Witam. Dom w stanie surowym, bez okien położone tynki i wylewki. Dom postawiony w 2007 r. Zauważyłem miesiąc temu na poddaszu (dach dwuspadowy), że pod każdym oknem pojawiły się pęknięcia pustaków (beton komórkowy 30 szer.),a nawet wygląda to jak by pustaki były potrzaskane. Jaka może być przyczyna powstawania takich pęknięć i czy sa one niebezpieczne. Na parterze nie ma takich pęknięć. Zaznacze jeszcze że pustaki łączone były na klej.
https://forum.murator.pl/topic/116499-p%C4%99kni%C4%99te-pustaki-pod-oknem/
hmmmm... bloczki na pełna spoinę czy pióro-wpust?
Jak 30 to pewnie to drugie i brak zbrojeń pod oknami. Ale aż "potrzaskane"? :o
https://forum.murator.pl/topic/116499-p%C4%99kni%C4%99te-pustaki-pod-oknem/#findComment-3020094
... pod każdym oknem pojawiły się pęknięcia pustaków ...
na styku ściana - parapet następuja naprężenia /pod oknem sciana jest słabiej obciążona niz z boku okna/
przy murowaniu na klej napręzenia "tną" pustaka /bo klej jest mocniejszy/
p.s.
było juz sporo postów o konieczności zbrojenia spoin poziomych przy stosowaniu słabych materiałów /np. betonów komórkowych niskiej klasy/
https://forum.murator.pl/topic/116499-p%C4%99kni%C4%99te-pustaki-pod-oknem/#findComment-3021658
a inne przyczyny , nierownomierne osiadanie ?
nieraz widze jak zaczyna sie pod jednym oknem , powieksza sie , dochodzą nowe pod innymi oknami ,
nieraz i po bloczkach i po fugach w jednym peknieciu ,
po tynkowaniu wewnątrz pojawiają sie rysy ,
na koniec sciana bez okien też
https://forum.murator.pl/topic/116499-p%C4%99kni%C4%99te-pustaki-pod-oknem/#findComment-3021716
Tak te pęknięcia sa tylko pod oknami, ale na poddaszu w ścianach szczytowych. Z tego co pamiętam murarze nie dawali żadnych zbrojeń pod te okna. Na parterze nic takiego sie niedzieje, tzn że chyba przynajmniej wieniec stropu jest porządnie zrobiony.
https://forum.murator.pl/topic/116499-p%C4%99kni%C4%99te-pustaki-pod-oknem/#findComment-3022221
Jak tu wstawić zdjęcie??? To by napewno pomogło forumowiczom. I wyjaśniło na czym polega "potrzaskane pustaki". Tzn. na niektórych pustakach sa rysy pionowe, poziome i dlatego nazwałem, że są potrzaskane :(
https://forum.murator.pl/topic/116499-p%C4%99kni%C4%99te-pustaki-pod-oknem/#findComment-3022250
Te pustaki to Belix, przywożone ze składu prosto na budowe, chociaż trafiały się niestety wadliwe, ale to był ten okres że na rynku brakowało materiałów więc nie wybrzydzałem. A budynek stoi drugą zime (wybudowany w 2007 r.) Czyli to z tego co piszecie wynika, iż nalezałoby jak najszybciej położyć steropian,który ochroniłby przed wilgocią ? A okien nie wstawiałem ponieważ, bałem sie czy komuś by sie nie przydały. Zrobilismy tynki, hydraulike,wylewki, a na końcu zamierzamy dopiero wstawić okna i ocieplić dom.
https://forum.murator.pl/topic/116499-p%C4%99kni%C4%99te-pustaki-pod-oknem/#findComment-3023723
Nie przejmuj się tym. Przed położeniem tynku wpierw trzeba zatrzeć siatkę by ewentualne pęknięcia nie przeszły na tynk (chociaż popieram przedmówców że te "pęknięcia" są pochodną jakości i działania warunków zewnętrznych). Chyba że ocieplasz jeszcze to zakryjesz.
https://forum.murator.pl/topic/116499-p%C4%99kni%C4%99te-pustaki-pod-oknem/#findComment-3024054
p.s.
Myślę, że kambak nie montował parapetów skoro nie ma okien. Po dwóch sezonach stania nieosłonięty materiał miał prawo się unicestwić.
https://forum.murator.pl/topic/116499-p%C4%99kni%C4%99te-pustaki-pod-oknem/#findComment-3024122
