jak najlepiej zabezpieczyć przewody elektryczne???
Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów.
Jestem kompletnym laikiem w sprawach budowlanych, a mam do wykonania małą "robótkę".
Wystają mi ze ściany dwa przewody (a raczej jeden dwużyłowy) do których miała być podłączona wisząca lampka, tzw. kinkiet. Plany się zmieniły i chciałbym zlikwidować ww. kable i zagipsować dziurę w ścianie. Czy wystarczy zaizolować każdy kabel z osobna taśmą izolacyjną, wepchnąć do dziury i zagipsować, czy też jest to trochę bardziej skomplikowane?? Pytam, bo nigdy tego nie robiłem, a nie chciałbym spalić chaty :lol:
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/
Witam .
Możesz tak zrobić,dobrze zaizolować i zaszpachlować w ścianie ,pamietając gdzie koniec przewodu. a jeszcze lepiej zrobisz wypinając przewód w puszce instalacyjnej, wystarczy tylko fazowy.
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3016225
Dzięki za odpowiedź. Co do wypinania przewodu, to nie wiem, czy będę potrafił (po czym poznać, który przewód jest fazowy?).
Jak tylko wrócę z roboty do domu, to obejrzę sobie tą puszkę, ale nie wiem, czy odważę się przy niej majstrować.
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3016264
jest takie urządzenie jak próbówka - taki śrubokręt, który po włożeniu go gniazdka świeci. jeśli dotkniesz kabelka i będzie świecił to znaczy że jest tam faza
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3018605
Po powrocie do domu wszystko sobie jeszcze raz obejrzałem i sytuacja wygląda tak, że ze ściany wystaje jednak kabel 3-żyłowy. Co do "puszki", to mam nad drzwiami wejściowymi do mieszkania skrzynkę z bezpiecznikami (jeśli o to chodzi??), ale nie wiem jak się do niej dobrać.
W związku z tym mam pytanie, czy naprawdę potrzebne jest "wypinanie" fazy, czy też wystarczy dobrze zaizolować kable, przed zagipsowaniem ich w ścianie, aby zabezpieczyć je przed zwarciem?
A może po prostu wezwać elektryka??
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3019036
a puszke inaczej rozgaleznik powinienes miec nad tym miejscem czyli konkietem czy jak to nazwac
taka puszka jest poto zeby rozprowadzic wiecej takich kinkietow i lapek po pokoju
ja tez laik ale nieraz mnie walnelo to sie nauczylem
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3024784
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3024790
g.wno się nauczyłeś. I jeszcze g.wno rozsiewasz dookoła.
deli, poproś jakiegoś elektryka o pomoc. kosztować cię to bedzie piwo, albo i nie, ale bedziesz mieć gwarancję, że wszystko zostanie bezpieczne.
A jeżeli nie masz takiego, to kup rurki termokurczliwe. Jedna o takiej średnicy, aby weszła na pojedynczy przewód i załóż tak, aby ok 5 cm było na przewodzie, a 5 cm wystawało luźne. Potem zgrzej gorącym powietrzem kazdą rurkę osobno. One się będą kurczyć tak, że zacisną się na przewodzie.
następnie załóż rurkę o srednicy takiej, aby weszła na cały kabel i na te 3 zgrzane rurki. Ona ma po co najmniej 1 cm wystawać poza końce rurki na przewodach. i teraz zgrzewamy wszystkie żyły naraz i ta rurka musi się na nich zacisnąć.
To wszystko trzeba robić na wyłaczonym napięciu!
Dopiero tak zabezpieczony szczelnie przewód możesz zatynkować, chociaż przy najbliższym pobycie jakiegoś elektryka w domu poproś go o wypięcie w tablicy.
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3025039
takie rozwiazanie byloby idealne...
ale znajac zycie, 80% elektrykow by tego tak nie zrobilo :) zakrecili by tasma i zagipsowali... co nie znaczy ze tak ma byc, ale zadziala i prawdopodobnie nikogo nie kopnie... z naciskiem na prawdopodobnie..
co do wypiecia tego przewodu, to zalezy jaka ma instalacje. jak ma puszki pod sufitem to w puszce, jak leci od skrzynki to w skrzynce (choc watpie zeby tylko to sie odlaczylo przy wypieciu tego przewodu).
A jak ma prowizorke to ten kabelek moze isc od najblizszego gniazdka i moze tam trzeba poszukac...
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3027430
niestety, chyba masz rację, ale ja pamiętam, że art. 62 Prawa Budowlanego wciąż obowiązuje i kiedyś ktoś się za to weźmie. A mówi ten artykuł o obowiązku kontroli instalacji minimum co 5 lat.
i wtedy przy pomiarach takie cuś wylezie. A jego odszukanie (przyczyny, czyli tego kabla) proste nie bedzie, więc i ściany jakąś szkodę poniosą. I nie wiadomo, czy tylko na remont bieżący.
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3027519
Prowizorki raczej nie ma, bo mieszkanie było "robione" 2 lata temu "od zera", tzn. stanu deweloperskiego, przez znajomą firmę budowlaną. Puszek żadnych w pobliżu nie widzę (nie licząc tej w przedpokoju - z bezpiecznikami).
Chyba jednak poproszę tych elektryków, co mi to robili, żeby wpadli i się tym zajęli, ale boję się, że będę musiał długo czekać, bo są strasznie zalatani.
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3027796
oki rozomie ze zjadles wszystkie rozumy jestes najlepszy w tym co robisz i wszystko co zrobisz poprostu dziala wiecznie nigdy sie nie psuje i takie tam
ale wyjasnij mi ile punktow swietlnych mozna w domu na jeednym przewodzie podlaczyc
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3028551
Maksymalnie tyle, żeby łączny pobór prądu tych punktów nie przekroczył dopuszczalnego obciążenia tego przewodu. Z zachowaniem jakiegoś marginesu bezpieczeństwa.
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3030537
tak to tez ja wiem podaja maksymalnie 10 ale ja wole stosowac 5 ale chodzi mi caly czas o ten nieszczesny kinkiet i sugerowanie wypiecia go z glownej skzynki
wedlog mnie jak sie go wypnie a jest podlaczony razem z innymi punktami bo tak by bylo najrosadniej i taniej niz ciagnac jeden kabel do kazdego punktu
odlaczymy inne punkty w tym pomieszczeniu
teraz jeszcze jedno pytanie do normalnych elektrykow a nie takich co dume zjedli
nie wiem jak to sie nazywa ale ja na to mowie puszka rozdzielcza i montuje ja przewaznie nad miejscem gdzie sie rozchodza kable
yyyyyyy sory w niej sie rozchodza kable czyli jasniej jesli idzie jeden kabel od glownej skrzynki z bezpiecznikami to zeby polazcyc w tym samym pomieszczeniu kinkiet zyrandol i oswietlenie w szafie wnekowej ja robie to w takiej puszcze zatopioniej w scianie tak ze jej nie widac i wtedy od glownego kabla idzie osobny kabel na kinkiet osobny na zyrandol i osobny na szafe
czy to poprawnie nie wiem ale dzial i jak niechce miec szafy juz podswietlanej
lub co gorsza przewierce ten kabel to latwiej mi jest go wymienic bo jest krotki nie musze wymieniac calej lini pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3032575
Skoro tam miał być kinkiet to zapewne i wyłącznik światła też powinien być (no chyba ze w planach miał się świecić non stop albo w samym kinkiecie miał być wyłącznik np. sznurkowy) a więc wypięcie kabla mozna wykonać w samym wyłączniku zakładając że rozłączany jest przewód fazowy.
Co do koszulek termokurczliwych to nie uda sie uzyskać 100% szczelności gdyż takie koszulki kurczą się o połowę (koszulka o średnicy 20mm kurczy się do 10mm itd) więc stosując koszulke taką, aby weszła na przewód po zaciśnięciu pozostanie i tak dostęp do żyły kabla.
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3036388
oczwiście, że tak, ale to nie będzie przecież lezało w wodzie.
koszulki mają za zadanie zwiększyć odległość od końca żyły przewodu do tynku, oraz zapewnić właściwą izolację pomiędzy poszczególnymi żyłami. Uważam, że ponad 2 cm odległości pomiedzy zyłą a nakładaną szpachlą czy tynkiem, przy niewielkiej szczelince, nie pozwoli tej szpachli dostać się do żyły, więc warunki właściwej izolacji będą zachowane.
A 100% pewności da odpięcie obwodu w tablicy.
Natomiast chcąc uzyskać szczelność do pracy w wodzie, to trzeba to robić kilka dni i po pierwsze stosować koszulki do naprawy kabli (z klejem na wewnetrznej powierzchni), a poza tym w wolne końce wstrzykiwać pod ciśnieniem odpowiedni klej, ja stosowałem taki o handlowej nazwie FIX ALL. Koszulki podgrzewa się wtedy i zaciska po upływie co najmniej 24 godziny od jej wypełnienia. Można wtedy dawać dłuższe końcówki.
https://forum.murator.pl/topic/116420-jak-najlepiej-zabezpieczy%C4%87-przewody-elektryczne/#findComment-3037866
