mam takie pytanie do ekspertów:
Czy dawać wełnę pomiędzy profile na ściance kolankowej na zdjęciu poniżej, czy dawać tam folię poroizolacyjną?
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2009-02/f9d6d30e.jpg
I drugie pytanie czy naprawdę trzeba budować tą dodatkową sciankę z profili i płyt, żeby połączyć skos ze ścianką kolankową? Czy można to zrobić w jakiś prostszy sposób np. jak na rysuneczku?
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2009-02/71aba9e2.jpg
Jak połączyć płytę gk z tynkiem na ściance kolankowej?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/116624-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcianki-kolankowej/
Opiszę jak zrobiłem u siebie i zasadzie nic się złego nie dzieje. Pod wełnę dałem zwykłą folię niebieską i wyciągnąłem ją ponad murłatą na zewnątrz domu. Dopiero na to przykręciłłem na sztywno profil cd bezpośrednio do krokwi co 40 cm, w środek dystansując od krokwi resztkami łat z więźby. Dla wypoziomowania stosowałem czasem podkładki z cieńkiej sklejki. Było sporo z tym zachodu, ale oszczędności na zakupie wszystkich dodatków do profili złączek zanaczne. Wiem, że raczej folię daje się na profile, ale ja zrobiłem po swojemu. Dużo wcześniej do murłaty przykręciłem na sztywno dwie wzdłużnie pozostałe łaty i do tego na wierzch pasek z zielonego regispu tak, aby na to wszystko tynkarze zarzucili conajmniej 1cm tynk. Murłata jest przykręcowna dość mocno więc nie pojawiło się do tej pory zbyt wiele pęknięć. Raczej są to niewidoczne zarysowania, ale tylko w jednym pokoju o bardziej skomplikowanej budowie dachu. Przed układaniem regipsu wypełniłem styropianem 3cm wszystkie profile wewnątrz i pomiędzy nimi. Na to przykręciłem dwie warstwy regipsu GKF z przesunięciem na łączeniach. Po trzech latach nie mam ani jednego pęknięcia na płaszczyznach. Jedynie na połączeniach ze ścianami wysechł i skurczył się beznadziejny do tego celu akryl. Obecnie szukam właściwego rozwiązania aby temu zaradzić.
https://forum.murator.pl/topic/116624-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-3025910
Wełnę niekoniecznie, ale będziesz miał lepszą izolację ściany, ale jak wełnę to i folię. Ja bym tam wogóle nie dawał profili, a płytę przykleił na klej.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/116624-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-3025911
Na murłatę w zależności od jej głębokości dajesz styropian i dokręcasz kawałkami zielonej płyty wszystko na wkrętach. Całość licujesz ze ścianką kolankową ( ja tak zrobiłem ) lub jak chcesz trochę płycej tak żeby obrzucili Ci płytę tynkiem. U mnie tak zrobiłem i nic nie pęka a przy tym mam zlikwidowany ewentualny mostek jakim byłaby nieosłonięta murłata styropianem bodaj 3 cm bo taki udało się wcisnąć.
https://forum.murator.pl/topic/116624-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-3026071
