Bogusław_58 18.04.2009 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Czytam systematycznie "Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego". Pomysł Last Ryko na założenie tego tematu jest trafiony w "dziesiątkę", ponieważ już sto lat temu uznano, że węgiel najekonomiczniej się spala w warstwie 10 cm. Jednak jak widać do producentów kotłów w Polsce ta informacja jeszcze nie dotarła. Last Ryko poprzez palenie od góry wymyślił "trociniak na węgiel". Sprawność takiego spalania węgla kamiennego nie jest rewelacyjna, ale o wiele lepsza niż w dużej warstwie od dołu do góry. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3213826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_k 18.04.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Hłe hłe hłe!!! Ciepłownia miejska posiadająca nowoczesny piec na biomasę(paliwo stałe) korzysta z ogromnego komina i wysyła ciepło w postaci ciepłej wody kilometrami rurociągów do mieszkań i nikt nie pyta o ich straty. hłe, hłe, hłe... Jeśli mają na pieniądze to nie widzę problemu. Poza tym to porównanie zupełnie nie trafione.Bufor wodny dobrze zaizolowany traci wg. literatury do 10 % ciepła.A czy literatura mówi w jakim czasie? To dość istotny parametr.Wg moich obliczeń będę tracił ok. 2,5% na dobę przy średniej jakości izolacji. Jeśli jest ustawiony na dworze, podgrzewa atmosferę a jeśli w domu to podgrzewa dom... jakie wtedy są straty?Mniejsze?Jeśli w domu budujemy "ciepłownie" to problem nie polega na stratach tylko na właściwym wykorzystaniu przez nas ciepła. Oczywiście można korzystać z ciepła wtedy kiedy jest, ale ja wolę korzystać wtedy, kiedy potrzebuję. dlatego bufor. Ogólnie problem: wytwarzać tanio i dużo, potem magazynować czy wytwarzać drożej, ale dokładnie ile trzeba i kiedy trzeba jest raczej obiektywnie nierozwiązywalny. My tutaj rozmawiamy chyba o pierwszym sposobie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3213851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 18.04.2009 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Jak będziesz miał mniejsze straty to tylko chwalić Cię za dobre zaizolowanie buforów.Przyjąłem średnio 10 % straty z sufitu(doświadczenie). W książce niemieckiej pt. "Modernizuję i odnawiam łazienkę" Karl H. Schubert jest informacja dotycząca term elektrycznych i ten przykład może być użyty. Cytuję (str. 71) "Terma zbiorników , mimo dobrej izolacji, traci ciepło do pomieszczenia . Przyjmuje się więc jej współczynnik sprawności 87 %, tzn. 13% pobranej energii traci się podczas przechowywania ciepłej wody. Ponieważ energia 1kWh(kilowatogodzina) może ogrzać 10 litrów wody do 86 *C, okazuję się, przy uwzględnieniu współczynnika sprawności, że 1kWh ogrzewa 10 litrów wody do 75 *C(...)" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3213937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 18.04.2009 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Mario - mysle, ze u Ciebie straty beda porownywalne z moimi. Jak skonczysz palic pozostanie Ci goracy piec i komin = straty, poza tym dojdzie jeszcze strata na buforze.Nie wiem gdzie tu oszczednosc. Myslalem, ze moze planujesz jakis specjalny wymiennik.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3214217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 18.04.2009 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 (...) Jeśli chodzi o przecieki to myślę, że rurki miedziane zatopione w betonie powinny być wieczne. Pozdrawiam. Witam ! Mam wątpliwości, nie tyle do tej "wieczności", ale nawet postawiłbym tezę, że te rurki ulegną korozji szybciej, niż gdyby nie były w betonie. Dlaczego ? Może z tego samego powodu, co rurki np. stalowe w ceglach szamotowych. Nie tylko zresztą rurki, wszelkie przegrody z blachy także szybciej korodują ZA plytkami szamotowymi czy warstwą gliny. Domyślam się kondensacji kwaśnych produktów spalania w takich miejscach, bo tam zawsze jest chłodniej, niż w obszarach bezpośrednio nagrzewanych spalinami. Przykładem takiej korozji jest "przepalanie się" blachy przy czopuchu kozy czy pieca kaflowego, gdzie płomienie nie docierają, bo blacha osłonięta jest szamotem. Poza tym wszelkie osłanianie rurek wymiennika to strata na przejmowaniu ciepła. Nie od dziś wiadomo , że każdy milimetr osadu (popiołu, sadzy, smoły) to straty oceniane na 20- 30 % skutecznosci wymiany ciepła na styku wymiennik- spaliny. Pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3214299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 18.04.2009 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Witaj hes. Te rurki to mały "pikuś". Projekt całego pieca to dopiero kaszana... Cieszę się, że wróciłeś Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3214523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 18.04.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Hes - dzieki za cenna uwage. Rzeczywiscie cos jest na rzeczy bowiem betony zaroodporne zbroi sie stala nierdzewna. Wydaje mi sie jednak, ze problem ten w mniejszym stopniu dotyczy miedzi bowiem korozja miedzi wystepuje glownie w obecnosci chloru.Przy zalozeniu, ze nie bede w piecu palil weglem problem nie powinien wystapic.Boguslaw - budzilbys znacznie wiekszy szacunek gdybys odzywal sie tylko wtedy gdy masz cos konkretnego do powiedzenia.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3214783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panstan1 19.04.2009 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Schemat pieca kanałowego jednozwrotnego, tzw. finnish contraflow, plan wg MHA.Co prawda warstwa zewnetrzna to cegła (pod wszelka postacią,ew kamień) lecz kto powiedział,że nie może być kafli? http://images37.fotosik.pl/102/c573beb79bb53ec3m.jpg http://images48.fotosik.pl/106/3b43c17104e73c94m.jpg http://images48.fotosik.pl/106/6ab0323a7440886cm.jpg http://images37.fotosik.pl/102/22bd85a92f17d4a9m.jpg http://images43.fotosik.pl/106/0b149f47d884d4a2m.jpg http://images49.fotosik.pl/106/9d1fa7e3b9d944bem.jpg http://images42.fotosik.pl/103/fd908d2a07323b19m.jpg Czerwony kolor to warstwa dylatacyjna,przy czym na gorze,sklepieniu pieca z mat ogniotrwałego, po bokach jako materiał dylatacyjny między dwoma warstwami cegieł o różnej rozszerzalności ciepła(cegła szamotowa-palenisko i komora dopalań i warstwa zewn z cegły pełnej,zwykłej licowej lub klinkierowej) można zastosowac karton lub cienką wełnę ogniodporną, 1/2-1 cm PS.Z wieloletniej obserwacji autora wynikło,ze na rogach pieca moznaby dodac troche wiecej wełny(dylatacja) jako,ze tam jest wiecej napręzeń spow temperaturą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3216056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 20.04.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Panstan - czyżbyś zainwestował w oryginalne materiały MHA? Bardzo interesujące - można podpatrzeć kilka patentów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3219349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panstan1 20.04.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 dokladnie,dawno temu.Finnish contraflow,pierwsza wersja z 1984r. Oczywiscie mozna wykorzystac własne patenty,projekt jest lekko przestarzały ale moze sie komus przydac,wiec wklejam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3219437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 20.04.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Może nie widzę wszystkiego, ale brak mi w tym piecu jakiegoś w miarę wyrafinowanego sposobu podawania powietrza wtórnego. Należy spodziewać się, że w takim palenisku palić się będzie podobnie jak w wielu podobnych, czyli nienadzwyczajnie. Jako przykład trochę innego podejścia do sprawy zamieszczam reprodukcję z książki "Palenie drewnem" Hansa- Petera Eberta - pieca z możliwością b. wydłużonego palenia, zagazowującego paliwo. Po paru modyfikacjach, zastosowałem podobny pomysł u siebie, z bardziej rozbudowanym rusztemi w innym, "poziomym" układzie całości. Polecam pod rozwagę. http://img242.imageshack.us/img242/8094/chiquet.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3219762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 20.04.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam. O nie nie, Hes Zauważ, że piec ten czerpie sobie powietrze z pomieszczenia w którym stoi... Rząd 25 cegieł..."angle iron lintel" - mały kątownik, na którym trzyma się cały rząd cegieł, tworząc malutką szczelinkę nad początkiem kanałów opadowych. W płaszczu zewnętrznym w takich piecach widać z reguły jakieś otworki, nisze, szczelinki dostarczające właśnie powietrze "wtórne". Spalinki rozpędem swym dostają tu nową dawkę tlenu i razem z nim "rozbijając" się o sklepienie komory dopalającej spaliny, pięknie się mieszają tworząc kręgi wirowe ułatwiające zapłon. Czysty "wtrysk" we współczesnych samochodach . Dopiero tak dopalone ciągną opadają w dół... W tego typu piecach zawsze spaliny są dopalane dostarczanym w jakiś sposób powietrzem "wtórnym". W piecach kaflowych bezkanałowych też tak robiono. Ale nieco inaczej.Coś na podobieństwo rysunku 39 na str. 56 przytaczanej przez Ciebie książki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3219899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 20.04.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam. Przy okazji polecam "zapaleńcom" tego wątku tę że właśnie książeczkę. Powinna być lekturą obowiązkową dla każdego potencjalnego posiadacza kominka. Was może nieco nudzić (żart, ale jestem pod wrażeniem dyskusji) Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3219939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 20.04.2009 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Panstan1. Schemat pieca , który zamieściłeś jest bardzo ciekawy, ale napisz jaką ma sprawność. Obstawiam max. 86%. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3219978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 20.04.2009 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 PS. WitajForest-Natura. Polecasz książkę, którą poleca hes. To chyba sobie kupię.Hes nakład dawno już wyczerpany i już nie kupię. Ale mam prośbę. W książce jest jeszcze jeden schemat pieca i jakbyś mógł to proszę Cie o wklejenie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3220020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 20.04.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 (....) Ale mam prośbę. W książce jest jeszcze jeden schemat pieca i jakbyś mógł to proszę Cie o wklejenie Ale... chodzi o ten sam piec ? Rzeczywiście jest jeszcze schemat z zastosowaniem wentylatora ssącego. Potwierdź, jutro wkleję. Dobranoc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3220083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panstan1 20.04.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Wg autora schematu rzeczony kątownik (steel angle lintel) na 25 poziomie łączyć ma oddzielną konstrukcje kanałów opadowych (ktore poniżej 25 poziomu "doczepione" są do paleniska i komory dopalań za pomocą doklejonego do konstrukcji 1/2 calowego paska wełny mineralnej,pełniącej rolę dylatacji) z frontową częścią komory dopalań/paleniskiem.Poniżej kątownika kolejny dopasowany pasek wełny mineralnej,na kątowniku docięte kilka cegieł (aby wyrównać poziom z pozostałymi sciankami),leżących na sucho na owym kątowniku,połączone główkami zaprawą ognioodporną/gliną.Pozioma dylatacja (wełna) pod kątownikiem pozwala na ew pionowe ruchy komory dopalań,co nie powoduje odkształceń ogniotrwałej płyty tworzącej sklepienie pieca. Powietrze dostarczane z zewnatrz za pomoca rury pcv 6 cali, wylot umieszczony z przodu pieca(poza konstrukcją),dostarczac ma swieze powietrze z zewnątrz,które miesza się z ciepłym powietrzem wewnątrz budynku,autor dopuszcza umieszczenie wylotu swiezego powietrza pod rusztem,ale wiemy ze nie jest to dobry pomysł - oczywiście mozna zrezygnowac z owej rury,uchylając okna na czas palenia.W konstrukcji nie przewidziano dostarczania powietrza wtórnego do komory dopalań. Piec taki rozgrzewa sie wolno,ale póżniej oddaje ciepło dłużej,można skrócić czas transferu ciepła uzyskanego ze spalenia drewna do obudowy,kładąc szamot na rąb (zmniejszając grubość konstrukcji). Bogusław,bez powietrza wtórnego prawdopodobnie sprawność pieca 70-75% niestety. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3220095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 20.04.2009 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Potwierdzam, ale jeśli jest jeszcze jeden to wklej oba.Dziękuję hes Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3220111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 21.04.2009 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Panstan1. Czy ocena sprawności tego pieca jest w tej samej skali w której określa ją Europa? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3220287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.04.2009 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Witam. uuuu...no to faktycznie małe "faux-pas" z tym powietrzem wtórnym... W większości tego typu pieców jednak starają się dopalać jeszcze spalinki. Dobre artykuły mają w temacie wydajności konstrukcji piecowych i samego procesu spalania na stronie Lopez Labs, są też publikowane na stronach MHA. W zeszłym tygodniu zapadła decyzja o uruchomieniu podobnego laboratorium w naszym kraju. Właściwie to wyszło samo, bo ono już właściwie jest...na razie testowane są paleniska piecowe i kominkowe głównie służące do akumulacji. Ale miałem przyjemność "rozłożyć" ogniem na czynniki pierwsze wybudowany do tego celu piec chlebowy, w którym sprawdzaliśmy rozkład temperatur i hmm...jego maksymalne osiągi... Duże były. W jednym mierniku skala się na 700 stopniach skończyła, na innym prawie do 800 doszła. Niestety pizze tylko do temp 350 da się piec...potem spala się w przeciągu kilkunastu sekund (!!!) http://foto2.m.onet.pl/_m/bfd6160027a40e020ce0a324593ab422,10,19,0.jpg Jakieś dwa-trzy lata temu w gazecie konkurencyjnej do Muratora, był artykuł o domku ogrzewanym piecem zrobionym na kształt amerykańskich (rosyjskich właściwie) "contraflow". Posiadacz pieca dzielił się wrażeniami. Zachwycony był osiągami zwykłego ceglanego pieca. Miał właśnie sprytnie dostarczane powietrze do dopalania w identycznej komorze nadpaleniskowej, przez odmykane szparki w wyczystce. Tak doprowadzano powietrze do pieców kaflowych. Na tylnej ściance wstawiano pod kątem 3-4 cienkie rurki zamykane jednym płaskownikiem, lub robiono to w górnej części samego paleniska (pod deflektorem). Do tej pory niektóre firmy produkują kompletne tylne ścianki do palenisk piecowych z doprowadzeniem powietrza wtórnego (np. austiacki VGS), warto podpatrzeć. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/14/#findComment-3220502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
