bohusz 17.01.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 To na "stówę" jest cegła perlitowa. Ekran w laptopie mi trochę przekłamuje kolor. Najpewniej waży 80 dag - najpopularniejszy gatunek o gęstości 0,45 - wtedy temperatura klasyfikacyjna to 800st. Wojtku powtarzam tylko co mi powiedział producent kotłów CO. Tą cegłe stosuje do kotłów olejowych. Powiedział, ze do 1800 stopni. A nie widzę dlaczego, a własciwie po co miałby mówić bzdury, chyba ze go pocyganił dostawca tych cegieł... Wojtku, no a koszt takich cegieł, albo innych materiałów izolacyjnych? No ale bzdurą i paranoją dla mnie jest izolowanie obudowy kominkowej, skoro kominek służy do grzania i stwarzania atmosfery. Pomijam klientów którzy budują kominek dla gości i bo tak wypada i sasiad ma kominek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3855105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 17.01.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Witaj Bohusz! Tak jak napisałem, jeżeli jest to cegła perlitowa, czego jestem prawie pewien (dla pełnej pewności musiałbym ją wziąć w rękę), to temperatury stosowania są dość niskie.Jednak, co też zaznaczyłem, jest to świetny zamiennik dla włóknin mineralnych. Jest od nich pod każdym względem lepsza i dodatkowo ma wytrzymałość mechaniczną siporeksu. Taka cegiełka, jak na zdjęciu, kosztuje jakieś 2 - 2,50 zł/szt. z VAT-em. Materiały izolacyjne dzielą się generalnie (oprócz podziału ze względu na temperaturę klasyfikacyjną) na te, które mogą pracować w ogniu i te, które mogą znajdować się tylko w warstwach środkowych.Są na rynku materiały izolacyjne wytrzymujące tak wysokie temperatury, o których wspomniałeś, ale są to bardzo drogie wyroby korundowe. W "olejaku" taka odporność nie będzie jednak potrzebna. Perlit może i tam wytrzyma, trzebaby spróbować, po prostu nie wiem. Często mylona jest ogniotrwałość zwykła cegły z rzeczywistą temperaturą stosowania. Ogniotrwałość zwykła jest temperaturą niszczącą. Nie podejrzewam nikogo o jakąś złą wolę w podawaniu parametrów. Rynek detaliczny pełny jest takiej dezinformacji. Wypróbuj tę cegiełkę. Będziesz miał punkt odniesienia i będziesz wiedział, czy trzeba szukać czegoś lepszego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3855201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 17.01.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 WojtkuByłem u producenta mojego kotła CO, bo chciałem aby mi zrobił drzwiczki zasypowe z specjalną klepką. Bo chce w moim kotle palić drobniótki węgiel z miałem od góry. No i drzwiczkami zasypowymi chciałem kotłowi podać więcej powietrza wtórnego i mieć kontrole nad ilością. Producenta zaciekawił mój pomysł, a cegłe dał mi abym położył ją na ruszcie i ograniczył przepływ powietrza pod pionowym wodnym wymiennikiem. Ja nie planuje izolować ciepła wytwarzanego przez korpus wkładu i przez metalowe rury dymne. Bo po co?Moje testy i plany są aby je racjonalnie wykorzystać i optymalnie nim sterować.Aby każdy klient był zadowolony.Zainteresowanie jest spore. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3855300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 17.01.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Bohusz, perlit może nie wytrzymać kontaktu z gorącym żużlem, a będzie go miał jak się wsad będzie dopalał. Raczej na pewno po pierwszym paleniu będzie małowartościowym przedmiotem, a więc szkoda cegły. Ja przy takim paleniu kładę na ruszt prasę kolorową. Na dłuższą metę nie wytrzyma tego też szamot. Najlepiej jakbyś skombinował płytkę wysokoglinową albo magnezytową, jeszcze lepiej chromitową. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3855352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 17.01.2010 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Ciągle słyszę różne bajki na temat powietrza "wtórnego".No ale o tej porze,jest to do przełknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3855611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 18.01.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 .... Na dłuższą metę nie wytrzyma tego też szamot. Najlepiej jakbyś skombinował płytkę wysokoglinową albo magnezytową, jeszcze lepiej chromitową. A moze beton zaroodporny ("tymi recami") z dodatkiem trocin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3857381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 18.01.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Szukam niedrogiego termometru (termopary) 0 - 1300 stopni. Najlepiej z wyświetlaczem LCD... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3857400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 18.01.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Ja14! Pewnie, że może być. W tym omawianym przypadku chodziło, jeżeli dobrze zrozumiałem, tylko o przesłonięcie rusztu, a więc wióry nie byłyby potrzebne.Jakby ktoś miał grafit, to w tym przypadku byłby lepszy. Smołuje się też wyroby, żeby poprawić ich niezwilżalność. Płytki szamotowe też mogą być. Po prostu trzeba się zaopatrzyć w zapas kilku sztuk. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3857414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 18.01.2010 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Bohusz! Tutaj Ci nie pomogę. Trzeba kopać w sieci. Zblokowane to z wyświetlaczem pewnie nie będzie, za wysoka temperatura.Sama termopara (w obudowie ceramicznej oczywiście) ze znaną charakterystyką wystarczy. Do tego omomierz i już. Gdzie chcesz mierzyć takie wysokie temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3857439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 18.01.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Temat przysłaniania rusztu u mnie w kotle uważam za zamknięty. Wojtek wiesz przecież jakie tematy mnie aktualnie interesują i raczej na nich teraz się skupiam. No ale żeby je rozwijać praktycznie to potrzeba czasu.No a aktualnie cały czas pochłaniają zlecenia bierzące, czyli sprzedaż wkładów i montaz obudów szamotowych i kaflowych. Myślę, że pod koniec tego miesiąca uruchomię u siebie stół wibracyjny, taki już z prawdziwego zdażenia. Będzie wtedy możliwość wieksza robienia testów. Wtedy skieruje do Wojtka konkretne zamówienia, celem testowania.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3857445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 18.01.2010 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Gdzie chcesz mierzyć takie wysokie temperatury? No tak Wojtku złapałeś mnie... Taka moja natura, że zawsze chciałbym mieć coś na wyrost, a nie na styk. Czyli mam zasadę jak coś kupuje to ma być już jakby co przygotowane na wyrost. Tutaj są takie mierniki: http://www.automatyka-sterowanie.pl/wskazniki/57-wskaznik-temperatury-wtw-t-na-lm35.html No ale na tym wyświetlaczu temp. powmiaru do 550 stopni. A znów na tym: http://www.automatyka-sterowanie.pl/regulatory-uniwersalne/31-uniwersalny-regulator-urm12.html W zależności od zastosowanej termopary. Technolog powiedział ze dostosuje mi ten regulator, jako wyświetlacz i cena będzie dużo mniejsza, bo nie będzie układów regulujących (sterujących) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3857466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 18.01.2010 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Tak wysokie temperatury też mierzy się za pomocą termopar.Z tym omomierzem oczywiście przesadziłem, potrzebny jest odpowiedni wyskalowany układ elektroniczny. Awarie termopar w tak wysokich temperaturach jednak są tak częste, że ja raczej namawiam klientów do pomiarów pośrednich. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3857501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 19.01.2010 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Wybrałem sobie miernik temperatury dwukanałowy. Nie jest taki drogi.Jeszcze się zastanawiam. Pozwoliłby na mierzenie temperatury jednocześnie w dwóch miejscach.http://www.pirometr.pl/product_info.php/cPath/64/products_id/187 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3859786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 19.01.2010 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Witaj! Cena dobra, tylko czy w komplecie są termopary?Na zdjęciu ich nie widać. Pokazują sam miernik, który jest tutaj (jego wygląd) akurat najmniej istotny. Dobrze by było obejrzeć, jak wyglądają te sondy - jakie długie i czy solidnie wykonane. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3859820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 19.01.2010 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Tak są w zestawie termopary, długie po 90 cm.Miernik jest gotowy do użycia. Zakres temperatur duży, ja raczej nie będę wykorzystywał wartości maksymalnych.Zakładam, że wystarczy mi do 600 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3859875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 19.01.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 W jaki sposób prawidłowo zamontować kaloryfer (żeliwny starego typu) w kuchni kaflowej ? Kaloryfer ma być wymiennikiem ciepła - taką lepszą podkową. Czy ma on tworzyć ekran na tylnej ścianie paleniska czy raczej ma stać na drodze gorących gazów wylotowych - bez kontaktu z ogniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3860726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.01.2010 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Dobrym przykładem pieca kuchennego jest ten ze zdjęcia.Płomień idzie prosto w górę,uderza w blat,rozchodzi się po nim i opada do kanałów.Gdyby w tych kanałach wstawić po jednym żeberku,grzały by wodę.Piec ze zdjęcia jeszcze parę godzin po rozpaleniu ma ciepły blat,ponieważ jest zaizolowany w koło,a nagrzane kanały mogą się "rozładować" tylko przez ten blat.Jeśli by włożyć do kanałów po żeberku,to ciepło kanałów zasili bojler,a blat będzie krócej ciepły.Kaloryfer można zamontować na kilka sposobów.Najlepiej poza paleniskiem ,by nie zaburzać spalania i uzyskać funkcję nagrzewania blatu maksymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3860910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.01.2010 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witam! Wadę ma jedną - cenę. A tak z dostawą do domu,to jak duża jest ta wada? Wojtek,napisz jeszcze o cegle boksytowej,bo ja ani be,ani me na ten temat, a bardzo bym chciał się zorientować w jej "przydatności". Nikt nie ma odmrożeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3881224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 27.01.2010 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witam! Jeżeli chodzi o tę "wadę" cegły andaluzytowej, to jest ona na poziomie rzędu 3000 - 3500 zł + VAT za tonę, w zależności od gatunku, przy gęstości ok. 2,45 dla tańszego gatunku.Koszt transportu - wiadomo, trzeba pytać firm spedycyjnych. Zależna jest od wagi i odległości. Wyroby boksytowe są dość słabo rozpowszechnione u nas, ale są produkowane.Są tańsze o jakieś 10%, ale 5-10 % cięższe, zatem cena za cegłę o tych samych wymiarach będzie podobna. Boksyt ma nieco niższą ogniotrwałość w porównaniu do andaluzytu - około 100 st, czyli na poziomie 1500st. (ogniotrwałość pod obciążeniem)Ma za to dużo wyższą zawartość tlenku glinu, czyli składnika odpowiedzialnego za odporność chemiczną - nawet powyżej 80% (andaluzyt 55-65).Odpowiada to zawartości Al2O3 w wyrobach mulitowych, które mają znacznie wyższe parametry ogniotrwałości, są jednak znacznie droższe (prawie dwukrotnie). Wyżej są jeszcze wyroby korundowe - wśród glinokrzemianów oczywiście, czyli w grupie tzw. wyrobów ogniotrwałych kwaśnych (to nie jest do końca fachowe określenie, ale się go używa) Osobna działka to wyroby zasadowe oczywiście - magnezytowe, dolomitowe itd. PozdrawiamP.S.Odmrożeń brak, rano jedyne -21 (za zewnątrz oczywiście), auta tylko nie odpaliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3881459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.01.2010 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 To u Ciepie jakoś ciepło z rana na dworze. Wynalazek,który testuję w domu(C-system) dobrze się sprawdza w te mrozy.W dodatku bez prądu. Chciałbym system rozbudować na cały dom, a co za tym idzie: zbudować od nowa jako dwukrotnie większy.Będę musiał zdecydować się na rodzaj ceramiki realnie,patrząc z punktu portfela przede wszystkim. Chcąc nie chcąc,trzeba będzie pewnie nabyć szamot kwasoodporny, a tylko w wytwornicy i wokół kaloryfera (c.w.u.) zastosować nasze "ulubione"cegły. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/75/#findComment-3881740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
