  • Odpowiedzi 1,4k
Ja dopiero zaczynam tak wię witam wszystkich
czy ktoś brał towar z firmy e-cegły?? interesują mnie bloczki i porotherm i jakie ogólnie wrażanie ze współpracy z nimi
pozdrawiam
Dawid
ja brałem od nich cegłe, a dokładnie tą sprowadzaną z Niemiec. Ekipa budowlana, która u mnie była potwierdziła wysoką jakość bloczków(wizualnie). Wystawiają FV, zwrot palet bezproblemowy, to tyle co mogę napisać.
:) Witam wszystkich, planujemy budowę wiosną 2010 w okolicach Pobiedzisk. Jesteśmy na etapie wyboru projektu. Szukamy budujących dom od Lipińskich DCP94b lub podobny projekt, a także budujących w naszych okolicach. Jeżeli macie sprawdzoną ekipę budowlaną, proszę o informację.
Witajcie !
interesują mnie opinie o nastepujacych firmach działających na terenie Poznania:
1. Hell Bud
Tragedia, pobudowali dom niedaleko mnie. Zasypywali fundamenty bez żadnej izolacji wodnej, a teren na którym stawiają charakteryzuje się wysokim poziomem wód gruntowych. Później rozkopywali i poprawiali. Ściany budynku były poprawiane i kładzione jakieś płyty. najlepiej widać pod słońce jak idą krzywizny na rynnie i ścianach. na dachu wykończone tak,że woda leci po ścianie. taras bez podparcia, 6 miesięcy później była jakaś ekipa i coś robili na tarasie bo im coś tam pękło ...
Przymierzam się do zakupu systemu wentylacyjnego opartego na rekuperatorze i do tego rozważam też gruntowy wymiennik ciepła. Czy ktoś z Was, którzy są w trakcie budowy i nie są w stanie jeszcze ocenić zalet GWC, ale są zdecydowani na jego założenie podjąłby się przekonania mnie, że warto z tego skorzystać?
Wiem tylko tyle,że podstawiają kontener na 7 dni...a może 10... :roll:
i chyba kosztuje to 150 zł...
Sprawdziłem właśnie telefonicznie 6m3 - 540 zł - pojemnik może stać tydzień.
pozdrawiam
Pawlok
PS: dla porównania Eko-Rondo to 125zł/m3 - i pojemnik dają na 2-3 dni.
no właśnie nie byłam pewna co do cen....ale co to za cena...którą acet mi podał 150 zł...????? ..... :roll: :roll:
GWC
Zimą podgrzewa powietrze o max 5-6 *C co daje nam zysk energetyczny, dodatkowo nie będzie tak często zamarzał wymiennik w reku, więc jeśli ma grzałki do rozmrażania ti również oszczędność spowodowana rzadkim ich włączaniem. No i latem gdy temperatura na zewnątrz minie 25 kresek to jak załączysz By-pas to powietrze wpływające do domku zawsze się delikatnie schłodzi... (oczywiście na klimę to nielicz, ale mimo wszystko wolał bym siedzieć w salonie przy temp. 23* niż 28 tak jak teraz....
Wady?
Większe opory powietrza w rurach co wiąże się z wentylatorami o większym sprężu, czyli jednorazowo wydatek jest większy, dodatkowo automatyka, (możesz sobie sterować ręcznie By-pasem za pomocą dźwigni, lub sterownik za ciebie to zrobi, gy temperatura zewnętrzna przekroczy zaprogramowaną wartość.)
No i jakie rury do GWC. Jak masz kaskę to Rechau z dodatkiem jonów srebra, coby bakterii nie chodować, lub zwykła kanalizę.
Ale co do średnic są różne zdania, w Niemieckich instalacjach stosuja rury o średnicy około 50mm w Polsce mówi sie że jak największa średnica, aby zniwelować opory... Tylko wtedy mniej grunt oddaje ciepło, czyli dla lepszego efektu dajesz dłuższa rurę, co znowu daje opory o kosztach nie wspominając.
Do GWC trzeba mieć odpowiednio zlokalizowaną działkę ( rur nie ma sensu kopać op północy i wschodu), no i teren ten nie może być obsadzony roślinami (trawnik może być :D ), i nioe możesz go zacienić aby zapewnić prawidłową regenerację gruntu.
Sorka że nie namawiałem tylko też wady wykazałem, ale inaczej się nie da, jak dla mnie zalety przważają nad wadami...
GWC
Zimą podgrzewa powietrze o max 5-6 *C co daje nam zysk energetyczny, dodatkowo .......................................
Bardzo dziękuję za tę opinię. U mnie z uwagi na wysokie wody gruntowe rozwiązanie jest oparte na wymienniku gruntowym z czynnikiem pośrednim (wymiennik ciecz-powietrze) i nie ma znaczenia położenie względem stron świata i kwestia nasłonecznienia gruntu (tak mówi fachowiec, który mi to ma zakładać).
Może ktoś jeszcze podzieli się doświadczeniem w tym zakresie / opinią?
Z tego co pamiętam to niezależnie od instalacji, czy to będzie żwirowy, rurowy czy cieczowy musi być miejsce nasłonecznione, ze względu na regenerację złoża gruntu... Takie warunki stawiają na przykład przy pompach ciepła...
Ale... mogę sie mylić...
Najlepiej sprawdź co inni wykonawcyczy projektanci mówią...
Po pierwsze, to nie musi...
Po drugie, to dobrze jak jest w miejscu nasłonecznionym...
Po trzecie, ale tylko zimą...
Po czwarte, bo latem to lepiej jak jest w cieniu...
No nie...? :wink:
Macie moze jakies namiary na cegłe Eder w Wielkopolsce ? Odpowiednik Porotherm 25. Prosze o namiary na priv odnośnie sprawdzonych sprzedawców w WLKP co mają tą cegłę.
Dzieki.
Ja cegłę Eder kupowałem w Elbau w Przeźmierowie i w Mad-Max w Mrowinie. Cegła jest super, polecam. Ceny lepsze niż Porotherm.
Pozdrowienia,
Wujt
Dzieki.
Pozdrowienia,
Wujt
My cegłę EDER ( szlifowaną 44 - ściana jednowarstwowa) kupowaliśmy w firmie TROPS - oddział w Pile. Cenowo bezkonkurencyjni !!! Nikt inny w całej Polsce nie dał nam takiej ceny jak oni :) Najlepiej rozmaiwć z Panem Damianem.
A cegła - faktycznie SUPER :D a i klej dostaliśmy gratis (1 worek do 1 palety cegieł).
Jedyne na co uczulam - lepiej być osobiście przy dostawie i sprawdzić czy aby na pewno wszystko się zgadza ... :roll: my mieliśmy trochę problemów ...
Witam Wszystkich,
Tym razem ja zwracam się z prośbą - czy ktoś z Was ma dobrą umowę na prace ciesielsko - dekarskie i mógłby ją udostępnić ? Byłabym ogromnie wdzięczna :)
I w związku też z tematem mam pytanie - czy za wykonany dach płacicie po zrobieniu całe 100 % umówionej kwoty, czy zostawiacie 10-20 % do sprawdzenia wykonanej pracy - na przykład po deszczach czy aby na pewno wszystko jest OK.
Z góry dzięki za odpowiedzi :D
