Piczman 16.11.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Po ile u Was jest pellet ze słomy ? Kupiłem dziś od nowego producenta i chyba cena o wiele niższa niż u innych, może komuś się przyda ta informacja ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.K 16.11.2009 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 A po ile ten pelet słomiany?W tym roku lepszy (tańszy) pewnie jest owies. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.11.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 488 zł/tonę przy 1 worku, podejrzewam że cena jeszcze niższa przy zakupie większej ilości ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kociara 16.11.2009 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 zużycie średnio 15 kg dziennie tona=800zl czyli jak by nie było troche drogie to grzanie są plusy: czysto popiołu prawie zero nie zrywa zabezpieczeń tak często jak eko groszek prawie bezobslugowo Piec Klimosz Ling Duo 15KW dom 160 m/kw ocieplony, nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.K 16.11.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 488 zł/tonę przy 1 worku, podejrzewam że cena jeszcze niższa przy zakupie większej ilości ! A owies 200 do 300zł w tym roku. Wartość energetyczna podobna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 14.12.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 W ciągu 24 h mój piec Kostrzewy Pelets Control 14KW zużył 75 kg peletsu z barlinka. Dom był całkowicie wyziębiony, pierwsze odpalenie w tym sezonie. Temp. w domu była 7 stopni, na sterowniku pokojowym zadaliśmi 12,75 st. Na podłogówce od której drętwiały stopy jak się w budach chodziło zadaliśmu 25 stopni. Palnik pracował z mocą 100%, teraz już osiągnął tempetrature 12.75 st. i moc palnika spada i pobór paliwa też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 14.12.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 W ciągu 24 h mój piec Kostrzewy Pelets Control 14KW zużył 75 kg peletsu z barlinka./quote] Zawsze jest większe zużycie towaru przy nagrzewaniu chałupy, potem spada i stabilizuje się na jednym poziomie zależnym od warunków zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morafa 14.12.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 W ciągu 24 h mój piec Kostrzewy Pelets Control 14KW zużył 75 kg peletsu z barlinka./quote] Zawsze jest większe zużycie towaru przy nagrzewaniu chałupy, potem spada i stabilizuje się na jednym poziomie zależnym od warunków zewnętrznych. Pelets Control Kostrzewy to nie jest dobry kocioł i bardzo klopotliwy w obsludze.Uzyskanie w nim małego zuzycia paliwa graniczy z cudem. Sam takiego nie posiadam ale posiada go moich dwóch sąsiadów i czasem przy wspólnym spotkaniu wysłucham ich żali, a nie daj panie wezwać serwis !!! Toi jest dopiero jazda na dworze mróz a oni zjawiają sie łaskawie po 4 tygodniach....ech... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 14.12.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Mój piec już chodził w zeszłym sezonie, wygrzewałam wówczas podłogówkę, i jakoś zużycie nie powaliło mnie na kolana, a jak się dom rozgrzał to mała redukcja krzywej grzewczej i zurzycie spadło do minimum a piec przy mrozach -10 pracował z 25% - 30% mocy. A co do serwisu to się niewypowiem bo był tylko serwisant przy pierwszym rozruchu, wszystko popodłączał, piec uruchomił poobijał kartę gwarancyjną. Zjawił się na 2 dzień po telefonie, później do niego dzwoiłam z jakimś zapytaniem i stojąc przy piecu mówił mi na odległość co gdzie przełączyć żeby było mniejsze zużycie, a ja na piecu wprowadzałam zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_Żółwik 09.01.2010 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Moje zużycie pelletu:ok. 30-35 kg dziennie w zimie (tryb sterowania - ręczny) i ok. 10-15 kg w lecie (tryb lato)Dom 150 m2, piec KLIMOSZ Ling Duo 25 kW (gorąco odradzam!). Kurcze, chyba dużo pali to bydle. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_Żółwik 09.01.2010 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Prośba do KOCIARY: Mam też Klimosza Ling Duo, ale 25 kW.Napisz jak często czścisz piec i jakie masz zużycie pelletu. Bardzo interesują mnie ustawienia pieca. U mnie jest: ZIMA - tryb ręczny , LATO - tryb LATO MOC PALNIKA: 5/18 - 5 sek podawanie i 18 sek postój (w lecie też 5/1TEMP. WODY UŻYTKOWEJ : 47/65 - 47C - temp. zadana c.w.u i 65 - temp. kotła c.w.u. (w lecie 45/65) USTAWIENIA ZAAWANSOWANE: dmuchawa: 04 (lato: 04) podawanie na podtrzymaniu: 5 sek (lato: 15) wybieg dmuchawy na podtrzymaniu: 15 sek (lato: 20) postój na podtrzymaniu: 18 minut lato 23) Temp. zadana pieca: 62C. (lato 60) Dom ma ok. 150m2 i grzeję średnio w domu (ani mało ani dużo). PYTANIA 1. Czy spalanie rzędu ZIMA ok. 35 kg/ dziennie i lato (10-15kg - nie mam dokładnych danych) jest OK? 2. Czy płyta ceramiczna powinna być tylko jedna? (mam jedną i jest usadowiona nad paleniskiem)3. Czy czyszczenie (szczególnie rusztu ale też otworów dymowych u góry pieca - płomienicówki?) w lecie raz na 2 tyg. a w zimie 1 raz natydzień to OK (za rzadko, za często?) 4. Przy ustawieniach zimowych - temperatura 62 plus minus 2 stopnie jest problem z pracą pieca. Powyżej 64 wchodzi w podtrzymanie i jest OK. Poniżej 60C zaczyna dmuchać dmuchawa i podawać pellet ale wtedy temperatura pieca mi gwałtownie spada do ok. 50C i trwa to kilkanaście minut (chyba tyle ale długo bo nie mierzyłem) kiedy temperatura dochodzi do tych 64C, kiedy piec wchodzi w stan podtrzymania. Zatem czas pracy pieca w temp. 50-64C jest moim zdaniem zbyt długi, spala wtedy dużo pelletu bo podaje co chwilę (5 sek podawanie i 18 sek dmuchanie) i wtedy też wiele tego pelletu się niedopala na popiół i jest sporo niespalonego czarnego pelletu na dole, no i retorta jest cała zawalona palącym się pelletem. Czy to normalne?5. Czy jakość pelletu jest istotna. Mam do wyboru pellet z Barlinka po ok. 700 zł z drzew mieszanych (liściaste + iglaste) - twardy, i pellet z TARTAK OLCZYK po ok. 580 ale zdecydowanie bardziej miękki i z drzewa iglastego (a konkretnie sosny) który daje mnóstwo sadzy szybko zalepiającej ruszt. Pozdrawiam Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 09.01.2010 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 To jest Twój pierwszy rok grzania? Dom masz już całkowicie ocieplony? Kurcze wg. mnie to dużo Ci pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroBystrzyca 09.01.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Od kwietnia 2009 palę peletem w nowo wybudowanym domu (135m*m)ocieplenie ścian z silikatu 12cm steropian z zakladką, strop wełna 25cm, podłoga 12cm steropian ( warstwa 4cm i warstwa 8cn ).Temperatura w domu 23stopnie w dzień 21 stopni w nocy.ogrzewanie grzejnikowo-podlogowe( grzejniki wszędzie + podłogówka kolo 65m*m) bufor cieplej wody 300 l ( temperatura wody 55 stopni)Piec Ekokomfort lazara 21kw pelet.Jak do tej pory zużycie dobowe peletu wynosi 16kg przy -3 stopniach do 18kg przy -15 stopniach.Całościowo od kwietnia do tej pory (09.01.2010) spaliłem 2500 kg peletu z Barlinka. Barlinek jest ok ale drogi. Niebawem zacznę testować pelet czeski.Dam znać jak się nim pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 09.01.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Jak do tej pory zużycie dobowe peletu wynosi 16kg przy -3 stopniach do 18kg przy -15 stopniach. Mam kociołek Heiztechnik Q Eko Bio na pelet i u mnie zużycie dobowe jest również na poziomie ok. 35 kg/dobę. Skąd takie różnice? Zauważyłem że podobnie jak u niektórych forumowiczów: jeśli w fazie grzania załączy się zawór 3-drogowy i wymiennik zacznie przekazywać ciepło w obwód grzejników, temp. na kotle potrafi spaść jeszcze do 47 stopni. Wówczas aby dojść do zadanych 65 stopni kociołek pracuje nawet do pół godziny "pożerając" pelet. Wydaje mi się, że Ci którzy skarżą się na zbyt duże zużycie mają tą samą przyczynę, tylko jaką? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 10.01.2010 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 .. moze lepiej zastosowac zawor 4D zamiast 3D, powrot by nie byl taki niski i kociol stabilniej pracowalby... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 10.01.2010 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Spróbójcie zmienić temp. załączania się pompy c.o na wyższą z np. 45 na 55. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroBystrzyca 10.01.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 .. moze lepiej zastosowac zawor 4D zamiast 3D, powrot by nie byl taki niski i kociol stabilniej pracowalby... Ja osobiście zrezygnowałem z zaworów 3-4 drogowych na rzecz wymiennika płytowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.01.2010 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Zawór 3d w tym wypadku utrzymuje określoną temperaturę wody w zależności od temperatury zewnętrznej. Tak, że wymiennik tu nie miałby zastosowania (zresztą tam akurat jest, ale w innym celu). Ale chciałem co innego: Mam nadzieję, że jeden z kolegów pochwali się jak wygląda palenie owsem w HT - byłem , widziałem i jest całkiem nieźle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroBystrzyca 12.01.2010 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Zawór 3d w tym wypadku utrzymuje określoną temperaturę wody w zależności od temperatury zewnętrznej. Tak, że wymiennik tu nie miałby zastosowania (zresztą tam akurat jest, ale w innym celu). Przepraszam "MaLy" ale co ma zawór 3 drogowy do temperatury zewnętrznej? Moim zdaniem zawory te mają zadanie: 1. chronić kociol przed spadkiem temperatury poniżej 38 stopni ( punkt roszenia) 2. Rozdział kierunku przepływu wody (np. grzanie bufora ciepłej wody lub "grzejników" albo jedno i drugie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 21.01.2010 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Chwalcie sie (albo żalcie) ile wam sie spalilo peletu w te mrozy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
