Gdzie zużyć styropian po wylewkach 120m2? :)
U mnie tez zostało:/ i planuje zrobić tak:
dach dwuspadowy na skosach ocieplony 16 cm miedzy krokwie , na krokwie 10 cm ,sufit poddasza ruszt na którym myślę ułożyc styropian (i czy tu zostawic szczelinę 2-3 cm, czy dobić do jętek) póxniej między jętkami wełna 16 cm i na to kolejne 10 cm wełny nad tym nieogrzewany stryszek .
czy takie ułożenie warstw jest dopuszczalne?
kriss, owinąc możesz folią i na to możesz też dać chudziaka.
Odsuniesz od strefy brzegowej niskie temperatury zmniejszając tym samym ich wpływ na straty ciepla przez podłogę na gruncie no chyba że masz piwnicę to wtedy mniej wydaje się to sensowne.
pzdr
Daj najpierw folię paroszczelną potem styropian i na to wełnę.
Przy takim układzie nie musi być szczelin wentylacyjnych.
Zakładam że masz folię wysokoparoprzepuszczalną na krokwiach.
Jeśli masz deskowanie pełne lub folię niskoparoprzepuszczalną to musi być drożna szczelina wentylacyjna pomiędzy wełną oraz deskowaniem lub folią niskoparoprzepuszczalną.
Oczywiście nad folią lub deskowaniem również musi być szczelina wentylacyjna.
Jeśli jeszcze tego styro nie sprzedałeś to kolejny pomysł pod rozwagę:
Zmielić styro takim mieszadłem do kleju w rurze kanalizacyjnej jak u NJerzego lub geda a później zrobić ciepłe wylewki taki styrobeton np.
Granulat oczywiście można też wdmuchiwać więc problemu z utrudnionym dostępem nie powinno być.
Kris2222
u nas została 10- poszła na ściany nieogrzewanego garażu przylegającego do domu
dach wsparty na słupach drewnianych, ściana (idąc od zewnątrz): oblicówka drewniana, styropian, folia (chyba dachowa, bo też nam została), podbitka plastikowa (bo po jej położeniu pod krokwiami- ściągnęliśmy ją, bo dom stracił urok... wiejskiego domku, teraz położymy drewnianą)
może to nie po budowlanemu...ale tak mam
pzd
Wlot daj jak najniżej. Możesz wyciąć np kawałek deski tak około 20 cm^2 na każdą stronę dachu. W sumie jakieś 80 cm^2 powinno wystarczyć.
Podpytam odnośnie wentylacji stryszku.
U mnie ocieplonym stryszkiem (15cm wełny między krokwie + 10 na krokwie potem folia i płyta KG) idą rury od wentylacji mechanicznej i rury od DGP. Jest tam również turbina od DGP. Wiadomo jak się pali w kominku to na stryszku jest bardzo ciepło, a jak nie palę to chłodniej. Całość stryszku izolowana była ze względu na rury (ocieplone cienką warstwą wełny) aby zminimalizować straty went. mech.
W tej chwili stryszek nie jest wentylowany, nad wełną od strony stryszku jest membrana Tyvek_a potem łaty i dachówka. Nie zaglądałem tam od momentu ocieplenia - czy coś tam się teraz może wykraplać - czy zrobić koniecznie wentylację stryszku czy zostawić tak jak jest ????
Zostało mi 120m2 styropianu po wylewkach, 5cm gr.
Nie wiem jak to sie stało ale sie stało :lol: :lol: teraz mam 21paczek styropianu przeszkadzających na budowie .
O dodaniu niema mowy ,bo już go mam rok czasu, a sprzedawać za pół darmo , to ja na to leje , wolałbym go gdzieś zużyć
Ocieplam właśnie poddasze wełną (15cm+10cm) i zastanawiam sie czy gdzieś tam tego styropianu nie upchać
tylko jak to połączyć z wełną ? jaka kolejność układania , co jakbym na sufit poziomy od poddasza ten styropian poukładał na wełnę?
moze jakis budowniczy w okolicy odkupi...
Daj ogloszenia przy okolicznych budowach ,moze przy atrakcyjnej cenie ktos odkupi.Ja bym odkupil za 70 % wartosci :D
Kriss2222:
Ja bym jednak tego styro nie sprzedawał.
Transport jest tak drogi, że będziesz musiał oddać ten styro praktycznie za darmo, żeby ktoś mógł go kupić pół darmo.
dannnb:
Problem z niewentylowanym stryszkami jest taki, że praktycznie nigdy nie są szczelne.
I to czy Ci się będzie wykraplała woda w środku zależy od tego jakie powietrze tam się dostaje czy jedynie zimne z zewnątrz czy też ciepłe ze środka domu.
Jeśli zachodzi ta druga sytuacja to za jakiś czas możesz mieć mokre krokwie.
Jeśłi nieizolowałeś starannie to może pojawić się też problem w miescach mostków termicznych.
Jeśli miałeś szczęście to nie wykropli się za dużo.
Ja bym jednak zrobił parę dziurek (naprawdę nie muszą być duże).
Jeśłi chcesz sprawdzić czy nie masz tam problemu, to kup sobie najprostszy higromter i co jakiś czas zerknij na stryszek jaka tam panuje wilgotność.
Zwłaszcza przy najbardziej niekorzystnych warunkach co w tej sytuacji oznacza, że na zewnątrz jest zimno a na stryszku ciepło (np. jak palisz w kominku)
Jeśli utrzymuje się około 50-60% to w porządku możesz spać spokojnie.
Kriss2222:
dannnb:
Ok Dzięki.
Postawię higrometr i będę obserwował wilgotność
