hmmmm.... oceniając wzrokowo sprawność pieca po kolorze popiołu, sadzy
ja bym jednak nie wydawał tak kategorycznych wyroków...
Może tak być jeśli masz kłopoty ze wzrokiem albo z interpretacją tego co zobaczysz.W drewnie ok. 70 % wartości opałowej pochodzi ze spalania gazu a 30 % z czystego węgla.Ze spalania węgla drzewnego powstaje popiół a z gazu sadza.Jeśli spalanie węgla zawartego w drewnie, jest dobre, to popiołu jest bardzo mało i ma charakterystyczny brązowy kolor(zwany popiołem ciężkim).Czarna sadza jest symptomem nie całkowitego spalenia gazu.Przy spaleniu całkowitym kolor sadzy jest biały(krzem).
____________
Zaufaj jasnej stronie Mocy-jej produktem BIAŁA SADZA
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3024895
  • Odpowiedzi 4,9k
____________
Ad czerwnone:
Ja też tak chcę!!!! Jakich używek używasz????
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3025769
Co do tego sformułowania że każdy zdunem może zostać opisze pewien przypadek
W pewnym budynku był sobie piec kaflowy, grzał cudnie. Został jednak uszkodzony przez grupkę osobników a następnie rozebrany i odbudowany – Jest do Dupy
Napiszę tak poza literaturą potrzebne jest doświadczenie i jeszcze takie coś
Dam przykład z innej beczki – zasady tworzenia tak zwanej kokardki, (czyli takiej pierdołki pozwalającej na wielokrotne zamknięcie i otwarcie osłony ustnika np. przy butelkach) są powszechnie znane – a w większości przypadków elementy te są spieprzone
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3025848
____________
Chcę zauważyć, przy spalaniu całkowitym sadza w ogóle nie powstaje...
Skąd wytrzasnąłeś ten krzem ? Co on ma wspólnego z tym z wiki ?:
"Krzem (Si, łac. silicium) – pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym. Izotopy stabilne krzemu to 28Si, 29Si i 30Si. Wartościowość: 4 (w większości związków), 5 i 6. Krzem (monokryształy krzemu) jest wykorzystywany powszechnie w przemyśle elektronicznym"
Tam do obejrzenia, jak wygląda, zresztą jako półmetal z metalowym połyskiem:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzem
Co to ma wspólnego z tą "białą sadzą". Ki diabeł ?
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3026053
(...) a następnie rozebrany i odbudowany – Jest do Dupy
Od zduna wymaga się żeby dobrze rozmieszał spoiwo wiążące(np. glinę), posłużył się materiałami ceramicznymi zgodnie ze sztuką zduńską i trzymał się dokładnie projektu.Zawód zdun jest odmianą zawodu murarz-glazurnik.Reasumując: musi być pełnoletni i posiadać umiejętność czytania i pisania.
Jeśli zdun wnosi do konstrukcji piecowej jakieś swoje zmiany, to wtedy jest zdunem-konstruktorem.A to wymaga już dużej ilości oleju pod deklem!
Analizując historie piecownictwa z przed ostatnich 100 lat, gdzie powstały najważniejsze konstrukcje piecowe, to nie znajdziemy tam ani jednego nazwiska zduna a pułap zaczyna się od inżyniera a kończy się na profesorze.
Jeśli zdun:
1.Dobrze wymiesza glinę
2.Zachowa wskazaną grubość spoin
3.Buduje dokładnie wg. projektu
to osiągnie klasę pieca, który ten projekt zapewnia.Niestety jak się okazuje, te trzy punkty były za trudne dla zdunów do zrealizowania.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3027645
Masz rację!!!
Nie jest to Krzem tylko Krzemu Dwutlenek zwany krzemionką.
Tak jest wg. leciwej już literatury.Jeśli nie jest to również krzemionka, tylko jeszcze coś innego, to proszę o korektę.
Termin "biała sadza" używany jest w piecownictwie od około 100 lat.Gdy po wystygnięciu dobrego pieca przeciągniesz dłonią po ścianie komory spalania i dopalania spalin(komory ogniowej), to dłoń powinna być biała, jakbyś dotykał worka z mąką.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3027667
Masz rację!!!
Jeżeli już, to dwutlenek krzemu, (SiO2), taka nazwa obowiązuje...
Bardzo cenię stare książki, ale czasami piszą trochę od rzeczy, jak na dzisiejsze czasy...
Ale i tak niewiele to ma z rzeczywistym składem np. popiołu
z drewna, bo oprócz sody, potażu (węglanu potasu) jest głównie tam
węglan wapnia (CaCO3) - od 30 do nawet 47 %, tlenek magnezu - 9 %, tlenki żelaza (to ten brązowy kolorek popiołu) oraz tlenki manganu.
Związków krzemu jest raptem ułamek procenta- średnio jakieś 0,17 %
więc prawie nie ma o czym mówić. Proponuję, zanim się coś napisze,
sprawdzić w bardziej fachowej literaturze. To, że sto lat temu mówilo
się "krzem", czy jakaś kosmiczna "biała sadza", to tylko źle świadczy
o autorach takich książek, jeżeli to słowa z książki. Może byli dobrzy
w znajomości konstrukcji pieców, ale już nie z chemii...
Wracając do sedna: tak, warto zadbać o naprawdę dobre spalanie, w
następnym kroku skutecznie przechwycić powstałą energię.
W swoich konstrukcjach palenisk doszedłem już do bezdymnego spalania
węgla, oczywiście bez stosowania wentylatora. To nie są łatwe sprawy
i obawiam się, że nawet w starych książkach nie ma recept na naprawdę
dobre spalanie. Niektóre rozwiązania (np. te dotyczące prawidlowego
spalania drewna) powstają dosłownie w naszych czasach, a zmusza do
tego stukający do drzwi światowy deficyt energetyczny. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3027873
Hes rozpisałeś się na temat popiołu, który nie powstaje ze spalania gazu drzewnego wymieszanego z sadzą.
Jeśli masz schemat lub krótki opis nowoczesnej metody spalania drewna, to chętnie to zobaczę i porównam jak to się ma do "staruszków".
Założeniem pieców z przed prawie 100 lat było doprowadzić spaliny przynajmniej do 800*C, dobrze wzajemnie wymieszać i przy odpowiedniej ilości powietrza wtórnego dopalić.Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3028821
Twierdzenie,że ludzkość posiada dziś jakieś nowoczesne piece(kotły) do spalania paliw stałych to bujda.
Przed II wojną światową nie produkowano tylko dwóch typów pieców:
-na słomę
-na owies
Wynika to z książki z roku 1948, autora H.Rietschel "Podręcznik ogrzewania i wietrzenia".Po 1945r.bogate kraje przeszły na palenie gazem i olejem napędowym, a w całym Układzie Warszawskim, miasta i miasteczka zasilane były przez elektrociepłownie zasilanie węglem.Program ogrzewnictwa dla prywatnych właścicieli domów jednorodzinnych nie istniał.I tak jest do dziś.Jedna wielka ściema na resorach!
Z końcem lat 60, zaniechano prace nad piecami ceramicznymi i nikt już nie przeniósł doświadczeń i wniosków z nich wynikających do projektów nad kotłami do CO. A przecież spalanie jest jedno!
C.D.N
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3036156
Przy spalaniu paliw stałych uruchamia się proces pirolizy(gazowania) i spalanie obejmuje równocześnie części stałe i tę część gazów która ma niską temperaturę zapłonu.Gazy najtrudniej zapalające się potrzebują min. 650*C i wtedy wytwarzają temp. 800-850*C.Dlatego w tak zwanych "nowoczesnych" piecach ceramicznych z początku XX wieku spaliny z komory spalania, nie były kierowane do kanałów na schładzanie tylko do komory, w której mogły osiągnąć temperaturę jeszcze wyższą.Dopiero wtedy były schładzane.
Tego właśnie brakuje w kotłach CO.Być może dlatego,że zwiększyłyby się znacznie ich gabaryty.Być może przyszłe dobre piece do CO będą połączeniem pieca ceramicznego z kotłem.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3037039
Jest jeszcze inna innowacja jaką zastosowano w "nowoczesnych" piecach na początku XX wieku.
Kanały odbierające ze spalania paliwa były tylko opadowe, tzn. ciepło nie wędrowało już "labiryntami" ale miało tylko jeden ruch- z góry na dół.
Zastosowanie kanałów opadowych zmniejszyło opory pieca, co skutkowało możliwością budowy kominów niższych o 40% lub zmniejszeniem temp. wejściowej do komina w celu utrzymania odpowiedniego ciągu.
Dzisiejsze konstrukcje kotłów choć wyposażone są w elektronicznie wzbudzane palniki, to oparte są na myśli technicznej z wieku XIX !Ratuje je tylko dmuchawa i dobrej jakości paliwo- a to wszystko kosztuje.
Paliwa takie jak pelet czy brykiet na zwykłym grilu będą spalać się bezdymnie.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3038125
Tak się ucieszyłeś beton44 z moich czterech postów, że postanowiłem dołączyć rysunki.
Rysunek 1a przedstawia schemat działania pieca(kotła) opartego o myśl techniczną z XIX wieku polegającą na wydłużeniu drogi spalin w celu ich schłodzenia, a rysunek 1b ten sam schemat z automatycznym podjnikiem paliwa.
http://img11.imageshack.us/img11/3850/obraz002wh2.jpg
Rysunek 2 przedstawia schemat działania pieca z początku XX wieku z dopalaczem spalin i kanałami opadowymi wykorzystując prawo grawitacji.Gaz o najwyższej temperaturze znajduje się w najwyższej części pieca, a schłodzony opada na dół(jak w kaloryferze z wodą).
http://img11.imageshack.us/img11/8841/obraz003bc0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3044753
Czyli nie były takie ciężkie.
Wniosek: były w dalszym ciągu dość lekkie, więc nie oddały chyba tak pięknie ciepła obudowie. A tu walczymy o maksymalne wyssanie z nich energii, nie
o wypuszczanie gorących spalin do komina.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/2/#findComment-3044916
