hes 16.02.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Przez cały czas ? Mierzyłeś kiedyś ? potrafisz tak urządzić, żeby nie skoczyło do 300 st. ? Niektórzy to te rury na wyjściu mają czerwone... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 16.02.2009 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Nie ma problemu utrzymać temperaturę spalin przy wejściu do komina na stałym poziomie bez potrzeby blokowania powietrza do spalania.Taka sztuczka konstrukcyjna.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 16.02.2009 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Witam. Też potrafię Wystarczy policzyć, albo...wklepać dane techniczne projektu pieca czy pieco-kominka do programu komputerowego by sam policzył taką długość kanałów, ich przekroje i możliwe "zawijasy", by temperatura spalin na wlocie do komina wynosiła około 200 stopni C Bogusławie - dla dokładniejszego zobrazowania innym rzeczy oczywistych zapomniałeś narysować na swoich schematach wlotów i cyrkulacji powietrza do spalania paliwa i dopalania spalin. Rozjaśniło by to wielu zainteresowanym problematykę procesu całkowitego i prawidłowego spalania się drewna (bo o węglu raczej tu nie będziemy rozmawiać) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 17.02.2009 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Witaj F-N mówiła mi pewna starsza pani, gdy byłem małym chłopcem:"Nie od razu Kraków zbudowano." Rysunek schematyczny ma prawo pomijać szczegóły na rzecz np. wyeksponowania zasady działania.Im prościej tym lepiej.Dopiero następnym etapem jest omawianie poszczególnych części urządzenia, a te można jeszcze później opisywać w detalach. Bardzo byłoby pięknieForest-Natura, jeśli miałbyś chęć zamieścić rysunki o których mówisz.Dobrze by się stało również, by dołączyć nazwisko konstruktora, literaturę lub firmę etc. Czy masz doświadczenie z piecami ceglanymi?Chodzi o piece w których kafle zastępują cegłami. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 18.02.2009 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Sztuczka konstrukcyjna-spaliny na smyczy.Komin w swej zasadzie działania przypomina pompkę od roweru.Jeśli cofamy tłok, to powstaje podciśnienie i wciąga powietrze małym otworkiem na początku pompki.W piecu zadanie tłoka spełniają gorące spaliny, które unoszą się do góry.Jeżeli mają temperaturę zbyt wysoką, to powstają straty a zbyt niską to piec(kocioł) dymi.W konstrukcjach pieców(kotłów)najczęściej spotykamy się z takim problemem, że na początku spaliny mają zbyt niską temperaturę, by działać jak dobry "tłok wyciągowy", a później w momencie największej kumulacji spalania posiadają temperaturę zbyt wysoką.Dlatego konstrukcja powinna zapewnić możliwość regulacji temperatury spalin wchodzących do komina jak na rys. 1, a powierzchnia odbioru ciepła powinna przekraczać możliwości wytwarzania ciepła przez piec w jego najwyższej kumulacji spalania, dla średniej jakości paliwa przeznaczonego dla tego pieca(kotła).http://img525.imageshack.us/img525/6808/obraz004os9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 18.02.2009 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 I co, zawsze działa to niezawodnie ?Co w przypadku, gdy spaliny nie będą chcialy dostatecznie się ochlodzićw "wymienniku", bo ten będzie już za gorący ? Gdzie gwarancja, żenie osiągną np.300 st. C ? Mam jeszcze przy okazji pytanie: jak długo przez coś takiego przepuszczasie gorące spaliny ? Do nagrzania całości, potem przerwa, tak jak w piecukaflowym, czy raczej dowolnie długo, podobnie jak w wodnym kotle CO, gdzie osiągnięcie stałej temperatury wody i spalin i ciągle paleniejest dość łatwe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 18.02.2009 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Tak działa niezawodnie! W piecu ceramicznym gwarancją jest jego masa, a w CO zbiornik buforowy z którego ciepło powinno być kierowane do kaloryferów.Nie dziwię się, że nie wiesz o co chodzi, gdyż nawet w wielkich elektrociepłowniach dopiero to budują.Wcześniej w razie braku odbioru ciepła przez "miasto", wypuszczali moc grzewczą kominem, poprzez odcięcie dostępu powietrza do spalania.Problemem paliw stałych jest właśnie to, że takie przymknięcie dostępu powietrza obniża temp. spalania ale nie można zatrzymać gazowania i gaz wychodzi kominem nie spalony.Zbiorniki buforowe(akumulujące ciepło) nie są potrzebne tylko w kotle na prąd, gaz i ON. Siema Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.02.2009 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Ciepło opanowaneWyprowadzać ciepło z pieca ceramicznego można montując nim w wężownice.Dobrze do tego nadają się żeberka od starych żeliwnych kaloryferów umieszczone np. w miejscu przegród z cegły.Można również zbudować oddzielny segment przy piecu, wyposażony w wężownicę i możliwość regulacji ciepła, do niego kierowanego.http://img261.imageshack.us/img261/7814/obrazod8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 19.02.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Proponuję rozciągnąć to ciepło na dodatkowe kaloryfery... Tym sposobem ktoś tu wynalazł kocioł CO... I pomyśleć, że zaczęłosie od kafli... Trzeba bylo tak od razu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.02.2009 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Dzięki.Nazwałem to C-System.Pozdrawiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 19.02.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Też mam bez prądu. Trochę cegieł szamotowych, trochę blachy i taki wymiennik:(tak wygląda po dwóch dniach palenia) http://img23.imageshack.us/img23/3425/wymiennikew4.jpg Z komina w czasie mrozu widać uchodzącą parę wodną : http://img21.imageshack.us/img21/9660/parayo5.jpg Palacz pozdrawia kombinujących palaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.02.2009 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Wygląda nieźle.Ale przypomniałeś mi by zajrzeć do pieca bo czyściłem go rok temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 19.02.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Zapowiada sie jeden z ciekawszych wątków. Bogusław_58 Dzięki za konkrety i z niecierpliwością czekam dalszy ciąg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 20.02.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Bogusław_58 napisał: Ciepło opanowane Wyprowadzać ciepło z pieca ceramicznego można montując nim w wężownice.Dobrze do tego nadają się żeberka od starych żeliwnych kaloryferów umieszczone np. w miejscu przegród z cegły.Można również zbudować oddzielny segment przy piecu, wyposażony w wężownicę i możliwość regulacji ciepła, do niego kierowanego. http://img261.imageshack.us/img261/7814/obrazod8.jpg Te żeberka od kaloryferów to już wypróbowałeś - czy to na razie teoria? Z tego co pamiętam to poszczególne żeberka łączone są na uszczelkach a tym może nie spodobać się temperatura spalin. Ale ogólnie koncepcja bardzo mi się podoba i sam myślę o czymś podobnym. P.S. Hes - ile Ci trzeba zapłacić żebyś zdradził trochę więcej szczegółów Twoich konstrukcji, poza dymem z komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 20.02.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 ja14 napisał: P.S. Hes - ile Ci trzeba zapłacić żebyś zdradził trochę więcej szczegółów Twoich konstrukcji, poza dymem z komina? Nie ma takich pieniędzy... Serio: nikt mi nie podpowiadał, wystarczy trochę literatury, główkowania czasu i chęci do prób. Pewne ogólne rzeczy mogę publicznie- np. że strumień palnych gazów uwolnionych z paliwa trzeba przcisnąć przez "palnik" z dyszami do napowietrzania... Że tę mieszankę trzeba spalić w izolowanym cieplnie kanale ceramicznym, na dość długim odcinku i w dostatecznie długim czasie. Szczególnie ważne to wszystko przy spalaniu drewna, bo to wbrew pozorom niełatwe paliwo. A węgiel od pewnego czasu spalam bezdymnie, to zdjęcie z palenia drewnem ale z węglem też tak wychodzi. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 20.02.2009 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Poznaj swój piec. Przyzwyczailiśmy się, że piec to jedna bryła, w której jest palenisko(palnik) i wymiennik ciepła. Palenisko najczęściej też jest wymiennikiem. Proponuję wyraz palenisko i palnik zastąpić nazwą-wytwornica ciepła, a wymiennik zastąpić nazwą odbiornik ciepła.-A dlaczegóż?-A dlategóż, iż poniewóż wytwarzamy ciepło i je odbieramy na różne sposoby no i, że to są dwa różne urządzenia, których przeznaczenie konstrukcyjne wyklucza"bycie w jednym". Celem wytwornicy jest, "wyciśnięcie" jak największej ilości kalorii z danego opału, a to uzyskuje się poprzez doprowadzenie temp. spalin do 800-850*C. Najprościej i najszybciej tę temperaturę można uzyskać jeśli palenisko i dopalacz nie będą niczym chłodzone a wręcz docieplone. Zastosować należy tu materiał, który ze względu na małą chłonność termiczną, będzie "odbijał" ciepło podnosząc w ten sposób szybko temperaturę w wytwornicy.Ma być tak jak po założeniu kożucha-szybko robi się gorąco. Zastosowanie cegły szamotowej jako ocieplacza daje wynik pozytywny dopiero po osiągnięciu przez nią paruset *C, dlatego należy szukać innego materiału. Przeciwnie jest, gdy szamot zastosujemy w odbiorniku- sprawdza się, wysysając ciepło jak gąbka wodę a później je oddaje. Ocieplony może służyć jako magazyn ciepła. Gdyby w obrocie handlowym można było kupić kompletną wytwornice ciepła, to łatwo byłoby i za nie wielkie pieniądze ją wymieniać na inną , jeśli nie spełni oczekiwań, lub do tego samego odbiornika podłączyć dwie, lub trzy wytwornice pracujące na różnym opale. Wytwornice ciepła można więc podpiąć do CO lub zasilać ją oddzielne elementy ceramiczne zastępujące kaloryfery, oddalone od wytwornicy nawet kilka metrów, tworząc w ten sposóbogrzewanie ceramiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 20.02.2009 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Kaloryfery przetestowane zostały do znudzenia.Za resztę kaloryferów nie biorę odpowiedzialności.Uszczelki te są wykonane z preszpanu(nazwę znam ze słuchu), jest nie palna.Można to sprawdzić palnikiem na propan butan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 22.02.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Jest fajna amerykanska strona na ten temat mha-net.org. Sa tam szczegolowe zdjecia z kolejnych etapow budowy piecow na podstawie ktorych mozna sie pokusic o samodzielna budowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.02.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 hes napisał: ja14 napisał: P.S. Hes - ile Ci trzeba zapłacić żebyś zdradził trochę więcej szczegółów Twoich konstrukcji, poza dymem z komina? Nie ma takich pieniędzy... co, nikt nie chce kupić Twych pomysłów dlatego bezcenne.... dla Ciebie.... i tylko dla Ciebie przykre ale może kiedyś dojrzejesz i podzielisz się z innymi za free Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 22.02.2009 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 ja14 dziękuje za namiary. Bardzo ładne repliki sprzed paru wieków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
