tomasz125 09.02.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Witam.Czy ktoś z Was posiada/użytkuje ten piec gazowy?Jeśli tak, prosiłbym przedstawić jakie są jego wady i zalety.PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116520-piec-de-dietrich-mcrii-2428-mi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 09.02.2009 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 http://forum.muratordom.pl/wzorem-grzeska-kotly-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach,t46373.htm tu poszukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116520-piec-de-dietrich-mcrii-2428-mi/#findComment-3021438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz125 09.02.2009 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Niestety w tym wątku nikt nie napisał o tym piecu ( 24/28 MI ).Mimo wszystko dziękuje za zainteresowanie tematem.tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116520-piec-de-dietrich-mcrii-2428-mi/#findComment-3021501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 09.02.2009 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 to napisz do gościa 1950 w tym wątku to on Ci odpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116520-piec-de-dietrich-mcrii-2428-mi/#findComment-3021503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalia 10.02.2009 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Witam Ja mam taki piec od września ub. roku . Jestem bardzo zadowolona , jest cichutki i oszczędny i nieskomplikowany w obsłudze, odpływ kondensatu mam bezpośrednio do rury spustowej pod zlewem. Wad nie widzę żadnych przynajmmiej na razie . Podstawą jest dobry montaż pieca i programator temperatury ja mam Euroster 2000 TX ale nie jestem nim zachwycona bo czasami dojdzie do 20,5 st.C a (mam nastawione na 21) to muszę długo czekać aż dojdzie do 21 st.C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116520-piec-de-dietrich-mcrii-2428-mi/#findComment-3022393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz125 18.02.2009 04:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Witam.Dzięki kali.Kamyk68 - gość 1950 nie jestem w posiadaniu tego pieca i go nie użytkuje.Czy ktoś oprócz kali zakupił już ten kocioł?pozdrawiamtomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116520-piec-de-dietrich-mcrii-2428-mi/#findComment-3049548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fil 2871 24.03.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 PODCIĄGAM TEMAT O TYM PIECU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116520-piec-de-dietrich-mcrii-2428-mi/#findComment-3151425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 28.12.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Podstawą jest dobry montaż pieca i programator temperatury ja mam Euroster 2000 TX ale nie jestem nim zachwycona Brak zachwycenia wynika z tego, że przydałby się sterownik potrafiący sterować modulacją palnika w kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116520-piec-de-dietrich-mcrii-2428-mi/#findComment-3804469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sarahwalker 19.02.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Witam, sama od roku posiadam taki piec i ogólnie byłam zadowolona. Jednak po przeglądzie, którego dokonał instalator pieca ("fachowiec") coś wstąpiło w ten piec i w ogóle w całe ogrzewanie CO. Piec się włącza i wyłącza z dziwną częstotliwością, raz co dwie minuty, raz co trzy, raz co kilkanaście sekund. Termostat, Euroster 2000 TX zatrzymał się na 18 stopniach i ani myśli zmienić temperatury. Kaloryfer w pokoju, gdzie jest termostat jest ciepły tylko u góry, a u dołu lodowaty. Dodam, że instalacja była płukana już nawet, filtr wody czyszczony był dwa razy, o odpowietrzaniu to już nawet nie mówię, bo było wykonywane ileś razy. Dodatkowo wskazówka manometra skacze, jak jej się podoba (jak odkręci się CWU, żeby np. umyć naczynia). No i oczywiście parę osób (fachowców) już było i nic nie zdziałało. Może ktoś na tym forum mi pomoże. Z góry przepraszam, że nie przywitałam się w odpowiednim dziale, ale jestem już tym CO wykończona. P.S. Co jakiś czas pokazuje się tak zwana awaria E7 a ostatnio nawet E10 .... Będę wdzięczna za wszelkie rady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116520-piec-de-dietrich-mcrii-2428-mi/#findComment-4562379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grelo1 14.02.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 (edytowane) Co by temat pociągnąć, choc stary i dać jakieś info bierzące dla potomnych, odświeżam! Mam właśnie taki piec (model MCR/II 24/28 MI) i dopiero co został zainstalowany (43m2 w kamienicy). Jestem na etapie końcówki remontu mieszkania, po wymianie wszelkich instalacji łącznie z C.O. Problem bardzo podobny jak u koleżanki sarahwalker - grzejniki nie nagrzewaja się całe Dane: Grzejników od Pur**o (co by nie reklamować) mam 5 sztuk - 3 pod oknami w pokojach (CV33), 1 w kuchniu (CV11) i 1 w łazience (SAN 15). Kuchnia cały gorący, łazienka również. Problem jest z grzejnikami pod oknem. Fakt są to dość nietypowe duże sztuki, maja 45cm wys. oraz 90cm dł Obserwacje: Podczas standardowych ustawień bez sterownika i próbie po odpaleniu nagrzały są tylko do połowy. Dodam, że jeszcze nie mam sterownika wewnątrzpokojowego, więc temp. wody na piecu jest ustalona na samym piecy na poziomie 43St na wyjściu i ma ok. 32St na powrocie. Zamówiłem teraz sterownik, powinien dotrzeć jutro. Ustawię temp. w pomieszczeniu i zobaczymy wtedy. Więcej: Faktem jest, że czekałem jedynie jakieś 30min od włączenia pieca (może za krótko), nie mam sterownika (piec sie wyłącza jak osiągniue zadaną temperaturę ustawiona bezpośrednio na urządzeniu), instalacja jest poprowadzona wg. projektu rurkami 16 (może kryzowanie instalacji na odcinkach mogłoby pomóc). Wg pracowników robiących remont po przyjściu z rana w mieszkaniu było ok. 15St (na zewnątrz -6) i grzejniki CV33 były całe ciepłe. Jak dojdzie termostat to dopiszę co sie zmieniło z obserwacji. Dzisiaj natomiast zadam na piecu wyższą temperatę, co by sprawdzić czy faktycznie po odczekaniu 30min coś się zmieni i opiszę wrażenia. Edytowane 14 Lutego 2012 przez grelo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116520-piec-de-dietrich-mcrii-2428-mi/#findComment-5162432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoo 20.12.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 grelo1 jaki masz sterownik do tego pieca i jak Ci się sprawuje..........ja szukam prostego sterownika, w którym mógłbym ustawić czas załączenia ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116520-piec-de-dietrich-mcrii-2428-mi/#findComment-5657477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
