daszko 12.02.2011 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Ruszt mam zrobiony z 6 żeliwnych sztabek długości ok 40 cm, powietrze nie jest rozdzielone, ale w praktyce wygląda u mnie to tak, że barzo rzadko wybieram popół i dopływ spod rusztu prawie zawsze jest zapchany, przy rozpalnia wpuszczam trochę powietrza środkowymi drzwiczkami, a potem dokładam na tylną ściankę i boczne wloty od góry, muszę to robić w odpowiednim momencie i obserwować co dziej się z ogniem, bo jak za szybko otworzę powietrze na tamte wloty, to tak jakby jest za dużo powietrza i źle się pali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.02.2011 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 A jak otwierasz powietrze do tych wlotów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daszko 12.02.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Otwierając dolne drzwiczki pod rusztem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 12.02.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Na pytanie kiedy ? odpowiem zawsze bo wtedy mamy do czynienia z efektywnym spalaniem i prawidłowym odzyskiem energii.Drzwiczki oczywiście widziałem choć szczerze mówią trochę się one zmieniały. Otwory i owszem widziałem " w drzwiczkach" ma się rozumieć ".Przeznaczenie otworów PG i PW . Ekran celem nagrzania PW też.Miejsce- komora dopalacza tz odwrócony lejek "napowietrzony z mieszaczem gazów" Lokalizacja- pod kopułą najlepiej w kształcie owalnym.Całość materiały żaroodporne z najwyższej półki. Może na początek wystarczy. Jak mnie nie tolerujesz to po prostu powiedz nie lubię owijania w bawełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 12.02.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) Powoli bo się gmatwa.Aby spaliny się dopaliły potrzeba zawężenia, jakiegoś cosik ceramicznego gorącego i odpowiedniej ilości powietrza w miejscu dopalania. Można to wszystko układać, modyfikować, regulować doświadczalnie wysokości, itp. Można to wszystko nazwać jakoś naukowo, ale zasadniczo nic innego nie wymyślono prawdopodobnie. Edytowane 12 Lutego 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 12.02.2011 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Czy odwrócony lejek nie jest przewężeniem?Wyślij resztę postu bo się nie wyświetlił w całości bohusz.Pewnie można to naukowo ale nie ma takiej potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.02.2011 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Nie bardzo Cie rozumiem czasami...Powietrze podaję tylko rysztem i tymi drzwiczkami.W sumie zrobiłem 16 różnych sposobów podawania powietrza i zbrakło mi czasu na dalsze eksperymenty, być może można lepiej.Drzwiczki ostatnie mają podwójną ściankę i powietrze za nim wejdzie do pieca to nieco się ogrzewa.Te drzwiczki zastępują mi te otwory co są w piecu u Daszko i na dodatek mam możliwość powietrzem w chodzącym spod rusztu i drzwiczkami precyzyjnie sterować.Jeśli powietrze jest tak jak w piecu Daszko nierozdzielne wtedy dominuje tylko jedna część. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 12.02.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Powoli bo się gmatwa. Aby spaliny się dopaliły potrzeba zawężenia, jakiegoś cosik ceramicznego gorącego i odpowiedniej ilości powietrza w miejscu dopalania. Można to wszystko układać, modyfikować, regulować doświadczalnie wysokości, itp. Można to wszystko nazwać jakoś naukowo, ale zasadniczo nic innego nie wymyślono prawdopodobnie. bohusz dzięki za pomoc a to ,że tam musi być gorąco to oczywiste przecież podajemy tam gorące spaliny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daszko 12.02.2011 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) Gdy piec jest u mnie dobrze rozgrzany i mam otwarty dolny wlot, to z wszystkich otworów na tylnek ściance i z boczny wypływają razem z wchodzącym do paleniska powietrzem płomienie, które obejmują całe palenisko, jest tam takie małe piekło, zrobiłbym zdjęcie, ale chyba nie bardzo wyjdzie, bo szyba w górnych drzwiczkach zrobiła się bardzo matowa i te "miotacze" widać tylko jak zrobię małą szczelinkę we wlocie spod szyby. Edytowane 12 Lutego 2011 przez daszko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.02.2011 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Jest dokładnie Daszko tak jak piszesz.Takie zjawisko powstaje jak piec jest ciepły czy już gorący.Mówi się, że taki piec wystartował.Jeśli następnego dnia będzie mocno ciepły,wystartuje szybko a jeśli zimny póżno.Wprowadzanie powietrza rozdzielnie może przyśpieszyć start pieca i ułatwia rozpalenie wychłodzonego.Jeżeli jest powietrze rozdzielne, to można miec wpływ na temperaturę w wyższych partiach pieca i nizej ,co daje możliwośc sterowania spalaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 12.02.2011 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 http://konkursben.fpegda.pl/ben/biom1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 12.02.2011 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 http://konkursben.fpegda.pl/ben/biom2.jpgTo nie musi być słoma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 12.02.2011 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 http://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/odpopelnovaci-posuvny-rost.jpg Ruchomy ruszt . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.02.2011 23:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Żeby Daszko była jasność, nie szukam pieców złych czy dobrych tylko interesuje mnie jak działają.Zastosowne w piecu rozwiązania mają realny wpływ na działanie pieca.W poprzednim palenisku miałem też podawane powietrze nierozdzielnie i ze względu na zbyt długi start pieca zdecydowałem się przerobić to na rozdzielne.Zmniejszyłem też palenisko z 50 cm szerokości na 30, gdyż lepsze efekty spalania uzyskałem w dwóch podłożeniach niż w jednym . Żar spala się do końca i znika nie długo po skończonym paleniu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 13.02.2011 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Witam.Daszko - dzieki za szczegolowe informacje. Jestes nie tylko Pierwszy ale i Wielki.Taki tytul proponuje stosowac.Zrobiles piec "od pierwszego strzala" (no nich bedzie, ze od drugiego) i w dodatku dziala Ci rewelacyjnie. Odpytalbym Cie jeszcze z tej Twojej hydrauliki ale nie smiem w tym watku.Czajka - dokad bedziecie rozmawiac o dopalaniu i dopalaczach to nie bede sie odzywal bo .... rzad zakazal;-)A tak bardziej powaznie to jest to chyba jedyna rzecz w moim piecu, ktora zdecydowanie nie dziala. I w dodatku nie moge dojsc dlaczego. To co sie bede dalej osmieszal?Moge Ci najwyzej napisac jaka teorie sobie ostatnio wymyslilem w ramach pocieszenia:Jak Boguslaw napisal dobry dopalacz wymaga materialow z wyzszej polki - w moim piecu takich nie ma. Zalozmy, ze dzieki prawidlowemu dopalaniu moglbym zaoszczedzic 2 metry przestrzenne drewna rocznie - to jedynie 200 - 300 zlotych rocznie.Nie jest pewne czy zaoszczedzone w ten sposob pieniadze wystarcza na wczesniejszy remont pieca.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 13.02.2011 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Ja między innymi takie rozwiązania planuje wdrażać. To może ludzie z większym (bo moje jest zerowe doświadczeniem pokusili by się o zaproponowanie rozwiązania? Chodzi mi o skonstruowanie kominka jako dodatkowego źródła ciepła i nie marnowanie tego co się spaliło. W moim nowym 100m parterowym domu planuję wodne ogrzewanie podłogowe (jestem zachwycony takim po roku używania) zasilane jakiś tanim bez bajerów kondensatem (mam gaz ziemny przy działce). i dodatkowo chciałbym mieć kominek. Teraz mam kominek z płaszczem ale to rozwiązanie drogie (zwłaszcza jak doliczyć automatykę, pompy, sterowniki i bufor ciepła. Skoro więc alternatywą ma być kominek grzejący salon, jadalnię i kuchnię to powinno to być tanie z w miarę tanim wkładem (do 2 tys da się???). Bo jeżeli mam wydać na te kształtki i specjalny kominek w sumie naście tysięcy to mam w tej cenie caly system wodny, grzejący mi cały dom i CWU. Problemy które widzę przy konstrukcji kominka z masą akumulacyjną to: 1 brak wentylacji obudowy aby spalony kurz nie latał po domu a to może prowadzić do przegrzania taniego wkładu 2. przepalenie rur dymowych i konieczność ich wymiany a wiec możliwość łatwej rozbiórki tej części kominka 3. jaki materiał poza cegła będzie się nadawał na zewnętrzną "wizytową" część obudowy? Kamień naturalny jest bardzo drogi, cegła nie nadaje siedo kominka o wyglądzie nowoczesnym ... moze ktoś podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daszko 13.02.2011 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Drewno, które do tej pory spaliłem, to 350-400 zł, do końca sezonu może dobije do 700, może gdybym dopracował dopalacz, to bym coś zaoszczędził, ale gdyby wiązało się to z kolejna przebudową, to chyba bym się wstrzymał, bo przeróbki, które wykonałem w tym sezonie juz mnie sporo kosztowały, nieporównywalnie droższe do kosztów opału, póki co chyba nie będę juz nic przerabiał, skupię się narazie na estetyce i do końca go znowu zabuduję.Jak masz pytania odnośnie hydrauliki, to mogę odpowiedzieć na priv [email protected].Pozdrawiam. Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 13.02.2011 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Bitter - nie wiem czy dobrze zrozumialem Twoje priorytety:1. Koszty2. Estetyka3. Funkcja grzewcza.Jezeli kolejnosc jest taka jak podalem to szukalbym raczej biokominka lub atrapy zasilanej energia elektryczna.Bedzie tanio, nieklopotliwe w obsludze, ladnie. Grzalo bedzie nie za bardzo - ale masz podlogowke.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daszko 13.02.2011 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 (edytowane) Do Bitter.Ja zrobiłem kominek akumulacyjny, na zewnątrz cegła szamotowa i kamień naturalny. Nie jest on taki drogi, płaciłem średnio po 30 zł za m2, a kupowałem ze sporego zakładu kamieniarskiego odpady i docinałęm według potrzeb, odpady są różne największe kawałki jakie kupiłem to 49/98 cm, dało się z tego zrobić coś w miarę dobrze wyglądająceo, w sumie wydałem na kamień ok. 200 zł.Spiekanie się kurzu w moim akumulacyjnym kominku nie występuje, za niskie temperatury, używałem go w okresie przejściowym i w pełni sezonu okazjonalnie lub jak przerabiałem piec główny w piwnicy, grzeje się on jak wielki kaloryfer, parzy tylko fragment marmurowej półki nad paleniskiem, reszta ma w zależności od miejsca od 35 do ok 70 st, więc raczej kurzu nie spieka.Kanały dymowe wykonane z cegły szamotowej, więc myślę, że długo nie ulegna korozji, a kawałek rury wprowadzający spaliny do komina ze stali kwasoodpornej, chyba nie powinno długo się z nią nic stać, bo nie ma tam ekstremalnych temperatur, raczej nie przekracza 200 st, przy normalnym ogniu na chwilę dawało się ją dotknąć gołą ręką. Edytowane 13 Lutego 2011 przez daszko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.02.2011 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Dopalacz daje oszczędności, ale można obyć się też bez niego i dowodem są piece czołowych firm,które go nie posiadają.Palenisko jest "skrzynką" dobrze napowietrzoną,często nie posiadającą rusztu.Piec o dużej masie często ma małe palenisko,by użytkownik chcąc go nagrzać do odpowiedniej temperatury musiał podłożyć trzy razy.Pierwsze podłożenie jest "startowe" a nastepne już palą się właściwie majac nagrzane palenisko.Na takim zjawisku oparte są piece dolnego spalania, w których spala się na raz mała ilość opału ale systematycznie podgrzewa on miejsce spalania a nawet opał w zasobniku.Do górniaka opał najczęsciej przynosi się wyziębiony z podwórka i bezpośrednio rozpala.Można zauważyć dużą różnicę w stacie pieca po między opałem wyleżanym w temperaturze pokojowej a przyniesionym z dworu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
