Bogusław_58 22.10.2010 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Dorzuć jeszcze schemat.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4336908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary100jek 22.10.2010 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Zamieszczam zdjęcia z etapów budowy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4337059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary100jek 22.10.2010 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Kolejne zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4337066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 22.10.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Witaj Cezary! Ładny piecyk. "Wypieki" na stronce też mi się podobają. W piecu masz trochę mozaikę gatunkową. Dobrze widzę, że w pierwszej warstwie paleniska obok tych wiązaczy wysokoglinowych (?) masz wstawione docięte prostki izolacyjne? W warstwie sklepienia paleniska po lewej też widzę chyba wyroby izolacyjne - szczególnie ta duża prostka z lewej. Jeżeli tak, to co to za gatunki? kanały spalinowe wyłożone płytkami kwasoodpornymi? Post z samych pytań, ale tak bywa . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4337176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 22.10.2010 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Wszystko super cezary100jek ale jesli pokazujesz piec do wypalania ceramiki a nie grzewczy,to jest to całkowicie inny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4337184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary100jek 22.10.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Dokładnie cala góra jest z JM-ki tam zamierzam suszyć ceramikę. Palenisko z prostki andaluzytowej. Piec całkiem dobrze oddaje ciepło po 2 godzinach palenia i ok 8 kg drewna trzyma temperaturę przez 12 godzin. Najlepiej się sprawdza ten odcinek od pieca do komina z prostki kwasoodpornej już na samym początku palenia jest ciepły. Postaram się zrobić pomiary termoparą i napiszę coś więcej.pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4337419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 22.10.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Pytałem o te wstawki w wymurówce paleniska z, jak mi się wydaje, cegły izolacyjnej. Pytanie stąd, że taka cegła nie może być tam użyta - rozleci się. Widzę, że masz dostęp do szerokiej gamy materiałów. Masz coś wspólnego z branżą? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4337451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 23.10.2010 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 Witam kolegów ponownie. Mój "kominek" skończyłem w zasadzie jak zrobiło się ciepło , nie miałem drewna więc próby z paleniem zacząłem robić niedawno, bo i w domu pracy wciąż dużo i w robocie i ogólnie cięzkie życie;) Co do pieca to tak: Najważniejsze że nic nie pęklo i nic sie nie dymi. Zuzię wyposażyłem początkowo w dwa a w zasadzie trzy dopływy powietrza . - popielnik, tylna ścianka i nawiew na tylną szybę. Zrezygnowałem ostatnio z powietrza na tylnej ściance i uzupełniłem ją szamotem, ponownie uszcelniłem też drzwiczki. Szyba jednak trochę się brudzi, niemniej jak dobrze popale to się wypala więszość syfu i szamot jest jaśniutki. Co do akumulatora : Tył owego akumulatora nadal nie jest do końca zabudowany drugą warstwą więc mogę porównać w jakim czasie co i jak sie nagrzewa. Po wstepnym paleniu i zamknięciu całkowicie TD tył akumulatora jest wyraźnie bardziej gorący niż przód. Po kolejnym podłożeniu temp się zrównują, następnie gdy juz nie palę, temp z przodu rośnie a z tyłu maleje. Akumulator grzeje po skończonym paleniu ok 12 godzin, a z kratki nad wkładem który obudowany jest magnezytem po ok 12 godzinach od końca palenia wydobywa się ciepło. Dane będę postrał się podować na bierząco, gdyz dopiero wczoraj dokopalem sie do pirometru Co ciekawe jak palilem ostatnio codziennie to naładowanie akumulatora do temp ok 60st jest duzo szybsze i idzie mniej drewna. Co jest do poprawy wg mnie: Kichowata zuzia. Mianowicie wg mnie sądzę że mogłaby spalać lepiej drewno, dopalic spalin poprzez zwężenie kanału i zawieszszenie szamotowej kuli nie udało się. Przyczyna jest jak sądzę czopuch który dość sporo ciepla oddaje i te cholerne rury którymi idą spaliny z czopucha do akumulatora. Z tego co pamiętam jak mierzyłem w marcu temp tej rury to miała coś kolo 300st chyba więc niezbyt wiele. Jeszcze to zmierzę bo nie chcę być gołoslowny, ale koloru to ona nie zmienia. Nie wiem może można byłoby ją czymś od środka wyłożyć, ale czym? Przepraszam że nie pisalem w moim wątku ale natlok pracy sprawaił że do kompa siadałem bardzo rzadko. PS. Na poprzedniej stronie była jakaś tam przepychanka więc czułem się w obowiązku by napisać jak się sprawy mają. Serdecznie pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4338571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.10.2010 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 (edytowane) Witaj Pit Była przepychanka,ale bez nazwisk i konkretów,więc domyślam że chodzi tu o Twój odbiornik i obudowę.Jeżeli wszystko działa,to bardzo mnie to cieszy.Z Twoich pomiarów i opisu wychodzi ,że dobrze trzyma temperaturę ale niestety, nie dostarczasz do odbiornika odpowiedniej ilości ciepła.Po pierwsze kaseta nie spala najlepiej a po drugie za dużo ucieka ciepła, za nim wejdzie do odbiornika.Trzeba więc przyjąć plan jak poprawić spalanie w kasecie i zablokować ucieczkę ciepła .Mowiąc krótko trzeba podregulować.Jak najbardziej możesz na mnie liczyć. Pozdrawiam. Pewien Gościu - "spec od pieców" w tym wątku, w imię błędnie pojmowanej taniości inwestycji i nie wiadomo czego jeszcze (zadufania w sobie?) zwyczajnie "spieprzył" (właściwie był współautorem tego wyczynu) robotę jednego użytkownika FM, tylko się właśnie do tego nie chce przyznać, obraża notorycznie drugiego ... No nie ładnie, nie ładnie ... Może lepiej by było żeby zaproponować jak to co się zrobiło teraz naprawić? Bo dużo da się uratować - szkoda pracy by rozbierać tak dużą konstrukcję ... Ja ze swej strony podsunąłem pewne rozwiązania. Kolej na innych "speców od pieców". Edytowane 24 Października 2010 przez Bogusław_58 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4338658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary100jek 24.10.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Pytałem o te wstawki w wymurówce paleniska z, jak mi się wydaje, cegły izolacyjnej. Pytanie stąd, że taka cegła nie może być tam użyta - rozleci się. Widzę, że masz dostęp do szerokiej gamy materiałów. Masz coś wspólnego z branżą? Pozdrawiam W palenisku prostki andaluzytowe i cegła wysokoglinowa kwasoodporna. Materiały kupiłem w ZMO jako złom do przemielenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4338770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 24.10.2010 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 WITAM !!!!!! Oj tam od niemapietnych czasow macie coś do siebie . nieważne zresztą. Bogusław jeśli jesteś chętny by mi pomóc to chylę czoła, a wogóle każdemu kto ma coś ciekawego do powiedzenia. Sprawa wygląda dokladnie tak jak z 17 strony mego wątku o moim kominku więc zapraszam. Zaglądać będę zarówno tu i tam. Pozdrawim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4339835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 25.10.2010 03:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 ... Sprawa wygląda dokladnie tak jak z 17 strony mego wątku o moim kominku więc zapraszam. .... Po zmianach na forum nie bardzo wiadomo gdzie tego szukac. Moze rzuc jakas linke. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4339853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 25.10.2010 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Witam! Fajnie Piotrek, że nas odwiedziłeś. Robisz kawał dobrej roboty. Ja14, tu masz linkę:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?130116-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa-%29/page17 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4339962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.10.2010 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 WITAM !!!!!! Oj tam od niemapietnych czasow macie coś do siebie . nieważne zresztą. Nie wrzucaj mnie do jednego worka z tym Gościem, chyba że działasz na dwie "strony".Oczywiście jet tu też dla niego miejsce,ale ostatnio sam je opuścił.Zresztą nigdy nie napisał nic konkretnego, poza krytyką czy insynuacją. O ile pamietam,założyłeś wątek w celu wybudowania urządzenia grzewczego "napędzanego"kasetą kominkową i nikt Ci w zasadzie nic nie zaoproponował,choć każdy miał taką możliwość.Zdecydowałem się Tobie to zaprojektować nieodpłatnie i namówiłem do współpracy Wojtka.Gdy okazało się, że całość działa, co wykazały pierwsze próby,to "dowiedziałem się" się że obaj z Wojtkiem jesteśmy oszustami i narażamy osoby z FM na koszty...no to "pięknie". Odbiornik i obudowa nagrzeją się na tyle ile wyprodukujesz ciepła w tej kasecie.Jeżeli zdecydujesz się na modernizację kasety(wytwornicy),to mozesz na mnie liczyć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4339986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 25.10.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Witam! Może powinienem coś w tym miejscu napisać, tylko nie za bardzo wiem co. Pit zajął stanowisko i to najlepiej jak mógł. Nie można od niego wymagać niczego więcej. To zacytowane zdanie też mi się nie podoba, ale trudno czasem napisać coś więcej. Ja mogę uczciwie oświadczyć, że nie czuję żebym kogokolwiek na forum oszukał czy naraził go na niepotrzebne koszty. To mi wystarczy. Jeżeli ktoś jest innego zdania, to przykro mi, ale trudno – niech tak będzie. Każdy kto śledzi sprawy może sobie na ten temat wyrobić własny pogląd. Nigdy nie ukrywałem skąd bierze się moja wiedza i że nie jestem ani zdunem, ani „kominkarzem”. Jednak piszę z jak najlepszymi intencjami, zgodnie z najlepszą wiedzą i mam nadzieję, że kilku osobom przydały się pozostawione przeze mnie tutaj informacje. Jestem zadowolony z tego, że do tej pory udało mi się nie użyć żadnego obraźliwego słowa i nie zejść poniżej pewnego poziomu – taki po prostu mam charakter i tak nadal będę się starał postępować. Chociaż mam np. bardzo mocno określone poglądy polityczne, też nie wdaję się z nikim w dyskusje na ten temat (może są niemodne i zbyt radykalne ). Jak mówi jedna arabska (chyba) mądrość ludowa – jak jeden człowiek powie ci, że jesteś osłem – nie przejmuj się. Jak powie ci to dwóch, to lepiej rozejrzyj się za siodłem. Ani ja, ani Ty Bogusław na razie za uprzężą rozglądać się nie musimy – mam nadzieję, że czegoś nie wykrakałem . Dla mnie Pit nie musi oświadczać nic więcej – oczywiście piszę za siebie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4340538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 25.10.2010 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Witam.No to moze ja tez napisze wyraznym tekstem, ze jestem z Waszych porad BARDZO ZADOWOLONY i wdzieczny. Swojego pieca na razie nie chwale, bo jest na to troche za wczesnie (jeszcze zapesze;-)) a i troche nie wypada. Tym niemniej wyglada to obiecujaco, zwlaszcza biorac pod uwage skromne pieniadze, ktore na niego wydalem - porownywalne z najtanszym wkladem z marketu. I na tym proponuje zakonczyc roztrzasanie slow Magika-Wloczegi, ktory sam sobie przeczy w co drugim zdaniu. Wszak obiecal juz tu wiecej nie zagladac. Lepiej Go nie prowokowac bo jeszcze wroci!Pozdrawiam.P.S. Dzieki Wojtek za linke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4340737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 26.10.2010 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Witam. Panowie, jeśli któregoś z Was uraziłem, to przepraszam. Chodziło mi bardziej o to że róźnicie się zdaniami w wielu sprawach i tyle. Wdzięczny jestem zarówno Bogusławowi jak i Wojtkowi za pomoc w budowie akumulatora i kasety. NIE CZUJĘ SIĘ ANI OSZUKANY, ANI NACIĄGNIĘTY- Chciałbym by była jasność. Jeśli chodzi o kasetę to doszliśmy już gdzies w moim wątku do porozumienia, że jest to tylko nędzna zuzia , którą od początku chcialem i chce modernizować, jednak zdaję sobie sprawę z tego że pomimo licznych modernizacji może nie udać mi się np: dopalić spalin. Mimo tego chcę próbować ulepszyć moje palenisko i skorzystać z waszej wiedzy i doświadczenia. Być może skończy się tak kiedyś że zamiast kasety stanie coś z szamotu, ale to na bank jeszcze nie teraz. Ja14 - oto linkhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?130116-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa-) POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4342823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 01.11.2010 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Znalazłem, cegła szamot z rozbiórki:http://allegro.pl/cegla-szamotowa-z-rozbiurki-rozna-i1287723528.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4350887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 02.11.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Witam! Bohusz, wygląda mi to na krzemionkę. Zresztą pochodzenie to uprawdopodabnia (wanna szklarska).Żeby to lepiej określić, sprzedający musiałby podać ciężar suchej sztuki wraz z wymiarami. Jeżeli to cegła krzemionkowa, to kłopot z nią polega na bardzo dużej rozszerzalności. Przy 300 st. potrafi rozszerzyć się o ponad 1%. Może to jest coś innego - po wyglądzie mogę stwierdzić tylko tyle. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4351669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 02.11.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Ja nie planuje zakupu, znalazłem je przypadkowo i podałem link dla ewentualnych zainteresowanych. Sprawa druga. Spotkałeś się z wyrobami z gliny do budowy domów i wykończeń w wewnątrz?Reszta zapytań na PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/116/#findComment-4351690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
