jak w temacie....
słyszałem ze wcześniej czy później złącza plyt gk z ktorych sie robi sufit podwieszany pękają i trzeba raz jeszcze kłaść gładź. to samo przy narożnikach (ściana - sufit podwieszany)... i ponoc nie pomoze siatka, etc...
Dobrze znaczy jak :) Co jest przyczyną pękania w tych złych przypadkach?
Niestety to nie jest takie proste. Dużo zależy od konstrukcji dachu. Jeśli będzie się ruszał pod wpływem wiatru, czy obciążenia to połączenia płyt na suficie zawsze pękną. Tyle w temacie sufitów na poddaszu. Sufit pod stropem już będzie mniej narażony na pękanie.
jezeli wiesz ze sufit bedzie napewno pekal (bo np. dach pracuje) to w rogach mozna zrobic slaby punkt zeby pekal po prostej linii a nie w pajeczynke. wtedy przed zaspachlowaniem rogu trzeba podkleic tasme zamoprzylepna tak zeby plyta nie skleila sie z prostopadla do niej, tylko z tasma ktora jest na nia naklejona. po zaszpachlowaniu łączeń obcinasz wystajacy kawalek tasmy i mozesz to przejechac akrylem cieniutko.. jezeli peknie to nie bedzie to tak widoczne, a jak bedzie ci przeszkadzac to poprostu przejedziesz znow akrylem w rogu.
laczenia wzdluz plyt oczywiscie tylko flizelina ew. tasma papierowa (ale papier jest upierdliwy bo trzeba moczyc). Do laczenia plyt nie uzywaj gladzi tylko mocnego gipsu..
Żeby nie pękały połączenia w dużej mierze zależy to od zastosowanej taśmy.Poniżej ściąga gdzie jaką stosować,polecam również masę knauf UNIFLOT robiłem i nie pęka.Od położenia minęły już 3 lata.
http://images41.fotosik.pl/66/ab9c1a57153c19e7m.jpg
