Forest - co sadzisz o zbrojeniu warstwy zewnetrznej? Pytam dlatego, ze na forum stove.ru spotkalem sie z opiniami, ze zbrojenie takie bardziej szkodzi niz pomaga. Sa tam nawet zdjecia pekniec lica pieca w miejscach zgodnych z przebiegiem drutow zbrojeniowych. Biorac pod uwage roznice w rozszerzalnosci termicznej stali i cegly to nic w tym dziwnego. Z drugiej strony jezeli sa takie zdjecia to znaczy, ze zbrojenia takie sa stosowane a pekniecia moga byc "wypadkiem przy pracy"
Pozdrawiam.
P.S. Az mi sie taka piosenka przypomniala "co powie tata, czy znow sie wykreci, czy dziecko zniecheci....." lol
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3246580
  • Odpowiedzi 4,9k
Kiedyś myślałem że przemysł ceramiczny swoje wyroby produkuje na rzecz zdunów.NIE.Produkcja jest na rzecz przemysłu ,który potrzebuje różnych pieców do wytopu stali szkła i innych.To jest właściwy poligon doświadczeń i na ich rzecz prowadzi się szczegółowe badania w laboratoriach.Ludzie zatrudnieni tam wiedzą wszystko o danym rodzaju materiału użytego do pracy w wysokiej temperaturze z praktyki lub korzystają z gotowych informacji przygotowanych im przez laboratoria...i to trzeba odszukać i wkleić :D
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3246665
Producent szamotu powiedział mi kiedyś ,że każdy monolit prędzej czy później pęknie.Praktyk potrafi wskazać na ile części pęknie monolit i w którym miejscu.Można zbroić monolity by po pęknięciu trzymały się "kupy" ale wcześniej należy zadbać o dylatację zbrojenia.Najprościej jest pokryć zbrojenie farbą,woskiem lub taśmą papierową.Po ich wypaleniu zbrojenie ma dużo miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3246889
hes.jaką temperaturę może wytrzymać taka izolatka i ile mniej przepuści ciepła w porównaniu do cegły szamotowej o takiej samej grubości?.
Czy kanał ma w środku wykładzinę?
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3247050
Temperaturę ? Taką jak typowe wyroby ceramiczne z gliny. Właściwie to
każda glina ma swoją temperaturę mięknięcia, zależną np. od zawartości
tlenku glinu ( Al2O3). Kanał, narażony na wysoką temperaturę, robiłem
właśnie z gliny z dodatkiem drobnego tlenku aluminium. Można też użyć
handlowej zaprawy szamotowej.
Należałoby rozróżnić użycie izolatki do budowy takiego kanału, gdzie chodzi
o małą pojemność cieplną materiału i w związku z tym szybkie nagrzanie jego
powierzchni (plus odporność na wysoką temperaturę) a typowe
izolowanie cieplne. Miałbym wątpliwości, czy taki materiał nadaje się do
izolowania. Można by o tym napisać całą książkę. Tam, gdzie mam potrzebę
izolowania stosuję inne sposoby. Jestem zwolennikiem użycia wszelkich
materiałów odbijających promieniowanie cieplne, jak np. pognieciona
folia aluminiowa. Niezłym izolatorem cieplnym jest węgiel drzewny, także
z warstwą folii lub np. blachy kwasoodpornej.
To, co widać na zdjęciu, to nie wykładzina, tylko wkładka na czas formowania
kanału - kawałek grubej kartonowej rury, której nie trzeba nawet wyjmować
bo wypala się po pierwszym użyciu.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3247092
Z użyciem izolatki skleiłem kiedyś taką "rozwojową" rzecz.
W miejsce prowizorycznie poskładanego paleniska planuję
zasobnik na paliwo (drewno) a na wylocie spalin wodny wymiennik.
Na razie przydaje się do wszelkich podwórkowych podgrzewań
no i do eksperymentów. Pozdro.
http://img14.imageshack.us/img14/3397/piecyk.jpg
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3247111
A jakby to zrobić w Gurkalu?
Górkalu.
Nie widzę przeszkód. Ma niezły skład, wysoką odporność na temperaturę.
(1300-1450°C.) Muszę wypróbować jego mieszanki z trocinami lub z drobnym węglem drzewnym.
* Al2O3 : 50 - 52%
* CaO : 36 - 38%
* SiO2 : 2 - 3,5%
* Fe2O3 : 7 - 10%
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3247117
Cegły perlitowe nie nadają się do warstwy ogniowej .Należałoby sprawdzić jakie przeznaczenie jest tego betonu.Ciekawy jestem też ,gdyby w miejsce cegły zastosować stal i ją zaizolować.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3247264
Witam.
Cegły izolacyjne (izolatki) można zrobić własnoręcznie z mieszanki gliny i drobnych, przesianych trocin. Miesza się drobną, suchą glinę z trocinami w stosunku wagowym około 1:1, zarabia wodę i formuje w typowej formie.
Jutro mogę wrzucić zdjęcie takiej formy.
Po wysuszeniu wypalić. Można to przeprowadzić w prowizorycznym piecu wypełnionym trocinami, wypalanie trwa kilkanaście godzin.
Hes - napisz wiecej szczegolow o tym jak w praktyce wypalac bo jak sie obczytalem teorii to az sie wystraszylem ze tego sie nie da przeprowadzic w warunkach amatorskich (min kilka godzin w temp powyzej 1000 stopni-jak to osiagnac?)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3247848
Po parę sztuk wypalałem to we własnym piecu CO. Nie mam tam płaszcza wodnego, więc mogę osiągać wysoką temperaturę paleniska.
Trafiłem później na filmiki pokazujące takie zabawy z wypalaniem.
Nazywa sie to techniką "RAKU FIRING". Możecie to obejrzeć np. pod tym
linkiem, jest tam tego więcej, jak to na YOU_TUBE :
Życzę udanej niedzieli.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3247852
(...) nie wiem gdzie mozna kupic perlit.
Proponuje poszukać na Allegro lub http://www.zebiec.com.pl/index.php
hes masz jakieś doświadczenia z wymiennikami wodnymi?
Co myślicie o wykonaniu paleniska z wermikulitu: http://www.graftex.beep.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=50
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3248353
Wernikulit nadaje się tak jak perlit do tylnej warstwy paleniska,choć widziałem reklamę by wykładać nim palenisko kominka.Bezpieczna temperatura maksymalna 800*C.
Poza wymienionym szamotem izolacyjnym,izolatkami etc. jest tylko jedna taka cegła i nosi nazwę -cegła izolacyjna JM.Czekam na potwierdzenie tej informacji i jak ją otrzymam to się podzielę.Jedyna wada tej cegły, to cena.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3248397
hes masz jakieś doświadczenia z wymiennikami wodnymi? (...)
jakieś tam mam... staram się. A o co konkretnie chodzi ?
Nieźle wyglądają te wermikulitowe płyty. Niepokoją mnie tylko ich wymiary podane w linku - "Standardowe wymiary (w mm) - długość 1900 szerokość 1200". Fajnie że duże, bo łatwiej rozplanować cięcie
i montaż, ale może być problem z ich transportem.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3248556
Chodzi o w miarę sprawny, niedrogi, wymiennik nie tracący sprawności z czasem.... Chodzi o jego umieszczenie względem komory spalania.... Materiał wymiennika...
Trochę sprzeczne wymagania, ale może zbliżyłeś się do optimum...
(...)ale może być problem z ich transportem
Fakt, bez pocięcia będzie kłopotliwie
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/23/#findComment-3248791
