Bogusław_58 10.07.2011 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 Może Ktoś wie, gdzie szukać informacji na temat pieca chlebowego na drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 11.07.2011 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 (edytowane) Witam! Bogusław, gratulacje - wygląda to naprawdę obiecująco.Andaluzyt rzeczywiście jest materiałem, który nie powinien wymagać napraw czy wymiany przez długi okres czasu. Jego odporność chemiczna i dobra przewodność pozwala na budowanie grubszych ścian bez konieczności chronienia dodatkowym cienkościennym, łatwym do wymiany, wyłożeniem. Ta druga cecha pozwala też na mniejsze obawy związane z dylatowaniem. Można próbować te masywne klocki układać bez zaprawy lub tylko spajać montażowo.Dodawanie kruszywa do zapraw klejących nie za bardzo ma sens - zubożamy w ten sposób mieszankę w dodatki wiążące. Niewielką ilość grubszego kruszywa (kilka %) można oczywiście dodać, a to w celu zazbrojenia i zmniejszenia skurczu. Po prostu lepiej użyć już gotowej mieszanki o innym uziarnieniu. Te, które są standardowo produkowane "przewidują" fugę o grubości 1-2 mm. Do grubszej trzeba już zmodyfikować skład, ale, jak na pisałem, już na etapie produkcji. Do takich grubych fug dobra będzie już zwykła zaprawa z dodatkami wiążącymi na zimno. Mieszanka z kruszywem powyżej 2 mm to już właściwie beton.Podsumowując - kleje do cienkich, minimalnych spoin, do grubszych modyfikowane zaprawy lub betony. Pracuję cały czas nad tym przyspieszeniem wiązania suchych mieszanek - można to wprawdzie zrobić dość łatwo, jednak zawsze jest coś za coś. Te szybsze cementy są po prostu potem słabsze mechanicznie, Jest też cała szeroka kwestia "zamrażania" naprężeń w budowanej konstrukcji. Nie jestem więc generalnie entuzjastą przyspieszania - coś jednak pewnie uda się przedstawić. Pozdrawiam P.S.Zaprojektowałem ostatnio piec chlebowy, czy do pizzy, jak kto woli. Może uda się go jakoś przedstawić i omówić. Projekt jest oczywiście typowy dla kogoś takiego jak ja, czyli może trochę przesadzony jeżeli chodzi o dbałość o szczegóły i może odporniejszy na dużo wyższe temperatury, niż te spotykane w tym przypadku. Edytowane 11 Lipca 2011 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 11.07.2011 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Witam! ...Andaluzyt rzeczywiście jest materiałem, który nie powinien wymagać napraw czy wymiany przez długi okres czasu. Jego odporność chemiczna i dobra przewodność pozwala na budowanie grubszych ścian bez konieczności chronienia dodatkowym cienkościennym, łatwym do wymiany, wyłożeniem... Andaluzyt w palanisku powinien być dobry ze względu na dużą odporność na szok termiczny ale poza paleniskiem, to mam wątpliwości, ponieważ zauważyłem,że spaliny dość głęboko się "wbiły" podczas pierwszej próby, w miejscach gdzie nie bylo dużej temperatury.Być może to wina wilgotnych elementow, gdyż składowane były pod "daszkiem". Być może do pierwszego wyłożenia w wysokiej temperaturze najlepszy byłby materiał wysokoglinowy kwasoodporny. Chciałbym jednak z tego andaluzytu zbudować odbiorniki i zastanawiam się czy nie należy go zabezpieczyć powłoką. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.09.2011 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Witam.Odbiornik opadowy składany jest z "kształtek monolitycznych" klejonych z małych elementów podobnych do cegły.Monolity zespajane są z sobą na glinę i tak by spoiny pionowe się mijały. http://img849.imageshack.us/img849/7241/17957393.jpgElement metalowy po środku kanału opadowego ,będzie służyć do podpórki wężownicy (kaloryfera)http://img851.imageshack.us/img851/6273/42227383.jpgI tak to wygląda : duża szczelina do włożenia wężownicy, którą potem się zamuruje i z prawej miejsce na palenisko. CDN.http://img824.imageshack.us/img824/1207/76097378.jpg Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 17.09.2011 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Witam.Podstawa palaniska jako "korytko" by uzyskiwać wysoką temperaturę żaru w celu jak najlepszego dopalenia, by popiołu było jak najmniej.http://img593.imageshack.us/img593/9182/dsc07721m.jpgBiałe uszczelnienie to włóknina wysoko temperaturowa, a po lewej stronie szczelina między paleniskiem a odbiornikiem zasypana jest piaskiem. Scianka tylnia jest już "pochyła" a pozostałe jeszcze pionowe.http://img821.imageshack.us/img821/3143/dsc07854o.jpgTrzy warstwy dają tu wysokość 60 cm.CDNhttp://img845.imageshack.us/img845/1346/dsc07851g.jpgPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 22.09.2011 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Witam.Palenisko zostaje zwężone kolejnymi warstwami, aż do małego otworu, zwanego dyszą. Drewno podczas spalania "gazuje" i jeśli te spaliny napotykają na dużą przestrzeń,to się wychładzają a jak przestrzeń się zwęża,to nie wytracają temperatury a ona wzrasta, ponieważ w zweżającej się systematycznie przestrzeni gazy są sprężane. Następuje zjawisko podobne jak w silniku z samozapłonem."Odwrócony lejek" jest podrzewaczem niedopalonych gazów.http://img545.imageshack.us/img545/5466/dsc08304yc.jpg http://img856.imageshack.us/img856/1906/dsc08380s.jpgDyszahttp://img534.imageshack.us/img534/4695/dsc08790y.jpgZwężanie paleniska od środka. Dysza ma wymiar 10 x 14 cm.http://img51.imageshack.us/img51/6325/dsc08797u.jpgA wszystko po to,by osiągnać taki efekt bez podnoszena zbytnio temperatury na ruszcie.http://img641.imageshack.us/img641/3789/79521825.jpgTeraz trzeba to "pozamykać".http://img696.imageshack.us/img696/7858/dsc08807z.jpgPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 01.10.2011 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Witam.Piec jest "zamykany" i widać wyraźnie opaskę metalową. Składa się ona z dwóch części, co daje możliwość łatwego demontażu na wypadek gdyby jednak nalezało po coś "zajrzeć" do pieca.http://img836.imageshack.us/img836/9575/dsc08933t.jpgPalenisko: szerokość 30 cm i długość 44 cm jest przystosowane do palenia polanami długości 40 cm. Jednak odległość od rusztu do drzwiczek daje dodatkowe 20 cm, więc i długość polan może być spalana do 60 cm.http://img12.imageshack.us/img12/6392/imgp0633wo.jpgWysokość pieca na foto 158 cm. Pozostaje na górze zbudować komorę, do której będzie trafiał płomień z paleniska i wyloty z tej komory do poszczególnych "odbiorów". Tę część wykonam obecnie jako próbną a po sezonie grzewczym (testowym) zdecyduję sie na rozwiązanie docelowe. Sam jestem ciekaw jak ta cała konstrukcja się sprawdzi. http://img6.imageshack.us/img6/1650/imgp0642q.jpgPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 01.10.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Muszę powiedzieć, że mi się podoba. Jestem również ciekaw zakończenia i końca sezonu grzewczego.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 01.10.2011 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 To jest super ładne.Gratuluję zdolności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 01.10.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Ja myślę, że tu nie o ładności chodzi. Tylko by optymalnie spełniał ten kombajn swoją funkcję, czyli ogrzał budynek tym samym umożliwiając w nim mieszkanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 02.10.2011 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Dzięki Bohusz i Hydrauli za słowa aprobaty.W praktyce istotne dla urządzenie będzie, ile kolejnych pełnych "podłożeń" wytrzyma urządzenie bez "szkody" dla niego. Da to odpowiedż na pytanie, ile ton ceramiki można naładować spalinami.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumunezz 23.10.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Bogusław jak postępy, piec gotowy, sezon już chyba się u Ciebie rozpoczął? pozdrawiamrumunezz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.10.2011 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Dzięki Rumunezz za zainteresowanie. Tak już palę i mogę poznawać wady ,zalety i tak zwaną "nagą prawdę" o termosie, czyli palenisku w izolacji.Odbiornik,który zamknąłem razem z paleniskiem w izolacji, jest obecnie zablokowany dla przepływu spalin od góry, ponieważ w tym roku nie włożę do niego wężownicy, gdyz nie mam zrobionego zbiornika na wodę.Zamurowałem tymczasowo ten wąski kanał,którym ta wężownica miała być włożona,ale tak by trochę ścianki zewnętrznej tego odbiornika "wystawało". Po mimo, że nie jest ogrzewany bezpośrednio,to po 24 godzinach od napalenia na wystającej ściance trudno utrzymać palce ręki,czyli ma ok 70 *C.Odbiornik waży ok 650 kg więc w sposób "pośredni" powinien zagrzać minimum 100-150 l wody.Do "termosa" podłączyłem stare odbiorniki i działają choć na razie nie zrobiłem TD(temperatury dodanej). Działają nawet lepiej jak kiedyś, po mimo podłączenia "byle jak"(aby do Wiosny) ,gdyż po paleniu ciepło z termosu "doładowuje " te odbiorniki. Zachowują więc długo ciepło i temperatura w domu jest dość wyrównana przez 24 godziny.Taki typ wytwornicy w termosie jest dla mnie nowy , choć już wiele lat się do niego przymierzałem i potwierdzam ,że daje nowe możliwości grzewcze.Termos ,który zrobiłem waży ok 2t + stare odbiorniki = 3.5 tony. Jak można rozbudować system ( C-system) ???????????, to zależy od izolacji termosu.Stosując izolacje z najwyższej półki, to można go rozbudować do 6 ton i palić raz dziennie, zakładając że dom ma izolację a na dworze jest duży mróz.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumunezz 24.10.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Bogusław, jaką dawkę paliwa pochłania Twoja wytwornica aby "zagrzać" taką ilość szamotu na tak długo? Bo po 24h temp ok 70stC to jest imponujący wynik. pozdrawiamrumunezz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.10.2011 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 (edytowane) Po paleniu, to wystające części z termosu mają ok. 100 *C. Chodzi mi również o ramkę, do której przykręcone są drzwiczki. Urządzenie jest dość oszczędne w eksploatacji ale na razie nie sprawdziłem tego żetelnie,gdyż palę dośc słabo energetycznym drewnem. Podkładam dwa razy ale nie są to duże ilości włożone na raz, ponieważ w tym palenisku nie muszę podkładać na raz dużo, by spalenie było dobre. Korzystniej jest podkładać dwukrotnie niż spalić to na raz.Wiąże się to z lepszym wygrzaniem paleniska a w rezultacie efektywniejszym spaleniem.Można więc mówić o pełnym "naręczu". Jak to możliwe??? to proste ,ponieważ palenisko w momencie rozpalania ma już wstępną temperaturą ok. 60-70*C a że jest w izolacji, to ta temperatura szybko wzrasta powodując dobre spalanie. Gdybym budował jeszcze raz, to konstrukcję paleniska bym jeszcze "podkręcił" do maksymalnie oszczędnego spalania. Obecne palenisko "przełknie" małą ilość i dużą opału bez większej różnicy. Zrobiłem tak ponieważ było łatwiej i w dodatku nie wiedziałem jaka ilość opału będzie tu potrzebna. Jednak można zrobić palenisko bardzo "wysilone" pod konkretną dawkę i takie może być super oszczędne.Pozdrawiam. Edytowane 24 Października 2011 przez Bogusław_58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 24.10.2011 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 No wszystkiego sie spodziewalem ale nie tego, ze temat wyladuje w dziale ogrzewanie;-)Widze, ze mam sporo do poczytania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.10.2011 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Ja-14 ,a gdzie miał wylądować ????????Temat ogrzewania ceramicznego nie został wyczerpany a tylko rozpoczęty.Jak nie pojawią się chętni do dialogu (podobno wybitni), to będę prowadził co pewien czas monolog, gdyż "docieram tam, gdzie inni jeszcze nie byli"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 24.10.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 ...zachęta do dialogu , godna MISTRZA ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 25.10.2011 01:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Ja-14 ,a gdzie miał wylądować ???????? ... No zawsze byl w "wymianie doswiadczen" i tam tez go szukalem nieco zaniepokojony jego "przedwczesna smiercia";-) Ale nie moglem znalezc. Podejrzewalem tez dzial kominkow - jak widac nieslusznie:-) Na to, ze temat ogrzewanie ceramiczne trafi do dzialu "ogrzewanie" jakos nie wpadlem:-( Widze, ze zamiesciles obszerne fotorelacje. Nie moge sie doczekac az znajde chwile zeby na spokojnie obejrzec na kompie, bo na komorce to za wiele nie widac. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 26.10.2011 01:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 No obejrzalem. Fajnie sie zapowiada ale zdaje sie, ze najpowazniejszy problem konstrukcyjny - sklepienie i "dystrybutor" dopiero przed Toba.Tymczasowo zalozyles stary dopalacz z "Rakiety"?A ta pusta przestrzen pomiedzy dysza a obudowa to czyms wypelniles? Jaka temperature ma obudowa izolacyjna?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
