ja14 06.02.2010 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 W takim razie taka metoda naprawcza moglaby byc zastosowana tylko przypadku kominow o duzym przekroju. Poza tym bez warstwy izolacyjnej to juz nie to. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3909570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 06.02.2010 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 W temacie o kominach warto sięgnąć po skandynawską książkę:"Kominki,piece ,piecyki",gdyż ostatni dział ma tytuł"Komin" i jest przystępnie napisany.Zaprezentowane są trzy kominy systemowe:KEDDDY-VULCAN, ISOKERN i PLEWA.Każdy z nich dopuszczony jest do temperatury spalin do 450*C.Cytuję:"Wkłady kominowe należy montować w przewodach,które odprowadzają lżejsze i chłodne spaliny z pieców opalanych gazem".Cytuję:"Dym z nowoczesnych palenisk zamkniętych lub wkładów kominkowych osiąga temperaturę około 550*C,często wyższą,dlatego spaliny muszą być odprowadzone do szczelnego i odpornego na działanie wysokich temperatur komina".Z informacji zawartej w rozdziale "komin" wynika,że kominy systemowe nie są przeznaczone do podłączeń kominków,kaset kominkowych i pieców a jeśli już zostaną do tego celu użyte,to ryzyko spoczywa wyłącznie na inwestorze.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3909580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 09.02.2010 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Witam. Jeszcze w sprawie szyby Kolejny eksperyment. Najpierw ubrudziłem szybkę w kominku: http://img683.imageshack.us/img683/9735/dscn2967.th.jpg Następnie postawiłem ją na palniku gazowym w celu wyczyszczenia: http://img96.imageshack.us/img96/8946/dscn2973.th.jpg Na górze temperatura chłodniejszej strony szybki a pod spodem temperatura bardziej gorącej strony. Maksymalne temperatury jakie uzyskałem po 30 minutach: http://img22.imageshack.us/img22/7705/dscn2974g.th.jpg Efekt końcowy: http://img683.imageshack.us/img683/6759/dscn2975a.th.jpg Jak widać czyszczenie szybki tą metodą jest mało efektywne Widać liczne obszary, ktore pozostały brudne. Zatem jeżeli chcemy mieć czystą szybę w kominku to raczej należy zadbać o to, żeby się nie ubrudziła. Raczej nie ma co liczyć na to, że pod wpływem wysokiej temperatury wyczyści się "do białego". Dodam jeszcze, że szybka jest ze szkla "samoczyszczącego" - czyli z napyloną warstwą metalu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3917108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 09.02.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Witam! Temperatura to nie jest jedyny czynnik, który musimy zapewnić, aby osad się wypalił.Taki węgiel, do którego zredukujemy smołę drzewną przy podgrzewaniu, wytrzyma nawet do 3500st. i będzie miał się świetnie. Jest to zresztą jeden z najwyższych materiałów ogniotrwałych. Drugim koniecznym warunkiem jest atmosfera utleniająca, czyli obecność tlenu lub związków, które ten tlen chętnie oddają (CO2 na przykład). W samym płomieniu tlenu może nie być prawie wcale. W płomieniu gazowym utleniaczem może być właśnie CO2. Jest to zresztą zgodne z Twoimi doświadczeniami z nadmuchem na szybę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3917216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 09.02.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Na srodku tej szybki moze i nie bylo tlenu (choc watpie) ale na rogach to juz na pewno byl. Moim zdaniem temperatura byla za niska.Choc zaraz obok bylo ponad 550 stopni!Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3917238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.02.2010 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Jak widać czyszczenie szybki tą metodą jest mało efektywne Widać liczne obszary, ktore pozostały brudne. Eksperyment odczytuję raczej jako sukces. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3917288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 09.02.2010 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Sukces? Jezeli 3 cm od plomienia szyba pozostala brudna? P.S. Jezeli ktos ma pomysl na dalsze eksperymenty z szyba to czekam na propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3917463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.02.2010 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Z eksperymentu wynika,że oprócz temperatury musi wystąpić reakcja utleniania.Tak to odczytuję,dlatego za "winklem"jest czarno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3917482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 09.02.2010 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 O decydującej roli tlenu można się przekonać stosując do tej zakopconej szyby opalarkę elektryczną zamiast płomienia gazowego z kuchenki. W strumieniu tlenu i w temperaturze 550st., jaką uzyskał ja14 żaden węgiel nie ma prawa przetrwać (diament też). Jeżeli w ten palnik dmuchnęlibyśmy tlenem, on sam natychmiast by się spalił. Przekonał się o tym każdy, kto widział lancę tlenową do cięcia betonu w akcji. Jest ona stalową rurką, przez którą przepuszcza się czysty tlen. Wystarczy tylko podgrzać jej koniec i zaczyna się pięknie palić i to w tak wysokiej temperaturze, że dziurę można wypalić nawet w magnezytowej cegle. W miejscach gdzie tlenu brak stosuje się z powodzeniem bloki grafitowe jako wymurówkę ogniotrwałą. Cały trzon wielkiego pieca jest z grafitu i jest to najtrwalszy materiał do pracy w tym miejscu, a przecież temperatura tam przekracza grubo 1000st. Wyroby grafitowe wytrzymują temperaturę nawet powyżej 3000st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3917596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 09.02.2010 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Opalarki nie mam ale mam lutownice. Gdzie proponujesz ja przylozyc - do czesci brudnej czy czystej?Przyznam, ze nie rozumiem waszego toku rozumowania ale go przyjmuje. Zwroccie uwage na ruszt kuchenki, ktory "odbil" sie na szybce (w sensie, ze te miejsca sie nie wyczyscily). Czy nie jest tak, ze stal dzialala jak radiator i te miejsca byly chlodniejsze?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3918004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.02.2010 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Może warto eksperyment przeprowadzić jeszcze raz tak samo, tyle że dodatkowo cienką stalową rurką w miejsca czarne podawać powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3918023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 09.02.2010 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Właśnie, ja14 spróbuj z tą rurką, jakąś cienką, miedzianą najlepiej. Powinna się wznosić ku płomieniowi i szybce, a wlot mieć poza płomieniem. Wylot blisko szybki. W tym miejscu powinna pojawić się czysta plamka. Lutownica oczywiście się nie przyda. Nasz, przynajmniej mój, tok rozumowania, a właściwie twierdzenie w skrócie jest takie:do usunięcia osadu węglowego z szyby potrzebne sąa - wysoka temperatura,b - tlen. Oba te czynniki połączone operatorem logicznym "i", a więc jedno i drugie jednocześnie. Jak jednego braknie drugie nie pomoże. W miejscu gdzie był przyłożony ruszt kuchenki rzeczywiście mogło być zbyt chłodno. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3918204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 09.02.2010 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Dobra skkombinuje jakas rurke i sprobuje.Lutownica rzeczywiscie sie nie nadaje ale sprobowalem z turystyczna kuchenka elektryczna. Plyta kuchenki osiagnela 450 stopni, tlenu do woli - sadza ma sie dobrze.Przy okazji zrobilem proby rozgranej szybki z zimna woda. Zarowno kropla wylana na szybke jak i wrzucenie rozgrzanej szybki do garnka z woda nie zrobily szybce krzywdy. Tak jak to zreszta kiedys Wojtek przewidywal.Przy okazji zwroce uwage na stosunkowo mala przewodnosc cieplna szybki. Na zdjeciu na palniku dol mial ponad 550 a gora nawet nie miala 400 stopni. Grubosc szybki 4 mm.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3918297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.02.2010 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Czytelniczka "Ogrzewania..."zwróciła moją uwagę na piec Temp Cast więc obejrzałem z zainteresowaniem ten link i polecam.Przy okazji dodam że nie mają tam problemu z brudną szybą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3918338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 09.02.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Witam! Piękny piec w tym linku, cały z prefabrykatów betonowych. Inspirujące, że się tak wyrażę . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3919124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.02.2010 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Przydało by się więcej danych,przede wszystkim dotyczących wad urządzenia,bo zalety widać na obrazku.Budowanie pieców z prefabrykatów rozpoczęli na dużą skalę Rosjanie w Kraju Rad.Robią to dziś firmy ze Skandynawii ale też z różnym skutkiem.Nie przyjęły się w Europie,a szczególnie w Niemczech ponieważ w dużym monolicie zawsze coś, gdzieś pęknie.Projektowanie takich pieców idzie w kierunku szybkiego montażu(duże bloki),ale najbardziej nagrzewane części wykładane są coraz częściej ceramiką mogącą pracować w dużych temperaturach bez żadnej szkody.Wkładki te są tak pomyślane że łatwo jest je wymienić na nowe.Są w obrocie handlowym i można je nabyć i zastosować np.przy własnej konstrukcji.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3919450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 10.02.2010 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Witam! Ten filmik to reklamówka producenta prefabrykowanych pieców betonowych. Nazwa firmy sugeruje, że być może był to kiedyś producent betonów ogniotrwałych, tak jak nazwa i logo jednego z koncernów petrochemicznych wskazuje, że kiedyś produkował szkatułki z muszli. Betonowy rdzeń pieca jest tam zamknięty szczelną powłoką izolacyjną z włókniny ceramicznej. Pozwala to na szybkie nagrzewanie pieca na wskroś, a więc mniejsze ryzyko pękania prefabrykatów.Tak jak wielokrotnie pisałem, wyroby ogniotrwałe nie boją się tyle wysokiej temperatury, co nierównomierności nagrzewania i tempa jej zmian. Po kolorze tych prefabrykatów wnioskuję, że jest to beton niskocementowy. Tutaj też mam satysfakcję, bo także sygnalizowałem, że takowy byłby tutaj najlepszy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3919715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 10.02.2010 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Zrobilem probe z dostarczonym powietrzem przez rurke. Sadza na srodku zbladla ale nie wypalila sie do konca (tam doprowadzilem powietrze). Na rogach bez zmian.Doprowadzenie powietrza znacznie zmniejszylo temperature szybki. Na gorze maksymalna temperatura 180 stopni! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3919912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 10.02.2010 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Witam wszystkich w tym wątku. Czytam go powoli od 2 tygodni, jak tylko czas pozwoli. Na razie doszedłem do 23 strony, więc jeszcze trochę mi zostało. O piecu szamotowym z wydajnym spalaniem myślę od około 2 lat. Zaczęło się tak naprawdę od trafienia na stronę pyromasse.ca, potem MHA, stove.ru i inne publikacje. Bardzo się ucieszyłem gdy przypadkiem trafiłem na Wasz wątek. Planuję dwa niewielkie piece szamotowe - konstrukcje powinny być wąskie i wysokie, zlokalizowane obok dwóch kominów zaplanowanych w moim domu. Oba mają ogrzewać przez promieniowanie pomieszczenia, w których stoją i może sąsiednie, przez konwekcję pomieszczenia nad nimi i dodatkowo ładować grawitacyjnie bufor wodny - to ostanie w sposób odporny na awarię zasilania, czyli aby można było palić w piecach, bez zagotowania wody w buforze w przypadku braku odbioru z niego. Wiem, że takie połączenie to ambitny cel. Nie śpieszy mi się jednak do niego - powoli przegryzam się przez teorię, robię jakieś szkice i mam pierwsze przemyślenia, ale to musi potrwać, aby zrobić coś sensownego, czego nie będzie się rozbierać na drugi dzień. Jakieś 1,5 roku temu udało mi się kupić sporo "szamotu" z łódzkiej fabryki pierścieni tłokowych - około 30 palet różnego asortymentu. Fabryka miała z tego wybudować piec do hartowania, ale zrezygnowali z tego i materiał stał dobrych kilka lat w magazynach, powoli rozdłubywany przez pracowników. Znalazłem ich ogłoszenie w internecie i kupiłem całość za całe 720 zł. Tak to wygląda u mnie na działce http://www.dom-przyjazny.pl/image/tid/17, a raczej wyglądało, bo część materiału, w tym większość klinów wymieniłem na cegłę na dom w zaprzyjaźnionej cegielni. Według rozpiski kupiłem: 1. Klin krzemionkowy 2 2. Prostka BS 1 Gat. 3. Kształtki AL62 4. Kształtki T-473 EFCO 5. Kształtki T-477 EFCO 6. Kształtki T-472 EFCO 7. Cegła prostka 476 8. Kształtki T-499 9. Prostka krzemionkowa T-475 10. Prostka L-10 2 Do każdej pozycji mam jeszcze oznaczenie typu: MZ1471-2120-003, MZ1472-1120-003, itp. ale nie wiem, czy to oznaczenie wewnętrzne producenta, czy jakiś numer inwentarzowy. Muszę zidentyfikować, co do czego. Jak się zrobi lepsza pogoda to spróbuję sfotografować poszczególne rodzaje. Mam pytanie do Wojtka. Czy coś można powiedzieć z samego opisu, który zamieściłem powyżej? Drugie pytanie, jak szamot znosi zimowanie pod gołym niebem. Poprzednią zimę przezimował bez przykrycia, bo było tego za dużo aby dało się sensownie przykryć. Przed tą zimą udało mi się już pomniejszoną całość przykryć folią. Podczas przykrywania zaobserwowałem, że część cienkich kształtek (takich do 2 cm grubości) jest popękana, ale nie wiem, czy takie już do mnie nie trafiły. Śladu nie widać na ciężkich i lekkich prostkach (mam paletę takich lekkich, izolacyjnych). Przepraszam za przydługi post, ale jakoś trzeba zacząć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3919914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.02.2010 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Zrobilem probe z dostarczonym powietrzem przez rurke. Sadza na srodku zbladla ale nie wypalila sie do konca (tam doprowadzilem powietrze). Na rogach bez zmian. Doprowadzenie powietrza znacznie zmniejszylo temperature szybki. Na gorze maksymalna temperatura 180 stopni! Pozdrawiam. Chyba doprowadzone powietrze miało za niską temperaturę.Może spróbuj jeszcze raz tak samo, z dodatkowym podgrzewaniem rurki oddzielnym palnikiem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/80/#findComment-3919976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
