Witam.
Mam ogromny problem i kilka pytań dotyczące kotła gazowego i kominka z płaszczem wodnym.
Jestem zainteresowany zakupem:
Kocioł kondensacyjny Vitodens 222-W z zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. i dodatkowo jakiś kominek z PW. Ale myślę że i tak trzeba dokupić jeszcze jakiś zasobnik C.W.U bo przecież kominek prócz C.O musi jakoś podgrzewać C.W.U.? Czy dobrze kombinuję? Czy lepiej zakupić kocioł jednofunkcyjny ( np. Vitodens 200-W) i zasobnik z dwiema wężownicami.
Nadmieniam, że głównym źródłem grzania CO będzie kocioł gazowy, kominkiem będę "dogrzewać" po 1, 2 wsady na dobę (brak czasu - praca). Powierzchnia do grzania to 120 m2 tylko parter nowym domku ( w tym 30 m2 podłogówki) Jest nas tylko dwójka, więc pobór wody nie będzie duży. Może jakieś propozycję kotła i owego zasobnika? Nie wiem dlaczego, ale krążę wokół viessmana. Może również jakieś sugestie dotyczące mocy kominka PW?
Sprawa dość pilna - proszę o garść porad i sugestii.
Pozdrawiam : mąż żony DorisN ---Mariusz :-)
https://forum.murator.pl/topic/116598-problem-z-kot%C5%82em-gazowym-i-kominek-z-p%C5%82aszczem/
Witam.
przekombinowałeś,
niepotrzebnie wchodzisz w koszty stosując ten kocioł,
dlaczego nie kupisz kotła ze zbiornikiem stojącym, wtedy nie będziesz musiał stosować dodatkowego zbiornika
a ten zasobnik biwalentny to dopiero kombinacja,
chyba że masz naprawdę dużo kasy do wyrzucenia,
wystarcza jedna wężownica,
to rozważ może De Dietricha,
a kominek Makroterm 14 kW
Witam.
przekombinowałeś,
W temacie zasobnika z 2 wężownicami zgadzam się z 1950 wystarczy 1 wężownica w zasobniku od pieca gazowego w sprawie pieca jak najbardziej popieram de ditrich w pakiecie z zasobnikiem natomiast co do kominka to pozwolił bym sobie się nie zgpodzić polecam kominek pamy http://www.pama-kominki.com
Dziekuję za poradę.
Chodzi o to, że kotłownia jest dość mała i pasuję zasobnik postawić w kącie jakieś 1 metr z boku od kotła. Dobrze by było jeśli byłby wysoki a o małej średnicy. I ile litrów powinien mieć, aby był ekonomiczny? Dwie wężownice to wymysł instalatora, bo kominek ma jakoś podgrzewać wodę w zasobniku.
A jakiej mocy kocioł gazowy,Dietricha i czy wybór Vitodens 200-W to zły wybór?
Mam 4 tygodnie na podjęcie decyzji co do kotła i kominka, a im więcej czytałem, tym więcej wątpliwości.
pozdrawiam : mąż żony DorisN ---Mariusz
Dziekuję za poradę.
to może tak detalicznie,
powierzchnia budynku,
ocieplenie,
sposób użytkowania,
ilość osób korzystających z ciepłej wody
ilość punktów poboru cw i łazienek,
co do Viessmanna, to bardzo dobry wybór ale nie te modle kotłów,
co do DD, dlaczego płacić więcej za porównywalną jakość
powierzchnia budynku 120m2
ocieplenie, sciany styropian 12 cm strop 20 cm
sposób użytkowania,???
ilość osób korzystających z ciepłej wody - 2 osoby
ilość punktów poboru cw i łazienek, łazienka jedna i kuchnia jedna
6 grzejników + jeden mały w kotłowni ( chyba że 2m2 podłogówki )
i 30 m2 podłogówki kuchnia i łazienka
Mój instalator uparł się na zasobnik z dwiema wężownicami o pojemności 200 litrów. W dwie osoby ciężko będzie chyba 200 litrów wyczerpać - a podgrzać kocioł będzie musiał. Ponadto taki zasobnik jest duży - pół biedy jeśli byłby wysoki a chudy - w kącie w kotłowni mógłby stać. A czy wiesz może ile razy na dobę bez zużycia ciepłej wody 200 litrów jest dogrzewane przez kocioł gazowy?
pozdrawiam wszystkich ! i czekam na info
Twój instalator niech może zmieni zawód,
będzie lepiej :roll:
wystarczy Ci MCR/II 24 BS 100 doskonale będzie współpracował z Makrotermem,
to jest najtańsze rozwiązanie,
lepszym ale i droższym byłby Elidens DTG 1300-15 Eco.NOx PLUS/V 130, który moduluje od mocy 3,2 kW do 15 kW,
tutaj coś więcej na ten temat
Bo widzisz twojemu instalatorowi łatwiej jest podłączyć do jednej wężownicy zasobnika kominek a do drugiej piec gazowy natomiast podłączenie do jednej wężownicy kominka oraz pieca gazowego wymaga nieco więcej doświadczenia zawodowego i wiedzy 8)
