witam zabieram sie na wiosne do wykonania instalacji wodnej i skłaniam się do zrobienia instalacji z rurek pcv przez klejenie.
Wystraszyła mnie jedynie inforacja że rurki PCV źle znoszą temp poniżej 0st... a budynek ten w którym ma być instalacja nie bedzie przez zime ogrzewany. Dodam że wode z instalacji zamierzam na zime spuszczać... czy mimo to rurki są zagrożone zniszczeniem poniżej 0?
https://forum.murator.pl/topic/116645-potrzebna-porady-nt-instalacji-z-rurek-pcv-i-cpcv-klejenie/
Do pracy w temperaturze poniżej "0" nadają się rurki z tworzywa ABS. PCV rzeczywiście nie nadaje się do pracy w niskich temperaturach (w wysokich też nie), ale jeśli na wiosnę będziesz montował to raczej nie będzie to problem. Chyba, że chcesz je pozostawić na długo w temp. -20, ale to raczej w dobrej zamrażarce.
To skłoń sie do innej - każda jest lepsza: stalowa, miedziana, zgrzewana (PP), zaciskana (PEX i Alu-PEX). I nie pytaj dlaczego, sam poszukaj...
chodzi o to że nie mam sprzętu do zgrzewania a klejenie to chyba wychodzi najłatwiej.... bo nie trzeba specjalistycznego sprzętu.
Zgrzewarkę z hurtowni wypożyczysz za parę złotych. :lol:
....nikt nie chce sie podzielić "pozytywnymi" doświadczeniami z klejenia i użytkowania rur z PCV.... ;/
Mogę napisać tak -faktycznie klejenie przebiega super łatwo i przyjemnie kupuje sie dwie puszeczki jeden ze zmywaczem drugi z klejem przy nakrętkach mają "waciki"i tym sie smaruje łączy i gotowe.
Rurki są dosyć odporne na wyginanie dostępne i dosyć tanie.na większych odcinkach trzeba stosować kompensację by pod wpływem rozszerzalności nie popękały.
Jedyną wadą jaką zaobserwowałem to taka, że naprawy takiej instalacji są dosyć kłopotliwe bo rurki lubią pękać właśnie na łączeniach,trzeba również uważać aby nie uszkodzić ich mechanicznie przez uderzenie(są kruche)oraz aby nie zalać ich betonem(utwierdzić na stałe)stosować otwory przelotowe w ścianie elastyczne-pianka.
W okresie eksploatacji nie sprawiają problemu(pomijając plastikowe zawory-te są bardzo nietrwałe)po ok 10 latach spotkałem sie ze zjawiskiem kruchości połączeń biała rurka wody zimnej w miejscu łączenia pękła w kilku miejscach i wzdłużnie-tak jakby klej nadtopił powierzchnie i prawił wadę materiału.Ogólnie rurki stają sie bardziej kruche z czasem...początkowo elastyczne twardnieją.
To są moje osobiste doświadczenia z instalacją wykonaną przed 12 laty w mieszkaniu rodziców
ps:
Uważam, ze rurki zgrzewane termicznie są lepsze chociaż wyglądem bardziej masywne a technologia amatorska nie jest dużo trudniejsza, a narzędzia kosztują np na allegro ok 200,-
  • 1 year później...
Klejona instalacja :lol: zapomnij. Moi rodzice zrobili, wytrzymała 10 lat. Później wycieki w najmniej spodziewanych miejscach np. pod panelami w salonie. Trzeba było kłasć nową instalację na wierzchu
