darek63 09.02.2009 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Witam, Co sądzicie o szukaniu "złodziejstwa ciepła" pirometrem. Wg mnie pirometr może pomóc zlokalizować mostki termiczne, nieszczelności okien ... itp. Bawiłem się pożyczanym od kolegi i chyba "se kupię" taką zabawkę Taniej niż kamera termowizyjna ..... i na własność, i na co dzień. "Pirometry w ręce ludu !" .... znajdujecie wady takiego pomysłu ? Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116490-pirometr-zamiast-termowizji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 09.02.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Też o tym myślę . A nawet o zwyklym termometrze przylgowym do powierzchni płaskich. Pirometrem nie zmierzymy temp. powietrza przy ścianie a termometrem przylgowym do pow. płaskich tak a mając delta T poowietrza przy ścianie i temp. ściany można coś dalej wyliczać . tyle że z termometrem przylgowym to trzeba by trochę stać przy tych ścianach i sufitach . Tak samo z pirometrem tyle że trochę mniej. na pewno nizstąpi to termowizji ale ... jakiś ułamek czegoś tam .... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116490-pirometr-zamiast-termowizji/#findComment-3019674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 09.02.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 To se kup i opisz wyniki pomiarów ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116490-pirometr-zamiast-termowizji/#findComment-3019675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 09.02.2009 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Pirometr pistoletowy złapie pomiar już w 0,5 -1 sekundy. Pomiar z podziałką 0,1 st.C i z kilku metrów W kilka minut można cały pokój "obpstrykać". Cierpliwi mogą nawet mapkę termiczną narysować Znalazłem np. nieszczelności w oknie i chłód w ścianie .... ale to temat wszak wstydliwy jest dla nas ..... Jednak musi być duża różnica temperatur. Najlepiej szukać różnic w duże mrozy i wiatry .... a wówczas wyjdzie "szydło z wora". Można też diagnozować temp. na grzejnikach, różnice temp. między pomieszczeniami, badać grzanie podłogowe ..... rozkład temperatur ... temperaturę powietrza w kratkach wentylacyjnych lub pod drzwiami .... może uzupełniać "rytuały gromniczne" ..... Złapie nam także temp. patelni , gara, kawy, żarówki, szklarni, ...... żony, dzieci .... ...... silnika (np. idealny dla modelarzy RC na spalinach), akumulatora, ładowarki ... kompa ... A więc "Pirometry w ręce ludu !" .... znajdujecie wady takiego pomysłu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116490-pirometr-zamiast-termowizji/#findComment-3019696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 09.02.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Mam, kupiłem w tym celu. Mam mieszane uczucia, bo śledziłem wątek o termowizji i kamera podoba mi się zdecydowanie bardziej Kolega Darek trochę zbyt optymistycznie podchodzi do tego co pirometr pokazuje Takie mam uwagi (piszę o takim za 200-300 zł, jakie można dostać na allegro): - mała dokładność - wg niektórych producentów 1%/1st.C, a tak samo wyglądające i podobnie kosztujące, ale pod innymi markami (możliwe, że w środku siedzi to samo) mają w kartach nawet 2-3%/2-3 st.C (pokazuje oczywiście na wyświetlaczu z dokładnością do 0.1st.C, ale to ma mało wspólnego z rzeczywistością) - zwykle - w tych tańszych stały współczynnik emisji - kłopot z prawdziwą oceną temp. różnych materiałów - brak tego pełnego obrazu - pomiar jednak jest dość punktowy, a z większej odległości uśredniający większą powierzchnię (typowe rozdzielczości optyczne są rzędu 1:6, 1:12), tzn. pomimo wskazania punktu laserem z odległości 1m, bierze do pomiaru koło o średnicy 8-16cm. - pomiar pirometrem wskazuje, że temp. wrzenia wody jest daleka od 100 st.C (no ale to znowu kwestie dokładności, współ. emisji itp.) To wszystko powoduje, że łatwo stwierdzić, że w jednym miejscu jest 20, a w drugim 15st.C, ale dokładniejsze badanie minimalnych różnic temp. jest mało wykonalne. Oczywiście lepsze to niż nic. Ale jakby badanie dobrze kamerą ktoś zrobił za np. 500-1000zł, a średniej klasy pirometr kosztuje 200-300 zł, to w sumie nie wiem czy odpowiedź co wybrać jest taka łatwa. Pirometr kupiony za tą kasę będzie miał tą przewagę, że można go zatrzymać i używać do innych celów, a także potem ponownie badać te wszystkie rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116490-pirometr-zamiast-termowizji/#findComment-3020051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 24.01.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 (edytowane) Ktoś jeszcze ma i korzystał? Bo tak jakoś ostatnio temat mi wrócił w głowie ... ale te dokładności pomiarów +-2oC ech .... i brak możliwości pracy w ujemnych temp. pzdr Edytowane 24 Stycznia 2011 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116490-pirometr-zamiast-termowizji/#findComment-4506276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yavol 17.02.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 podbijam:) też właśnie wpadłem na podobny pomysł, ale szukam informacji czy ktoś to testował, i do jakich wniosków doszedł?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116490-pirometr-zamiast-termowizji/#findComment-5169476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 17.02.2012 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Jakiś czas temu kupiłem taki"Model DT8530 charakteryzuje się :- zakresem temperatury -50 C do +530 C"jak widać pokazuje temp ujemne, można nim odszukać mostki termiczne, temp rur spalinowych kominka, jest w domu przydatny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116490-pirometr-zamiast-termowizji/#findComment-5169504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.02.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Mam dostęp do takiego chińczyka.Porażka.Testowałem pewnego pięknego dnia przy mrozie -10*C.Rezultaty:- w piwnicy zmierzyłem worek cementu na palecie -19*, zwykły termometr pokazywał -7* powietrza-na zewnątrz -27*C temperatura muru mojego domu w cieniu Reszta bez komentarza.Temperatura mojej szyi w domu w temperaturze pokojowej 33*C. Wydaje się że termometr w temperaturze pokojowej pokazuje wynik zbliżony do rzeczywistości. Umieszczenie pirometra w niższej temperaturze powoduje błędne pomiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116490-pirometr-zamiast-termowizji/#findComment-5172694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 18.02.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 (edytowane) Wydaje się że termometr w temperaturze pokojowej pokazuje wynik zbliżony do rzeczywistości. Umieszczenie pirometra w niższej temperaturze powoduje błędne pomiary. Ok wskaż jakieś tanie urządzenie które pokaże ogólnodostępny wynik temperatury, może większość to zaakceptuje i potwierdzi jego wynik Rezultaty: - w piwnicy zmierzyłem worek cementu na palecie -19*, zwykły termometr pokazywał -7* powietrza -na zewnątrz -27*C temperatura muru mojego domu w cieniu zrób pomiary powtórnie, może ktoś to potwierdzi? Uważam, że coś brałeś. Edytowane 18 Lutego 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116490-pirometr-zamiast-termowizji/#findComment-5172754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
