Bogusław_58
  • Odpowiedzi 4,9k
Chodzi o w miarę sprawny, niedrogi, wymiennik nie tracący sprawności z czasem.... Chodzi o jego umieszczenie względem komory spalania.... Materiał wymiennika...
Swój spawałem z calowych rur kotłowych, udało mi się takie zdobyć
na skupie złomu, zresztą nieużywane, z resztek magazynowych jakiegoś
upadłego zakładu. Można spotkać takie rury w handlu, niestety są droższe
od tych zwykłych. Są bezszwowe. Korpus z blachy 3 mm.
Umieszczenie ? Najlepiej na drodze płomieni, tak, by płomienie miały
miejsce (i czas) na rozwinięcie się i dopalenie. Dość istotne jest nagrzewanie
wymiennika, oprócz konwekcji, także promieniowaniem cieplnym.
Chcę zmienić wymiennik, na system rurek atakowanych prostopadle
do drogi przepływu płomieni. O zaletach takiego rozwiązanie wspominał
tu już Bogusław. Woda oczywiście będzie wtedy w rurkach, a nie tak
jak teraz, dookoła rurek (w których przepływają spaliny) Chodzi o bardziej
skuteczne przejmowanie ciepła tym sposobem, wynika to z lepszego
kontaktu ciepła z metalem- to podobnie, jak nagrzewa się przedmioty
palnikiem spawalniczym: grzeje się płomieniem prostopadle. Liczę na
pozbycie się problemu częstego czyszczenia rurek.
Mario-k masz rację,że napisano co innego ale zapomnieli napisać jak długo.Napisali też że przy nagłym nagrzewaniu pyli-częste nagrzewanie=kaputt.Materiał ten sprawdzi się na pewno dobrze poza paleniskiem.Płyty te można zamówić również wyłożone blachą lub tworzywem.
Wymiennik wodny można zrobić tak,żeby płomień miał z nim kontakt bezpośredni,by szybko grzał wodę.Po nagrzaniu do temperatury pożądanej płomień można kierować na inny wymiennik "otoczony"ceramiką,z której będzie czerpał ciepło"łagodniejsze".Sterowanie może być ręczne lub elektroniką.
Dzięki takiej konstrukcji,zbiornik wody nie musi być duży i nie trzeba zmniejszać intensywności spalania.
Witam.
Jeszcze raz, po kolei.
Jak zmienić i gdzie szyber.
I jak bez gotowania i rozpalania.
Powiedz co chcesz osiągnąć to podsunę gotowe zdjęcia.
Kuchnie to ostatnio u mnie temat "na rozkładzie". Modne na powrót się zrobiły. oraz więcej zainteresowania ze strony inwestorów. Jak nigdy...
Pozdrawiam.
FN wklej parę zdjęc rozwiazan dt kuchni kaflowej,szczególnie "wyłączania,właczania" (szyber) piekarnika, chodzi głównie o zdjecia budowy i osadzania piekarnika i kierunku przepływu spalin.
Przy budowaniu palenisk i dopalaczy najlepiej byłoby użyć cegieł"cieplejszych" niż szamotowe,ponieważ wzrastałaby szybko temperatura spalania i dopalania .Niestety nikt chyba takich cegieł jeszcze nie wyprodukował ponieważ nie było na nie zapotrzebowania.Według mnie zastosowanie tradycyjnego szamotu w części górnej paleniska i w dopalaczu to przeżytek.Chodzi mi o ciepłą i trwałą cegłę,która będzie odporna na spaliny,wytrzyma do 1200*C i będzie odporna na cykliczne wychładzanie i nagrzewanie.
ja14,gdy robiłem kopuły, to nie miałem pojęcia jak to będzie pracować,a szła zima...nie było czasu na konsultacje z ceramikiem.Dziś wiem jak należało ją uzbroić, ale trzyma się pomimo pęknięć.Jeśli kopuła jest łukowata to zbrojenie jest niekonieczne,ponieważ można przy podstawie zrobić "opaskę"z małym luzem.
mario-k,z wernikulitu produkowane są wykładziny do palenisk kominków i można je znaleźć pod nazwą: panele żaroodporne SKAMOLEX.Przy reklamie brak profesjonalnych danych.
Kopuły o których piszemy są wygodne w montażu i demontażu.sprawdzają się bez zbrojenia(można wnieść poprawki) ale problemem jest zrobienie formy i wprawa z robieniem betonu żaroodpornego.Formę mogę Ci wypożyczyć za darmo razem z instrukcją obsługi.Można też zastąpić kopuły stropem z cegieł podobnie jak buduje się stopy z pustaków,gdzie w miejsce pustaków kładziemy cegłę na płask na belki o przekroju odwróconego T.Belki mogą być wygięte łukowato w górę i za zbrojone jednym drutem .
ja14.Twój piec leży mi na sumieniu i powinienem Ci coś na ten temat powiedzieć.Nowoczesny piec charakteryzuje się tym,że spaliny robią w nim tylko ruch w górę i w dół.Ruch w dół ma być naturalny(po oddaniu ciepła spaliny stają się ciężkie,opadają i wylatują kominem),dzięki temu temperatura spalin w kominie nie musi być wysoka.Choć są firmy co pokazują wzory podobne do Twego projektu, to nie oznacza,że projekty tamte są dobre.
Kanał powrotny w górę traktowany jest jako komin i jeśli budynek posiada komin to nie ma potrzeby budować go w piecu.Piec podłączony dołem nie wychładza się szybko i część pyłów przy dobrym ciągu ucieka kominem :D .Piec powinien mieć również podłączenie od góry ( TD- temp. dodana) do rozpalania i tp.
