Jak dysza jest w górze, to można poszaleć przy zwężaniu dyszy, gdyż spaliny unoszące się do góry mają siłę się w nią wciskać. Przy płomieniu bocznym takiego komfortu nie ma i tam trzeba by zacząć próby od 50%.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6348052
  • Odpowiedzi 4,9k
Wyszło mi prawie 30%, muszę jednak koniecznie osadzić rurę w izolacji ponieważ ogień ucieka mi szczelinami pomiędzy profilem prostokątnym, a okrągłym. Również myślę, że te 18 cm było za mało. Pomyszkuję na złomowisku może uda mi się znaleźć jeszcze jedną rurę szamotową o tym samym wymiarze to podwoję długość dyszy.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6349063
Obserwuje wątek i duzo postów jest na temat wewnętrznej budowy pieca a ja mam pytanie odnośnie podstawy . Jestem wtrakcie remontu i chciałbym przygotowac miejsce na budowe pieca akumulacyjnego wielkości 80x140x250cm. Czy płyta betonowa krzyzowo zbrojona ogrubości około 20-30 cm wystarczy czy trzeba kopac funament na święte 80cm.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6350440
Witam.
Rozpocząłem niedawno budowę murowanego kotła centralnego ogrzewania wg projektu KIK 34 Kuzniecowa.
Oryginalny projekt zmodyfikowałem dwojako.
Po pierwsze przeniosłem jeden odbiornik ciepła na drugą stronę paleniska, zwiększając tym samym masę całego pieca.
Druga modyfikacja to zastosowanie paleniska ze strony http://heatkit.com/html/lopezs.htm (z doprowadzeniem powietrza wtórnego nad palenisko).
Piec ma ogrzewać nieocieplony poniemiecki dom o powiezchni 140 m.
Zastosuję bufor wodny o pojemności 1000 l zrobiony ze stalowej butli na gaz.
Fotografuję każdy etap budowy, jeśli znależliby się chetni do obejżenia mojej pracy, proszę o wskazówkę gdzie umieścić zdjęcia.
Pozdrawiam, Kokosz.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6353588
Witam.
Pozdrawiam, Kokosz.
witaj
http://www.fotosik.pl/dodaj-zdjecie/krok-1
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?197051-Jak-umie%C5%9Bci%C4%87-zdj%C4%99cie-na-forum
na fotosiku bez rejestracji
Zapodana przez Ciebie strona to etapy budowy pieca bodajże KIK 17 Kuzniecowa, bardzo dokładne sfotografowanie prac. Z tego co wiem właściciel garażu podpiął to ustrojstwo do ogrzewania podłogowego pod wylewką,a z uwagi na brak bufora nie za bardzo może tym kierować i traktuje to jako ciekawostkę. Z uwagi,że w Kanadzie,a tym bardziej w USA małe jest zastosowanie ogrzewania podłogowego,można to nazwać projektem nowatorskim tamże. proponuję nic nie zmieniać w palenisku,jak juz budować to wg załączonych obrazków, ten kanadyjski zdun wiedział co robi [A.Czernow]
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6355204
Pozdrawiam, Kokosz.
Intryguje mnie palenisko, które zalinkowałeś. Wdziałem je we wcześniejszych postach, ale brakowało mi determinacji żeby dociekać jak jest zbudowane. Pisze się na obiecaną foto relację, może bardziej rozjaśni konstrukcję tego system. Próbowałem przeglądać schematy na stronie Kuzniecowa, ale nie mam wyobraźni przestrzennej, a rysunki są mało czytelne. Rozumiem, że te kwadratowe wycięcia na tylnej ścianie paleniska i w górnych częściach bocznych dostarczają podgrzane powietrze z pod rusztu?
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6357096
Hej Kokosz. Jestem bardzo zainteresowany fotorelacja.
A tak sie zapytam. Zwrociles uwage na powietrze wtorne? W sensie trzy rzedy dziurek sa niepotrzebne. Przez te ostetnie powietrze nie bedzie juz sie dostawac. Pisza o tym w komentarzach.
robert
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6363011
Myślałem, że to palenisko jest dopracowane do ostatniego szczegółu, a nie w fazie testów. Walka między wysokością temperatury, wytrzymałością cegieł i jakością spalania. Na razie wygląda to na mało stabilny system. Suche połączenie, czy raczej szczelina niby ma umożliwiać ucieczkę chłodniejszych spalin do wymiennika, ale wydaje mi się, że boczna komora będzie zamulona sadzą. Pionowa szczelina zmniejszy ciśnienie w palenisku, a mniejsze ciśnienie to niższa temperatura i dym z komina. Chciałbym zobaczyć jak to pracuje. W prezentowanym przez Bogdana palenisku z dyszy wylatuje płomień jak z silnika rakietowego :).
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6365552
Myślałem, że to palenisko jest dopracowane do ostatniego szczegółu, a nie w fazie testów. Na razie wygląda to na mało stabilny system.
A przeciez Ci konstruktorzy to wciaz cos tam usprawniaja i zmieniaja. Z artykuły wynika ze Igor Kuzniecow mowil alexowi o tym zjawisku ale on to zingnorowal i po kilku latach sie zreflektowal. Ale mysle ze stabilnosc konstrukcje Kuzniecowa maja. Chociaz chcialbym zobaczyc wyniki na testy wydajnosci spalania i cieplnej. Bo palenisko rakietowe wciaz bije na glowe wszystk co znam. Kwestia tylko akumulacji a tu komorowe piece zaczynaja sie klaniac.
No wlasnie z tymi wyjsciami na zimne powietrze to mnie intryguje. Ma to sens. W sumie niby jesli to palenisko spala czysto to sadzy nie powinno byc.
A Bogdan to w swoje palenisko na projekcie Szrajbera opiera nie? Bogdan masz tam powietrze wtorne doprowadzane?
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6365697
Miało być Bogusław a wyszło Bogdan, bardzo przepraszam.
Wydaje mi się, że z tym paleniskiem jest trochę tak jak z wkładami kominkowymi, które są tak konstruowane by nie osiągały za wysokiej temperatury, a tym samym by nie ulegały zniszczeniu przynajmniej w czasie obowiązującej gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6366008
Spalanie wtórne jest, zaś nie jestem pewien co do powietrza wtórnego.
Kiedyś powietrze biorące udział w spalaniu wtórnym nazywano "nadmiarem". W piecu mógł być jeden wlot powietrza lub kilka. Takie podejście do konstrukcji jest chyba mniej tajemnicze, a co za tym idzie słabo marketingowe.
Mam więc dwa wloty: jeden pod ruszt, a drugi w drzwiczkach.
Żeby spalanie wtórne mogło się odbyć, to powietrze musi osiągnąć temperaturę gazów, czyli 600*C. Dlatego potrzeba nadmiar podgrzać. Realizuje się to na kilka sposobów: w piecu Kuzniecowa te wloty mieszają płomień w palenisku i tu w zasadzie całe spalanie odbywa się w jednej komorze, w rakieciaku i dolniakach spalanie jest małą dawką w wąskim przejściu, które nagrzewa się szybko do ok 600*C i dzięki temu nadmiar osiąga pożądaną temperaturę. Jest też dopalanie za pomocą dwóch komór oddzielonych od siebie dyszą. Znaczy że palenisko się zwęża u góry a za zwężeniem jest dopalacz, czyli komora w której spaliny mogą się jeszcze mieszać. Ten układ wydaje mi się najbardziej komfortowy do pracy w domu.
Moje palenisko jest niezłe, jednak można zrobić je dużo lepiej. Nie zrobiłem takiego super z prostej przyczyny, wymagało takie coś dużej pracy. Dopiero teraz nad tym pracuję. Wyszukajcie schemat "dymarki" i zdjęcie "pieca meksykańskiego". Jak złożycie z tych dwój jeden a nad nimi dacie komorę dopalania, to wyjdzie ten "jedyny" :).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6366081
Pozdrawiam.
Toż to wyjdzie nam prawie martenowski piec:).
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6366188
hmm. wtymze zwezeniu dobrze byloby podac powietrze wtorne coby do dopalacza wpadalo razem z gazami... ale jak utrzymac w takim dopalaczu wysoka temperature? izolowac ja?
w sumie w dopalaczu rakieciaka na dole jest 1100 a u wylotu 550... a powietrze wtorne podaje sie wlasnie w szczelinie pomiedzy paleniskiem pierwotnym a wtornym... teraz to wykombinowane jest przez taki plaskownik u gory, dobrze jakby podac to od dolu.
zainspirowale sie podawaniem tego powietrza w konstrukcjach kuzniecowa... no i w ogole systemem komorowych. ale to inna historia. skupialbym sie na tym idealnym palenisku...
Boguslaw... a czy Ty zebrales moze wszystkie swoje zdjecia krok po kroku z twoich prac... chetnie bym je obejrzal. ja ostatnio w belgi budowalem rakieciaka dwukomorowego... i taka relacje zrobilem:
https://www.facebook.com/robert.blaszczyk.9/media_set?set=a.10151974004996985.1073741835.726866984&type=3
przy okazji. czy ktos wie gdzie mozna zakupic takie wyczystki co widac na zdjeciach?
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6367140
Tak, zdawałem relacje kolejnych wersji tego samego urządzenia. Zdjęcia są rozrzucone po całym ogrzewaniu:).
W sumie wersji miałem pięć i każdą testowałem ogrzewanie własnego domu. Czas testu to 1-2 sezony. W ten sposób wychodzą na jaw wszystkie lipy i dobre rzeczy. Zrobiłem Prywatny Instytut Badawczy Pieca Własnego :)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6367264
A moznaby Cie drogi Bogusławie prosic o zebranie tych zdjec i w takie formule krok po kroku umiescic je na jakims serwisie, zeby mozna miec dostep do calosci... ciezko sie przebic prze 190 stron tego watku, tym bardziej ze 25 procent to jakies niepotrzebne dyskusje i obrazanie sie nawzajem, czego nie znosze na polskich forach.
fajnie byloby przyjrzec sie twojej konstrucji w calosci w jednym miejscu... z tego co rozumiem to masz konstrukcje kanałową... ale z checia bym ja obejrzal... no i z wielka checia bym zobaczyl wyniki na analizatorze spalin. jaka masz wydajnosc spalania a jaka ogolna wydajnosc cieplna.
poszukuje rozwiazan, ktore maja najwyzsze parametry :)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6367367
Jestem fanem Twoich konstrukcji, rozwiązań technicznych, ale też podziwiam porządną, dokładną, czystą robotę. Widać rękę prawdziwego rzemieślnika.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6367496
premakultura
TY mi tu nie odciągaj Bogusława od konkretnej pracy twórczej i nie wciagaj go w facebooki bo chłop nie wie w co ręce włozyć. Umieścił swoje dzieła w konkretnym miejscu do tego przeznaczonym bo nie jest exhibicjonistą . Tobie jak zwrócili uwagę na sąsiednim forum to potrafiłeś umieścić swoje foty w sposób dostępny dla zainteresowanych , a tu znowu facebookami się zasłaniasz. Nie każdy ma czas i ochotę na takie portale o wszystkim i o niczym.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6367539
premakultura
Kurka nie chodzi o portale tylko o album zdjec. mozna do tego rowniez uzyc PhotoBucket i opisac kazde zdjecie i zostaje ono potem do wgladu dla zainteresowanych. Jest na tym watku bardzo duzo interesujacych informacji, ale ciezko sie przez nie przebic bo jest to jeden watek o setkach stron.
Fajnie jakby to uporzadkowac, moze jesli nie archiwum to nowe forum poswiecone tylko sprawom zdunskim, gdzie bylyby galerie dostepne dla wszystkich... no i pogrupowane tematycznie watki. Chociazby po to zeby taki wlasnie wpis jak moj czy twoj teraz nie zasmiecal tworczego charakteru watku Boguslawa.
A na forum kazdy moglby sobie otworzyc watek np na temat swojej konstrukcji... i w ten sposob watek Boguslawa dotyczylby jego pieca i niebyl co chwile przerywany takimi wpisami jak moje:)
Zakladam takie forum i mam nadzieje ze dolaczycie do niego... zadbalibysmy o przejrzystosc i dostep do galerii zdjec, tak zeby kazdy mial do tego latwy dostep, a jesli nei chcialby tracic czasu na wszelakie portale i umieszczanie zdjec to wprawniejsi administratorzy by sie tym zajeli.
z powazaniem
robert
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/189/#findComment-6367857
