Bogusław_58
http://img21.imageshack.us/img21/1152/tmp2w.jpg
Jak w całej tej książce, na rysunku są małe potknięcia, numeracja dotyczy
tu rysunku poprzedniego, taki mix. Osobiście nie przepadam za
stosowaniem wszelkich wspomagaczy w rodzaju wentylatorów.
Wracając do schematu wklejonego przez Panstana1, to widać
tam miejsce podawania powietrza wtórnego oznaczone podpisem
"DRAFT CONTROL", nad rusztem. Myślę, że mieszanie gazów następuje
głównie w przewężeniu 3- calowym, to nawet niezłe rozwiązanie.
Problem z piecami na paliwo stałe polega na tym, że dość trudne jest
zapewnienie w całym procesie spalania zapewnienie prawidłowgo
stosunku palnych gazów do powietrza, co wiąże się także z ich
skutecznym zmieszaniem, no i dobrym dopaleniem - w dość dużej
(długiej) szamotowej komorze. Kombinujmy. Pozdr.
  • Odpowiedzi 4,9k
Forest-Natura, wszystko pięknie z tymi szparkami, ale przy okazji
trzeba uważać, żeby nie zamieniło się to na zwyczajne tzw. fałszywe
powietrze, które nie tylko nie pomaga, ale dodatkowo schładza spaliny.
Powoli dochodzę do wniosku, że należy dążyć do dość dziwnego
sposobu spalania bez wytwarzania płomienia w samym palenisku.
Otóż twierdzę, że to nie miejsce na płomienie. Palenisko, owszem
ale tylko jako wytwornica (nomen omen) lub może gazogenerator
- a porządny, gorący, bez śladu dymu czy sadzy płomień dopiero
po zmieszaniu z powietrzem w pewnej odległości od tego, co
nazywamy paleniskiem.
Witam.
W dużej mierze tak, ale już po rozgrzaniu takiego paleniska powyżej 450-600 stopni, diametralnie zmieniają się w nim warunki spalania i żadne dodatkowe komory dopalające nie są potrzebne.
Bardzo dobrze uświadomił nam to właśnie eksperyment z paleniskiem do wypieku pizzy. Po nagrzaniu (ekstremalnym powiedzmy) - cokolwiek by tam nie wrzucić, spala się idealnie...
Na tej zasadzie działają spalarnie śmieci i...krematoria.
Stąd też jestem ogromnym zwolennikiem wszelkiej maści palenisk, pieców, kominków, kóz z wyłożeniami szamotowymi - potrafią nie wdającemu się w szczegóły użytkownikowi (czytaj - laikowi) dać duży komfort i zadowolenie z urządzenia.
Pozdrawiam.
Panstan1. Czy ocena sprawności tego pieca jest w tej samej skali w której określa ją Europa?
Rzeczywiscie,Amerykanie mierzą to inaczej,podają niższe współczynniki niż Europa,wię może sę okazać,że jednak "na nasze" jest ponad 80%.
Hes słusznie zauważył doprowadzanie powietrza - u dołu drzwiczek załadunkowych,regulowane zasuwką, ja miałem na myśli to,że nie ma doprowadzenia powietrza wtórnego nad palenisko,co nieznacznie obniża sprawność tego pieca.Z drugiej strony wszystko zależy od drzwiczek ;), przy zamontowaniu odpowiednich drzwiczek,gdzie ogrzane powietrze z pomieszczenia "wpływa" poprzez odp kanały w konstrukcji mozna wpuścić owe powietrze nad ładunek drewna.
Witam.
Pozdrawiam.
Witam.
Muszę się z tym zgodzić. Znalazłem w necie książeczkę (po angielsku) o termicznej utylizacji odpadów, m.in. tworzyw sztucznych, które chemicznie, przynajmniej niektóre, nie różnią się bardzo od węgla czy drewna. Otóż podstawowym warunkiem ich kompletnego termicznego rozkładu na
"czynniki pierwsze" a następnie spalenie wytworzonych gazów jest właśnie odpowiednio wysoka temperatura procesu, co najmniej 600 st.C.
Pozdrawiam.
Panstan1 pytam o tę sprawność, ponieważ kilka znanych firm stosuje taki dopalacz jak w tym piecu, jednak uważam go za wyjątkowo lipny. Na tyle jednak dobry, by tę sprawność uzyskać przynajmniej do czasu gdy nie zapcha się popiołem. Chyba, że się nie zapycha lub jest do tego specjalna wyczystka.
Powietrzem wtórnym w piecach się nie przejmuję, ponieważ uważam, że hasło: powietrze wtórne lub spalanie trójstopniowe jest zwykłym chwytem marketingowym.
Spalanie wtórne zaczyna się w 600*C przy wymieszaniu z powietrzem, które musi mieć też temperaturę 600* C.
Póki więc dodatkowe powietrze, które dostarczamy do pieca nie ma takiej temperatury, to należy je nazwać nadmiarem powietrza pierwotnego. Inaczej można to powiedzieć tak: że ten nadmiar jest kandydatem na powietrze wtórne.
Dostarczenie powietrza na różnych poziomach poprawia spalanie pierwotne i przyśpiesza grzanie ścian pieca, a nagrzane ściany są sukcesem spalania wtórnego.
Przedstawiam jedną z pierwszych wytwornic. Po spaleniu pierwszego wkładu opału można było włożyć do paleniska papierowy worek z trocinami lub np. pień do rąbania drewna. Spalał się białym ogniem.
http://img26.imageshack.us/img26/4475/obrazqqc.jpg
To twoja robota ? No, no - poleciałeś na maxa.
Wygląda na typowe górne spalanie, zastosowałeś jakieś triki
dla poprawy jakości spalania ?
Co z podkładaniem do czegoś takiego, tzn. czy np. nie dymi podczas
podkladania następnej porcji ?
Też kiedyś zrobiłem dużą komorę załadowcza, na całe worki z trocinami, ale
zrezygnowałem po jednym sezonie, bo za dużo chciało się palić na raz, trudno
było opanować te ilości. Teraz mam komorę 20 x 20 cm i wysokości około
70 cm i jednorazowy zasyp starcza na parę godzin palenia, przy znacznie mniejszym zużyciu opału.
hes.Ta wytwornica to już historia.Dymiła poprzednia.Trikiem w tej,była ta kopuła osadzona nie za wysoko od rusztu po nagrzaniu atakowała ciepłem z góry leżący na ruszcie opał.Efekt ten opisał właśnie Forest-Natura w swoim doświadczeniu z piecem do pieczenia pizzy.Pozdro.
Mario - mysle, ze u Ciebie straty beda porownywalne z moimi. Jak skonczysz palic pozostanie Ci goracy piec i komin = straty, poza tym dojdzie jeszcze strata na buforze.
Nie wiem gdzie tu oszczednosc.
Nie wiem byćmoże. Nie potrafię tego ocenić. zbyt dużo założeń po obu stronach. Ale:
1. Będę się starał nie rozbudowywać masy kominka aby zminimalizować bezwładność i straty z tym związane.
2. "Strat bufora" w sezonie grzewczym nie można wliczać po stronie strat bo bufor będzie stał za kominkiem wiec uwalniana energia ogrzewa pomieszczenia mieszkalne - konkretnie łazienkę.
Myslalem, ze moze planujesz jakis specjalny wymiennik.
Pozdrawiam.
Przykro mi, że Cię zawiodłem :(
W moim przypadku piecokominek nie jest źródłem podstawowym więc nie chcę doprowadzić do przerostu formy nad treścią...
Myślę nad podgrzewaniem powietrza wtórnego poprzez przepuszczenie go cienką szczeliną pomiędzy płaszczem paleniska a obudową i wprowadzenie tak aby uzyskać efekt czystej szyby. Nie wiem czy planujesz szybe.. zapomniałem:(
Mam też "patent" na wyeliminowanie dymienia z kominka podczas podkładania jeśli dom posiada wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Wystarczy ustawić delikatne nadciśnienie we wnętrzu lub pstryczek-krańcówke przy drzwiczkach robiący to samo, ale chwilowo.
Czy Ty planujesz otwieranie okna podczas palenia jak postuluje wielu kolegów? (pytam bo wiem, że niedawno budowałeś:))
Mario - przyznaje, ze bufor umieszczony w lazience nie bedzie zrodlem strat pod warunkiem, ze ucieczka ciepla z bufora bedzie mniejsza od zapotrzebowania lazienki na cieplo. Jezeli rzeczywiscie uda Ci sie osiagnac tak male straty bufora jak pisales to jest na to duza szansa. Zadbaj tylko o to zeby bufor nie znalazl sie tuz obok kratki wentylacyjnej.
A co do wymiennika to sam zastanawialem sie nad polaczeniem piecokominka z kominem za pomoca rury stalowej na ktora mozna nawinac wezownice z rurki miedzianej. Sa tez w handlu typowe nadstawki wodne nad wklad kominkowy. Zastosowanie takiego wymiennika eliminuje problem strat w okresie niepalenia.
Ostatecznie doszedlem do wniosku, ze nie warta skorka wyprawki.
Pozdrawiam.
Powietrze do paleniska oczywiście dostarczę z zewnątrz.
Planuję trzy dopływy powietrza w palenisku:
1. Pod ruszt - na czas palenia właściwego ruszt będzie zasłonięty płytką, którą będę odsuwał pod koniec palenia - na etapie żaru aby przyspieszyć wygaśnięcie.
2. Długą i wąską szczeliną równoległą do szyby - chcę aby powstała kurtyna powietrzna.
3. Powietrze wtórne. Mam zamiar zorganizować je następująco. Jak już pisałem ścianka paleniska to będzie (patrząc od zewnątrz) cegła szamotowa 11 cm, 1 cm wełny i 3,5 cm płytka szamotowa. Na bocznej ściance paleniska pozostawię pionowy pasek nie wypełniony wełną i w ten sposób powstanie 1 cm kanał dla powietrza. Ma to być na lewej ściance więc kanał ten będzie podgrzewany z 2 stron. Wlot do kanału pod paleniskiem. Wylot kanału w okolicy gardzieli, gdzie spaliny mają największą prędkość. Mam nadzieję uzyskać efekt taki jak w pistolecie do malowania lub gaźniku czyli zasysania przez strugę powietrza prostopadłą do dyszy.
Do przemyślenia szerokość kanału i jak to zorganizować żeby nie zapchał się popiołem.
Twój patent z nadciśnieniem bardzo ciekawy. Tylko musisz włączać z wyprzedzeniem bo mały wentylator nie zrobi nadciśnienia w sekundę.
Dobrze zrobione palenisko nie dymi. Mam pewne doświadczenia w tym względzie. Kominek mojego ojca, który nie ma doprowadzenia powietrza z zewnątrz przy zamkniętych oknach przekształca sobie kanały wentylacyjne z poddasza na kanały nawiewne. Ale nigdy nie dymi do środka.
Pozdrawiam.
hes. Dzięki za schemat pieca z odbiornikami z książki "Palenie drewnem". Napisałeś, że nie jesteś zwolennikiem "wspomagaczy" w piecu.
Schemat ten był inspiracją dla mnie do opracowania odbiorników bez wspomagania czyli C-Systemu.
http://img116.imageshack.us/img116/7073/obraz001.jpg
Przedstawiam zdjęcie najnowszej wytwornicy(już przestarzałej), którą chciałbym wymienić na nową. Od wytwornicy w lewo jest komin a spaliny wędrują w prawo do odbiorników. Za ścianą jest odbiornik z leżanką. Może się to nie podobać dla zdunów z Moskwy, ale u mnie funkcjonuje. Pozdrawiam.
http://img142.imageshack.us/img142/9484/zdjcie664.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/6140/zdjcie665z.jpg
Faktycznie,spoiny sprawiają wrażenie grubych. Wytwornica była nieumyta, a cegły na kantach były sfazowane przez co sprawiają wrażenie grubych. Spoina grubsza przy palenisku jak 5 mm to już katastrofa dla pieca.
Kopuła(pokrywa) jest z kruszywa szamotowego wiązanego GÓRKALEM40, kładziona tylko na zaprawę.
(C.D.) "Za ścianą jest odbiornik z leżanką."
Przykrycie odbiornika deklem żeliwnym daje zaletę szybkiego nagrzewania pomieszczenia zaraz po rozpaleniu w piecu, no i możliwość łatwego czyszczenia odbiornika po skończonym sezonie grzewczym. Pozdrawiam.
http://img5.imageshack.us/img5/9518/zdjcie666x.jpg
Płyta jest zrobiona z ciętych blatów kuchennych. Składa się z czterech niedużych kawałków, dzięki czemu dobrze się one dopasowują w wyciętym w cegłach obniżeniu. Uszczelniam tylko gliną. Po lekkim napaleniu blaty można śmiało usunąć bez strachu zabrudzenia domu, ponieważ wszelki pył opada do dołu i wciągany jest w kierunku komina przez ciąg kominowy. Dobrze jest również palić w tym czasie lekko w wytwornicy, korzystając tylko z kanału do TD (temperatury dodanej).
Ech ....Jeden prosty rysunek a tyle pytan;-)
- Inny deseń oznacza cegłę szamotową o innej odporności na temperaturę.
- W tej wersji nie ma kanałów opadowych. Piec jest ulepszoną wersją pieca prof. Adamieckiego(zdun nr 1 na świecie) po przez dodanie dyszy. Nie posiada "rusztu" nad dyszą i kanałów opadowych.
- W podstawie rysunku widać dwa otwory z "deklami" służące do wygarnięcia różnych "skarbów" po sezonie grzewczym, a otwór z kółkiem oznacza podłączenie do komina.
- Piec zbudowany jest w sposób trudny do uwierzenia: mniejszy pojemnik przykryty jest dużym pojemnikiem i od dołu podłączony jest do komina... proste jak podstawa cepa...
Pozwoliłem sobie na wprowadzenie zmian w tym piecu jak na rys. 1:
- Grubą linią budujemy przy podstawie nad wszystkimi otworami "suficik" i wtedy tworzy się tzn. kanał zbiorczy
- Wolną przestrzeń aż do wysokości dyszy trzeba zasypać popiołem lub inną izolacją
Pozwala to stworzyć C-System rys. 2 a piec staje się wytwornicą.
http://img18.imageshack.us/img18/148/obraz001lfl.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/1607/obraz002s.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/2550/obraz003b.jpg
