Erol 1 11.02.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Jaki kabel/przewód powinien być do wewnętrznego sterownika pieca gazowego (Vaillant). Czy taki jak do alarmu wystarczy? Ilu żyłowy? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 11.02.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Jak do sterowania pompką to min. 3x1,5 mm jak to tylko sterowanie temperaturą to wystarczy od telefonu/alarmu lub skrętka komputerowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3025963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 11.02.2009 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Do sterowania temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3025967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 11.02.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 To dowolny dwużyłowy może być nawet telefoniczny ... Tylko jak jest spora odległość od sterownika do pieca a sterownik jest analogowy to ze względu na spadki napięcie dobrze byłoby żeby fi przewodu była 0,8 lub nawet 1mm . Ja u siebie położyłem skrętkę komputerową ( 8 żył ) w końcu nie wiadomo może za 10 lat będzie to dom inteligentny - a wtedy przewód jak znalazł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3026088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 11.02.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 jeśli masz na myśli coś takiego, http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/regulatory-2/regulatory-pogodowe/produkt_vaillant/calorMATIC_430.html to puściłem na 2 żyłach kabla alarmowego (to pewnie nie ma nawet 0.2mm2). transmisja jest cyfrowa, więc wymagania są minimalne w typowych, domowych, odległościach. dla bezpieczeństwa jak dopiero kładziesz i masz wybór to bym dał minimum 4-6 żył (dla zapasu, jakby się coś uszkodziło) i grubości 0.5mm2, albo więcej żył (np. , a za to cieńsze (np. te kable domofonowe, alarmowe, skrętki komputerowe). co tam masz pod ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3026255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.02.2009 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Oj, uważajcie z tymi kablami Jeśli sterownik firmowy - to pewnie będzie OK, ale jeśli jest to sterownik "doczepny", to może być problem Ja mam kocioł Viessman Vitopend 100, a jako sterownik robi mi zwykły Euroster 2000. Kocioł ma wejście pod taki sterownik - fabrycznie założona jest tam zworka, jej rozpięcie powoduje wyłączenie pompy w piecu i w efekcie wyłaczenie palnika przy grzaniu CO. No i problem z tym, że to miejsce jest po prostu w gałęzi zaislania 230V pompy - czyli konieczne było okablowanie typowe dla 230V - no może przekrój wystarczy mniejszy (nawet 0.5mm2). No a problem miałem - właśnie dlatego, że puściłem między kotłem a sterownikiem zwykły kabel teletechniczny (taki, jak do domofonu) - i musiałem dodać dodatkowy przekaźnik przy kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3026514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 11.02.2009 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 i musiałem dodać dodatkowy przekaźnik przy kotle. I bardzo dobrze zrobiłeś nigdy bym się nie zdecydował na zniszczenie czegoś za 220 zł ( euroster ) na coś za 25 zł ( np przekaźnik instalacyjny) - służący z zasady do przełączania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3026554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.02.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Akurat euroster ma wyjście przekaźnikowe i wytrzymałby spoko (w/g danych technicznych nie byłoby problemu), ale przez kable nie chciałem puszczać 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3026856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek1971 11.02.2009 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Producent Vaillant podaje ze przewód powinien byc dwużyłowy 0.75 mm i taki powinienes zastosowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3026912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 11.02.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 U siebie do Viessmanna zastosowałem sterownik EUROSTER ale w wersji bezprzewodowej. Droższy to fakt ale odpada problem przewodu, i co najważniejsze nie jesteśmy "przywiązani" do jednego miejsca w domu w którym sterownik jest umiejscowiony. Używam wersje TX (radiową) od 2 lat zero problemów, raz wymienione baterie zasilające. Przy piecu odbiornik z antenką z odbiornika przewód do pieca podłączony w miejsce zwory w piecu. Może takie rozwiązanie weźmiesz pod uwagę, ja polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3026973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 11.02.2009 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Już mam sterownik ale nie pamiętam jaki model. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3027220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.02.2009 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Ważniejsze niż model jest to, czy to jest sterownik dedykowany do tego kotła (firmowy), czy jakiś po prostu inny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3027239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.02.2009 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 U siebie do Viessmanna zastosowałem sterownik EUROSTER ale w wersji bezprzewodowej. Droższy to fakt ale odpada problem przewodu, i co najważniejsze nie jesteśmy "przywiązani" do jednego miejsca w domu w którym sterownik jest umiejscowiony. Używam wersje TX (radiową) od 2 lat zero problemów, raz wymienione baterie zasilające. Przy piecu odbiornik z antenką z odbiornika przewód do pieca podłączony w miejsce zwory w piecu. Może takie rozwiązanie weźmiesz pod uwagę, ja polecam. Jestem przeciwnikiem radia w takich zastosowaniach - bo to niestety kolejna rzecz do pilnowania. Co gorsza, baterie wymienia się na tyle rzadko, że trudno pamiętać o obowiązku jej sprawdzania: co innego, jak coś się wykonuje cyklicznie co dzień, a co innego, jak co rok czy dwa - takie rzeczy się zapomina (przynajmniej ja ZAWSZE zapominam ). No a jeśli bateria siądzie w czasie, kiedy będę na dwutygodniowym wyjeździe zimowym z rodziną, a w Polsce będzie mróz? Dom zamarznięty, instalacja wodna popękana, kwiatki do spalenia, sprzęt elektryczny zawilgocony - masakra. Dlatego uważam, że radio jest dobre do obiektów, gdzie nie można puścić kabla - np. zabytki, obiekty których nie jesteśmy właścicielami itp. Natomiast jeśli budujemy dom, i ten dodatkowy kabel (nawet kilka w różne miejsca do wyboru) to żaden koszt przecież, w radio w życiu bym nie poszedł. Już nie wspominam o ewentualnych problemach z zakłóceniami - to pewnie chodzi w okolicach 433MHz - tak jak piloty do bram, alarmów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3027299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 11.02.2009 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 sprawdź czy sterownik działa na złączu eBUS.jeśli tak, to tak jak było wyżej o zwykłych kablach teletechnicznych - np. to co ja pisałem. bo w sumie nawet vaillantowskie sterowniki są różne - cyfrowe ebus - 2 żyłowe, cyfrowe 3 żyłowe, analogowe 3 żyłowe ... a najlepiej zastosuj się do instrukcji, skoro już go masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3027771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 11.02.2009 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Wystarczy ściągnąć sobie ze strony producenta instrukcję...... tan ma 100% jest napisane jaki przewód należy użyć... Samo cię ciśnie ...... czytać instrukcję ze zrozumieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3028264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 12.02.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Samo cię ciśnie ...... czytać instrukcję ze zrozumieniem Swięte słowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3030008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 12.02.2009 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Aż wstyd się przyznać, że go jeszcze nie otwierałem z pudelka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3030240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubetr 12.02.2009 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 0.75-1 (do vrt 360) Temat przerabiany dwa tygodnie temu..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3030671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygzak 12.02.2009 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Wystarczy ściągnąć sobie ze strony producenta instrukcję...... tan ma 100% jest napisane jaki przewód należy użyć... Samo cię ciśnie ...... czytać instrukcję ze zrozumieniem OK. Ale jeśli np. jestem na etapie przedtynkowym, nie wiem jaki będzie kocioł i sterownik a chciałbym położyć kable żeby potem nie kuć. Instalacja będzie następująca: parter podłogówka, piętro grzejniki + podłogówka w łazience. Zakładam sterownik w holu na parterze ( do podłogówki ) i w jednym z pokoi na piętrze ( do kaloryferów ), sterownik pogodowy przez ścianę z kotłownią więc problemu nie ma. Piec gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny i sterowniki coś ze stajni 'V' lub DeDietrich, w każdym razie z tych popularnych, średnia półka. Pytanie jakie kable położyć do tych sterowników żeby było w miarę uniwersalnie, niezależnie od późniejszego wyboru pieca? 3x0,75 da radę? Obsłuży to te cyfrowe wynalazki? Czy do rozdzielaczy też trzeba jakieś kable od pieca czy sterownika ciągnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3030819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 12.02.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Wystarczy ściągnąć sobie ze strony producenta instrukcję...... tan ma 100% jest napisane jaki przewód należy użyć... Samo cię ciśnie ...... czytać instrukcję ze zrozumieniem OK. Ale jeśli np. jestem na etapie przedtynkowym, nie wiem jaki będzie kocioł i sterownik a chciałbym położyć kable żeby potem nie kuć. Instalacja będzie następująca: parter podłogówka, piętro grzejniki + podłogówka w łazience. Zakładam sterownik w holu na parterze ( do podłogówki ) i w jednym z pokoi na piętrze ( do kaloryferów ), sterownik pogodowy przez ścianę z kotłownią więc problemu nie ma. Piec gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny i sterowniki coś ze stajni 'V' lub DeDietrich, w każdym razie z tych popularnych, średnia półka. Pytanie jakie kable położyć do tych sterowników żeby było w miarę uniwersalnie, niezależnie od późniejszego wyboru pieca? 3x0,75 da radę? Obsłuży to te cyfrowe wynalazki? Czy do rozdzielaczy też trzeba jakieś kable od pieca czy sterownika ciągnąć? Do sterowników wystarczy 3x0,75..... prawdopodobnie i tak wykorzystasz tylko dwie żyły Pytanie o rozdzielacz do podłogówki nie jest proste........ czy chcesz mieć tam jakiś mieszacz (zawór z siłownikiem, pompę sterowaną z kotła...?)? Czy podłogówka będzie miała zwykły zawór 3-drożny i pompę sterowaną termostatem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116627-jaki-kabel-do-sterownika-pieca/#findComment-3030849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
