...To rurke mysle polozyc na blache a na rurke dac paski blachy 0,5 mm i obie blachy znitowac. Wolne przestrzenie pomiedzy blachami obok rurki zamierzam wypelnic zgnieciona folia aluminiowa... Wiem ze robie sobie ogniwo elektrochemiczne ale to na razie testy,
Nie wiem po co Ci te blachy,chyba że jedna,za którą będzie izolacja.Rurka powinna być może max co 5 cm inaczej będzie to chyba zbyt mało wydajne.No i jak obliczysz skuteczność, czy masz zbiornik który chcesz grzać, kaloryfer czy co innego ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4510730
  • Odpowiedzi 4,9k
No tak
Przed świętami 3 telefony, potem jeszcze parę.
Telefony z cyklu dramatyczne, od osób starszych - MARZNĘ, MARZNIEMY W DOMU, czy pan pomoże?
Rózne są koleje ludzi, nieraz zamieszkują w domu z dziecmi, które im blokują dostęp do ogrzewania CO, poodcinali to ogrzewanie, itp. itp. itp
Z reguły są to osoby biedne, mogący za kompletny zamontowany piec wydać do 2 tysięcy złotych maksimum. Piec na węgiel, drewno, taki do pokoju.
W takich sytuacja montujemy małe gotowe piece kaflowo - szamotowe. Waży taki piecyk z 150 kg albo i więcej. Musimy w 3-4 ciężko się nadzwigać aby go dotransportować, nieraz i na 2-3 piętro..
Z reguły montujemy takie piece:
http://kotly.com/product_info.php?cPath=44&products_id=1080
Miło potem jak klienci dzwonią i zachwalają te piecyki, niektórzy nawet mówią:
panowie nam życie uratowali
Piecyki nie są z naszej oferty, więc nie o reklamę tu chodzi. Tylko zastanawiam się, czy w tej cenie udałoby się stworzyć coś w tej cenie dopuszczonego do sprzedaży i wyprodukowanego przez legalnie zatrudnionych pracowników. Oczywiście w tej cenie jest również reklama, bo kto, albo który sklep wiedziałby że takie piece są...
Tym bardziej, że to typowe ogrzewanie ceramiczne o ogólno rozumianym pojęciu. Rozwiązanie ogrzewania konkretne z konkretnym efektem użytkowym.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4511167
Pozdrawiam.
No z tymi blachami to wymyslilem tak: szamot slabo przewodzi cieplo. W miejscu styku z rurka bedzie oddawal cieplo ale juz 3 cm dalej bedzie goracy. Dlatego blacha w tym miescu odbierze to cieplo i przeniesie w kierunku rurki. Dzieki temu moge rurki rozmiescic nie co 5 a co 15 cm.
Tyle teoria a w praktyce to sie zobaczy.
Zbiornika jeszcze nie mam. Na razie prowizorycznie bede wlewal wode do rurki przez lejek. Zmierze ilosc wody i wzrost jej temperatury w okreslonym czasie. Bede mial juz jakies przyblizenie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4511392
Zrób sobie urlop w Puszczy nad jeziorem i wrócisz z tymi panelami co proponowałem.Jak masz namiot, to plac i dostęp do wody pitnej gratis.
No ale w zimie? A ta woda to zwykla czy ognista? ;-).
Tak powaznie to 180 cm panel mi nie wejdzie bo niecale 150 cm od podlogi mam czopuch.
Wazna tez jest grubosc panela. Teraz produkuja min 6 cm (w miejscu rurek przylaczeniowych).
W kazdym razie dzieki za zaproszenie:-)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4511744
Nie mam wpływu w jakim miesiącu ktoś chce spędzić urlop. Kiedyś w lutym przyjechało dwóch turystów ,zostawili u mnie auto i tydzień nocowali w lesie w namiocie.
Nie wiem czy sprawdzałeś na Allegro i propozycję Martex - kr.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4511795
Dzieki za linka. Szukalem na allegro ale jakos nie trafilem na ta oferte.
Ponad 500 paneli - moze nawet warto wkleic link w tym watku jako zrodlo zaopatrzenia dla wszystkich "piecoplaszczownikow"? :-)
A ci Twoi "turysci" to pewnie jacys przemytnicy albo szpiedzy lol.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4511823
Po latach "łamania głowy" doszedłem do wniosku,że wytwornica powinna być zbudowana jak "termos".
Można więc z niej na bieżąco wyprowadzać ciepło np. do bufora wodnego lub odbiorników ceramicznych lub nagrzać ten termos od środka i systematycznie te ciepło wypuszczać.Rozmiary wytwornicy - termosa więc wg.potrzeb.
Niewiele danych na ten temat, powoduje poruszanie się "po omacku".
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4512039
Mam na myśli dystrybucję ciepła w taki sposób,by pomieszczenia mogły się równo nagrzewać, przy korzystaniu z urządzenia o jednym palenisku.Izolacja więc wytwornicy "kontrolowana".
Najłatwiej zbudować "klocek"(wytwornicę) zaizolować ją i wyprowadzać z niej ciepło do bufora wodnego w izolacji.Taki sposób pozwala też na nagrzanie zbiornika z wodą i wytwornicy o dużej masie równocześnie.Masa wytwornicy zależy od pomysłu na cały "układ".Wytwornicę można zbudować o małej masie i ciepło z niej magazynować w oddalonym buforze wodnym lub stojącym obok odbiorniku ceramicznym.Przy realizacji tych pomysłów trzeba zastosować izolację by te ciepło"opanować".
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4512170
Pogodzenie wytwornycy nagazynujacej cieplo z woda jest bardzo trudne.
Woda nie lubi wysokich temperatur. Jak juz tam sie znajdzie to musimy zapewnic cyrkulacje, ktora skutecznie rozladuje akumulator nie pozwalajac mu naladowac sie do konca.
Rozwiazania z woda to raczej mala wytwornica, wymiennik i duzy bufor wodny.
Duza wytwornice magazynujaca cieplo latwiej pogodzic z powietrzem.
Wojtek sugerowal to juz kilkakrotnie przy okazji mojego pieca.
Tyle, ze to rozwiazanie mniej uniwersalne.
Duza masa, system dystrybucji powietrza.
Raczej nie nadaje sie do sprzedazy "ze sklepowej polki".
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4512671
Tak ,woda nie lubi gotowania i tego należy się trzymać.
Moja następna wytwornica nie będzie mała i będzie przypominać trochę piec Kuźniecowa.Wężownica będzię tylko z jednej stony, wewnątrz pieca i zasilanie jej spalinami będę mógł wyłączyć.Wtedy pracować będę mógł wytwornicą do znudzenia długo, bez strachu o wodę.A to wszystko, w izolacji.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4512845
Wiesz co Bogusław, to jest niezły pomysł. Oddzielić cześć wodną od reszty izolacją odporną na wysokie temperatury i wymyślić odpowiedni system szybrów. Wtedy nawet po wygaszeniu, odpowiednio otwierając szybry można skierować ciepłe powietrze z akumulatora do części wodnej.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4512874
O spalaniu Ja -14 rozmawialiśmy często,ale nigdy o rozkładzie temperatury,czyli mocy grzewczej w zalezności od miejsca tego spalania.No i jak to wkorzystać najwłaściwiej...
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4513025
Jak juz kiedys pisalem ja jestem zwolennikiem ukladu podwojnego dzwonu. Tak jest to rozwiazane w moim piecu. Spaliny z paleniska najpierw rozgrzewaja dolna czesc pieca a pozniej trafiaja do gornej, gdzie oddaja reszte ciepla. W przypadku pieca ma to duze znaczenie bo cieple powietrze i tak ucieknie do gory, natomiast najwieksza emisje promieniowania podczerwonego uzyskujemy na poziomie tulowia czlowieka. W ten sposob przy tej samej mocy cieplnej osiagamy lepszy efekt grzewczy.
Nie ma to jednak znaczenia w przypadku zaizolowanej wytwornicy. Tu polozenie wymiennika w stosunku do paleniska moze byc chyba dowolne.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4513689
Przyjąłem że powstawanie ciepła należy rozciągnąć poza palenisko w górę(dokładne spalanie) i górę bardziej izolawać.Pomysł jest Szrajbera z jego podręcznika,napisany jest tam "między linikami".Napisał tylko,że należałoby zastosować materiał o różnym stopniu nagrzewania się(izolacje) a zwiększyć masę.Niezłe przemyślenia jak na 70 lat wstecz.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4514120
Witam.
Znalazłem stronę z szeroką ofertę katalizatorów do piecy. Wprawdzie myślałem żeby adaptować coś z motoryzacji ale ceny jak widać nie powalają na kolana tak, że można potestować. Dla zaineresowanych link: http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&redirect=true&ref_=sr_nr_i_0&keywords=wood%20stove%20combustor&qid=1279041804&rh=k:wood%20stove%20combustor,i:garden
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4515008
Każdy może zostać zdunem, ponieważ posiadamy w Polsce najbogatszą literaturę na ten temat na świecie.
DOBRE :lol2:
Mój znajomy stawiał piec w starym budownictwie. Wyszedł z założenia, że co to za sztuka postawić piec. Chciał go zbudować na wrót tego walącego się. No i pokupował materiały. Zanim skończył stawiać, piec jakoś dziwnie się przekrzywiał . Śmialiśmy się, że to może jakiś postmodernistyczny piec. Ale może i byłoby to śmieszne, gdy nie fakt, że to piec opalany węglem. A źle podłączony piec wiadomo co wydobywa się z niego - CO czy czad.
Kolega jednak postanowił zatrudnić zduna ale znalezienie kogoś z kwalifikacjami nie było aż takie proste. Dopiero na http://www.favore.pl po przejrzeniu kilkunastu ofert trafił na kogoś ze swojej "okolicy". Więc nie mówcie mi, że każdy może być zdunem.
Przecież każdy gotuje w domu, ale nie każdy jest kucharzem:cool:
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/135/#findComment-4515147
