Ja wbrew pozorom też jestem za kanałem. Niestety ale u nie woda gruntowa jest wysoko i pewnie przy pogodzie takiej jak w tym roku mógłbym go zacząć "zarybiać".
Pzdr
TG
połozysz folie między ceglę a ziemię to nic nie bedzie wody podchodzić, poczekaj na tydzien suszy i wtedy kop
  • Odpowiedzi 44
jak w temacie :
jak to zrobic ???
na co zwrocic uwage itd....
No nie wiem, czy Ci pomoge, bo ja kopalem w piasku jak mialem ledwo mury bez stropu jeszcze.. Ale zapraszam:
http://szyna.civ.pl/gallery2/main.php?g2_itemId=505
http://szyna.civ.pl/gallery2/main.php?g2_itemId=580
Jezeli bedziesz mial piasek jak ja to musisz wykombinowac szalunek taki jak na w/w fotkach (musisz sobie wydlubac fotki kanalu z pozostalych ;)
Generalnie to wykopalismy najpierw dziure gleboka na ~1m o dlugosci i szerokosci docelowego kanalu + po 12cm z kazdej strony wiecej na mur. Potem zbilem dwie ramy o ~5cm krotsze / wezsze niz szerokosc wykopu, wsadzilismy do wykopu i wsadzilismy deski jako szalunek, wygladalo to o tak:
http://szyna.civ.pl/gallery2/main.php?g2_itemId=582
(to juz oczywiscie dalszy etap)
Dalej podkopywalismy dziure i opuszczalismy deski, az do osiagniecia docelowej glebokosci kanalu (tutaj uwaga - kanal lepiej zrobic o 20cm za gleboki, niz za plytki - zawsze mozesz polozyc tam jakas konstrukcje z desek - bedzie cieplej w nozki ;) zdecydowanie lepsze to niz praca w kanale w pozycji przykurcza ;)
Potem zazbroilismy i wylalismy dolna plyte (kilka pretow gora i dolem) - jakies 15-20cm :)
Dalej zrobilismy drugi szalunek z desek, o ~15cm wezszy z kazdej strony, oblozylismy pierwszy szalunek folia (jako izolacja przeciwwilgociowa oraz zeby beton nie przykleil sie do desek), wlozylismy ten drugi szalunek do srodka i wylalismy scianki na ~1m wysokie. Wyzszych nam sie nie chcialo lac wiec reszte po stwardnieniu podmurowalismy bloczkami betonowymi na sztorc (na grubosc 12cm - spokojnie wystarczy).
Na koniec przyszedl czas na wyciagniecie desek.. Nie powiem, byl problem - recznie ni cholery tego nie zrobisz :-) Beton docisl deski do gruntu i po ptokach. Trzebabylo wziasc minikoparke, lancuch i jakos wszystkie udalo sie wyciagnac :) I to wlasciwie wszystko...
Jak masz grunt spoisty (gline) to kopiesz odrazu na docelowa glebokosc i w miare mozliwosci - jak najszybciej lejesz posadzke i murujesz z bloczkow betonowych (wystarczy na sztorc! jest wtedy znacznie mniejsze zuzycie, a spokojnie wystarczy - znam wiele kanalow murowanych z cegly na ta sama grubosc i stoja juz xx lat i nic sie z nimi nie dzieje :) Nie musisz sie wtedy martwic o jakies szalunki z desek - dosc to klopotliwe... Ale jak masz piasek to czeka Cie niezla zabawa :-) Pamietaj, ze wykopy z piasku trzymaja sie do ok. 1m wysokosci - powyzej praktycznie masz pewnosc, ze wykop sie obsunie, co przy juz wykonanej posadzce wrozy wieeele pracy :)
pozdr.
odgrzebałem zdjecia, widzę że z kanałem zeszliscie o wiele niżej niz ławy ... czy to nie jest ryzykowne dla samych ław (wyporność ziemi ) ????
jak w temacie :
Nie jest ryzykowne :) Nacisk na grunt przez lawy wyglada w przekroju z grubsza mowiac jak trojkat, nacisk jest pod katem 30-45st (w zaleznosci od gruntu). Czyli w praktyce - ja mam dosc wysokie lawy - ok 60cm. Szerokosc garazu - w srodku 4,5m, kanal szeroki plus minus metr, czyli z kazdej strony od sciany kanalu do lawy domu mam 1,75m. Czyli spokojnie moze tam byc dziura szeroka na 1,75m + 60cm (bo dopiero 60cm ponizej poziomu terenu zaczyna sie nacisk na grunt :) = 2,35m. Kanal mam duzo plytszy, w dodatku pierwszy ~metr scian jest ze zbrojonego betonu grubosci ~15 cm :) Takze o nic sie nie obawiam!
pozdr.
  • 2 years później...
witam, potrzebuje pomocy, jestem na etapie juz stanu surowego zamkniętego. W mi edzyczasie ekipa zrobiła mi kanał....z bloczków betonowych wymurowali, na dole wylewka i chudziak pod wylewką. Mam jednak problem nachodzi mi woda do kanału, pseudobudowlańcy zaizolowali tylko papą pierwszą warstwe bloczków.
Co mogę teraz zrobić???Muszę go rozebrac????Po wody naszło na jakiś 40-50cm, kanał głeboki na 1.7m.....
  • 4 years później...
Odgrzebuje
Sytuacja: dom stoi, jest wylewka /bez kafli/ (pod spodem styro, ala izolacja z folii budowlanej chodziak, ubity piach i tyle
Blad: nie zrobilem kanalu od razu - chce go miec (nie chce sie wdawac w dyskusje "po co") - alternatywa to najazdy ale najpierw wersje "kanal" przeanalizuje
Wyciac okienko w betonie (wylewka i chudzak) i styro to nie problem... boje sie co z kopaniem w piachu - jak usunie sie piach to po zawodach.... podloga w garazu bedzie mi wisiala w powietrzu (jak to sie zalatwiac?)
Pozdrawiam,
Przemek
