daszaA 26.02.2010 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Mam drzwi Urzędowskiego D414 zewnętrzne i wewnętrzne. Te pierwsze są rok po montażu. Sprawują się super. Termin realizacji ok.Natomiast wewnętrzne, montowane w końcu grudnia już reklamowałam. Reklamacja spisana Popękały nakładki na szybach. Reklamacja spisana na początku lutego. Serwis odezwał się po mniej wiecej 2 tygodniach z decyzją o wymianie felernych nakładek. Czekam na wymianę. Gdybym miała drugi raz wybierać, wybrałabym drzwi tej samej firmy.Napewno nie kupiłabym drzwi Porty, choć wizualnie podobają mi się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.02.2010 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Dzięki za odpowiedź, I jeszcze raz sprawa zamka Automatic, bo w sklepie Urzędowskiego dostałem informację że aby otworzyć drzwi z zewnątrz z tym zamkiem to muszę mieć klucz a Ty pisałeś wcześniej że otworzyć drzwi można klamką. To mam pytanie jak to jest naprawdę? Czy używałeś tego zamka w realu czy to tylko wiadomość czysto teoretyczna jak w sklepie? bo nie chciałbym zamówić czegoś czego będę później żałował Na 1000% otwierają się klamką, o ile jest wybrany wariant obustronnej klamki. Tylko w przypadku gałki od zewnątrz trzeba używać klucza (to nadaje się tylko w przypadku drzwi wychodzących wprost na chodnik. Twój sprzedawca jest stosunkowo "nowy" lub bardziej teoretyczny - jakieś 6-7 lat temu ten zamek był w standardzie i chcąc nie chcąc.. można o nim było słyszeć. Poza tym - fabryka go poleca - mam wrażenie, że na prośbę serwisu - ten zamek po prostu spisuje się lepiej - dlatego dopłata spadła do 150zł.. i jest prawie dumpingowa (tak twierdzą lokalni stolarze, którzy nie są w stanie zaproponować takiej ceny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orkan73 19.03.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Finlandia dzięki za wszystkie rady, Drzwi zamówione z zamkiem Automatic , teraz tylko czekać na dostawę i mam nadzieję że będę zadowolony z drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.mada 22.03.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Mam pytanie - czy zamek autoamtic jest jeden czy jest ich kilka rodzajów i czym się różnią?I drugie pytanie jakiej grubości jest skrzydło drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.03.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Mada.. w każdym punkcie sprzedaży się tego dowiesz.Skrzydło i ościeżnica mają 88mm. Pytasz o automatica w Urzędowskim - czy w produkcie konkurencyjnym? Automatic o którym mówimy to zamek produkcji niemieckiej - GU. Ma kilka specjalistycznych wariantów, m.in. : z elektroryglem (przystosowane do domowfonów), ze sztywnym łańcuchem (zwanym też zapornicą - czyli czymś, co nie pozwala otworzyć drzwi szerzej niż tylko kilka cm ) czy też z "instalacją comfort" - czyli otwieranie za pomocą czegoś w stylu karty zbliżeniowej (za ponad 2 tys zł!). Te stosuje Urzędowski. A w GU da się jeszcze dostać taki zamek z podwójnymi ryglami lub jeszcze wiele innych zamków wielopunktowych. Nie znam oferty innych producetnów okuć, ale myślę że także powinni posiadać w ofercie coś podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.mada 23.03.2010 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Nie dowiem, tam gdzie byłam spotkałam panią, która pracuje krótko i sama się przyznała, że nie umie odpowiedzieć na moje pytania. Te 88mm ma całe skrzydło, czy tylko rama? Tam gdzie są kasetony (czy jak tam to się nazywa) też jest taka grubość, czy tam drzwi są cieńsze? Jak grube jest w środku wypełnienie?Nie będę mieć wiatrołapu, więc muszę mieć naprawdę szczelne i ciepłe drzwi. Jeśli chodzi o zamek, to nie chodzi mi o antywłamaniowość (złodziej i tak wejdzie oknem, bo łatwiej), tylko o to by dobrze trzymały, więc zainteresował mnie ten opisywany przez Ciebie zamek trzymający w trzech miejscach. Zastanawiam się czy każdy automatic tak ma, czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.03.2010 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Nie dowiem, tam gdzie byłam spotkałam panią, która pracuje krótko i sama się przyznała, że nie umie odpowiedzieć na moje pytania. Te 88mm ma całe skrzydło, czy tylko rama? Tam gdzie są kasetony (czy jak tam to się nazywa) też jest taka grubość, czy tam drzwi są cieńsze? Jak grube jest w środku wypełnienie? Nie będę mieć wiatrołapu, więc muszę mieć naprawdę szczelne i ciepłe drzwi. Jeśli chodzi o zamek, to nie chodzi mi o antywłamaniowość (złodziej i tak wejdzie oknem, bo łatwiej), tylko o to by dobrze trzymały, więc zainteresował mnie ten opisywany przez Ciebie zamek trzymający w trzech miejscach. Zastanawiam się czy każdy automatic tak ma, czy nie. Prawie każdy zamek listwowy trzyma w kilku punktach po przekręceniu klucza - taka jest ich istota. Różnicą Automatica jest m.in. to, że temu zapadki wyskakują zawsze. Elementy konstrukcyjne mają 88mm. Kaseton ma 54mm, szyba ze wzorem chyba też 54mm. Gdyby tu wpadł Test, to dałby wykład.. że nie ważna jest grubość, materiał, zamek a inne wartości użytkowe Więc dla Ciebie (z obawy o zimno) ważniejsza jest nie grubość a izolacyjność cieplna. I tak patrzę w tej chwili na deklarację zgodności - drzwi model 001 - współczynnik U 1,53 ; model DZ 411 - U 1,43 - czyli tak jak bardzo przyzwoitej klasy okno. Jak na drzwi zewnętrzne to dobry wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 24.03.2010 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Doradźcie!! Mam otwór na drzwi 180/230 cm (dwa naświetla po bokach), chciałbym przeznaczyć na drzwi max 8tys, czy kupi sie za tę kwotę cos sensownego z Urzedowskiego. Drzwi bedą od strony wschodniej a nad nimi bedzie mały balkonik. A może jakaś inna firma, może plastik, aluminium, stal. Aha, chciałbym jeszcze dodać ze mieszkam na wsi i nie mam potrzeby montowania jakiś drzwi super antywłamaniowych. Wręcz przeciwnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.03.2010 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 I znów nikt się nie kwapi z odpowiedzią..Najlepiej udać się do jakiegoś salonu, poogladać przykładowe realizacje by mieć zarys oczekiwanego wyglądu i koloru... i dokładnie wycenić. Na oko powiem że za 8 tys. powinieneś się wyrobić nawet do 6-7tys. (przeliczyłem sobie na szybko proste drzwi przeszklone w meranti, ew. mahoniu z lekko wzbogaconym pakietem wyposażenia - wyszło mi 7 tys. zł.) Wszystko zależy od drewna, wzoru, wzbogacenia doświetli, szyb jakie chcesz użyć, rabatu.. - na każdym elemencie możesz mieć różnicę +/- 500zł. Aha, i przyjęłem drzwi typowe na 211cm. Twoja wysokość 230cm to dadatkowy koszt ok 1000-1500zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolek6787 09.04.2010 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Tak przy okazji rozważań zakupów wyrobów firmy Urzędowski, pozwolę sobie zauważyć:moje zamówienie złożone w sierpniu 2009 nie zostało do dnia dzisiejszego zakończone. Po 3-4 miesięcznym opóźnieniu w dostawach i wykonaniu ostatniego montażu, wyszło, że szyby w drzwiach „dzwonią” nieznośnie. Serwisant owszem przyjechał na oględziny już po 2 tygodniach i stwierdził, że drzwi muszą trafić do fabryki. Na realizację reklamacji czekam już 2 miesiące, ale chyba już zapomnieli o swoich zobowiązaniach. Zamówienie składałem w Warszawie na Al. Prymasa Tysiąclecia. Oczywiście wszystko zostało zapłacone w grudniu 2009 (bo przecież jak nie zapłacę to się nie dowiem jaki bubel kupiłem). Szyby w drzwiach jak dzwoniły tak dzwonią. Ostrzegam i przestrzegam. Nie wiem czy jest to norma, ale firma Urzędowski jest niesłychanie niesolidna. Droga bardzo, ale jakość świadczonych usług i terminowość dostaw trudno opisać jak złe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.04.2010 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 Tolku, fajnie że się obudziłeś i bardziej precyzyjnie opisujesz problem. A czy na portalu firmy.net poprawiłeś oczerniający wpis pod danymi firmy z Radomia, która nie miała nic wspólnego z Twoją sprawą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
entropia 25.04.2010 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 może podepnę moje pytanie pod ten wątek. Otóż zastanawiam się nad zakupem zewnętrznych drzwi drewnianych Urzędowski lub CAL. Które będą lepsze? Tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że Urzędowski ma lepszą konstrukcję drzwi, ale nie podobają mi się (w przypadku koloru D3) kolory silikonu, który wygląda trochę jakby ktoś przejechał po drzwiach plasteliną niestarannie. A w CALu te silikony są bardzo delikatne i praktycznie niewidoczne. Bardzo będę wdzięczna za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kk50250 27.04.2010 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Ja się jedynie mogę wypowiedzieć nt drzwi Urzędowski, bo nie widziałąm nigdy drzwi firmy Cal. Urzędowski rzeczywiście ma bardzo dobre i solidne drzwi i nie sądze że znajdziesz gdziekowiek indziej drzwi o profilu 88 tak solidnie zrobionych. Jeżeli chodzi o silikony to zawsze one muszą być, ale nie jest powiedziane, że akurat będą one dokładnie tak widoczne jak te które widziałaś. Może tamte były robione x lat temu. Ostatnui akurat klient zamawiał drzwi zewnętrzne i dobrze się przypatrzyłam i silikon był bardzo estetycznie nałożony i napewno nie wyglądał jak plastelina.No ale cóż wybór należy do ciebieMoże bardziej Finladnia ci pomoże z porównaniem.POzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.04.2010 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 (edytowane) Ja? Cala sobie cenię - to dobre drzwi. A w końcu najważniejsze by drzwi były ciepłe, szczelne i się nie wypaczały (ponad normę utrudniającą ich zamykanie;) Wracając do D3 - jeśli tam jest silikon bezbarwny to faktycznie.. wygląda to tak sobie. Z resztą chyba każdy tak wygląda - szczególnie na modelach kasetonowych (np. DZ 301). Z silikonem to jest tak, że Urzędowski uważa, że tylko gruba warstwa silikonu spełni swoje funkcje uszczelniające. Podstawowa instrukcja jakiegokolwiek silikonowania, która kiedyś czytałem zawierała uwagę ogólną: warstwa silikonu powinna mieć minimalną głębokość odpowiadającą przynajmniej 1/3 jej szerokości - po prostu powinna być solidna. Tzn. jak będzie go dużo to będzie trwalszy. Poza tym zdradzę może tajemnicę konstrukcyjną, ale te drzwi mają dodatkowe wręby, by pomieścić więcej silikonu (ale na szczęście ukryte przed wzrokiem użytkownika). W CALU fuga jest delikatna, prawie niewidoczna. Minimalna. I też uważają że jest OK ale kto jest bliżej prawdy pokaże kiedyś życie - ja póki co tego nie wiem. Edytowane 27 Kwietnia 2010 przez finlandia korekta interpunkcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k.bob 02.06.2010 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 (edytowane) Mam pytanie.Zamierzem kupic drzwi zewnętrzne z dwoma doświetlami.Skrzydło wzór 419 , doświetla bez wzoru, tylko szyba na całej wysokości.Drzwi otwierane na zewnątrz, skrzydło - tutaj lokalny przedstawiciel zaleca szerokość minimum 106 cm aby uzyskać 90 cm w świetle, które jest podobno wymagane dla drzwi wejściowych w budowanych domach. Jednocześnie zostałem poinformowany, że szerokość minimalna dostawki ze względów technologicznych to chyba 36 cm i ten właśnie wymiar chciałbym skonfrontować (szyba w doświetlu jak pamiętam w takim doświetlu to około 23 cm szer.) Tak więc drzwi szer 106 oraz dwa doświetla to razem minimum 176 cm???To nam daje otwór na montaż o szerokości ~ 180 cm no i to mnie najbardziej zmartwiło ponieważ miałem nadzieję, że zmieszczę się w max 170 cm.Czy faktycznie te 36 cm na jedno doświetle to absolutne minimum czy niedoinformowanie sprzedawcy? Edytowane 2 Czerwca 2010 przez k.bob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kk50250 04.06.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Mi w programie jak wrzucam pokazuje że min szerokość naświetla to 370mm. Jeżeli chcesz się zmieścić w wymiarze 1700 to weź sobie szersze drzwi i jedno naswietle np. 1110 szer drzwi + 550 naświetle + 40 na montaż to akurat wyjdzie 1700. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabba 04.06.2010 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Mi w programie jak wrzucam pokazuje że min szerokość naświetla to 370mm. Możesz podać co to za program? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kk50250 04.06.2010 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 look Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.06.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Minimalna szerokość drzwi z dwoma doświetlami bocznymi jaka mi od dłuższego czasu "przechodzi" bez problemu to 159 cm, ale skrzydło zawsze biorę najmniejsze, ze światłem ok 86cm. Przy większym rozmiarze - 106 cm - wychodziłoby że drzwi powinny mieć ok 165cm + ok 3-4 cm luzu.. Więc 170 cm wystarczy. Dobry salon posługujący się wspomnianym programem powinien to wyliczyć bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolnikov 17.01.2017 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Odgrzeję kotleta. Porównywał ktoś kolor Urzędowskiego DB3 na meranti z Winchesterem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
