Igrek 12.02.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 hala_k napisał: Igrek napisał: a ja słyszałem od jednego z hydraulików ( w tak zwanej luźnej rozmowie) że podłogówka w sypialni to przerąbane, moim zdaniem to mam sens A hydraulik to z autopsji wie?! A może słyszał od innego hydraulika powiedział że był w paru domach z podłogówką w sypialniach i problem jest taki że: kwestia ustawienia łóżek - pod łóżkiem ogrzewanie być nie powinno, a jak wiadomo przemeblowania się zarzają jest po prostu duszno, a swoją drogą to ciekawy jestem Twoich argumentów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 12.02.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 pierwek napisał: egtobiasz napisał: Mój budżet na instalacje piec i kominek to + - 20tys dorzuć z 10k pln ... nie bądź sknera... ja wstępną wycenę mam na 30 tys, (piec kondensat-chyba, podłogówka 40mkw, 6 grzejników - 2 salon, po 1 w pokojach-3pokoje, 2 łazienki) może być +/- 10% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 12.02.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 W 20 tysiakach się na pewno nie zmieścisz. Ja mam tylko kominek z płaszczem wodnym (jedyne źródło ogrzewania) na górze mam grzejniki a na dole będę dopiero robił podłogówkę i koszt całej instalacj C.O mnie wynosi 20 tyś robocizna własna. A jak zaczynałem to robić byłem pewny że w 10 tys. się zmieszczę. Jak ktoś Ci to będzie robił to jeszcze za robociznę skasuje Cie z 7tys. Wiec musisz liczyć ok 30 tyś, no chyba że będziesz robił podejścia do grzejników w rurach pex to cena będzie troszkę mniejsza, ja wszystko robiłem w miedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 12.02.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Igrek napisał: hala_k napisał: Igrek napisał: a ja słyszałem od jednego z hydraulików ( w tak zwanej luźnej rozmowie) że podłogówka w sypialni to przerąbane, moim zdaniem to mam sens A hydraulik to z autopsji wie?! A może słyszał od innego hydraulika powiedział że był w paru domach z podłogówką w sypialniach i problem jest taki że: kwestia ustawienia łóżek - pod łóżkiem ogrzewanie być nie powinno, a jak wiadomo przemeblowania się zarzają jest po prostu duszno, a swoją drogą to ciekawy jestem Twoich argumentów Ciekawy ten hydraulik - chodzi po cudzych domach nocować? Może ja podam swój argument - cioteczny szwagier kolegi ma ciotkę która też to w maglu słyszała. Ja nie słyszałem, ja mam. Wszędzie, w całym domu. Nie jest duszno, wszyscy żyją. Prób samobójczych też nie stwierdzono. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 13.02.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 panda napisał: Ciekawy ten hydraulik - chodzi po cudzych domach nocować? Może ja podam swój argument - cioteczny szwagier kolegi ma ciotkę która też to w maglu słyszała. Ja nie słyszałem, ja mam. Wszędzie, w całym domu. Nie jest duszno, wszyscy żyją. Prób samobójczych też nie stwierdzono. Witam, jak masz rozwiązane sterowanie:pomieszczeniami, piętrami czy może jedno na całość? Rozważam taką opcję-100% podłogówki ale obawiam się o komfort cieplny małżonki i mojej mamy. Ich wymagania co do szybkości zmiany temperatury (podwyższenia)w sypialni mogą być niespełnione przy podłogówce...czy tak? Oczywiście wszystkie argumenty przeciwników typu meble i ból głowy nie są brane przeze mnie pod uwagę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 14.02.2009 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Q-BIS napisał: jak masz rozwiązane sterowanie:pomieszczeniami, piętrami czy może jedno na całość? Parter osobno (22), osobno łazienka (24), osobno sypialnie (20) na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 19.09.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 no i mam już piec, grzejniki wszytko podłączone, ale chciałem przed położeniem płytek wygrzać podłogówkę no i lipa w piątek na wieczór "zapodałem" n a piecu tem 45stopni gdzieś z godzinę czekałem i nic... na rozdzielaczu są 4 obiegi i tylko najmniejszy na powrocie był ciepły - ale podłoga w łazience zimna, dzisiaj rano pojechałem sprawdzić i dalej nic...hydraulik stwierdził że raczej trzeba zalać na nowo całą podłogówkę bo jest powietrze - faktycznie było (może nadal jest???) parę razy odkręcałem odpowietrzniki na listwie powrotnej i sporo powietrza "wyszło" znowu zostawiłem na noc podłogówkę włączoną, mam nadzieję że zadziała, jak nie.... no właśnie czy ktoś z sznownych forumowiczów-fachowców może się wypowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 20.09.2009 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 n o i dalej lipa jak zadałem na kocioł temp 60stp to mały obieg - łazienka jest ciepły - ale tylko pierwsza rurka od rozdzielacza jakieś 5m, potem coraz chłodniejsza i "zanika" - pls help! czy ktośc może mi coś doradzić??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 20.09.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Dobić ciśnienia i odpowietrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 20.09.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 panda napisał: Dobić ciśnienia i odpowietrzać. no tak...znalazłem schemat "podłogówki" okazuje się że głowica termostatyczna na schemacie jest na listwie z powrotu obiegu a u mnie jest na listwie wlotu ponadto pompa obiegowa wygląda jakby odwrotnie była podłączona,,,,czujnik termostatyczny pompy na schemacie jest na listwie wlotu a u mnie jest na listwie wylotu grrrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 20.09.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Igrek napisał: panda napisał: Dobić ciśnienia i odpowietrzać. no tak...znalazłem schemat "podłogówki" okazuje się że głowica termostatyczna na schemacie jest na listwie z powrotu obiegu a u mnie jest na listwie wlotu ponadto pompa obiegowa wygląda jakby odwrotnie była podłączona,,,,czujnik termostatyczny pompy na schemacie jest na listwie wlotu a u mnie jest na listwie wylotu grrrr A mówili żeby robić po całości podłogówke , problemu by nie było . Kto robił montaż CO ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 20.09.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 mariankossy napisał: A mówili żeby robić po całości podłogówke , problemu by nie było . Kto robił montaż CO ? Hydraulik ale jak widać nie bardzo się przyłożył w tzw międzyczasie miałem "międzymiastową" no i dowiedziałem się że owszem odwrotnie podłączona głowica może zamykać obieg na wejściu, ale jest też tak że każdy hydraulik robi wg własnego systemu - znaczy nie każdy tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 20.09.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Igrek napisał: mariankossy napisał: A mówili żeby robić po całości podłogówke , problemu by nie było . Kto robił montaż CO ? Hydraulik ale jak widać nie bardzo się przyłożył w tzw międzyczasie miałem "międzymiastową" no i dowiedziałem się że owszem odwrotnie podłączona głowica może zamykać obieg na wejściu, ale jest też tak że każdy hydraulik robi wg własnego systemu - znaczy nie każdy tak samo Prowizorycznie spróbowałbym tak; zdjąć obudowe głowicy termostatycznej ( dla podłogówki) aby otworzyć przepływ ( bolec powinien się " cofnać" ) , otworzyc na maksa przepływy na rozdzielaczu na podłoge ( dla pewnosci można pozakrecać głowice na kaloryferach jezeli jest rozdział zasilania osobno na nie i osobno na podłogówke ) a następnie ustawić temperature grzania na kotle 45 st. C i włączyc kocioł. Po 2-3min. powinienes reką czuc ciepło. ( dodatkowa pompa powinna mieć na korpusie " strzałką" zaznaczony kierunek przepływu , trzeba sprawdzic czy się to zgadza ze zrobioną instalacją CO ) To tyle co moge pomóc bo nie znam dokładnie jak masz zrobioną instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 21.09.2009 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 mariankossy napisał: Po 2-3min. powinienes reką czuc ciepło. tak szybko?? a bezwładność podłogówki nie ma znaczenia? mariankossy napisał: ( dodatkowa pompa powinna mieć na korpusie " strzałką" zaznaczony kierunek przepływu , trzeba sprawdzic czy się to zgadza ze zrobioną instalacją CO ) zdjęcie moje -jak wstawić zdjęcie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 21.09.2009 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Igrek napisał: mariankossy napisał: Po 2-3min. powinienes reką czuc ciepło. tak szybko?? a bezwładność podłogówki nie ma znaczenia? mariankossy napisał: ( dodatkowa pompa powinna mieć na korpusie " strzałką" zaznaczony kierunek przepływu , trzeba sprawdzic czy się to zgadza ze zrobioną instalacją CO ) zdjęcie moje -jak wstawić zdjęcie??? Ciepło na rurkach wychodzących z rozdzielacza na podłoge, podłoge poczujesz za 3-5 godzin że nie jest zimna a letnia ( ok. 30 -34 st C ) Tu masz jak wstawiać obrazki : http://forum.muratordom.pl/faq.php ,potem wklejasz do postu link do zdjecia, zaznaczasz go i klikasz na IMG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 21.09.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 to moje rodzielacze[http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/213fc9115b8b9643.html]odłączyłem dzisiaj głowicę i zamnkąłem 3 obwody - zostawiłem jeden i dałem temp na piec 50stopni a na termostacie pompy obiegowej - tej ze zdjęcia dałem na maxa (max jest 90stopni ale jak na piecu jest 50 to rozumiem że tylko tyle będzie?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 23.09.2009 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Hurrra! dziłała!!!! przelewać trzeba było całą podłogówkę na nowo, no i listwy zostały zamienione (czyli dolna z odpowietrznikami powędrowała na górę i działa!!!!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 24.09.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 mariankossy napisał: Ciepło na rurkach wychodzących z rozdzielacza na podłoge, podłoge poczujesz za 3-5 godzin że nie jest zimna a letnia ( ok. 30 -34 st C ) Wybacz moją ciekawość.Jak masz wyizolowaną podłogę ,że aż musisz tyle czekać by zrobiła się ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 24.09.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 niktspecjalny napisał: mariankossy napisał: Ciepło na rurkach wychodzących z rozdzielacza na podłoge, podłoge poczujesz za 3-5 godzin że nie jest zimna a letnia ( ok. 30 -34 st C ) Wybacz moją ciekawość.Jak masz wyizolowaną podłogę ,że aż musisz tyle czekać by zrobiła się ciepła? tu nie chodzi bezpośrednio o izolację pod wylewką (jeśli to masz na myśli pisząc o podłodze) tylko o jej akumulacyjność-zależną od wysokości wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igrek 24.09.2009 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 mery26 napisał: niktspecjalny napisał: mariankossy napisał: Ciepło na rurkach wychodzących z rozdzielacza na podłoge, podłoge poczujesz za 3-5 godzin że nie jest zimna a letnia ( ok. 30 -34 st C ) Wybacz moją ciekawość.Jak masz wyizolowaną podłogę ,że aż musisz tyle czekać by zrobiła się ciepła? tu nie chodzi bezpośrednio o izolację pod wylewką (jeśli to masz na myśli pisząc o podłodze) tylko o jej akumulacyjność-zależną od wysokości wylewki Ponieważ nieco mnie ten temat dotyczy wtrącę swoje 3grosze... podłoga ciepła lekko ciepła (wyczuwalnie )była po około 2-3godzinach od pierwszego uruchomienia, teraz myślę że będzie szybciej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
