Wojtek_796 15.02.2010 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Witam! Forest, te problemy, które przedstawiłeś są w większości sztuczne. Oczywiście po materiały ogniotrwałe nie idzie się do hurtowni budowlanej, tylko do producenta lub dystrybutora. Pytasz w czym przywozi się zasypkę? Ujawnię tutaj świętą tajemnicę przemysłu materiałów ogniotrwałych - w workach. Nigdy nie twierdziłem, że jest twór rynkowy, do sprzedania w paczce. Raczej jest to temat dla entuzjastów. Niewykluczone też jest przecież, że ktoś mógłby się zająć takim produktem. Ja na razie nie mam zamiaru, ale żadna ewentualność nie jest wykluczona. Powtarzam jeszcze raz, że ten komin to była taka rzucona na forum myśl do dyskusji. Chciałem pokazać jakie możliwości dają materiały ogniotrwałe. A do wykonania takiego komina najlepiej byłoby wziąć nie fachowca, tylko jakiegoś dyletanta - tacy ludzie są reformowalni i można im jeszcze coś wytłumaczyć. Z tym Mrożkiem, to przyznam się, że nie zrozumiałem. Uważam tylko, że jest przereklamowany. A angielskiego humoru nie trawię. Prawdę mówiąc nie mam już ochoty o tym kominie dyskutować. Szybko się męczę jałową wymianą zdań. Mam jeszcze kilka ciekawych pomysłów Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3933048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.02.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Witam.Bogusławie, a kto Ci takich rzeczy naopowiadał?Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3933082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 15.02.2010 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Ja-14. Pamiętam "troskę"znawców tematu o nadmierne ciepło szyby z Twojego pieca.Canadyjczycy w piecuTC pokazują jak chłodzić taką szybę.Mam podobnie zrobione w drzwiczkach w wytwornicy i podczas palenia mogę na nich trzymać dłonie bez obawy poparzenia.Posługując się takim "chłodzeniem" można próbować palić w kominku węglem kamiennym.Pozdrawiam. http://www.tempcast.com/images/wplan3a.gif Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3933795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 15.02.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 prawie jak ramka, wkliłem chyba kilka stron temu i bez powietrza pod ruszt Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3933914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 16.02.2010 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Wskrzeszenie owych glino-betonowych piecy "do samodzielnego montażu" byłoby super sprawą, oczywiście jeśli byłyby konkurencyjne cenowo [ nie każdego stać na drogie rozwiązania zachodnie i nie każdy stawia takie cuda w nowym domu ] Glinobeton jest już raczej przeżytkiem,ale piece do samodzielnego montażu można wskrzesić Jeśli się nie uda, to zostawię instrukcję. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3935579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 16.02.2010 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 [...]Jeśli się nie uda, to zostawię instrukcję. Pozdrawiam. Witam! Bogusław, mam nadzieję, że nie w testamencie . Pytam, bo pewnie pociągniesz jeszcze ze 100 lat (czego Ci życzę) i trzeba będzie długo czekać. Ja jeszcze w sprawie tego rysunku drzwiczek. To jest rzeczywiście ramka doprowadzająca ogrzane powietrze, tak jak ta pomyślana przez an-buda. Ma ona tutaj wg mnie jeszcze jedno, nie wiem czy nie ważniejsze, zadanie. Wspomniał o tym Bogusław - powietrze chłodzi ramę drzwi aby się nie wypaczała. Jest ona przytwierdzona do betonowego korpusu i odizolowana od elewacji. Rysunek może powodować mylne wrażenie, że rama jest osadzona w ceglanej ściance zewnętrznej - to nie byłoby zgodne ze sztuką. Rama musi być utwierdzona podatnie (na włóknistej podkładce) na wymurówce pracującej. Pisałem o tym w sprawie, o którą pytał Ziutek. Widać to zresztą na animacji z montażu pieca (sam montaż drzwiczek zresztą pominęli). Bez tego kanału w takiej konstrukcji mogłaby się rozgrzać do czerwoności i szybko zniszczyć, o naprężeniach przenoszonych na szybę i wymurówkę nie wspominając. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3935646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 16.02.2010 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Z tym chłodzeniem szyby,to jest możliwych jeszcze kilka "sztuczek",chyba że schemat tego nie pokazuje, ze względu na uproszczenie.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3936880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 16.02.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Witam, poniżej umieszczam link z pomocą do rozpoczęcia tajnej produkcji garażowej http://www.pyromasse.ca/castable_e.html Wojtek, poniżej specyfikacja mieszanki, którą wykorzystuje autor powyższego artykułu. Czy pokusiłbyś się o skomponowanie podobnej na bazie mieszanek krajowych ? Jeśli nie Ty to kto ma takie kompetencje ? - właśnie wróciłem ze szkolenia z motywacji PRODUCT REFRACTORIES HEATCRETE 24-ESC EXTRA STRENGTH CASTABLE COARSE AGGREGATE TECHNICAL DATA PHYSICAL PROPERTIES Maximum Service Temperature 2400°F ASTM C-401 Class B Lbs. Required Dry Mix Per Cu. Ft. 128 lbs. % Water by Weight Required for Casting Approx. 12% Bulk Density After Drying at 230°F 137 lbs./cu.ft. Cold Crushing Strength After Drying at 230°F 6000 - 10000 psi MOR After Drying at 230°F 1050 - 1500 psi Permanent Linear Change After Drying at 230°F Negligible After Heating to 1500°F Negligible After Heating to 2300°F 0.0 to -0.8% CHEMICAL ANALYSIS Silica [siO2] 41.8% Alumina [Al203] 39.2% Iron Oxide [Fe2O3] 4.0% Lime [CaO] 11.4% THERMAL CONDUCTIVITY BTU/SQ.FT./HR./°F/IN. At 500°F 5.8 At 1000°F 6.1 At 1500°F 6.4 NOTE: All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes. 2940 Poniżej fajny przykład półprefabrykacji (pierwszy, dolny piec). http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac01c2.htm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 16.02.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Bogusław, ale po co właściwie chłodzić tę szybę? Szkło ceramiczne wytrzyma temperaturę 800 st. Żeby taki poziom mogła osiągnąć, w środku musiałoby być z półtora tysiąca... Zgodnie z tym, co napisałem, moim zdaniem ten system ma chronić żelastwo w ramie. O ceramikę nie martwiłbym się zbytnio. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 16.02.2010 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 a to chyba najbardziej popularny system prefabrykowany w USA: http://www.heatkit.com/html/guide.htm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 16.02.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Witaj Filo! Daj spokój, co to za beton. Trudno go nazwać nawet ogniotrwałym. 11,5% wapna - to nawet nie jest na cemencie glinowym. Zwykły beton żaroodporny Zrobić coś takiego - żaden problem, standard. Z wytrzymałością na zimno przesadzili jak zwykle (u nich to normalne). Tych jednostek przewodności cieplnej nie mam siły dzisiaj przeliczać, ale to ważny parametr. Może znajdzie się ochotnik do zamiany tego na W/m*K, jak nie, to zrobię to jutro. To dobrze, że napłynęła do wątku zmotywowana siła Pozdrawiam P.S. Jeszcze jedno. Popatrzcie na rozszerzalność cieplną w temp. 2300F (ok. 1300st.C) - 0 (słownie zero, a nawet na lekkim minusie). A chyba mi do tej pory nie wierzyliście. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 16.02.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Witaj Filo! Daj spokój, co to za beton. Trudno go nazwać nawet ogniotrwałym. 11,5% wapna - to nawet nie jest na cemencie glinowym. Zwykły beton żaroodporny Zrobić coś takiego - żaden problem, standard. Tak myślałem , czyli podasz receptę np. dwa worki tego, szpadel tamtego i dobrze wymieszać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 16.02.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Przypomniałem sobie. Myśmy ten materiał (o betonie) już kiedyś maglowali.Wklejałem nawet kartę katalogową producenta. Chodziło wtedy o dodatek wody, gdy ja14 robił nadproże. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 16.02.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Tak myślałem , czyli podasz receptę np. dwa worki tego, szpadel tamtego i dobrze wymieszać Oczywiście, że mogę. Tylko skąd weźmiesz szpadel Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 16.02.2010 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Bogusław, ale po co właściwie chłodzić tę szybę? Szkło ceramiczne wytrzyma temperaturę 800 st. Żeby taki poziom mogła osiągnąć, w środku musiałoby być z półtora tysiąca... Zgodnie z tym, co napisałem, moim zdaniem ten system ma chronić żelastwo w ramie. O ceramikę nie martwiłbym się zbytnio. Pozdrawiam Tu chodzi też o doprowadzenie powietrza do spalania i czystą szybę. (zabezpiecza uszczelek) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 16.02.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 An-bud! Ja tego wcale nie neguję. Przeczytaj mój post po rysunku drzwiczek. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 16.02.2010 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Bogusław, ale po co właściwie chłodzić tę szybę? By nie grzała pomieszczenia nadmiernie. Filo ma rację.Można odlewać elementy pieca i sprzedawać legalnie, jako elementy żaroodporne budowlane. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 16.02.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Bogusław, z ta klasyfikacją budowlaną to jest jakaś paranoja. 15 lat handluję elementami pieców i ani jeden nie miał znaku "B". Piec nie jest budowlą, materiały na piec nie są materiałami budowlanymi. Budowa pieca nie wymaga pozwolenia na budowę. Sprzedaje się je tak samo jak łożyska albo sznurek do snopowiązałek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 17.02.2010 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Bogusław, ale po co właściwie chłodzić tę szybę? Szkło ceramiczne wytrzyma temperaturę 800 st. Żeby taki poziom mogła osiągnąć, w środku musiałoby być z półtora tysiąca... Ja oczywiscie sie na tym nie znam ale jak ostatnio kupowalem szybe na alledrogo to byla tam (w opisie aukcji) zamieszczona tabelka z ktorej wynika, ze szyba owszem wytrzymuje 800 stopni ale tylko przez 5 godzin, 650 stopni przez 100 godzin a dopiero stosowana w temperaturze ponizej 550 stopni jest naprawde trwala. Chyba nie robiliby sobie antyreklamy bez powodu? Co do ramy to juz kiedys pisalem, ze jest duzo chlodniejsza od szyby, przynajmniej w moim kominku. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 17.02.2010 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Witam! Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć nicka forumowicza, co się pół strony kłócił, że wełna bazaltowa może dowolnie długo pracować w temp. 700 st. . A przecież bazalt (skaleń) do czystego glinokrzemianu ma się tak, jak pleksa do szkła okiennego. Wkleisz link do tej oferty? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/84/#findComment-3937560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
