witam, potrzebuje porady w sprawie jak w temacie.... przygotowuje domek letniskowy i nie wiem jakie źródło ciepłej wody zastosować... czy przepływowy pogrzewacz 18-21kw czy jakiś 30L pojemnościowy..... moze ktoś ma doświadczenie w tej kwwesti? który sie bardziej opłaca w ekspoatacji....
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/
  • Odpowiedzi 42
W eksploatacji to prawie bez różnicy. Jedyny minus pojenościowego to fakt, że na zbiorniku zawsze będą jakieś straty ciepła, szczególnie w domku letniskowym. Przyjeżdżasz i musisz czekać na ciepłą wodę, wyjeżdżasz i zostawiasz ciepłą w baniaku, której nie wykorzystasz.
Do przepływowego trzeba mieć za to solidną instalację elektryczną i komfort już nie ten jak z boilera.
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3022819
właśnie jeśli chodzi o konfort myśle o przepływowym 18-21kw ponoc daje radę w przypadku umywalki i prysznica....
no nie mam pomysłu. nie chcem sie władowaqc w bagno przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej...
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3022841
rodzice w domu mają 2 przepływowe - 3,2 kw w kuchni i 6 kw w prysznicu. nie ma z nimi żadnego problemu. Ważne żeby taki podgrzewacz był blisko baterii.
A jeśli robisz domek letniskowy to pomyśl o najprostszej i najtańszej instalacji solarnej :) - czarna beczka na dachu
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3022874
no tak zgadza sie jak jest z dedykowaną baterią która ma mały "przepływ" ja chcem taki co podłace do normalnej baterii... tylko mam nadzije że moze taki 15kw tez by wystarczył ale znajowmy elektryk upiera sie że jedynie 18-21kw dadzą rade....
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3022970
Jeśli masz odpowiednio mocne zasilanie elektryczne to ja wybrałbym przepływowy podgrzewacz wody. Podgrzewacz ten daje w dowolnym momencie dowolną ilość wody. Nie występują tam także straty energii (no- bardzo małe).
Niestety jednoczesne korzystanie z prysznica i umywalki będzie utrudnione. Każde otwarcie kranu w umywalce będzie miało wpływ na strumień wody w prysznicu.
No i to zasilanie elektryczne. Przy zabezpieczeniach 25A nie da się korzystać z wody dowolnie długo. U mnie nie zdarzało się aby zabezpieczenia 25 A wywalały, ale wiem że są one przeciążone (21 kW - 30A).
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3022976
I właśnie o to mi chodzi.... obawiam sie czy przy korzystaniu z takiego 21kw/30A bedzie można korzystać z innych użądzeń elektrycznych w domu np. czajnik, piekarnik itp... to raczej bedzie zbyt duże obciążenie sieci....
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3022991
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3022992
No nie aż tak bardzo. Wodę w czajniku zdążysz zagotować. A gdyby okazało się że naprawdę zabezpieczenia wywalają za często to po prostu ustawisz niższą temperaturę wody i zmniejszysz zapotrzebowanie na prąd.
Bojlery o różnych mocach kosztują podobnie to po co kupować słabszy gdy zawsze można to uzyskać w mocniejszym poprzez operowanie regulatorem temperatury..
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3023055
My mamy taki ogrzewacz przy pokojach gościnnych nad garażem. Narazie nic nie wywalało, ale gości było też jeszcze mało. Działała lodówka, laptop, oswietlenie itd.
Gorzej faktycznie z czajnikiem czy mikrofalą tego jeszcze nie wiemy.
Jeśli gości się do 3 osób nie ma tak dużego problemu, bo mozna ew. wstrzymac się z włączeniem mikrofali przez te 5 min. gorzej, jeżeli masz duży domek letniskowy i duzo w nim ludzi. ALe wtedy bojler 30 l też Ci nie wystarczy, a duży bojler wolno się nagrzewa.
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3023064
Jesteś niekonsekwentny. Jeśli sterowanie priorytetowe to po co trzy podgrzewacze. Przecież jeden obsłuży trzy łazienki (nie jednocześnie). A przy trzech załączonych jednocześnie to musiałbyś zamówić z 50 kW mocy i płacić za nią przez cały rok. To byłaby już taryfa przemysłowa.
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3023141
to bedą trzy łazienki do 3 niezależnych pokoi /agroturystyka/ nikt nie bedzie sie dogadywał pomiędzy nimi kto kiedy bierze prysznic... wic po to 3 podgrzewacze na układzie styczników ze jak jeden bierze to u 2 i 3 sie juz niz załączy grzanie... jest to chyba lepsze niż jeden podgrzewacz na 3 łazienki i jak sie dwóch zacznie myć to obaj bedą mieli zimną wode....
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3023165
Ale co za różnica? Przy trzech podgrzewaczach w układzie jak sam proponujjesz jak jeden będzie brał prysznic to i tak dwóch pozostałych nie będzie mogło się myć. Chyba, że coś poplątałem.
Sugerowałbym jednak jeden duży boiler.
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3023184
Nie boisz się że w przypadku styczników priorytetowych ktoś planując kąpiel znacznie wcześniej załączy wodę aby nikt nie zajął mu miejsca? Przecież za wodę i prąd to nie on płaci...
Może jeden bojler, baterie termostatyczne (aby nikt się nie oparzył przy zmianach ciśnienia i - ewentualnie - łączność głosowa (sp....dalaj spod prysznica bo chcę się wykąpać....) Ale to ostatnie to raczej poza programem....
https://forum.murator.pl/topic/116560-przep%C5%82ywowy-czy-pojemno%C5%9Bciowy/#findComment-3023208
