animuss 14.01.2025 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 Warto mieć. Kondensacja to nie wszystko, np. nawiewanie śniegu, nie wyobrażasz sobie jakimi otworkami i ile potrafi nawiać śniegu pod pokrycie główne Porycie wstępne pozwala też odprowadzić wodę, jak jest przeciek i cieknie przez pokrycie główne, woda wypływa wtedy pomiędzy krokwiami a pokryciem głównym i widać to, że woda leci, bo leci poza rynną po obróbce okapu. Jak nie ma pokrycia wstępnego to zanim zlokalizujesz przeciek, to masz już spory remont i plamę na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/248/#findComment-9148748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 15.01.2025 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2025 Masz rację ale nie do końca. Membranę daje się na krokwie pod łaty. Jak zmieniałem eternit na eurofalę, łaty 50x50 mm dobrej jakości pozostały, więc nie było jak wcisnąć membrany. Dach jest prosty jak na"stodole" bez żadnego okienka/włazu więc łatwy do kontroli i trudny do AWARII jak to jest w dzisiejszych projektach domków jednorodzinnych z oknami dachowymi i skosami. Tak jak napisałem, tam gdzie są kuny(blisko lasu), nie ma gwarancji na długi żywot membrany i mogą to być pieniądze wyrzucone. Gdybym jednak budował dom od podstaw, to dałbym...ale nie sporną membranę a PŁYTĘ PILŚNIOWĄ TWARDĄ 3 mm grubości. Jest to super materiał i kryto nim nawet dachy w budynkach gospodarczych. Jako warstwa pierwsza (gr 4mm) wytrzymywała do 25 lat, wiec jako warstwa druga pod poszyciem dachowym byłaby nie do zniszczenia. Gdyby jednak coś pękło w mojej eurofali i systematycznie / skrycie podsiąkało w ocieplenie, to jest to łatwe do osuszenia, gdyż dolne deskowanie jest ze świerka a ten nie pije wody, na tej desce leży styrodur(30cm) który też nie wchłania wody i jest to osypane 10 cm keramzytu który wodę przepuszcza. Dalej idzie ta metalowa siatka i deska sosnowa. Razem 47 cm grubości a jednak lekkie i łatwe do pozbywania się pary/wody. Można tez zainstalować kontrolne higrometry analogowe(trwałe) i jest "po herbacie". Dziś kurier przywiezie pierwsze 3 sztuki jakie stosują w terrarium. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/248/#findComment-9148772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.01.2025 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2025 3 godziny temu, Bogusław_58 napisał: Gdybym jednak budował dom od podstaw, to dałbym...ale nie sporną membranę a PŁYTĘ PILŚNIOWĄ TWARDĄ 3 mm grubości. Jest to super materiał i kryto nim nawet dachy w budynkach gospodarczych. Jako warstwa pierwsza (gr 4mm) wytrzymywała do 25 lat To mnie zaciekawiłeś, co to za płyta, czy to taka co daje się w szafach z tyłu w pionie jako plecy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/248/#findComment-9148796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 15.01.2025 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2025 Tak, to właśnie jest to !!! Pokazywał mi kiedyś u siebie stary rolnik chlew pokryty tym "badziewem" i powiedział , że 30 lat mu wytrzymało. No więc gdy likwidowałem zbędny komin(były dwa obok siebie) a poszyciem był stary eternit, została dziura, którą trzeba było jakoś zakryć "najtaniej". Miałem sporo tej płyty zdejmowanej ze starej drewnianej podłogi i zakryłem na 12 lat bardzo skutecznie ten otwór kominowy warstwą POJEDYNCZĄ. Wiadomo - puchła od deszczu i śniegu i była mokra, ale wody nie przepuściła nawet spadającą rosą. Od dawna uważam ten materiał za jeden z najlepszych, do wielu zastosowań. Kominy połączyłem pod skosem 45* i jest to też dodatkowy GRZEJNIK. Nie wiem jak to obecnie jest legalne, ale z tego powodu CBA przecież mnie nie odwiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/248/#findComment-9148797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.01.2025 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2025 Jest w tym coś, tylko ta płyta paczy, puchnie od wody, ale zachowuje się jak gont.😀 Te produkowane teraz to mało mają pokostu już w sobie, pewno tyle nie wytrzymują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/248/#findComment-9148831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 16.01.2025 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2025 Bardzo dobre spostrzeżenia. Stosowałem ją tez z powodzeniem przy szalunkach okrągłych/eliptycznych ale wtedy smarowałem olejem stronę styku z betonem. Niezastąpiona jest jako podkładka pod nierówne słupy/krokwie, do których trzeba przykręcić np deskę. Ciąłem długie paski 50mmm i je skracałem w dowolnej długości. No i się podkłada jedną lub kilka a nawet łatwo ostrym nożem ściąć o połowę grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/248/#findComment-9148853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 16.01.2025 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2025 Prawda, sam nieraz używałem jako podkładek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/248/#findComment-9148888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
