hes 21.04.2009 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 http://img21.imageshack.us/img21/1152/tmp2w.jpg Jak w całej tej książce, na rysunku są małe potknięcia, numeracja dotyczytu rysunku poprzedniego, taki mix. Osobiście nie przepadam za stosowaniem wszelkich wspomagaczy w rodzaju wentylatorów. Wracając do schematu wklejonego przez Panstana1, to widaćtam miejsce podawania powietrza wtórnego oznaczone podpisem"DRAFT CONTROL", nad rusztem. Myślę, że mieszanie gazów następujegłównie w przewężeniu 3- calowym, to nawet niezłe rozwiązanie. Problem z piecami na paliwo stałe polega na tym, że dość trudne jestzapewnienie w całym procesie spalania zapewnienie prawidłowgostosunku palnych gazów do powietrza, co wiąże się także z ichskutecznym zmieszaniem, no i dobrym dopaleniem - w dość dużej(długiej) szamotowej komorze. Kombinujmy. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3220549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 21.04.2009 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Forest-Natura, wszystko pięknie z tymi szparkami, ale przy okazjitrzeba uważać, żeby nie zamieniło się to na zwyczajne tzw. fałszywe powietrze, które nie tylko nie pomaga, ale dodatkowo schładza spaliny. Powoli dochodzę do wniosku, że należy dążyć do dość dziwnegosposobu spalania bez wytwarzania płomienia w samym palenisku.Otóż twierdzę, że to nie miejsce na płomienie. Palenisko, owszemale tylko jako wytwornica (nomen omen) lub może gazogenerator- a porządny, gorący, bez śladu dymu czy sadzy płomień dopiero po zmieszaniu z powietrzem w pewnej odległości od tego, co nazywamy paleniskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3220591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.04.2009 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Witam.W dużej mierze tak, ale już po rozgrzaniu takiego paleniska powyżej 450-600 stopni, diametralnie zmieniają się w nim warunki spalania i żadne dodatkowe komory dopalające nie są potrzebne.Bardzo dobrze uświadomił nam to właśnie eksperyment z paleniskiem do wypieku pizzy. Po nagrzaniu (ekstremalnym powiedzmy) - cokolwiek by tam nie wrzucić, spala się idealnie...Na tej zasadzie działają spalarnie śmieci i...krematoria.Stąd też jestem ogromnym zwolennikiem wszelkiej maści palenisk, pieców, kominków, kóz z wyłożeniami szamotowymi - potrafią nie wdającemu się w szczegóły użytkownikowi (czytaj - laikowi) dać duży komfort i zadowolenie z urządzenia.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3220841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panstan1 21.04.2009 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Panstan1. Czy ocena sprawności tego pieca jest w tej samej skali w której określa ją Europa? Rzeczywiscie,Amerykanie mierzą to inaczej,podają niższe współczynniki niż Europa,wię może sę okazać,że jednak "na nasze" jest ponad 80%. Hes słusznie zauważył doprowadzanie powietrza - u dołu drzwiczek załadunkowych,regulowane zasuwką, ja miałem na myśli to,że nie ma doprowadzenia powietrza wtórnego nad palenisko,co nieznacznie obniża sprawność tego pieca.Z drugiej strony wszystko zależy od drzwiczek , przy zamontowaniu odpowiednich drzwiczek,gdzie ogrzane powietrze z pomieszczenia "wpływa" poprzez odp kanały w konstrukcji mozna wpuścić owe powietrze nad ładunek drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3221013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 21.04.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Witam. W dużej mierze tak, ale już po rozgrzaniu takiego paleniska powyżej 450-600 stopni, diametralnie zmieniają się w nim warunki spalania i żadne dodatkowe komory dopalające nie są potrzebne. (....) Pozdrawiam. Witam. Muszę się z tym zgodzić. Znalazłem w necie książeczkę (po angielsku) o termicznej utylizacji odpadów, m.in. tworzyw sztucznych, które chemicznie, przynajmniej niektóre, nie różnią się bardzo od węgla czy drewna. Otóż podstawowym warunkiem ich kompletnego termicznego rozkładu na "czynniki pierwsze" a następnie spalenie wytworzonych gazów jest właśnie odpowiednio wysoka temperatura procesu, co najmniej 600 st.C. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3221087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 21.04.2009 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Panstan1 pytam o tę sprawność, ponieważ kilka znanych firm stosuje taki dopalacz jak w tym piecu, jednak uważam go za wyjątkowo lipny. Na tyle jednak dobry, by tę sprawność uzyskać przynajmniej do czasu gdy nie zapcha się popiołem. Chyba, że się nie zapycha lub jest do tego specjalna wyczystka.Powietrzem wtórnym w piecach się nie przejmuję, ponieważ uważam, że hasło: powietrze wtórne lub spalanie trójstopniowe jest zwykłym chwytem marketingowym.Spalanie wtórne zaczyna się w 600*C przy wymieszaniu z powietrzem, które musi mieć też temperaturę 600* C.Póki więc dodatkowe powietrze, które dostarczamy do pieca nie ma takiej temperatury, to należy je nazwać nadmiarem powietrza pierwotnego. Inaczej można to powiedzieć tak: że ten nadmiar jest kandydatem na powietrze wtórne.Dostarczenie powietrza na różnych poziomach poprawia spalanie pierwotne i przyśpiesza grzanie ścian pieca, a nagrzane ściany są sukcesem spalania wtórnego. Przedstawiam jedną z pierwszych wytwornic. Po spaleniu pierwszego wkładu opału można było włożyć do paleniska papierowy worek z trocinami lub np. pień do rąbania drewna. Spalał się białym ogniem.http://img26.imageshack.us/img26/4475/obrazqqc.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3221708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 21.04.2009 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 To twoja robota ? No, no - poleciałeś na maxa.Wygląda na typowe górne spalanie, zastosowałeś jakieś triki dla poprawy jakości spalania ? Co z podkładaniem do czegoś takiego, tzn. czy np. nie dymi podczaspodkladania następnej porcji ? Też kiedyś zrobiłem dużą komorę załadowcza, na całe worki z trocinami, alezrezygnowałem po jednym sezonie, bo za dużo chciało się palić na raz, trudnobyło opanować te ilości. Teraz mam komorę 20 x 20 cm i wysokości około70 cm i jednorazowy zasyp starcza na parę godzin palenia, przy znacznie mniejszym zużyciu opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3221820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 21.04.2009 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 hes.Ta wytwornica to już historia.Dymiła poprzednia.Trikiem w tej,była ta kopuła osadzona nie za wysoko od rusztu po nagrzaniu atakowała ciepłem z góry leżący na ruszcie opał.Efekt ten opisał właśnie Forest-Natura w swoim doświadczeniu z piecem do pieczenia pizzy.Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3222448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_k 21.04.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Mario - mysle, ze u Ciebie straty beda porownywalne z moimi. Jak skonczysz palic pozostanie Ci goracy piec i komin = straty, poza tym dojdzie jeszcze strata na buforze. Nie wiem gdzie tu oszczednosc. Nie wiem byćmoże. Nie potrafię tego ocenić. zbyt dużo założeń po obu stronach. Ale: 1. Będę się starał nie rozbudowywać masy kominka aby zminimalizować bezwładność i straty z tym związane. 2. "Strat bufora" w sezonie grzewczym nie można wliczać po stronie strat bo bufor będzie stał za kominkiem wiec uwalniana energia ogrzewa pomieszczenia mieszkalne - konkretnie łazienkę. Myslalem, ze moze planujesz jakis specjalny wymiennik. Pozdrawiam. Przykro mi, że Cię zawiodłem W moim przypadku piecokominek nie jest źródłem podstawowym więc nie chcę doprowadzić do przerostu formy nad treścią... Myślę nad podgrzewaniem powietrza wtórnego poprzez przepuszczenie go cienką szczeliną pomiędzy płaszczem paleniska a obudową i wprowadzenie tak aby uzyskać efekt czystej szyby. Nie wiem czy planujesz szybe.. zapomniałem:( Mam też "patent" na wyeliminowanie dymienia z kominka podczas podkładania jeśli dom posiada wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Wystarczy ustawić delikatne nadciśnienie we wnętrzu lub pstryczek-krańcówke przy drzwiczkach robiący to samo, ale chwilowo. Czy Ty planujesz otwieranie okna podczas palenia jak postuluje wielu kolegów? (pytam bo wiem, że niedawno budowałeś) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3222766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 22.04.2009 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Mario - przyznaje, ze bufor umieszczony w lazience nie bedzie zrodlem strat pod warunkiem, ze ucieczka ciepla z bufora bedzie mniejsza od zapotrzebowania lazienki na cieplo. Jezeli rzeczywiscie uda Ci sie osiagnac tak male straty bufora jak pisales to jest na to duza szansa. Zadbaj tylko o to zeby bufor nie znalazl sie tuz obok kratki wentylacyjnej.A co do wymiennika to sam zastanawialem sie nad polaczeniem piecokominka z kominem za pomoca rury stalowej na ktora mozna nawinac wezownice z rurki miedzianej. Sa tez w handlu typowe nadstawki wodne nad wklad kominkowy. Zastosowanie takiego wymiennika eliminuje problem strat w okresie niepalenia.Ostatecznie doszedlem do wniosku, ze nie warta skorka wyprawki.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3223244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 22.04.2009 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Powietrze do paleniska oczywiście dostarczę z zewnątrz.Planuję trzy dopływy powietrza w palenisku:1. Pod ruszt - na czas palenia właściwego ruszt będzie zasłonięty płytką, którą będę odsuwał pod koniec palenia - na etapie żaru aby przyspieszyć wygaśnięcie.2. Długą i wąską szczeliną równoległą do szyby - chcę aby powstała kurtyna powietrzna.3. Powietrze wtórne. Mam zamiar zorganizować je następująco. Jak już pisałem ścianka paleniska to będzie (patrząc od zewnątrz) cegła szamotowa 11 cm, 1 cm wełny i 3,5 cm płytka szamotowa. Na bocznej ściance paleniska pozostawię pionowy pasek nie wypełniony wełną i w ten sposób powstanie 1 cm kanał dla powietrza. Ma to być na lewej ściance więc kanał ten będzie podgrzewany z 2 stron. Wlot do kanału pod paleniskiem. Wylot kanału w okolicy gardzieli, gdzie spaliny mają największą prędkość. Mam nadzieję uzyskać efekt taki jak w pistolecie do malowania lub gaźniku czyli zasysania przez strugę powietrza prostopadłą do dyszy.Do przemyślenia szerokość kanału i jak to zorganizować żeby nie zapchał się popiołem.Twój patent z nadciśnieniem bardzo ciekawy. Tylko musisz włączać z wyprzedzeniem bo mały wentylator nie zrobi nadciśnienia w sekundę.Dobrze zrobione palenisko nie dymi. Mam pewne doświadczenia w tym względzie. Kominek mojego ojca, który nie ma doprowadzenia powietrza z zewnątrz przy zamkniętych oknach przekształca sobie kanały wentylacyjne z poddasza na kanały nawiewne. Ale nigdy nie dymi do środka.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3224065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 22.04.2009 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 hes. Dzięki za schemat pieca z odbiornikami z książki "Palenie drewnem". Napisałeś, że nie jesteś zwolennikiem "wspomagaczy" w piecu.Schemat ten był inspiracją dla mnie do opracowania odbiorników bez wspomagania czyli C-Systemu.http://img21.imageshack.us/img21/1152/tmp2w.jpghttp://img116.imageshack.us/img116/7073/obraz001.jpg Przedstawiam zdjęcie najnowszej wytwornicy(już przestarzałej), którą chciałbym wymienić na nową. Od wytwornicy w lewo jest komin a spaliny wędrują w prawo do odbiorników. Za ścianą jest odbiornik z leżanką. Może się to nie podobać dla zdunów z Moskwy, ale u mnie funkcjonuje. Pozdrawiam.http://img142.imageshack.us/img142/9484/zdjcie664.jpghttp://img142.imageshack.us/img142/6140/zdjcie665z.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3224203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 22.04.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Boguslaw - mam pytanie dotyczace tej starej wytwornicy. Spoiny miedzy ceglami wygladaja na stosunkowo grube. Jezeli to nie zludzenie to czy mialo to jakis wplyw na trwalosc?Czy betonowa (?) pokrywe na wytwornicy oddzielales jakimis paskami welny czy wszystko bylo na zaprawie?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3225022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 22.04.2009 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Faktycznie,spoiny sprawiają wrażenie grubych. Wytwornica była nieumyta, a cegły na kantach były sfazowane przez co sprawiają wrażenie grubych. Spoina grubsza przy palenisku jak 5 mm to już katastrofa dla pieca. Kopuła(pokrywa) jest z kruszywa szamotowego wiązanego GÓRKALEM40, kładziona tylko na zaprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3225314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.04.2009 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 (C.D.) "Za ścianą jest odbiornik z leżanką."Przykrycie odbiornika deklem żeliwnym daje zaletę szybkiego nagrzewania pomieszczenia zaraz po rozpaleniu w piecu, no i możliwość łatwego czyszczenia odbiornika po skończonym sezonie grzewczym. Pozdrawiam.http://img5.imageshack.us/img5/9518/zdjcie666x.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3225981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 23.04.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 Bogusław dziękuję za konkretną i szybką odpowiedź. A jak uszczelniłeś płytę żeliwną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3227234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.04.2009 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 Płyta jest zrobiona z ciętych blatów kuchennych. Składa się z czterech niedużych kawałków, dzięki czemu dobrze się one dopasowują w wyciętym w cegłach obniżeniu. Uszczelniam tylko gliną. Po lekkim napaleniu blaty można śmiało usunąć bez strachu zabrudzenia domu, ponieważ wszelki pył opada do dołu i wciągany jest w kierunku komina przez ciąg kominowy. Dobrze jest również palić w tym czasie lekko w wytwornicy, korzystając tylko z kanału do TD (temperatury dodanej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3227480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arteon 24.04.2009 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Ech ....Jeden prosty rysunek a tyle pytan;-) - Inny deseń oznacza cegłę szamotową o innej odporności na temperaturę. - W tej wersji nie ma kanałów opadowych. Piec jest ulepszoną wersją pieca prof. Adamieckiego(zdun nr 1 na świecie) po przez dodanie dyszy. Nie posiada "rusztu" nad dyszą i kanałów opadowych. - W podstawie rysunku widać dwa otwory z "deklami" służące do wygarnięcia różnych "skarbów" po sezonie grzewczym, a otwór z kółkiem oznacza podłączenie do komina. - Piec zbudowany jest w sposób trudny do uwierzenia: mniejszy pojemnik przykryty jest dużym pojemnikiem i od dołu podłączony jest do komina... proste jak podstawa cepa... Pozwoliłem sobie na wprowadzenie zmian w tym piecu jak na rys. 1: - Grubą linią budujemy przy podstawie nad wszystkimi otworami "suficik" i wtedy tworzy się tzn. kanał zbiorczy - Wolną przestrzeń aż do wysokości dyszy trzeba zasypać popiołem lub inną izolacją Pozwala to stworzyć C-System rys. 2 a piec staje się wytwornicą. http://img18.imageshack.us/img18/148/obraz001lfl.jpg http://img18.imageshack.us/img18/1607/obraz002s.jpg http://img18.imageshack.us/img18/2550/obraz003b.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3228662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arteon 24.04.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 .........."Piec jest ulepszoną wersją pieca prof. Adamieckiego(zdun nr 1 na świecie) po przez dodanie dyszy. Nie posiada "rusztu" nad dyszą i kanałów opadowych".......... Dlaczego ulepszoną jeżeli czegoś nie ma ??Czyżby nr 1 na świecie popełnił błąd w konstrukcji ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3228673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.04.2009 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Arteon. Profesor Adamiecki skonstruował jako pierwszy piec bez kanałowy. Dlatego może nosić tytuł zduna nr 1. Pamiętam o Twoich privach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/15/#findComment-3228699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
