Jak dobrze położyć kostkę betonową na podjeździe do garażu. Nie przewiduję ruchu cięzkich samochodów (no może 3 razy w roku z drewnem do kominka). Kostkę kupiłem 6 cm. Brukarz układa 20 cm obrzeża na zaprawie cementowej, będzie potem korytował. Planuje 10 cm tłucznia i na to piasek, zagęszczenie. Czy tak będzie dobrze? Podłoże mam żwirowo piaszczyste.
https://forum.murator.pl/topic/11640-bruk/
Też chętnie poznam Wasze opinie w tym temacie.
Na razie moja wiedza ogranicza się do wskazówek producenta
Mały poradnik brukowania (http://www.libet.com.pl)
Warstwy nawierzchni:
1. Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji do 2mm
2. Podsypka - o gubości 3-5 cm z piasku o frakcji ziaren do 2mm
3. Podbudowa właściwa o grubości 15-45 cm frakcja ziaren od 30 do 60 mm, uzupełniona od góry kruszywem o frakcji 0-30 mm
4. Warstwa odsączająca (opcjonalnie) o grubości do 10 cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm
5. Podloże naturalne
Wybór kostki w zależności od grubości:
4 cm - ruch pieszy (przydomowe chodniczki, tarasy, ogrody)
6 i 7 cm - ruch pieszy i pojazdów niemechanicznych oraz mało intensywny ruch samochodów do 3,5 tony
8 cm - intensywny ruch samochodów osobowych, ciężarowych i innych ciężkich pojazdów
10 cm - najbardziej intensywne obciążenia np. place przemysłowe, stały ruch ciężkich pojazdów
Mając gotowy projekt oraz odpowiednio dobrany materiał, firma wykonawcza powinna rozpocząć układanie kostki zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Przygotowanie terenu
Najpierw należy usunąć warstwę gruntu od 30 do 50 cm, dokładnie oczyszczając teren z korzeni roślin. Następnie podłoże trzeba ukształtować i zagęścić (ubić) walcem lub płytą wibracyjną z zachowaniem spadku 3-4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5 % w kierunku wzdłużnym.
Podbudowa
Podbudowa właściwa powinna mieć grubość odpowiednią do przewidywanego obciążenia. Jeżeli przewidujemy ruch pojazdów mechanicznych, podbudowa powinna mieć grubość od 25 do 45 cm (zależnie od ciężaru pojazdów). W pozostałych przypadkach wystarczy grubość 15 cm. Podbudowa oprócz funkcji nośnej pełni funkcję filtracyjną i zabezpiecza przed działaniem mrozu. Może być utworzona z tłucznia (najlepsze rozwiązanie), żwiru, grysu bądź żużla wielkopiecowego o frakcji ziaren 30 - 60 mm. Warstwę należy ubić do twardości, klinując w przypadku stosowania tłucznia jej powierzchnię drobniejszym kruszywem (0-30mm).
Podsypka
Na podbudowie wykonujemy podsypkę (warstwę wyrównującą) z piasku (najlepiej płukanego) o frakcji ziaren do 2 mm. Nie poleca się stosowania mieszanki piasku i cementu ze względu na trudność demontażu oraz możliwość wystąpienia dużych wykwitów wapiennych. Piasek wyrównujemy łatą, aby uzyskać grubość warstwy od 3 do 5 cm. Warstwy tej nie ubijamy. Zagęszczenie następuje dopiero po ułożeniu kostki.
Położenie kostki
Na tak przygotowanej warstwie możemy układać kostkę odpowiednio dobraną. Robi się to od czoła, aby nie niszczyć uprzednio przygotowanej podsypki. Bardzo ważne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) między kostkami o szerokości około 3 mm. Ułatwiają to specjalne wypustki dystansowe znajdujące się na bocznych ścianach kostek. W razie potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub piłą diamentową.
Ubijanie nawierzchni
Po ułożeniu kostki spoiny wypełniamy piaskiem (takim samym jak do podsypki), np. przy pomocy szczotki. Następnie całą nawierzchnię zagęszczamy (ubijamy) wibratorem płytowym. Należy pamiętać, aby powierzchnia kostki po zasypaniu piaskiem była oczyszczona przed wibrowaniem, a wibrator zabezpieczony płytą z tworzywa sztucznego, aby uniknąć zarysowań powierzchni. W razie konieczności uzupełniamy piasek w szczelinach. Prawidłowo ułożona nawierzchnia powinna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń, występów i szpar większych niż spoiny między kostkami. Idąc po takiej nawierzchni nie powinno się wyczuwać różnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek.
Bardzo ważną sprawą jest, aby do brukowania używać kostki z trzech różnych palet. Jest to jedyny sposób, aby unikać wielkopowierzchniowych różnic w odcieniach koloru nawierzchni. Różnice te wynikają z faktu, że kostka ze względu na swoje naturalne składniki sama jest produktem naturalnym, który zgodnie z natura podlega wahaniom odcieni.
https://forum.murator.pl/topic/11640-bruk/#findComment-180564
Polecam stronę http://www.semmelrock.pl/
Na tej stronie jest link pod który można wysłac zamówienie na bezpłatny katalog. Są tam fotografie ciekawych aranżacji. A potem cała zima na przemyślenia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/11640-bruk/#findComment-180734
  • 3 months później...
Szukam kostki granitowej żółtej i nie drogiej w okolicach Grodziska Maz., Pruszkowa, Radziejowic, Mszczonowa...
Kupię dużo tzn. co najmniej na 60m2, ale do ogrodu też bym wziął....tylko skąd kasa ? Co z VAT-em na kostkę i jaki jest obecnie?
Pearl
https://forum.murator.pl/topic/11640-bruk/#findComment-242606
