dorabiają teorie.
Jeżeli stoisz przed dylematem kominek z kominem bez wkładu lub z wkładem z kwasówki, to moim zdaniem powinieneś taki wkład zamontować.
https://forum.murator.pl/topic/11638-kominek/#findComment-182480
Witam - to ja z wczorajszego dnia.
Do Darka Rz i andrzejja: w moim poście była mowa o wkładzie kominowym - fakt, że do kominka (chyba nie skumaliście).
Do sirmy: połączenie wkładu kominkowego z kominem też powinno być wykonane ze stali żaroodpornej, to kwasoodporne mogło wytrzymać 3 lata - zależy od intensywności palenia w kominku.
Jeżeli macie wątpliwości to zasięgnijcie opinii u producentów ww. rur.
Kominiarze nie są zbyt wiarygodnym źródłem informacji - o ich uczciwości dużo mogą powiedzieć sprzedawcy rur kwaso- i żaroodpornych.
A tak a propos kominiarzy - czy komuś z Forum kominiarz zaoferował czyszczenie lub sprawdzenie komina, czy też raczej jego wizyta wiązała się z wręczeniem życzeń świątecznych od cechu kominiarzy (i oczekiwaniem zapłaty)?
https://forum.murator.pl/topic/11638-kominek/#findComment-182620
Jestem nowicjuszem na FORUM, z góry przepraszam za ewentualne powtórzenie tematu.
Wiosną zaczynam budowę domu wg projektu MURATORA (parterowy, niepodpiwniczony).
Zastanawiam się, jak głęboko prowadzić dopływ powietrza (rura, zdaje się, średnicy 15 cm) pod podłogą na gruncie.
Czy na etapie stanu zero należy już wzywać projektanta (wykonawcę) kominka? Czy można powierzyć to wykonawcy fundamentów?
https://forum.murator.pl/topic/11638-kominek/#findComment-182937
