TeeF 04.06.2009 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 odnosnie tej Aury. Czy da się ją zamontować w rogu? Tak, aby np. ociekacz był z prawej strony.Czy ciemny zlew to dobry pomysl? Chodzi mi o utrzymanie czystosci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magpie101 04.06.2009 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Ja mam ciemny antracyt franke http://armaland.pl/_p/26/n/zlewozmywaki-2-komorowe-kamienne-franke-admiral-adg-620-p26441.jpguzywamy prawie 1,5 roku, co do utzrymania czystosci uzywam tylko plynu do naczyn, nic na nim nie widac, odlewam wrzatek, wstawiam gorace gay z jedzeniem jak nie mam gdzie odstawic, na brzegu cos tam nieraz ukroje nozem jak sie spiesze (koncowki warzyw), pukne tez w niego czesto. Jestem zadowolona! Fotki na zywo w dzienniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 05.06.2009 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Dziewczyny, na "zakochałam się" w Aurze Teki (Edybre pisałaś, że masz taki). Mam dwa pytania - po pierwsze, czy na antracytowym bardzo widać zacieki? I drugie, czy trzeba samemu w nim wywiercić otwór do baterii?Mam Aurę ale nie antracytową (beż piaskowy) więc nie wiem czy widać zacieki. Chciałam napisać o otworach . Na naszym zlewozmywaku było kilka żółtych okrągłych naklejek w różnych miejscach (początkowo ich nie zauważyłam a potem i tak nie skojarzyłam po co są ). Stolarz, który miał nam robić meble w kuchni uświadomił, że to są potencjalne miejsca na baterię. Ponoć wystarczy puknąć młoteczkiem w miejsce, na którym jest naklejka, „odpada” kółeczko kamienne robiąc otwór. Nie byłam przy tym ale potwierdzam, że mam ładny otwór w miejscu, w którym chciałam mieć i w którym początkowo była ta naklejka. A pamiętam jak przez chwilę żałowałam, że kupiłam taki zlew, bo na innym wątku ktoś radził, że żeby zrobić w nim dziurkę to najlepiej udać się do... kamieniarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saraha 05.06.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Juniorka dziękuję bardzo za odpowiedź. "Kamień z serca", że tak powiem granitowy Dzięki Wam juz nie mam wątpliwości - kupuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 05.06.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Saraha - jako ciekawostkę powiem Ci, że ja drugi raz nie kupiłabym Aury. Jeszcze jej nie używam (ale jest już zamontowana w blacie), a już mnie wkurza (może z czasem mi przejdzie), że sporo wystaje ponad powierzchnię blatu. Wolałabym bardziej "płaską", ale kupując Aurę nie wiedziałam, że zlewozmywak może być tak "wystający" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagger 06.06.2009 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 Ej dziewczyny nie mówcie, że byle pęknięcie może uszkodzić zlewozmywak Siorka ma taki jak magpie101 i jak parę razy zdarzyło mi się pomagać w zmywaniu po imprezie to się nad nim nie rozczulałem... Nie wydaje mi się, żeby były aż tak delikatne, raczej uważałbym jakich środków chemicznych się używa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helism 07.06.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 No, zastanawiam się, czy można używać Cilit-kamień i rdza . Osobiście nie próbowałam. Mój zlewozmywak wystaje ponad 0,5 cm nad blat, ale nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiorek 07.06.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Rewelacyjnie doczyszczam taki zlewozmywak kostką lub proszkiem do zmywarki. Wlewam na noc wody do pełna i do ttego kostka lub proszek. Rano zlew jak nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagger 07.06.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Kasiorek nie powiem, ciekawy patent, spróbuje sprzedać go siostrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarlotka 12.06.2009 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 dziewczyny! teraz mówicie o zlewozmywakach z konglomeratów granitowych (Teka, Franke), tak? To ja juz nic nie wiem - producenci zapewniają, że są one bardzo wytrzymałe na uderzenia i odbarwienia "nawet po kilku latach" ma wyglądać "jak nowy". Czy naprawdę aż tak bardzo zachodzi, że trzeba różnych wymyślnych sposobów na doczyszczenie?Ja właśnie chciałam takowy zlew zakupić, ze względu na opisywane wcześniej zalety, a tu w praniu okazuje się, że nawet może pęknąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agami 15.06.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Jest coś takiego jak naprężenia materiału czy też zmęczenie materiału... Co prawda system jakości w firmach typu Blanco, Teka czy Franke jest na jak najwyższym poziomie, jednak każdy z producentów przyznaje, że coś takiego moze się zdarzyć... A wychodzi to właśnie wtedy, jak zlew jest zamontowany i poddawany już normalnym prawom "działania" różnych czynników na niego. Ale jak sie zauważy powstającą rysę to OD RAZU zgłaszać. Nie czekać, aż będzie pękać dalej lub liczyć, że dalej nic się nie ruszy... Przy normalnym użytkowaniu, nawet jak coś spadnie, nie powinno się nic stać. Nie powinno, bo nie odpowiadam za garnek, który z całej siły zostanie wrzucony do zlewu (bo mężowi nie smakowała zupa - ) Choć i to powinnien wytrzymać, a już na pewno nie pęknąć na 2 części... Co do utrzymywania w czystości. Nie wiem, od czego to zależy, ale na pewno wpływa na to wiele czynników Są ludzie (chocby i na tym forum) posiadający zlewy granitowe od wielu lat i cieszący się niezmiennym widokiem od lat - przy normalnym użytkowaniu i pielęgnacji. Inni piszą, ze zlewy tego typu szybko im zachodzą i się brudzą. Na pewno ma na to wpływ jakość wody (w wielu miastach system wodociągowy ma po kilkadziesiąt lat, nie ma się wiec co oszukiwać - wszystko będzie zachodzić tym, co my nie widzimy, ale co się kryje w rurach sprzed 50 lat), jej zakamienienie, no i pielęgnacja tego zlewu. Pamiętam do dziś sytuację, którą opowiadał mi przedstawiciel pewnej firmy (i którą tu już raz przytoczyłam). Pani kupiła super drogi zlew z wszelkimi powłokami itp. Po 2 miesiacach dzwoni do serwisu, bo jej zlew ma smugi, "zacieki", jest w ogóle brzydki. Serwis przyjął zlecenie, cóż, wszędzie się może zdarzyć, że coś jest nie tak. Po przyjechaniu i popatrzeniu na zlew pytają pani - czy pani go myje - pielęgnuje? Na co pani zdziwiona - ależ ona nie po to tyle zapłaciła, aby go jeszcze musiała myć! No cóż, zlew, to zlew. Nieważne, czy stal, granit, czy ceramika. Nadal wymaga po prostu pielęgnacji. A nie ma co ukrywać - nawet mi się o tym zdarza zapomnieć Co do tabletek do zmywarek (tak samo działają tabletki do protez np: corega tabs) - świetnie sprawdzają się mi w zlewozmywaku stalowym w domu rodzinnym. Rewelacja! Na granicie jeszcze tego nie praktykowałam I tak naprawdę nie zachodzi aż tak U mnie nadal jak nowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagger 16.06.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 dziewczyny! teraz mówicie o zlewozmywakach z konglomeratów granitowych (Teka, Franke), tak? Ekhmm ja raczej nie zaliczam się do koleżanek! Jeśli chodzi o zlewozmywaki dobry sposób na czyszczenie to znaczy, łatwy, wygodny i możliwie mało czasochłonny. Przynajmniej tak zrozumiałem chociażby pomysł Kasiorka z zastosowaniem kostki do zmywarek. A po drugie pisałem, jak pomagałem siostrze to tu się stuknęło tu walnęło w zlewozmywak i żadnych szkód nie spowodowałem. Także nie ma co przesadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
