a ja słyszałem od jednego z hydraulików ( w tak zwanej luźnej rozmowie) że podłogówka w sypialni to przerąbane,
moim zdaniem to mam sens
A hydraulik to z autopsji wie?! A może słyszał od innego hydraulika :)
powiedział że był w paru domach z podłogówką w sypialniach i problem jest taki że: kwestia ustawienia łóżek - pod łóżkiem ogrzewanie być nie powinno, a jak wiadomo przemeblowania się zarzają
jest po prostu duszno,
a swoją drogą to ciekawy jestem Twoich argumentów :)
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3032545
  • Odpowiedzi 73
Mój budżet na instalacje piec i kominek to + - 20tys
dorzuć z 10k pln ... nie bądź sknera... :wink:
ja wstępną wycenę mam na 30 tys, (piec kondensat-chyba, podłogówka 40mkw, 6 grzejników - 2 salon, po 1 w pokojach-3pokoje, 2 łazienki)
może być +/- 10%
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3032557
W 20 tysiakach się na pewno nie zmieścisz. Ja mam tylko kominek z płaszczem wodnym (jedyne źródło ogrzewania) na górze mam grzejniki a na dole będę dopiero robił podłogówkę i koszt całej instalacj C.O mnie wynosi 20 tyś robocizna własna. A jak zaczynałem to robić byłem pewny że w 10 tys. się zmieszczę. Jak ktoś Ci to będzie robił to jeszcze za robociznę skasuje Cie z 7tys. Wiec musisz liczyć ok 30 tyś, no chyba że będziesz robił podejścia do grzejników w rurach pex to cena będzie troszkę mniejsza, ja wszystko robiłem w miedzi.
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3032603
Ciekawy ten hydraulik - chodzi po cudzych domach nocować?
Może ja podam swój argument - cioteczny szwagier kolegi ma ciotkę która też to w maglu słyszała. Ja nie słyszałem, ja mam. Wszędzie, w całym domu. Nie jest duszno, wszyscy żyją. Prób samobójczych też nie stwierdzono.
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3032652
jak masz rozwiązane sterowanie:pomieszczeniami, piętrami czy może jedno na całość?
Rozważam taką opcję-100% podłogówki ale obawiam się o komfort cieplny małżonki i mojej mamy. Ich wymagania co do szybkości zmiany temperatury (podwyższenia)w sypialni mogą być niespełnione przy podłogówce...czy tak?
Oczywiście wszystkie argumenty przeciwników typu meble i ból głowy nie są brane przeze mnie pod uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3033617
  • 7 months później...
no i mam już piec, grzejniki wszytko podłączone, ale chciałem przed położeniem płytek wygrzać podłogówkę no i lipa :( w piątek na wieczór "zapodałem" n a piecu tem 45stopni gdzieś z godzinę czekałem i nic... na rozdzielaczu są 4 obiegi i tylko najmniejszy na powrocie był ciepły - ale podłoga w łazience zimna, dzisiaj rano pojechałem sprawdzić i dalej nic...hydraulik stwierdził że raczej trzeba zalać na nowo całą podłogówkę bo jest powietrze - faktycznie było (może nadal jest???) parę razy odkręcałem odpowietrzniki na listwie powrotnej i sporo powietrza "wyszło" znowu zostawiłem na noc podłogówkę włączoną, mam nadzieję że zadziała, jak nie....
no właśnie czy ktoś z sznownych forumowiczów-fachowców może się wypowiedzieć?
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3560429
n o i dalej lipa :( jak zadałem na kocioł temp 60stp to mały obieg - łazienka jest ciepły - ale tylko pierwsza rurka od rozdzielacza jakieś 5m, potem coraz chłodniejsza i "zanika" - pls help! czy ktośc może mi coś doradzić???
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3561454
Dobić ciśnienia i odpowietrzać.
no tak...znalazłem schemat "podłogówki" okazuje się że głowica termostatyczna na schemacie jest na listwie z powrotu obiegu a u mnie jest na listwie wlotu :evil: ponadto pompa obiegowa wygląda jakby odwrotnie była podłączona,,,,czujnik termostatyczny pompy na schemacie jest na listwie wlotu a u mnie jest na listwie wylotu grrrr
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3562181
A mówili żeby robić po całości podłogówke , problemu by nie było .
Kto robił montaż CO ?
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3562197
Hydraulik ale jak widać nie bardzo się przyłożył :evil: w tzw międzyczasie miałem "międzymiastową" no i dowiedziałem się że owszem odwrotnie podłączona głowica może zamykać obieg na wejściu, ale jest też tak że każdy hydraulik robi wg własnego systemu - znaczy nie każdy tak samo :-?
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3562209
Prowizorycznie spróbowałbym tak;
zdjąć obudowe głowicy termostatycznej ( dla podłogówki) aby otworzyć przepływ ( bolec powinien się " cofnać" ) ,
otworzyc na maksa przepływy na rozdzielaczu na podłoge
( dla pewnosci można pozakrecać głowice na kaloryferach jezeli jest rozdział zasilania osobno na nie i osobno na podłogówke )
a następnie ustawić temperature grzania na kotle 45 st. C i włączyc kocioł.
Po 2-3min. powinienes reką czuc ciepło.
( dodatkowa pompa powinna mieć na korpusie " strzałką" zaznaczony kierunek przepływu , trzeba sprawdzic czy się to zgadza ze zrobioną instalacją CO )
To tyle co moge pomóc bo nie znam dokładnie jak masz zrobioną instalacje.
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3562248
tak szybko?? a bezwładność podłogówki nie ma znaczenia?
zdjęcie moje -jak wstawić zdjęcie???
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3562397
Ciepło na rurkach wychodzących z rozdzielacza na podłoge,
podłoge poczujesz za 3-5 godzin że nie jest zimna a letnia ( ok. 30 -34 st C )
Tu masz jak wstawiać obrazki :
http://forum.muratordom.pl/faq.php
,potem wklejasz do postu link do zdjecia, zaznaczasz go i klikasz na IMG :)
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3562438
to moje rodzielacze[http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/213fc9115b8b9643.html]
odłączyłem dzisiaj głowicę i zamnkąłem 3 obwody - zostawiłem jeden i dałem temp na piec 50stopni a na termostacie pompy obiegowej - tej ze zdjęcia dałem na maxa (max jest 90stopni ale jak na piecu jest 50 to rozumiem że tylko tyle będzie?)
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3563009
Wybacz moją ciekawość.Jak masz wyizolowaną podłogę ,że aż musisz tyle czekać by zrobiła się ciepła? :o
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3570866
tu nie chodzi bezpośrednio o izolację pod wylewką (jeśli to masz na myśli pisząc o podłodze) tylko o jej akumulacyjność-zależną od wysokości wylewki
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3571166
Ponieważ nieco mnie ten temat dotyczy wtrącę swoje 3grosze... podłoga ciepła lekko ciepła (wyczuwalnie )była po około 2-3godzinach od pierwszego uruchomienia, teraz myślę że będzie szybciej
https://forum.murator.pl/topic/116436-ogrzewanie-pomocy/page/2/#findComment-3571223
