Bogusław_58
Nie wiem co masz na myśli pytając o palenie bezogniowe. Zawsze myślałem że drewno pali się ogniowo a węgiel drzewny i koks ma spalanie bezogniowe.
W palenisku układam na wysokość 25 cm i w górze przez 10 cm w dół drewno ma 30 cm, a potem są znaczne skosy. Długość zaś pozwala na wkładanie polan ponad.40cm. Jakbym robił jeszcze raz, to zwęziłbym przynajmniej 5cm.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 4,9k
Z tym czasem to tak sobie.Jak mam czas i chęci to powoli czytam ,omijając naukowe "wykłady","Nowoczesne piece mieszkaniowe".Fragmenty, które są zrozumiałe dla amatora nawet wciągają ale jak wejdziemy w cyferki i wzory to zaczyna być trochę mniej pasjonujące:rolleyes:Ale wszystko przede mną.
Witam.Z tego co rozumiem to spalanie bezpłomieniowe zachodzi tylko wtedy kiedy powierzchnie ceramiczne komory spalania są rozgrzane do bardzo wysokiej temp. a uprzednio dokładnie wymieszane gazy z powietrzem palą się płomieniem niewidocznym na tle rozżarzonych ceramicznych ścianek.Zresztą w książce nowoczesne piece mieszkaniowe też coś o tym jest. Ja też tych wzorków nie czytam, tylko to co mnie interesuje,ale mnie ta książka naprowadziła na właściwą drogę i chyba nie tylko mnie:D .Pozdrawiam.
Jeśli chodzi o takie spalanie jak piszesz Miedziannik, to je praktykuję :).
Jednak dobre nagrzanie ścianek paleniska osiąga się po spaleniu przynajmniej pierwszego podłożenia. Wtedy drewno może być już grubsze i nie jest potrzebna w następnym podłożeniu warstwa 25 cm. Wystarczą 3 okrąglaki złożone w piramidkę. Jeśli palenisko ma kształt korytka to one w miarę spalania cały czas zbliżają się do siebie co pozwala na utrzymywanie się dobrej temperatury spalania i dopalania żaru. Można oczywiście tu też wysokością paleniska czy kształtem "odwróconego lejka regulować temperaturę w palenisku. Jeśli zależy na wyższej to wysokość nie z tych maksymalnych. W moim palenisku zwężenie paleniska jest łagodne, więc nie osiąga największych możliwości. Zrobiłem tak , gdyż nie chciałem tego "wysilać" na rzecz trwałości urządzenia , łatwiejszego wykonania co wiadomo przekłada się na czas i sałatę.
Pozdrawiam.
Przeniosłem od Słodowego z "Kominek z masą..." piec seryjny, który jest interesujący w budowie oraz przystępnie pokazany montaż:
Właśnie w tamtych rejonach robili od dawna takie "klocki" leżące z konstrukcją ściągania ciepła jak najniżej.
Pozdrawiam.
Witam.Też tak myślałem że w twoim piecu po dłuższym paleniu tak się pali dlatego pytałem.Ten filmik ciekawy i wiem że znasz niemiecki to kliknij na "san cal heiztechnik".Znajdziesz tam moje nowe ogrzewanie(heizleisten) i mój kominek który ma ciekawą konstrukcję połączeń poszczególnych ścian(brak połączenia murowanego,trwałego.Z tego co zrozumiałem w książce szrajbera to najbardziej narażone na pęknięcia są narożniki pieca,chyba że się mylę.Pozdrawiam.
Te powietrze wchodzi tam razem ze spalinami z paleniska jako tzw nadmiar. Celem dopalacza jest ponowne wymieszanie, by gazy i powietrze osiągnęły po minimum 600*C, a wtedy zajdzie reakcja utleniania czyli zapłonu tzn to co my nazywamy dopalaniem. Dlatego dopalacz nie musi być zbudowany według jakiegoś kształtu a ważne jest czy w nim nastąpią warunki podgrzania powietrza i wymieszania z gorącymi gazami w celu reakcji.
Witam.A ja tu czytam 5 razy książkę szrajbera i szukam powietrza dopalającego.Zrozumiałem że w komorze dopalającej nie ma P W w takim razie podajesz je w palenisko lub w dyszę,możesz napisać gdzie dokładnie.Jeśli nie podajesz P W w dopalacz to rozumiem że dochodzi tam do samozapłonu.Jeśli ta teoria jest nieprawidłowa to mnie popraw.Pozdrawiam.
Do wysokiej sprawności spalania można się obejść bez PW i powietrze dawać tylko jednym wlotem. No wiec żeby osiągnąć sprawność z tych najwyższych wystarczy tylko jeden wlot :). Jednak sposób dawkowania powietrza ma wpływ na powstawanie tzw azotanów w spalinach końcowych. Najmniej ich jest gdy dawkowanie jest w trzech miejscach. Piece ceramiczne z lat pięćdziesiątych miały już takie dawkowanie, czyli pod rusztem, drzwiczkami i na plecach paleniska były specjalny wlot podobnie jak obecnie są takie otwory w kasetach kominkowych. Ten wlot na plecach (patent Snopnickiego) podnosil sprawność tylko o 5%, ale prawdopodobnie zmniejszał ilość azotanów(lub azotynów). Jednak wtedy pod tym kątem nikt nie badał spalin. Ja tez miałem trzy wloty swego czasu a obecnie tylko pod rusztem i w drzwiczkach. Drzwiczki będą przebudowywane za rok na bardziej wypasione.
Odpaliłem "lokomotywę" wczoraj, po mimo nie dokończonej warstwy licowej. Chodzi lekko a osiągi dopiero po odparowaniu urządzenia i dokończeniu izolacji. Pierwsza próba jest zachęcająca :).
Pozdrawiam.
Witam.Znaczy że to co napisałem jest prawidłowe?Rozumiem że w dopalaczu gazy spalone opadając oddają część ciepła na podtrzymanie reakcji samozapłonu a resztę do kanału opadowego do którego będą wpychane poprzez nowe gazy spalające się w tym momencie.Rozumiem z tego że powietrze w dopalaczu jest nie wskazane.A jak bym to powietrze podgrzał do jakichś 400 może więcej st. poprzez przepuszczenie go poprzednio wkoło rury dopalacza(rura 5 cm. gr. z betonu ognioodpornego),czy to dobry pomysł?U mnie dopalacz będzie obok paleniska a nie nad nim przez co nastąpi najpierw ruch wirowy poprzeczny(ogień wpada z dyszy do rury poziomo).Pozdrawiam.
Przy użyciu dmuchawy takie manewry mogą się udać. Łatwiej takie powietrze podgrzane dawać już do spalania pierwotnego. Już przed wojną były takie żeliwniaki amerykańskie, w których po rozpaleniu piec swoimi siłami zasysał z komory podgrzewanej przez płomień.
Problemem pieca, w którym spala się wsad jest ciągła zmienność warunków spalania. W pewnym momencie dopalacz jest nie potrzebny, ponieważ drewno nie ma już tyle gazu, no więc i nie potrzebne wtedy jest doprowadzanie do niego powietrza. Inaczej jest w palenisku do spalania ciągłego czyli z podajnikiem lub dolniakiem. Tam warunki poza rozpalaniem i wygaśnięciem są cały czas takie same i kombinacja z takim powietrzem doprowadzanym do dopalacza będzie zasadne.
pozdrawiam.
Witam. Zamiast dmuchawy będzie wyciąg a kocioł to dolniak. Pisałeś że kształt dopalacza nie ma znaczenia to dlaczego zrobiłeś w kształcie kopuły(ale jestem upierdliwy ;)).Dla mnie najprościej jest zamknąć rurę dopalacza kawałkiem płyty ceramicznej tylko wtedy będzie gorsze mieszanie gazów,albo? To że nie ma być P W w dopalaczu to rewolucja dla dotychczasowej teori w dolniakach i jutro będę długo przekonywać majstra żeby tam nie podawać P W a lepiej podać w dyszę.Dziwię się że nikt do tej pory nie zbudował kotła na zasadzie pieca szrajbera.Przemysł nad tym dobrze czuwa żeby robić buble.Pozdrawiam.
Dopalacz z kopułą jest trudny w zrobieniu albo można powiedzieć kosztowniejszy. Jednak zaletą jest brak czyszczenia, bo wszystko co ma go zapychać, opada na dół i to można łatwo wyjąć. Mi akurat zależy na takiej "bezobsługiwości". Inną nazwą dopalacza jest "mieszacz". No więc w dolniaku w kanale wzniosłym umieszcza się drabinkę z metalu lub elementy z twardej ceramiki, które takie zjawisko wywoła a równocześnie nie rozsypią się zbyt szybko. Kiedyś w piecach ceramicznych bez dyszy a z kanałem wzniosłym, wstawiano do niego kilka cegieł na mijankę, które właśnie spełniały rolę mieszającą czyli stwarzały warunki do reakcji ponownego zapłonu. Tu właśnie poza kanałem z mieszaczem można dodatkowo nad nim umieścić kopułę i nazwijmy ją przeciw zwrotną :), czyli dodatkowy dopalacz :).
Pozdrawiam.
Witam. Nie wiem co masz na myśli żeby umieścić kopułę poza kanałem z mieszaczem przecież ta kopuła to koniec dopalacza(musi być u góry zamknięty żeby odbić gazy z powrotem).Nie wiem tylko czy zawirowane gazy u wyjścia z dyszy w kierunku poziomym będą się do góry mieszać w kierunku pionowym.Jeśli to zakłóci mieszanie to powrócę do pierwotnego kanału prostokątnego z cegieł szamotowych.Zamiast kopuły można zrobić w prosty sposób daszek np. dwu lub czterospadowy pod kątem 45 st. lub więcej czy spełni to te samą funkcję co kopuła?Zależy mi też na tej "bezobsługowości".Pozdrawiam.
