ile pellet, pelletów zużyliście w tym i w zeszłym sezonie???
martek1981
Kociołek Heiztechnik 17 kW, brak podłogówki, pow. do ogrzania - 130 m2.
Przy obecnych mrozach (a w zasadzie w zakresie -3 do -9) pali ok. 35 kg/dobę; przy większych mrozach jeszcze więcej. Nie wiem czy to dużo, ale nie mogę zejść niżej. Aha - to pierwszy sezon palenia, a pelet z Barlinka.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 331
Pozdrawiam.
Co prawda ja nie używam tego typu paliwa ale jestem ciekawy jaki jest koszt grzania? Przykładowo mam taki sam dom jak Sebstian z Wrocka który sie wypowiadał w tym wątku lecz grzeję gazem - przy temp -3 do -9 pali 12 m3 na dobę czyli 12x 1,57 = ok 19 zł na dobę (z CWU). Jak było w nocy minus 20 to rekordowe zuzycie było 17 m3. Przy temp. w okolicy zera jest to 10 m3.
W środku 21 st. Lekkie obniżenie na noc. 17 kaloryferów 70 m podłogówki
W moim przypadku (zużycie pelet 35 kg/dobę) - "z dymem" idzie 28 zł/dobę.
Temp. wewnątrz domu - 21 stopni non stop.
Pozdrawiam.
P.S. Jeśli miałbym dostęp do gazu (w rurze) ani chwili bym się nie zastanawiał ...
Woso jedno zapytanie do P.S. piszesz ze jeśli miałbyś dostęp do gazu to byś się nie zastanawiał, czemu? Czy ze względy ekonomicznego czy z wygody. Pytam bo ja mam dostęp do gazu ale waham sie pomiedzy gazem a peletem. Nie wiem co bardziej sie opłaca. Może ktoś więcej może coś doradzić?
Pozdrawiam.
No własnie ja pod tym kątem się zastanawiałem - jak ktos ma dostęp do "gaz-rury" czy wchodzi w pellety albo eko-groszek itp. Czy cena tego paliwa bardzo sie waha? Mozna kupic taniej?
Przy 80 gr za kilo to faktycznie średnio opłacalne...
To może ja pierwszy z pozycji "gazownika" - koszty od X do III włącznie to jest ok 180-200 dni grzania CO+CWU dla domu 200 m kw przeciętnie ocieplony 17 grzejników; 70 m kw podłogówki; kondensat, zasobnik 100l cyrkulacja - to w zalezności od temperatur zew/wew. od 1600-1800 m3 na sezon czyli 2500 do 2800 zł + 6x60 zł abonamentu
Pozdr
Wosto jedno zapytanie do P.S. piszesz ze jeśli miałbyś dostęp do gazu to byś się nie zastanawiał, czemu? Czy ze względy ekonomicznego czy z wygody. Pytam bo ja mam dostęp do gazu ale waham sie pomiedzy gazem a peletem. Nie wiem co bardziej sie opłaca. Może ktoś więcej może coś doradzić?
Wg mnie jeszcze taniej wychodzi gaz, choć gdyby nawet było odwrotnie (oczywiście w granicach rozsądku), też wybrałbym gaz. Niestety, u mnie jeszcze długo go nie będzie :(
Ogrzewanie gazem to przede wszystkim bezobsługowość i czystość (choć pelet w porównaniu z węglem też jest czysty :) ) Przy gazie nie ma problemów z ustawieniami, nagarem, cotygodniowym czyszczeniem kotła z sadzy, miejscem na przechowywanie pelet, popiołem (choć ten z pelet można rozsypywać na polu jako nawóz), zrywaniem zawleczek od ślimaka, miejscem na kocioł, miejscem na kołownię itp.
Jak dla mnie wybór jest jasny - tylko gaz, choć za jakiś czas argumenty cenowe mogą ten trend odwrócić.
Pozdrawiam.
Powiem tak: ja osobiscie zastanawiam sie nad pelletami, gazem LPG, i pradem (moze w postaci PC)
- gaz LPG pomimo ceny jest wygodny, instalacja w miare tania (kociol)
- pellet, najtanszy z moich wyborow, kociol im lepszy tym drozszy, i pomimo wszystko pracochlonny,
- prad to wygoda i najnizsze koszty instalacji, tylko cena.......
I badz tu czlowieku madry, jedynie mnie ratuje to ze do ogrzania bedzie jakies 370m3 bo domek malenki, i ma byc dobrze ocieplony
Jak na razie 50% dla pelletu, 30% dla LPG, i 20% elektryczności.
Wosto, mam pytanie: czy przy pelecie też jest problem ze zrywaniem zawleczki od ślimaka?
Odpowiem - tak zrywa. W przypadku powstania nagaru czy też dostania się czegoś do podajnika (np jakas listewka/zadra) i jego zablokowania zerwie zawleczkę. Sam podajnik jest identyczny jak do np ekogroszku - różnica jest tylko w palniku.
dodam swoje 3 grosze :)
piec Heiztechnik 25 kW z dodatkowym paleniskiem, palnik tzw skandynawski (przeznzaczony głównie do peletu i zboża), dom 200m2 + 12 m2 podłogówki, ścina gazobeton 24 + 10 ocieplenie, CWU 120 l.
spalanie pelet temp noc -12, dzień -6 ok 45 kg,
spalanie mieszanka owies2-pelet1 temp -20 i -10 do 60 kg :( (ale jestem cały czas w trakcie doświadczania ustawień)
pozdr
defro duo pellet 15 kW
dom 100 m2 (po rozbudowie)
przy temp. zewnętrznej -18 stopni 40 kg pelletu
gdy ustawi się zbyt ekonomiczne spalanie kocioł wyrzuca alarmy, bądź ma problemy z przejściem ze stanu podtrzymania do stanu pracy
SZUKAM POSIADACZA TAKIEGO KOTŁA DO PORÓWNANIA USTAWIEŃ I INNYCH JEGO ZACHOWAŃ
swoją drogą patrząc jak się spalają pellety wątpię żeby można było zejść przy ciągłej pracy poniżej 25-30 kg.....
Innych też poprosimy o dane.
U mnie "z dymem" idzie teraz 40 kg/dobę (Barlinek) :(
Pozdrawiam.
A co to za peletozerca, i na jakiej powierzchni urzeduje?
Nie chcę się powtarzać - moje dane są na początku tej strony.
Pozdrawiam.
W tym roku każdy spali więcej.Ja w zeszłym dość długim sezonie spaliłem 3800kg pelletu ale w tym myślę że będzie więcej.W najzimniejsze dni tego roku zużycie wynosi ok. 30 do 32 kg/dobę a grzeję dobrze ocieplone 184m2.Temp. w domu mam 22 st. w dzień i 20 w nocy połowa to podłogówka.
Poza warunkami pogodowymi trzeba pamiętać że każdy ma inne wymagania co do temperatury w mieszkaniu jak i różne docieplenia ,okna itd.
