Zostało mi 120m2 styropianu po wylewkach, 5cm gr.
Nie wiem jak to sie stało ale sie stało :lol: :lol: teraz mam 21paczek styropianu przeszkadzających na budowie .
O dodaniu niema mowy ,bo już go mam rok czasu, a sprzedawać za pół darmo , to ja na to leje , wolałbym go gdzieś zużyć
Ocieplam właśnie poddasze wełną (15cm+10cm) i zastanawiam sie czy gdzieś tam tego styropianu nie upchać
tylko jak to połączyć z wełną ? jaka kolejność układania , co jakbym na sufit poziomy od poddasza ten styropian poukładał na wełnę?
https://forum.murator.pl/topic/116404-gdzie-zu%C5%BCy%C4%87-styropian-po-wylewkach-120m2/
elewacja gotowa, wylewki gotowe, wiecej już styropianu nie szło wcisnąć pod wylewki
zostaje tylko ocieplenie poddasza , tylko jak to ugryźć razem z wełną ,
czy styropian leżący na wełnie nie zaszkodzi jej, w sensie czy sie coś nie bedzie na styropianie wkraplać i do wełny
na wełnę by wszedł , ale jaka kolejność
https://forum.murator.pl/topic/116404-gdzie-zu%C5%BCy%C4%87-styropian-po-wylewkach-120m2/#findComment-3016252
z tą wełna i styro to bym nie ryzykował, tego chyba nikt jeszcze nie przerabiał .
a moze podjechac do hurtownii pogadac i wymienic na inny materiał albo wystawic na aukcje?
pojezdzic po okolicy i zaproponowac budujacym sie w dobrej cenie niekoniecznie 50%
https://forum.murator.pl/topic/116404-gdzie-zu%C5%BCy%C4%87-styropian-po-wylewkach-120m2/#findComment-3016287
Kris, kiedys w jakims poście juz o tym wspomniałem
połaczyłem wełne i styropian /tez mi zostawało :wink:/ na jednej z połaci dachowych
połozyłem, zabudowałem i na razie tam nie zagladam do srodka bo nic niepokojacego od wewnatrz nie zauwazam
moze kiedyś zaglądne i dam znac - na razie bez konkretnego powodu nie chce demolowac zabudowy
nie znalazłem w kazdym razie jakiś istotnych przeciwskazań do łaczenia obu tych materiałów ...
https://forum.murator.pl/topic/116404-gdzie-zu%C5%BCy%C4%87-styropian-po-wylewkach-120m2/#findComment-3016925
ale dałeś jedną warstwę wełny a drugą styropianu
czy po prostu masz w jednym pasie wełne a w drugim styro
myślałem żeby na strychu od góry na wełne powkładać ten styropian ,miedzy jętki, bo sufit mam o 30cm niżej niż jętki
jak mam sprzedać za ol ceny to wole go zużyć
https://forum.murator.pl/topic/116404-gdzie-zu%C5%BCy%C4%87-styropian-po-wylewkach-120m2/#findComment-3016961
Kris
dałem jedna warstwe na drugą - moim celem była nie tyle ochrona przed chłodem a izolacja przed letnimi upałami ...
dlatego nie przywiazywałem jakiejś specjalnej troski o dokładne docinanie styropianu
nakładałem tafla na tafle z zakładem zostawiajac troche luzu miedzy deskowaniem a izolacją
https://forum.murator.pl/topic/116404-gdzie-zu%C5%BCy%C4%87-styropian-po-wylewkach-120m2/#findComment-3017320
Styropian dać lepiej przed wełną od strony pomieszczenia zgodnie z zasadą od środka szczelniej niż na zewnątrz. Jeśli położysz go na wełnie to możliwe będzie blokowanie pary wodnej przez styro i zawilgocenie wełny.
Czasami nad poddaszem jest jeszcze nieocieplony i wentylowany stryszek. Jeśli możesz to tam daj ten styropian pomiędzy krokwie na przykład lub przybij do krokwi. Zawsze zgodnie z zasadą: w środku szczelniej niż na zewnątrz!
Możesz jeszcze użyć styropianu do ocieplenia fundamentu.
Nie tylko daje się go pionowo na ściany ale można też zrobić opaskę dookoła domu taką na 1.5 m poziomo na głębokości 30 cm.
Jeśli koniecznie chcesz ułożyć styro na wełnie to musisz narobić sporo dziur w styropianie aby utracił szczelność!
https://forum.murator.pl/topic/116404-gdzie-zu%C5%BCy%C4%87-styropian-po-wylewkach-120m2/#findComment-3045346
mówisz że stryszek ocieplić miedzy krokwiami ?
co będą za plusy takiego rozwiązania ?
i tak sie tam nie ogrzewa
do ziemi to chyba myszą zakopać można , niech sie grzeją te darmozjady
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/116404-gdzie-zu%C5%BCy%C4%87-styropian-po-wylewkach-120m2/#findComment-3045373
Temperatura na stryszku wzrośnie a co za tym idzie na poddaszu będzie cieplej.
Jeśli jednak tak zrobisz to nie zapomnij o wentylacji stryszku. Musi być na tyle skuteczna aby na wełnę nic się nie wykraplało.
Wbrew pozorom zrobienie opaski wokól domu to jest całkiem dobry pomysł. Ja również to planuję
https://forum.murator.pl/topic/116404-gdzie-zu%C5%BCy%C4%87-styropian-po-wylewkach-120m2/#findComment-3045411
czyli wełna kończy sie na d jętkami , dalej biegnie jętkami , i właśnie od wełny dalej między krokwiami pod sam szczyt styropianem ? czy tak ?
tylko pod samym szczytem mam deski wycięte i folie z dachówki widać , to po to żeby się wietrzyło, myślisz że to wystarczy do wietrzenia stryszka
a ta opaska dokoła domu to jak sie robi ? sam styropian sie kładzie czy jeszcze jakąś folie ?
https://forum.murator.pl/topic/116404-gdzie-zu%C5%BCy%C4%87-styropian-po-wylewkach-120m2/#findComment-3045437
Wentylacja stryszku powinna składać się z wlotu powietrza możliwie jak najniżej i wylotu najczęściej w kalenicy czyli tak jak masz - o ile nie jest to zapchane folią. Powinien być delikatny ciąg. Wlot możesz zrobić wiertarką (ilość otworów najlepiej dobierz doświadczalnie) w przeciwległych ścianach tuż na podłogą stryszka. Nie wpuszczaj ciepłego powietrza z poddasza na stryszek bo wilgoć w wełnie pewna!
A jeśli chodzi o opaskę to możesz zabezpieczyć styropian delikatną (1-2 cm) warstewką lekkiego chudziaka (rozsypany piasek z cementem zwilżony wodą) ewentualnie dać tylko folię budowlaną i zasypać ziemią.
https://forum.murator.pl/topic/116404-gdzie-zu%C5%BCy%C4%87-styropian-po-wylewkach-120m2/#findComment-3045511
