Bogusław_58 28.02.2015 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Jeśli chcesz zbudować coś na wzór :http://blog.kominki-batura.pl/piecokominek-2/, w zasadzie każda cegła szamotowa będzie dobra. W takiej sytuacji cena jest istotna, no i waga, jak to Bogusław zaznaczył (ciężar właściwy). Tutaj mają "ciężarki" z tym, że to chyba nie magnezyt jak zapowiadają, a magnetyt. Jakby cenili na 0.50 gr / kg, to by było miło http://allegro.pl/magnezyt-szamot-piec-kominek-koza-wklad-i5108080232.html Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.02.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 0.01 jeszcze bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 28.02.2015 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Domyślam się, że w takiej cenie Ty sprzedajesz takie materiały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.02.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Tutaj mają "ciężarki" z tym, że to chyba nie magnezyt jak zapowiadają, a magnetyt. Jakby cenili na 0.50 gr / kg, to by było miło http://allegro.pl/magnezyt-szamot-piec-kominek-koza-wklad-i5108080232.html Pozdrawiam. Taka cegła wazy 12-15 kg, kształtka więcej. To wychodzi taniej niż 0,50 zł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 28.02.2015 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Może tak być jak piszesz.Mam w domu o identycznym kształcie ale waży tylko 7 kg. Być może ta moja jest mniejsza.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
premakultura 28.02.2015 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Może tak być jak piszesz. Mam w domu o identycznym kształcie ale waży tylko 7 kg. Być może ta moja jest mniejsza. Pozdrawiam. Hej ale ta kształtka magnezytowa nie moze miec styku ze spalinami prawda? to moze być dobre na obudowe ale w srodku jakis szamot musi byc najlepiej kwasoodporny tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 28.02.2015 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Tak, magnezyt jak i magnetyt trzeba dawać w drugiej warstwie. Rozróżnić można przy pomocy magnesu - do magnetytu się przylepi W zasadzie magnetyt najlepiej jak nie ma za gorąco czyli w drugiej warstwie na pewno, ale magnezyt wytrzymuję dużą temperaturę i jeśli daje się go już w pierwszej, to trzeba kupić powłokę ochronną (pasta) i równo to pokryć . Na upartego można dać powlokę i jakieś wyłożenie płytką lub cienkim bokiem cegły szamotowej. Im szamot będzie miał mniej AL tym gorzej będzie przekazywał ciepło do magnezytu lub magnetytu Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
premakultura 02.03.2015 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Im szamot będzie miał mniej AL tym gorzej będzie przekazywał ciepło do magnezytu lub magnetytu Pozdrawiam. Dzięki. Bardzo cenna uwaga. A teraz pytanie z innej beczki. Pomóżcie drodzy wyjadacze. otóz musze zamknąć drugą komore pieca dwukomorowego jakims sklepieniem. Oczywiscie chce szybko wiec w gre wchodza jakieś płyty. Szamotowe Ratha albo Wolf`a są dość drogie... wysłałem do wyceny płyty z betonu żaroodpornego... Ale ... niektórzy twierdzą, że zwykła zbrojona płyta betonowa wytrzyma i tez bedzie dobrze... temperatury maks jakie sie spodziewam na górze tego sklepienia to 300C w jednym miejscu, reszta 200C. Co o tym myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 04.03.2015 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 (edytowane) Pisałeś, że jesteś po kursach i w dodatku z wyższej półki ??????????Liczyłem więc na to, że to ja dowiem się , jak wykonać obecnie takie rzeczy.Powiem Premakultura, że nie wiem, bo jeśli wykonać solidnie, to będzie drogo a jak tanio to najczęściej lipnie lub obarczone wadami.Ten sam problem mieli zdunowie i kiedyś, wiec kładli cegłę szamotową wąskim bokiem do góry i wiązali drutem do sąsiednich cegieł ale tak by cegły się "mijały".Stosowano drut przepalony i takie sklepienie funkcjonowało. Obecnie można spróbować zastosować drut z nierdzewki, kantalowy lub któryś z tych wraz z miękkim przepalonym. Stosowano też blaty kuchenne ale wiadomo ze żeliwo zawsze będzie się trochę przesuwać względem cegieł więc trzeba zachować luzy by nie rozpierało warstwy licowej za każdym razem po rozpaleniu.Odlew oczywiście można zrobić nawet z "byle czego"ale drut(zbrojenie) trzeba owinąć papierem lub czymś co się potem wypali i da możliwość swobodnego przesuwania pod wpływem temperatury, bo w innym wypadku ten drut rozsadzi ten beton. Są też specjalne włókna metalowe do betonów żaroodpornych jako wiązanie i w takich temperaturach jak wymieniłeś, to dobrze funkcjonuje.Pozdrawiam. Edytowane 4 Marca 2015 przez Bogusław_58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 05.03.2015 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Piecyk batmana powoli rośnie. Zatrzymał się na wężownicy w palenisku, gdyż gotowce, które posiadam są nieco przy duże, a gotowe do nabycia zbyt lipne lub zbyt drogie i niekoniecznie wiarygodne. W końcu trafiłem na wężownicę tanią i wykonaną profesjonalnie przez producenta kotłów, więc takie same fachowe spawanie i ta sama blacha kotłowa co w kotłach. Zgodził się na zmianę wymiarów i przyłączy na większe. Cena mocno przystępna więc zamówiłem dwie, by kiedyś w przyszłości nie szukać... Jakby co to daję link:http://allegro.pl/podkowa-kuchenna-wymiennik-ciepla-i5041751424.htmlPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
premakultura 05.03.2015 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Pisałeś, że jesteś po kursach i w dodatku z wyższej półki ?????????? Liczyłem więc na to, że to ja dowiem się , jak wykonać obecnie takie rzeczy. Powiem Premakultura, że nie wiem, bo jeśli wykonać solidnie, to będzie drogo a jak tanio to najczęściej lipnie lub obarczone wadami. Na kursach z Kuzniecowem stosowalismy materiały Wolfshoera. Tania wersja rozwiazania u Rosjan to po prostu filary w srodku z cegiel i sklepienie zamkniete zwykłymi ceglami... na takich szkoleniach nie uczono nas materialoznawstwa tylko teori budowy i projektowania samego pieca, przy zalozeniu ze materialy uzywamy profesjonalne... ja juz robilem rozne inne opcje, ale zawsze warto sie dowiedziec... cena jaka mi podali za odlew betonu zaroodpornego przewyzszyla ceny plyt szamotowych Ratha. Ja sam kiedys sobie odlałem ze zwykłego Górkala z szamotowym kruszywem... jak rozmawiałem z technologiem w Gnieznie on twierdził ze zwykły beton w tych temperaturach da rade... zatem pozostaje mi samemu sobie zrobić taka plyte i wyjdzie mi duzo taniej... docelowo bardzo chetnie bede budowac piece na materiałach Ratha, czy Wolfshoera... Dziwie sie ze nie ma polskiego producenta i ze w PCO Zarow nie robia takich duzych formatow plyt. pozdrawiam. r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 05.03.2015 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Spytaj więc ich czy nie robią kształtek do powieszania na metalowym teowniku. Są to cegiełki o kształcie podium dla sportowców i na tym najwyższym jest wejście do teownika. Są też inne więc może akurat coś spasuje.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 06.03.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Na kursach z Kuzniecowem stosowalismy materiały Wolfshoera. Tania wersja rozwiazania u Rosjan to po prostu filary w srodku z cegiel i sklepienie zamkniete zwykłymi ceglami... na takich szkoleniach nie uczono nas materialoznawstwa tylko teori budowy i projektowania samego pieca, przy zalozeniu ze materialy uzywamy profesjonalne... ja juz robilem rozne inne opcje, ale zawsze warto sie dowiedziec... cena jaka mi podali za odlew betonu zaroodpornego przewyzszyla ceny plyt szamotowych Ratha. Ja sam kiedys sobie odlałem ze zwykłego Górkala z szamotowym kruszywem... jak rozmawiałem z technologiem w Gnieznie on twierdził ze zwykły beton w tych temperaturach da rade... zatem pozostaje mi samemu sobie zrobić taka plyte i wyjdzie mi duzo taniej... docelowo bardzo chetnie bede budowac piece na materiałach Ratha, czy Wolfshoera... Dziwie sie ze nie ma polskiego producenta i ze w PCO Zarow nie robia takich duzych formatow plyt. pozdrawiam. r. A kto powiedział, że nie robią?! Robią, ale wy wszyscy chcecie TANIO. Nawet jak klienta skubniesz drogo, chcesz TANIO... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 06.03.2015 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Do kogo piszesz ? do swego odbicia w lustrze ????????Bez dymu nie potrafisz, więc może skorzystaj z jakiejś terapii.Bohusz kiedyś pisał że coś w tym temacie się udziela... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
premakultura 06.03.2015 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 A kto powiedział, że nie robią?! Robią, ale wy wszyscy chcecie TANIO. Nawet jak klienta skubniesz drogo, chcesz TANIO... Wysyłałem zapytanie do Zarowa, nie odpowiedzieli. Wysyłalem w inne miejsca dostalem oferty betonow drozsze od materiałow Ratha. Suma sumarum zdecydowalem sie zakupic Quickbricki Rathowskie. A nawiazujac do Twojej wypowiedzi to nie mam w zwyczaju skubac klienta... Jesli klienta stac to robie z najlepszych mozliwych materialow. Nawet otwarcie dziele sie tzn podaje ceny klientowi za material swoje, z rabatami... nie przycinam. Ja tylko uczciwie biore za robote. I to mi sie sprawdza. A rozwiazan tanich szukam dla klientow, ktorzy chca miec piec i nawet im jest potrzebny, ale jak slysza ze to bedzie 6 tysiecy to sie za głowe łapia, ze oni tyle nie maja. Ale juz na to tez sobei znalazlem projekty i robie takie budzetowe rozwiazania w oparciu o projektu rosyjskie z samych cegieł. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.03.2015 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Wysyłałem zapytanie do Zarowa, nie odpowiedzieli. Wysyłalem w inne miejsca dostalem oferty betonow drozsze od materiałow Ratha. Suma sumarum zdecydowalem sie zakupic Quickbricki Rathowskie. A nawiazujac do Twojej wypowiedzi to nie mam w zwyczaju skubac klienta... Jesli klienta stac to robie z najlepszych mozliwych materialow. Nawet otwarcie dziele sie tzn podaje ceny klientowi za material swoje, z rabatami... nie przycinam. Ja tylko uczciwie biore za robote. I to mi sie sprawdza. A rozwiazan tanich szukam dla klientow, ktorzy chca miec piec i nawet im jest potrzebny, ale jak slysza ze to bedzie 6 tysiecy to sie za głowe łapia, ze oni tyle nie maja. Ale juz na to tez sobei znalazlem projekty i robie takie budzetowe rozwiazania w oparciu o projektu rosyjskie z samych cegieł. Pzdr. Czyli Doktor Judym...Bardzo szlachetne...Proponuję awatar z czerwonym serduszkiem... PCO takich jak my ma głęboko w ...., no wiesz gdzie;) Kupując nawet całą paletę, jesteśmy dla nich nikim. To kłopot logistyczny personalny i mentalny. To co im zostaje z dużych zamówień, wolą wrzucić do młyna i przerobić na szamoty np dla Ratha Są tacy, co mają blisko i na kawcię wpadają do znajomków w zakładzie. Oni kupują, ale to inna bajka. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 07.03.2015 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Czyli Doktor Judym...Bardzo szlachetne...Proponuję awatar z czerwonym serduszkiem... PCO takich jak my ma głęboko w ...., no wiesz gdzie;) Kupując nawet całą paletę, jesteśmy dla nich nikim. To kłopot logistyczny personalny i mentalny. To co im zostaje z dużych zamówień, wolą wrzucić do młyna i przerobić na szamoty np dla Ratha Są tacy, co mają blisko i na kawcię wpadają do znajomków w zakładzie. Oni kupują, ale to inna bajka. Pzdr. Faktycznie dobrą kawą częstują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 07.03.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 ........... ale jak slysza ze to bedzie 6 tysiecy to sie za głowe łapia, ze oni tyle nie maja. Ale juz na to tez sobei znalazlem projekty i robie takie budzetowe rozwiazania w oparciu o projektu rosyjskie z samych cegieł. Pzdr. Dla tych co NIE MIELI kasy również dawno temu budowano kuchnie z cegły czerwonej oblepione gliną .....od czasu do czasu pobielone wapnem dla nadania świeżości . Piękne piece kaflowe zawsze były budowane u tych którzy MIELI..... Bo nie wystarczy chcieć czasami trzeba mieć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.03.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Dla tych co NIE MIELI kasy również dawno temu budowano kuchnie z cegły czerwonej oblepione gliną .....od czasu do czasu pobielone wapnem dla nadania świeżości . Piękne piece kaflowe zawsze były budowane u tych którzy MIELI..... Bo nie wystarczy chcieć czasami trzeba mieć . No ale jak widzisz to kułactwo jakieś jest. I prawdopodobnie nieuczciwe. Kto to widział handlować materiałami zduńskimi? Zgroza. Rozdawać masz! Potrzebującym budować za tyle ile mają....Dzielić się! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.03.2015 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Też miałem czekać na darmowe materiały, ale w końcu zakupiłem na Allegro paletę: http://allegro.pl/cegla-szamotowa-i5162903221.html Jest to cegła z lat dziewięćdziesiątych, więc ma ciekawą fakturę, którą można wydobyć po przekuciu ostrą krawędzią młotka. Zastąpienie lica cegłą w zamian kafli, daje tę zaletę, że taki piec(odbiornik) wciąga dobrze wilgoć z otoczenia no i ma przyjemne dla oka kolory Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
