  • Odpowiedzi 4,9k
"Załadunek" w zwykłym kominku ,można podpalić od dołu .
Można od góry.
W pierwszym wypadku dość szybko osiągasz moc jakiej
pożądasz .Zanim do tego dojdzie jednak, słabe płomyczki,
w niskiej temperaturze, "biorą" się za cały wsad z grubasami włącznie.
Trwa to z 10-20 minut ,które jest "masakryczne" dla wszelkich
idei spalania ,nie wspomnę widoku z komina.
Kładąc na górze drobiazgi rozpalasz "przyjaźnie",patyczki
zajmują się szybko, temperatura wzrasta adekwatnie do ich
wielkości . Dymu tyle co "kot napłakał". Wraz z wzrostem temperatury
ogień przesuwa sie na dół, ale jest coraz mocniejszy - "bierze sie"
tylko za to co da radę strawić. Proces (inicjacja) trwa dłużej ,lecz
efekt niebagatelny .Dla pieca i dla środowiska.
Trochę problemów ze sterowaniem dla "nowicjuszy".Szczególnie
w automatyce . Tu się sprawdzają sterowniki mierzące temperaturę
za , a nie przed odbiornikiem (dopalaczem, kanałami ,hipokaustą itp)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4518024
Więc paliwo zdążyło się "wygazować" lub odaliło od "skutecznego" powietrza.
Stawiam na "wygazowanie" bo doplywu pod ruszt nie zamykam.
Nawiasem mowiac przed chwila sprawdzilem temperature pieca. Minela dokladnie doba od rozpalenia. Czesc niezaizolowana ma 24 stopnie. Czesc zaizolowana 34 stopnie. Myslalem, ze bedzie wieksza roznica. Pamietajcie, ze piec mial co grzac bo wczoraj w domku byl tylko 1 stopien na plusie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4518025
Można od góry.
efekt niebagatelny .Dla pieca i dla środowiska...
Ja wlasnie rozpalam od gory. Ale ze wzgledu na powietrze pod rusztem i tak szybko zajmuje sie caly wsad.
Chyba musze nakrecic filmik.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4518030
W moim palenisku jak podpale z góry,to i tak przejdzie do dołu ponieważ ogień "wędruje" w kierunku zasilania powietrzem.W paleniskach, gdzie powietrze wpływa z góry nawet jak rozpali sie z dołu,to po jakimś czasie palenie będzie z góry.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4518038
Osiągi pojazdów są znane i w dodatku sprawdzane na wyścigach i rajdach,w których jest wyskoa nagroda(szmal).
Jak jednak sprawdzić piece (paleniska) w sposób czytelny i prosty ? Można np.wyłonić ten jako najlepszy,który zagrzeje więcej wody, na takiej samej ilości jednakowego paliwa.Kto jednak za to zapłaci ? choć niby wszystkim zależy...
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4518150
Tak właśnie będziemy robić .Dokładnie. Kasa sie znajdzie .Trochę już jest :)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4518219
Można od góry.
To jest temat wałkowany w największym i najaktywniejszym temacie tego forum.
"Ekonomiczne spalanie węgla"
No temat dotyczy pieców CO i węgla, ale idea....
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4518341
"720 stopni i nie świeci - co o tym sądzić"
....że świeci od 800.....
Wczoraj podgrzalem blaszke na kuchence gazowej. Zaczela swiecic na wisniowo przy 590 stopniach. Sek w tym, ze w blasku plomieni prawdopodobnie trudno to dostrzec.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4520747
Pozdrawiam.
Pora dnia jest tu też istotna . Trzeba by się umówić , w jakich
warunkach wykonać pomiar . Rano czy wieczorem .a jeśli
wieczorem to przy zapalonym świetle czy przy całkowitym
zaciemnieniu. Materiał z którego jest rura jest też istotny.
Czerna rura 2 mm ,czy ze stali szlachetnej 0,2 mm . Gruba z kwasówki
inaczej "zaświeci " od takiej samej grubości stali kotłowej
czy kortenowskiej. Predyspozycje wzrokowe też pewnie są ważne...
Z takiej błahostki robi się absurd , można by pisać na trzy strony.....
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4521012
Czy próbowałeś patrzeć w ciemnych okularach?
A możesz równocześnie podgrzać tą blaszkę, razem z podobną z kwasówki ?
Pazdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4521596
Wracając do sprawy wykrywania płomieni...
Płomień (plazma) przewodzi prąd. wiedziałem o tym, ale chciałem sam najpierw sprawdzić...Płomień wytwarza też pole magnetyczne - reaguje na magnes. Płomień dałby się więc "wyczuć" i tą drogą. To jednak znam na razie z teorii.
Nie pociągnąłem nigdy tego wątku,bo nie wiedziałem jak go "ugryść".
Okazuje się,że przy pomocy czułego miernika prądu już coś można zmierzyć.Bardzo małe napięcie można znaleźć na kasecie, w której pali się ogień.Powietrze więc grzane kasetą będzie "takie sobie".Jadnak podobnie będzie na steatycie i magnetycie.Wolny od prądu jest szamot i adaluzyt. Być może tradycyjny tynk z gliny i piasku kwarcowego pod względem izolacyjnym będzie nie do "przeskoczenia".
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4522214
Zaczynam wymiękać w sprawie tego wymiennika. Zastanawiam się czy nie zmienić koncepcji i w te wyczystki, które widać na zdjęciu niżej wpiąć się rurami z takim ustrojstwem jak na tej aukcji: http://allegro.pl/wymiennik-ciepla-100-stal-nierdzewna-polecam-i1435995819.html
Do tego jeszcze szyber do przekierowania spalin i chyba powinno działać?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4522800
Ładnie wygląda, ale trzeba będzie co jakiś czas wchodzić do niego ze szczotką.
Drabinkowe są bezobsługowe.Zapytaj go za ile zrobiłby drabinkowy.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/137/#findComment-4522907
