Witam wszystkich.Mam problem z instalacja PC Vitocal 300 32,6w,dolne źródło.MAm 9 odwiertów między 50 a 90m każdy,w sumie 560.Rur fi 40,zakończone na dole U,glikol 30%,pompa obiegowa Wilo top s 30/10,w gruncie duży udział wody.Pompa ciepła pobiera gliol o temp 1,7 Cdo 2,3C w zalezności od tego czy chodzi 1 czy 2 sprężarki.Powrót ma od -3c do -1 C.Na rotametrach przepływy są 8-9l/min x 9 obiegów co nam daje w sumie ooło 70 l/min co nam daje ok 4200l/h.Pompa Vitocal ma wymóg min 7800l/h.Pracuje ona prawie 24h.FAchowcy od montażu za bardzo nie wiedzą gdzie jest błąd i dlaczego jest taka niska temperatura dolnego źródła.MAją mi zmienić pompę obiegową na Wilo 803MHI.I teraz pytanie-czy za mała pompa może być powodem niskiej temp dolnego źródła?Mam obawy,żee moja PC będzie chodzić nonstop a co za tym idzie duże zuzycie prądu..Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie rady.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/116590-za-niska-temperatura-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/
Witam serdecznie :)
pozwoliłam sobie przepisać ten post do wątku
"pompa ciepła spostrzeżenia i uwagi "
tam więcej osób zagląda i wydawało mi się że tam będzie szybciej niż tu ( nie kazdy za nas zaglada na sąsiednie tematy .
Proszę o wybaczenie .b
http://forum.muratordom.pl/post3083261.htm#3083261
https://forum.murator.pl/topic/116590-za-niska-temperatura-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-3024162
Masz pompę 32,6 kW? To co ty nią ogrzewasz ?
Nie napisałeś ile m2 i jaki budynek masz do ogrzania, jak zaizolowany, kiedy były robione odwierty i od jak dawna pracuje pompa i jaka masz temp. w domu? Podaj więcej danych i faktów, napewno ktoś pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/116590-za-niska-temperatura-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-3024166
Dzięki Bonetko za przepisanie i doradzenie mailem-))
Są to 2 domy połaczone ze sobą o powierzchnipo 250 m2 każdy.Domy są nowe dobrze zaiziolowane Ytong 30 oraz styropian 8cm,jednakże duzo szkła stąd pomysł na PC.Odwierty były robione jakieś 3 miesiące temu,pompa chodzi od około1,5 miesiąca.Budyne był wczesniej wygrzewany kominkiem z nawiewami.Wszędzie ogrzewanie podłogowe i płytki.Temp zasilania podłogówi 37 powrót 28.Temp zasilania bufora 1000l 40 C powrót 30C.
https://forum.murator.pl/topic/116590-za-niska-temperatura-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-3024200
  • 4 years później...
nie wiem czy większa pompa cos poprawi szybszy przepływ moze jeszcze zmniejszyc temp dolnego żródła
ja mam pompe 15kw na 160m2 odwierty 2szt po 121m temp zewnetrzna -5 wewnątrz 17 nie mieszkam dolne zodła z pompy ok 0-1.5 wraca ok 9-10 jak bys sie tak utzrmywało to chyba ok pompa magna 32/100 na rotametrach przepływ ustawiłem na ok 15l na min
https://forum.murator.pl/topic/116590-za-niska-temperatura-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-5858128
Nie wiem po co odgrzewasz tego kotleta, ale jedno jest pewne: masz coś spartolone w tej instalacji i to bardzo, bo jeśli przy pompie 32/100 masz dT w okolicach 9K to jest wielka porażka.
https://forum.murator.pl/topic/116590-za-niska-temperatura-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-5858232
Hm... jesli kolega mpawlak na wejsciu DZ ma 10*C, w domu 17*C to pewnie pompa pracuje na parametrach w okolicy B10/W25. Przy takich parametrach to ona pewnie ma ze 20-22kW mocy grzewczej. To by pasowalo do mocy liczonej z przeplywu i delty, bo daje to 18kW mocy chlodniczej na DZ.
Moze "problem" jest w zbyt pieknych parametrach DZ i GZ? :)
Przy normalnej eksploatacji takie warunki nie wystapia i delta bedzie pewnie o polowe mniejsza.
Edytowane przez Pyxis
https://forum.murator.pl/topic/116590-za-niska-temperatura-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-5858507
Temp zasilania podłogówki 37 powrót 28.Temp zasilania bufora 1000l 40 C powrót 30C
Średnia temperatura zasilania GZ - podłogówki i bufora jest zbliżona do 10*. Czy potrafisz oszacować lub odczytać z menu sterownika pompy przepływ w całości GZ, w m3 lub w l /h? Pozwoli to ustalić jaką moc oddaje wymiennik ciepła. Jeśli pompa obiegowa DZ jest ustawiona na max, to wstępnie tu lub na filtrach doszukiwałbym się źródła problemu. Mało prawdopodobne by spadek ciśnienia występował na pętlach. Trzy lub 4 naraz nie zawiodły.
Nie wiemy przy tym z jaką precyzją pracują rotametry. Ich zbliżone wskazania (8-9 l), pomimo znacznej różnicy długości niektórych pętli nakazują zachowanie dużej rezerwy przy szacowaniu całości przepływu. Zanim chłopcy z Viessmana przystąpią do wymiany pompy na większą, zasugeruj im, żeby zmierzyli przepływ urządzeniem ultradźwiękowym. W końcu mienią się być fachowcami i to raczej drogimi, powinni coś takiego na stanie mieć.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/116590-za-niska-temperatura-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-5858530
