Hes - wiem, że lansujesz od dawna tę teorię i nie chcę z Tobą polemizować bo wiem, że łatwo Cię urazić. Wiem tylko, że córka ma styropianowy termos (taki nietłukący dla dzieci) i herbatka w nim stygnie jednak dużo wolniej.
Wojtek - dobra - zrozumiałem, że u Ciebie.
Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3607422
  • Odpowiedzi 4,9k
Witam!
Ja14.
Odpowiem Ci tak: też, ale bardzo źle mnie zrozumiałeś.
A jeszcze na temat przewodności. Hes ma rację, ale jest tak jak pisze tylko w przypadku powietrza, które ma możliwość przemieszczania się. Dobry materiał izolacyjny rzeczywiści składa się głównie z powietrza, ale jego "dobrotliwość" polega na tym, że powietrze jest w nim uwięzione i nie ma możliwości (oczywiście nigdy w 100%) swobodnego ruchu. Styropian w temperaturze otoczenia prawie całkowicie uniemożliwia cząstkom powietrza przemieszczanie się "na wskroś". Pisałem o wadzie materiałów włóknistych, polegającej na wzroście przewodności wraz z temperaturą. Po prostu w wyższych temperaturach przestają one "więzić" powietrze i zaczynają się rzeczywiście zachowywać, jakby ich nie było.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3607455
Ja-14 JM mogę przesłać, ale tylko na palenisko i dopalacz.Mam co raz większy szacunek,co do tego materiału.
Na podstawę może być użyty keramzyt .Robiłem już takie coś w kilku wariantach .
Najprościej jest pod paleniskiem(miejsce popielnika)zostawić pustkę i zasypać ją do połowy keramzytem(ubić),a drugą połowę keramzytem z gliną zamiast cementu.
Weź palnik i potraktuj go ogniem."Strzeli" dopiero jak dostanie 600*C.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3607498
Witam!
Żeby nie ciągnąć tej sprawy, bo to nie to miejsce - w przypadku styropianu
chodzilo mi o jego doskonałą przepuszczalnośc promieniowania w zakresie
bliskiej podczerwieni. Tak zachowują się zresztą wszystkie plastiki BEZ
odpowiednich dodatków. Z tego też powodu ulepszono styropian,
dodając do niego np. cząstki grafitu.
Materiały ceramiczne są w tym względzie o wiele lepsze, bo ziarna ceramiki
są pułapką dla podczerwieni.
Wypada wspomnieć, że materiał tylko wtedy jest dobrym izolatorem, kiedy
stanowi barierę dla każdego sposobu ruchu ciepła, więc nie tylko konwekcji
czy przewodzenia ale także promieniowania. Dlatego istnieje termos, gdzie zachowane są wszystkie warunki izolacji cieplnej.
Co do termosu ze styropianem : znacznie lepszy byłby taki z próżnią zamiast
powietrza i z lustrzanymi ściankami. Pozdrawiam wnikliwych i poszukujących.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3607651
Hes. Masz 100% racji
Jest to myślę temat także i na to forum. Oczywiście nie w przypadku izolacji podłogi na gruncie, gdzie mamy delta T rzędu kilkunastu stopni, i gdzie przyznaj, promieniowanie podczerwone nie będzie odgrywało znaczącej roli.
Natomiast w naszych rozważaniach wysokotemperaturowych jak najbardziej jest to temat do dyskusji.
Jeżeli czytałeś poprzednie posty, zauważyłeś, że polemizowałem z Forestem na temat szczeliny dylatacyjnej. Zawsze wolę w niej umieścić dokolwiek (najlepiej ceramikę) niż zostawić powietrze, oczywiście z powodu, o którym napisałeś. W wysokich temperaturach powietrze nie jest żadnym izolatorem, szczególnie w przypadku ciemnych promieniujących powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3607714
Uff... nareszcie ktoś mi przyznał rację.... Już traciłem nadzieję po ponad dwóch
latach pisania...
Z racji wykonywanych prac, jednym z moich hobby jest poszukiwanie
materiałów, które naprawdę skutecznie izolują cieplnie, w niższych
i wyższych temperaturach. To cholernie ciekawe sprawy i wnioski
jakie da się z tego wyciągnąć, nijak się mają do danych z katalogów
wiodących producentów.
Żeby zmienić temat: czekam na rozwinięcie dyskusji o paleniskach, nie tylko
o akumulacji itp. Uważam, że sercem pieca jest właśnie palenisko, gdzie wszystko się zaczyna. Od tego, co tam wytworzymy, zależy cała reszta, jak czyste spaliny,
ilość energii, małe straty kominowe, wreszcie jak najmniejsze zużycie paliwa.
Ja np. testuję już może 50 z kolei typ rusztu do swojego pieca z dolnym spalaniem. Jest PRAWIE dobrze. Prawie.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3607765
Jako że urodziłem się 13 to 13 mi niestraszny :-)
Dorzucę jednego posta by szybciej przeszła 13 i by wątek gdzieś mi nie umknął. Merytorycznie nie wniosę nic ale czytam wątek od początku i cały czas się uczę.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3608349
..... w przypadku styropianu
odpowiednich dodatków....
Hes - akurat przed chwila zapalilem w kominku.
Traf chcial, ze na stole lezala tacka styropianowa po pyzach. Tacka ma moze ze 3 mm grubosci. Jak przez nia spojrzec pod swiatl o to nawet troche przeswituje. Mimo to, zapewniam Cie, ze stanowi doskonala bariere dla promieni podczerwonych. Jak wyciagniesz dlon w poblize szyby kominkowej to czuc wyraznie promieniowaie podczerwone. Po zaslonieciu dloni tacka nie czuc nic. Polecam Ci przeprowadzenie tego prostego eksperymentu.
Pozdrawiam.
P.S. Boguslaw - dzieki za pomysl z keramzytem i glina. Tak zrobie.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3608381
I tu Cię zaskoczę : już dawno odkryto, że długość fali podczerwieni bardzo
łatwo zmienia sie po przejściu przez przeszkodę przepuszczalną dla podczerwieni.
Promieniowanie przechodzi w czasie tego prostego testu, ale już w postaci
"innej" podczerwieni, która wcale nie musi powodować uczucie ciepła. (z powodu skrócenia sie fali promieniowania ?)
Prostym przykladem, ale akurat odwrotnym zmiany długości fali jest fakt, że
promieniowanie słoneczne docierające do przedmiotów na Ziemi wcale
nie niesie podczerwieni (czyli ciepła) w takiej postaci, jaką wszyscy odczuwamy na własnej skórze. Przecież światło słoneczne biegnie przez 150 mln. km przerażliwie zimnego Kosmosu i jakoś tego "ciepła " nie traci. Ktoś to
sprytnie wymyślił. Dopiero po dotarciu do danego przedmiotu fala światła
zmienia swój charakter i staje się m.in podczerwienią. (oprócz promieni świetlnych). Na różnych powierzchniach objawia się to w różnym stopniu
dlatego różne przedmioty nagrzewają się niejednakowo. Nic na tym świecie
nie jest proste, jak nam się wydaje. ( lub też: jest proste, jak pozna się
jego fizyczność).
Ps. Wymyśliłem to właśnie teraz, na poczekaniu. Kto obali tę teorię ?
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3608421
Strach pomyslec jaka teorie wymyslisz jak bedziesz mial wiecej czasu;-) Wrocmy lepiej do tematu ogrzewania.
Wylalem dzisiaj fundament pod piec. Pod beton wsypalem 10 cm keramzytu. Nie wiem jak nalezy to zageszczac. Zrobilem plyte 40x40 cm z desek ale jak nacisnolem na plyte to te pieronskie kulki wychodza bokiem.
W koncu zrobilem gesty beton, przygniotlem nim calosc i dopiero wtedy udeptalem. Mam nadzieje, ze bedzie dobrze. Na wszelki wypadek beton solidnie zazbroilem.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3608477
To żeby już całkiem skończyć z podczerwienią, przypominam, że zwykła
szyba prawie zupełnie NIE przepuszcza podczerwieni, mimo że przecież
przepuszcza światło widzialne. Na dodatek po przejściu tego światła przez szybę potrafi nieźle nagrzać się powierzchnia ZA szybą ( bo fala światła wydłuża się
w stronę podczerwieni, vide: solary). Proste...
ja14 , nie żałuj betonu, to naprawdę niezły materiał pochłaniający ciepło.
(i potem oddający). Serio. (tak jak wszystkie moje posty). Henryk S.
Ps. Keramzyt luzem to trudna sprawa. Zawsze warto dodać jakiejś lekkiej
zaprawy cementowo- wapiennej dla związania. Chociaż ja nie używam wapna,
tylko gliny (plus piasek i cement)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3608509
Tak przypadkiem,to sporo wiem o keramzycie, ponieważ podłogi w swoim domu ociepliłem keramzytem.Czyli grubo keramzytu, a potem wylewka też z keramzytu.Najtrudniej zrobić jest taką" ciepłą" wylewkę, ale opłacało się.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3608968
Boguslaw - to moze napisz jak to zageszczales. Moze sie jeszcze przyda.
Zastanawialem sie jak najlatwiej doprowadzic powietrze z zewnatrz nad szybe i chyba zrobie nadproze z profila stalowego o przekroju prostokatnym a do srodka tej prostokatnej rury doprowadze powietrze.
Wywierce pare otworow w dolnej plaszczyznie i tym sposobem bede mial dysze.
Przeplywajace przez profil powietrze bedzie jednoczesnie go chlodzilo, wiec moze profil nie poplynie. Czy ktos z doswiadczonych widzi jakies wady takiego rozwiazania?
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3609155
Czarno widzę ten Twój piec,ponieważ jest to mieszanka pomysłów własnych z kilkoma różnymi wzorami.Najlepiej byłoby zbudować go" byle jak "na podwórku pod jakimś daszkiem i po przeprowadzeniu prób zdecydować się na dalszą strategię.
Do prób nie trzeba budować całego pieca.Można go zbudować w grubości cegły na rąb(6 cm).Do tego celu potrzebny jest kątownik,który pospawać trzeba jak "akwarium",a potem wypełniać cegłami.Można też"konstrukcję metalową" skręcać śrubami.
Po przeprowadzeniu testów, można rozebrać konstrukcję a materiał ceramiczny użyć do budowy właściwego pieca.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3609205
Spokojnie - mam stan surowy zamkniety. To takie lepsze podworko, bo nie wieje;-)
Mam zamiar na razie zrobic warstwe szamotowa, potestowac, jak bedzie dobrze to obuduje a jak zle to rozbiore. Ale nie przesadzajmy - rewolucji to ja tam nie wprowadzam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3609224
Masz rację hes, ale bez znajomości materiałów ceramicznych nie da się tego osiągnąć.W "super spalaniu" powstaje wysoka temperatura,a ta wymaga zastosowania lepszych materiałów niż dotychczas. Poza paleniskiem, również warto użyć materiałów o różnym przeznaczeniu
Można,to też powiedzieć inaczej:warunkiem dobrego spalania jest powstanie wysokiej temperatury,a to wymusza zastosowanie odpowiednich materiałów.
Dlatego ciągnijmy wielowątkowo.
Wydaje mi się, że Twoja konstrukcja nie jest tak do końca OK.Ale bez rysunku nie mogę tego ocenić.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3612442
Najlepiej ociepla keramzyt we frakcji największej(10-20 mm).Puste przestrzenie pomiędzy kuleczkami powinien wypełnić keramzyt o frakcji mniejszej,dlatego należy mieszać z sobą różnej wielkości keramzyt.
W betoniarce zwykłej nie da się tego wykręcić ponieważ przyklei się to do ścianek.Pozostaje metoda ręczna.
Mieszałem keramzyt z cementem w proporcji objętościowej 1:3 lub 1:4.Najpierw łączyłem z wodą i cementem frakcję najmniejszą,a potem dodawałem tę najgrubszą.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3612639
Witam!
Ja14.
Masz może specyfikację materiałową tego pieca, do którego dałeś link. Oglądam te zdjęcia i zastanawia mnie trochę "dziwny" wygląd tych cegieł.
A co do keramzytu, nie mam tutaj własnych doświadczeń, ale poradniki zalecają usypaną na sucho warstwę najpierw czymś powierzchniowo zatrzeć, np. zaprawą lub jak pisze hes - gliną, a dopiero na to po związaniu wylać warstwę betonu nośnego. Ale to już chyba piszę post factum.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/37/#findComment-3613237
