Bogusław_58
To co, właściciel takiego pieca, z tym piecem co dzień chodzi do pracy, sklepu i na spacer, czy jak ??????????
1. Zajmuje masę przestrzeni
2. Upierdliwy w użytkowaniu
3. Zamiast pójść na spacer trzeba w tym palić i wyciągać popiół w swoim czystym domku.
4. Komfort cieplny (stała temperatura w domu) żaden. Przy piecu gorąco - w drugim końcu pokoju zimno. Już nie mówię o zaprogramowaniu że wieczorem chcemy nieco chłodniej niż rano.
... czy jeszcze o jakiś "zaletach" pieca kaflowego zapomniałem?
Cofnijmy się jeszcze o krok w rozwoju i palmy ognisko pośrodku izby.
... Ale oczywiście jest to moja prywatna opinia i jeśli ktoś piec kaflowy lubi - jego decyzja.
  • Odpowiedzi 4,9k
Nie mam i nie bede miec gazu i miejsca na. kotlownie. Wkladam jednak w podklad rurki od podlogowki gdyby mi manna na PC spadla, choc mysle, ze w tym domu podlogowka musiala by grzac powyzej wartosci komfortowych. Natomiast Czy jest kula u nogi. Nie dla mnie. A ksiazki mam i stroke kuzniecowa przyswajam ale z wiekiem rozum nie ten. I nie smiac mi sie prosze bo wbrew pozorom jest to bardziej skomplikowane.
Tak naprawde to chodzi mi o to czy przewymiarowany piec jest lepszy od minimalnego. Bo wydaje mi sie ze wiekszy piece zadziej bedzie grzany na maksa a to powinno wplynac na jego zywotnosc.
Tak odpowiem w skrócie:
1. masę przestrzeni, czyli ile m2 ? To forum technicznie więc lepiej posługiwać się liczbami. Warto sprawdzić ile zajmie kotłownia z boku domu, jaki będzie jej koszt , awaryjność i straty cieplne.
2 , 3 i 4.upierdliwość i inne cechy użytkowania zależne są od konstrukcji. Nie wiem jak mają inni ale rozpalam ok 5 min a popiół to nawet raz na 3 miesiące, bo popielnik mieści dwa wiadra. Komin nie czyszczony 10 lat a piec raz na 4 lata.
5. komfort cieplny pieca też zależny jest od jego konstrukcji. Będą wiec takie jak wspominasz , że dadzą temperaturę "skokową" ale i takie które gwarantują nie mal stałą temperaturę w domu.
My to wiadomo ...ciemnogród... ale dlaczego obecnie buduje się takie piece w Szwajcarii czy USA i Kanadzie ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
1. To wy się w takie piece bawicie i chyba wiesz ILE w m3 zajmuje. Dla mnie grzejniki wiszące pod parapetem już są umęczliwe. Ani ich odkurzyć, ani umyć.
Kotłownia ma tę zaletę że cały syf (opał, popiół, sadza fruwająca podczas czyszczenia) masz poza częścią mieszkalną. Do mojej wchodzi się oddzielnymi drzwiami. Miałem kiedyś kominek i w obecnym domu świadomie się na niego nie zdecydowałem.
Nie krytykuję posiadaczy pieca kaflowego. Raczej współczuję ;). Rozumiem że ktoś mieszka w starym domu i nie ma siły/środków do wymiany systemu ogrzewania. ... Ale żeby samemu sobie w nowym domu skansen budować?
Kominek w domu mogę zrozumieć. Pali się żywy ogień - ma to swój urok (mimo iż jest to średniowieczne rozwiązanie). Komuś przeszkadza dym - kominek ze szczelną szybą.
Natomiast piec kaflowy ma wady kominka, przy braku zalet (jak motocykl z bocznym koszem - pomyłka).
Niczego nie krytykuję tylko próbuję się dowiedzieć co popycha dzisiaj ludzi do budowy pieca kaflowego :eek:
Właśnie - dlaczego obecnie buduje się takie piece w Szwajcarii czy USA i Kanadzie ?
Edytowane przez panfotograf
Piece u nich z kilku powodów.
Zakładają podłogówkę napędzaną na różne nośniki, a ta najlepiej działa, jeśli nie podnosi się jej temperatury po wyżej 22*C. Jest więc problem, gdy wypadną mrozy. Wtedy potrzebne dodatkowe kaloryfery, co wymaga innego sterowania, więc decydują się na ciężki piec na kondygnacji, który również daje bezpieczeństwo energetyczne , jakby co. Piece obecnie robi się z szybą, więc widok ognia zapewniony.
Osobiście nie mam w domu pieca kaflowego, ponieważ lico zrobiłem z cegły i działa jak lico z kamienia, czyli osusza bardzo powietrze w mieszkaniu. Mieszkam w terenie wilgotnym i taki osuszacz jest mi potrzebny. No i wiadomo też, że piec emituje dobre fale podczerwieni, które stymulują podobnie jak słonce tworzenie w organizmie witaminki D no i tego nie mają inne systemy grzewcze.
Ja chcialbym zaznaczyc, ze ja nawet przez sekunde nie pomyslalem o "niemaniu" pieca kaflowego w pokoju. W wieku 25 lat wprowadzilem sie do mieszkania w ktorym pali sie w trzech piecach i nie wyobrazam sobie nie miec pieca w domu. Ktos kto w zime po powrocie z zimna nie przytulil sie calymi plecami do goracego pieca nigdy tego nie zrozumie.
A propos brudu to ja mam psa, dom jest na wsi, goscie u mnie butow nie zdejmuja a i tak jest czysto ale osiagam to sprzatajac a nie niebrudzac. No i w domu mam meble ktore zabieraja cenna przestrzen ale ani meble ani piec mi nie przeszkadzaja.
Ale czy moglby ktos pomoc w kwesti wielkosci pieca. Wczesniej o tym nie napisalem. Ponieszczenie ma srednio 3m wysokosci (srednio, bo strop jest lukowy) a piec bedzie stal prawie centralnie.
Z tą wielkością pieca to trudna sprawa, a jeszcze trudniejsza jak żona pilnuje.
"Mocność" pieca nie zależy od jego wielkości, ale od materiałów, z których będzie zrobiony. Palenisko i dopalacz najlepiej zrobić z ceramiki wysoko glinowej odpornej na temperaturę, spaliny i szok termiczny. Tzw warstwę drugą a nawet trzecią można zrobić z materiałów tańszych.
Jak zastosujesz ceramikę ciężką, to urządzenie osiągnie duży ciężar przy mniejszych gabarytach.
Zaczynałem w swoim domu od 20 kg/m2 a obecnie będę posiadaczem 100 kg/m2. Jak skończę, to Batura ma odbierać :)
Pozdrawiam.
Zakładają podłogówkę napędzaną na różne nośniki, a ta najlepiej działa, jeśli nie podnosi się jej temperatury po wyżej 22*C. Jest więc problem, gdy wypadną mrozy. Wtedy potrzebne dodatkowe kaloryfery, ......
To mówi praktyka czy są tzw miejskie legendy? Dlaczego słabo działa powyze 22 oC, czy to jest jakas graniczna temp. poprawnej pracy podłogówki? jezeli tak to pierwsze slyszę, rozmawiamy o prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych podłogówkach czy moze kilkunastoletnich instalacjach? Nie ma zadnego problemu gdy wypadna mrozy, podniesienie Tz o 1-2 oC to zaden problem i bez trudu utrzymamy temp. zadaną.
Z innymi argumentami mozna sie od biedy zgodzic, ale nie wiem jak taki piec pogodzic z wentylacją mechaniczną, chodzi o pobieranie powietrza ze spalania.
Dla samej podłogówki obojętne, ale krążenie krwi w nogach maleje i trudniej utrzymać równowagę kwasowo zasadową w organizmie.
Czyli miejskich legend dalszy ciąg, mozna i tak. Jeszcze nikt nie udowodnił szkodliwego wpływu prawidłowo wykonanej pdłogówki której temp posadzki jest na ogół wieksza o 1,5-2,0 oC od temp powietrza i nie przekracza ok 24,5 oC dla -20 oC zewnątrz przy 20 oC. Idąc takim tokiem rozumowania trzeba w lecie pozasłaniac wszystkie okna bo słonce nagrzeje nam podłogę powyzej 22 oC i cała równowagę kwasowo zasadową za przeproszeniem szlag trafi, o wyjsciu na zewnątrz aktualnie mozemy tylko pomarzyc bo temp chodników i dróg czasem przekracza nawet 35 oC, a kazde wyjscie to jak zagrozenie zycia. Swego czasu takie same zastrzenia do podłogówki miał Bogusław (ten od regulusów), teraz inny Bogusław, czy to jest zarazliwe?
Ciekawe kto miał to udowadniać? na pewno nie jest tu zainteresowany producent podłogówek lub montażyści.
Sprawa się reguluje sama, głównie z upodobań samych użytkowników, czyli cholerni mitomani zamiast podnosić temperaturę podłogi, to budują piece :)
Ja nie mam nic przeciwko upodobaniom uzytkowników, a tylko przeciw bzdurnym uzasadnieniom checi/koniecznosci posiadania takiego pieca. Ja rozmumiem ze uzytkownik ma taki kaprys, jego pieniądze, jego piec. Checi posiadania nie trzeba uzasadniac, uzytkownik chce, uzytkownik ma, a ze przy okazji rezygnuje z wm to tez jego kaprys i z tym również nie dyskutuję, chociaż sie dziwię. Moze to i dobrze, bo jakby tak wszyscy mieli jednakowo to i tu na forum byłoby nudno.
Nie masz nic przeciwko, tylko po co te piece :).
Z punktu widzenia opłacalnosci to faktycznie te piece nie mają uzasadnienia w nowych budynkach, w starych to trzeba przeliczyć i uwzglednic wszystkie okolicznosci, dlatego traktuję je jako przejaw pewnej ekstrawagancji. Rózne są upodobania, jeden lubi zywy ogien, inny bezobsługowosc.
(....)No i wiadomo też, że piec emituje dobre fale podczerwieni, które stymulują podobnie jak słonce tworzenie w organizmie witaminki D no i tego nie mają inne systemy grzewcze.
No i wiadomo... Można wiedzieć, skąd wiadomo o tej stymulacji tworzenia witaminy D (pardon- witaminki...) pod wpływem pieca kaflowego i dlaczego tego nie mają inne systemy grzewcze ? Po czym odróżnić "dobre fale podczerwieni" od tych niedobrych ?
Jest to kompletna bzdura wyssana z cukierków miętowych przez producentów grzejników, którzy w (słusznej) obawie że niebawem ich grzejników już nikt nie będzie chciał kupować wymyślają takie farmazony. :bash:
Było to już wałkowane dziesiątki razy.
Temat: Czy ogrzewanie podłogowe jest zdrowe?
Podłogówka +grzejniki - jak wykonać prawidłowo?
Najprostszy przykład: latem podłoga się nagrzewa od słońca, często do temperatury sporo większej niż 23o i nikomu krążenie w nogach z tego powodu nie maleje. :cool:
Witaj hes.
Poszukaj o długości fali podczerwieni. Słońce jest liderem a piec ma zbliżoną. W sumie badali wszystkie typy ogrzewań też pod katem długości fali, ale nie mam zakładek bo o tym się nie dyskutuje często. Na pewno sobie poradzisz :)
Pozdrawiam.
