  • Odpowiedzi 4,9k
Boguslaw - 2 cm izolacji typu keramzyt stanowi bariere dla ciepla wieksza niz 10 cm szamotu.
Czyli przeliczajac moja scianke na czysty szamot to mialaby ona ponad 24 cm.
Co do powietrza to glowne powietrze do spalania bedzie doplywalo nadprozem, to pod rusztem to tylko do dopalania zaru.
Pozdrawiam.
No to git.Ja już śpię spokojnie,Ty wiesz,że będzie dobrze, Wojtek szuka transportu a wartość piecowych rozwiązań wyjdzie sama.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3672526
... chociaż ostatnio zaprojektowałem kominek otwarty. Jak Was interesuje, mogę wkleić...
Ja poprosze.
Tak myslalem, ze to CAD. Sprobuj w Wordzie zrobic te cegielki zeby mialy jadnakowe wymiary....;-)
Gdzie mi radzisz kupic beton na nadproze (ok 50 kg)? No i jaki rodzaj?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3672785
Witam!
Namiary co do betonu już Ci podawałem na PW. Powtórzę, że najlepiej będzie kupić gotowy BOS125 lub BOS135 z włóknami ze stali żaroodpornej. Oznaczają to najczęściej dopiskiem "st" w nazwie betonu. Zapytaj też, czy mieliby od razu też włókna polipropylenowe. Tak jak pisałem mogą nie mieć betonu na stanie i będziesz musiał złożyć zamówienie i czekać, aż będą robić. Jak się z nimi skontaktujesz to podaj mi na PW jakie warunki Ci zaproponowali. Może okaże się, że bardziej będzie Ci się opłacało podjechać kawałek dalej w bardziej znajome mi miejsca, gdzie będę mógł Ci pomóc.
Jeżeli chodzi o ilość betonu, to przemyśl od razu kwestię płyt (pokryw) i najlepiej by było, gdybyś zamówił już całą ilość. Beton ogniotrwały może stać co najmniej pół roku.
Rysunek z kominkiem przekonwertuję i wkleję. Głównie chodzi mi o to abyście się przyjrzeli i ewentualnie przekazali jakieś uwagi. Jak pisałem kominkami się zajmuję tylko amatorsko i to dopiero moja druga konstrukcja - pierwsza hula u mnie w domu.
Mam nadzieję, że Bogusław się nie obrazi, jak mu na forum zapodam taką protezę pieca - bo to przecież głównie urządzenie do tworzenia nastroju, a nie grzania.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3672963
Do noszenia drewna używam plastikowych, składanych skrzynek, takich jak ta tylko bez tej kratki na górze:
http://www.allegro.pl/item798952564_kosz_skladany_plastikowy_golab_golebie.html
Wchodzi tam ok 15-20 kg drewna. Wymiary to 44x32x22 cm.
Tyle jednorazowo chciałbym włożyć do piecokominka - czyli na wysokość około 20-25 cm.
Pozdrawiam.
Witam!
Czytam ten wątek z ciekawością. Sam mam komin szamotowy z dużym i małym obiegiem. Moje pytanie:
Jak duży otwór do załadunku chcesz mieć, a raczej jaki zaprojektowałeś?
Z mojego doświadczenia im mniejszy tym lepszy. Ja mam wkład brunera i to zdecydowania za duże dźwiczki. Piec brunera jest odpowiedni dla takiego "stylu" palenia.
Pozdrawiam Marcin
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3673094
To nie jest tak, jak piszesz.Na wszystko jest jakiś sposób.
Mniejszy otwór(szyba) jest wygodniejszy dla producenta:tańsze materiały,a większa trwałość.To wszystko windowało by cenę do góry.Kto by to kupił?
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3673156
Chyba nie chodzi o koszt...
Ten piec kosztował tyle samo, a nie wiem czy nie więcej.
Ale tak:
- jeżeli chcesz nagrzać szamot to musisz grzać pełnym ogniem! Przy takim grzaniu to żeby siedzieć przed kominkiem to odległość musi wynosić 10 metrów, chyba. Ja mam 4 i jest ciężko, naprawdę.
- jeszcze co do ilości jednorazowego wsadu: 20 kg to chyba ciut za dużo. Przy takiej szybie jaką ja mam (około 60/40) temperatura w pomieszczeniu gdzie stoi kominek przekroczy 30 stopni. W moim salonie jest min 25!
Moja żona lubi takie ciepło, ale wiem, że nie wszyscy to mogą wytrzymać :D
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3673267
Jeśli chodzi o ciepło emitowane przez szybę,to już na ten temat była dyskusja kilka stron wcześniej.Jednemu ciepła szyba pasuje drugiemu nie.Ale skoro do dziś idzie pełną parą sprzedaż pieców zwanych" kozami,"na dodatek w wersji ekskluzywnej,to duża szyba przejmuje w dużej mierze rolę takiej kozy.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3673390
Ja nie mówię, że mi ciepło przeszkadza. U nas zawsze jest bardzo ciepło. Tylko, że są pewne granice, których przekroczenie może mieć skutki uboczne.
Oprócz szyby grzeje się podłoga przed kominkiem (kot uwielbia to miejce), do temperatury dla stopy trochę za wysokiej. A przy spalaniu 20 kg jednorazowo to sobie nie bardzo mogę wyobrazić jak to będzie wyglądało. Ale szamot się nagrzeje :wink:
Pozdrawiam Marcin
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3673436
Też sobie tego nie wyobrażam,ale w moim piecu spalam podobną ilość. :D
Na dodatek palę sosną z dodatkiem świerka co w "brunerze" by nie przeszło.
Jeśli to piec a nie kominek, to wklej jego schemat.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3673516
Marcin!
Mógłbyś bliżej opisać jak wygląda Twój piec, albo wkleić fotkę?
Jaki szamot masz na myśli - wykładzinę paleniska, czy ściany obudowy?
Spróbuję wkleić zdjęcie. Albo podaję link :wink:
Nie udało się wkleić :(
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3673524
Przeszło by. Gość który mi montował pali przawie tylko pociętymi paletami.
Ale jednorazowo producent zaleca chyba 7 kg. Podają też max długość przeodów szamotowych dla danego pieca.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3673534
Kolego!
Nie jesteś posiadaczem pieca,tylko kominka.
Rozpalasz w kominku i szybkie ciepło masz od szyby ,obudowy i rur idących do komina i schładzacza spalin.W sumie jest to ogromne ciepło,nad którym ciężko jest zapanować.
W piecu jest inaczej.Rozpalasz i ciepło jest tylko od tej szyby przez okres spalenia porcji drewna.Gdy wygasa palenisko,szyba robi się zimna a ciepło zaczyna oddawać szamot.Jeśli piec jest dobrze wyliczony ,to starcza tego ciepła na 12 godzin.Piec można też wyposażyć w kanał cyrkulacyjny(multiplikator) do grzania powietrza bezpośrednio po rozpaleniu.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3673613
Kolego!
Ja wiem że mam kominek :wink:
Ale mówię właśnie o szybie tego nowo budowanego pieca. Żeby tego nie przewymiarować, bo na czas palenie w piecu będzie trzeba wychodzić. A jeżeli mówimy o 12 godzinach to palenie na noc wypada w czasi "Wiadomości" :D
Sam pomysł oceniam super.
Moja uwaga: Na dolocie powietrza musi być zamontowany automatyczna klapka zamykająca się po wypaleniu. (Żeby nie schładzać tak szybko wnętrza)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3673657
Jak widzę na zdjęciu Marcin ma kanał wykonany z tych słynnych modułów akumulacyjnych. Lepsza pewnie byłaby dostawiona do wkładu "szafa" ceglana opisywana wiele razy przez Bogusława.
Ścianki tych modułów są moim zdaniem zbyt cienkie, aby rzeczywiście mogły być nazwane akumulatorem - to po prostu ceramiczny (właściwie betonowy) wymiennik. Obawiam się, że z racji cienkich ścian, przez co ich dość niskiej temperatury, mogą się zbyt szybko pokrywać warstwą sadzy, która spowoduje coraz słabsze odbieranie ciepła.
Ciepło wyprodukowane w takim układzie będzie oddawane zbyt intensywnie, zatem będzie uciekało przez wentylację i wnętrze nie zdąży go przejąć (spożytkować).
Nie ma to więc jak parę ton cegły, chociaż betonu bym całkowicie nie przekreślał (cegła jest od betonu tańsza).
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/51/#findComment-3673740
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
