Przymierzam sie do instalacji elektrycznej wewn domu.
Poki co musze najpierw zrobic podlaczenie ze skrzynki do mojej rozdzielni w domu.
Moj instalator mowi ze nalezy zrobic to tak:
...będzie wstawiona mała rozdzielnia na czas budowy w garażu wtedy energetyka podłączy prąd budowlany- to jest jakby pierwszy etap kolejnym to będzie instalacja elektryczna w domu z rozdzielnią docelowa
a wiec po skończeniu układania elektryki w domu zrobimy przełączenie z małej rozdzielni budowlanej na rozdzielnie właściwą i to już będzie przygotowane pod zmianę taryfy z budowlanej na użytkową ( ten etap robi się na samym końcu jak dom jest już odebrany )
Pytanie zatem czy faktycznie konieczne jest robienie tej rozdzielni tymczasowej?
Z tego co sie orientuje to mozna odrazu zainstalowac skrzynke docelowa i pod nia podlaczyc prad budowlany.
Jak to faktycznie jest bo wydaje mi sie ze instalator chce dodatkowo naciagnac mnie na koszty a on wiecej kasy zarobic za robocizne.
Bede wdzieczny za uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/
  • Odpowiedzi 40
Też jestem z Wrocławia i na etapie odbioru przyłącza budowlanego w identycznej sytuacji.
Generalnie robi się chyba tak że bezpośrednio przy szafce stawia się jakąś mniejszą szafkę na prowizoryczne bezpieczniki i gniazdko na czas budowy (nie ma kabla do budynku).
Ponieważ ja miałem już budynek w stanie surowym zamkniętym jak mi postawili szafkę, wymyśliłem żeby pociągnąć od razu do budynku na miejsce docelowe. Wbrew pozorom nie wiem teraz na etapie odbioru czy sobie nie skomplikowałem życia.
Instalację mam już rozłożoną w całości i mam zrobione tak, że rozdzielnię mam w domu w miejscu docelowym, tylko nie mam wszystkich obwodów podłączonych do rozdzielni i wszystkich zabezpieczeń. Podłączone są tylko ze 2 gniazdka na czas dokończenia budowy. Od szafki do budynku wkopany jest kabel już ten docelowy.
Wydawało mi się że na chłopski rozum tak będzie lepiej i prościej zamiast bawić się w jakieś prowizorki. TO CHYBA BŁĄD...
Formalinie nie ma żadnych przeszkód żeby tak to zrobić (tak mi powiedzieli w ZE) ale to się chyba nie opłaca.
Do odbioru nawet takiej prowizorki budowlanej wymagają m.inn. pomiarów tego co jest podłączane, pomiary rezystancji kabla czy coś takiego (przed odbiorem ostatecznym trzeba będzie to robić jeszcze raz chyba = koszt)ORAZ naniesienia kabla na mapę (geodeta!) czyli nie mogę zawołać geodety na zakończenie budowy żeby zrobił całość tylko musi robić oddzielnie sam kabel wcześniej (we Wrocku 400-500 złotych za pierwsze przyłącze i zgłoszenie roboty i 200 za każde następne więc lepiej hurtem wszystko...)
Acha i już 3 razy nosiłem dokumenty do odbioru i się odbijałem bo za każdym razem brakowało czegoś innego:
1.dowód zapłaty za fakturę za przyłączenie (nie mogą /nie chcą sami sobie sprawdzić że mają zaksięgowaną wpłatę),
2. schemat jednokresowy i pomiary
3. mapka geodezyjna
ciekawe czego jeszcze brakuje i co mi powiedzą za czwartym podejściem
Wydaje mi się że jak bym miał tylko gniazdko w szafie przy płocie to by na tym etapie było prościej i taniej (geodetę i pomiary można by chyba odłożyć na koniec)
Tkie rozwiązanie jak Tobie proponuje elektryk to już chyba całkiem bez sensu - bo procedura odbioru będzie taka jak u mnie. To już niech sobie rozdzielnia będzie na miejscu docelowym i kabel zasilający pociągnięty do końca bo nie płacisz za szafkę na bezpieczniki przy płocie ani za prowizoryczną rozdzielnię w gazażu albo niech będzie szafka przy płocie bo wtedy chyba odbiór na czas budowy będzie prostszy (tego nie wiem) a ten ostateczny i tak trzeba będzie kiedyś zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3018455
1. Jesli skrzynka z licznikiem jest w płocie, to tam również powinniśmy zamontować swoja skrzynkę z zabezpieczeniem głównym zalicznikowym. Ono jest dla nas dostepne i tam podłączamy se co chcemy: czy to kabel prowizorkę, czy też kabel do zasilania domu docelowy.
2. To samo jesli licznik na scianie zewnętrznej budynku. Obok skrzynki ZE montujemy naszą. Na zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3019204
  • 11 months później...
W skrzynce stojącej w linii ogrodzenia mam zabezpieczenie zalicznikowe.
Pytania mam następujące:
Kto ma podpiąć kabel zasilający (u mnie 5x10mm2) do skrzynki, skoro zabezpieczenie jest zaplombowane i plombę trzeba zerwać? Elektryk czy ZE?
I pytanie drugie:
Czy ten kabel zasilający może być poprowadzony po ściance skrzynki, np. w rurce instalacyjnej, czy będzie szedł pod fundamentem skrzynki i w środku zostanie doprowadzony do zabezpieczenia zalicznikowego?
Ad.2: przypuszczam, że nie.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3848911
A po co dostawiac dodatkowa skrzynke z zabezpieczeniem zalicznikowym?
Przeciez ZE za licznikiem montuje wylaczni FR, do ktorego bezposrednio podlacza sie kabel zasilajacy budynek, badz rozdzielnie budowlana.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3849071
wydaje mi się że zgłaszasz w ZE zerwanie plomby w celu podpięcia kabla zasilającego, zezwalają, notują, zrywasz, podpinasz, zgłaszasz potrzebę założenia plomby, plombują, kasują Cię za plombę (niewiele jak zgłoszone zerwanie, a czasem wcale)
zresztą elektryk chyba powinien wiedzieć jaki jest tok postępowania w Twoim ZE
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3849214
Ja nie chcę dostawiać dodatkowej skrzynki, tylko chcę mieć podpiętą rozdzielnicę która jest w domu. Kabel idzie od skrzynki w ogrodzeniu do budynku.
W ogrodzeniu są: licznik -> wył c25 -> RCD 3-fazowy. Za wył różn.-prąd. (RCD) elektryk puścił na kablu rozdziellkę budowlaną - taki compact gniazdo 3-fazowe i jedno gniazdko 1-fazowe.
Chodzi mi o to, jak ma wejść do tej skrzynki kabel zasilający chałpę: dołem, pod fundamentem, czy od zewnątrz w rurze instalacyjnej: I kto to będzie robił - elektryk przeze mnie zaangażowany czy zakład energetyczny?
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3849216
Edde, jednocześnie pisaliśmy :)
Aktualizując wypowiedź: chcę wiedzieć, coby się nie zdziwić jak będę przeganiany raz tu raz tam. Elektryk, który stawiał mi erbetkę, był polecony przez ZE.
Kolejne pytanie:
Czy podłączenie tego kabla zrobić po pomiarach instalacji czy przed? Chodzi o to, że ten z ZE nie ma uprawnień do odbioru instalacji, nie da mi protokołu. Jak to zgrać?
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3849244
kabel wprowadzic dolem pod fundamentem, powinien to zrobic "twoj elektryk", podlaczenie kabla wykonuje sie przed pomiarami.
:o
zależy przed jakimi, to brzmi co najmniej dziwnie.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3849544
U mnie prąd podłączono odrazu do rozdzielni w domu (stan był surowy zamknięty).
Kabel został wetknięty od spodu skrzynki w ogrodzeniu, elektryk podpisał mi taki papier przyłączeniowy z zakładu energetycznego i jak go zaniosłem to umówiłem się na podłączenie licznika. Przyjechał pan z licznikiem podpiął, spisaliśmy protokół i jak narazie do dzisiaj z małymi przerwami cieszę się prądem.
Pewnie stopień biurokracji zależy od konkretnego zakładu, bo u nas "co kraj to obyczaj", ale nie pakuj się w tymczasową skrzynkę bo Zakładowi Energetycznemu nic do tego jeśli elektryk podpisze, że instalacja jest prawidłowa.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3849743
Rzecz w tym, że JA LICZNIK już mam. W skrzynce, w linii ogrodzenia.
PRĄD TEŻ MAM :evil: Ergo: pomiary rezystancji uziemienia były robione.
Kabel czarny, gruby, ziemny 5x10mm2 czeka na podpięcie do skrzynki.
Pytam tylko kto i w jaki sposób ma go podpiąć do skrzynki stojącej w linii ogrodzenia, w której mam już licznik i prąd w taryfie G11?
A podpiąć się trza za zabezpieczeniem zalicznikowym c45n/3, In=25A.
Nie widzę jakoś elektryka przekopującego się od dołu przez warstwy skrzynki należące do ZE.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3849807
Zalicznikowe zabezpieczenie zaplombowane? Jest takie w skrzynce ZE? Może to tylko FR?
A jaką jest odległość do domu?
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3849997
Jest tak:
Od ziemi patrząc stoi skrzynka zakładu.
Na niej stoi MOJA skrzynka, a w niej:
1. licznik, dalej ...
2. c45n/3 - zaplombowany. Za nim ...
3. RDC JVL4-63/4 40/003 - bez plomby...
4. a z różnicówki wychodzą 2metry 5x10mm2 zakończone compactem: gniazdo 3-faz i gniazdko 1-faz.
W ten sposób rozwiązana została rbetka, kiedy jeszcze nie miałem żadnego pojęcia o co chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3850028
Po pierwsze: ZE oczywiście Ci tego nie zrobi, ich obchodzi tylko to, co do licznika. Robota jest dla elektryka, ale ten pewnie tez nie będzie za bardzo chętny do machania łopatą, chyba, że za dodatkową kasę.
Wykop samemu rów 70cm głęboki od skrzynki do ściany fundamentowej, przez nią zrób przebicie, wprowadź do domu rurę arota do docelowego miejsca, kabel potem przez nią wciągniesz.
A co do formalności - ten kabel powinien być zgłoszony w ZUDzie i warto o to zadbać już na początku, podając jako lokalizację prowizorki obszar na styku z posadowieniem budynku.
J.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3850158
J.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3850160
J.
Ależ ty mu fajnie radzisz.Łopata i do kopania.
Sam se wykop potem zrób pomiary i odbierz se sam budynek. 8) Ja bym tego sam nie robił.Mam kasę na dom to mam i na fachowca.Nająć wykonawcę i niech zrobi jak w elementarzu.Inwentaryzacje tego kabla musi być czy nie?Facet z uprawnieniami przyjdzie zlikwiduje erbetke i podstawi kabel.Ot i wsio.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3850236
No, ale rów mu można wykopać. Jak się ociepli, oczywiście. Taniej policzy.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3850249
Niejasno napisałem.
Ten kabel już jest wkopany. Zasypany. Zgodnie z projektem, folia, wężykiem, z pętelką zapasową na jednym (przy skrzynce) i na drugim końcu (przy wejściu do budynku)
Wprowadzony do domu przepustem, elastycznie, zaizolowany.
https://forum.murator.pl/topic/116459-instalacja-elektr-a-rozdzielnia-w-domu/#findComment-3850430
