Aleks 1719501264 11.02.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 WitamCzy zasadne jest ocieplenie wełną strychu nieogrzewanego?ocieplony mam strop pod tym strychem, dach jest wykonany z pełnego deskowania na deski położona jest papa i blachodachówka....proszę o radę i pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116684-ocieplenie-nieogrzewanego-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 11.02.2009 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 nie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116684-ocieplenie-nieogrzewanego-strychu/#findComment-3027915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 11.02.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 A my ociepliliśmy. Poprzedniej zimy strych był nie ocieplony i temperatura na poddaszu (bepzośrednio pod strychem) była niższa niż na parterze (znaczne różnice). Po ociepleniu jest duuuużo lepiej. Przez strop poddasza ciepło ucieka na strych - a lepiej żeby różnica temperatur między pomiszczeniami wynosiła 10-15 stopni niż 25 W przyszości strych ma być używany jako pomieszczenie mieszkalne, tej zimy był nie ogrzewany; najniższa temperatura jaką tam odnotowałam to + 3 'C (na zewnątrz -17'C) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116684-ocieplenie-nieogrzewanego-strychu/#findComment-3028771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 11.02.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 nie bo ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116684-ocieplenie-nieogrzewanego-strychu/#findComment-3028893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 11.06.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 (edytowane) A my ociepliliśmy. Poprzedniej zimy strych był nie ocieplony i temperatura na poddaszu (bepzośrednio pod strychem) była niższa niż na parterze (znaczne różnice). Po ociepleniu jest duuuużo lepiej. Przez strop poddasza ciepło ucieka na strych - a lepiej żeby różnica temperatur między pomiszczeniami wynosiła 10-15 stopni niż 25 W przyszości strych ma być używany jako pomieszczenie mieszkalne, tej zimy był nie ogrzewany; najniższa temperatura jaką tam odnotowałam to + 3 'C (na zewnątrz -17'C) Nie za bardzo rozumiem, jaki układ pomieszczeń masz w swoim domu ? Strych........poddasze........dach ? A gdzie jest część mieszkalna ? Autor wątku pytał o zasadność docieplania strychu nad częścią mieszkalną - tak to zrozumiałem i wówczas odpowiedź jest na nie. Jeśli strop nad częścią mieszkalną jest dokładnie i dość grubą warstwą ocieplony, to można założyć, że straty energii cieplnej przez tą przegrodę są minimalne. Czyli poddasze nie będzie się nagrzewać od spodu, a więc strop nie będzie źródłem ciepła dla poddasza. Skoro tak, to po obu stronach ocieplonego wełną dachu , temperatura zawsze dąży do równowagi. Takie są ogólne prawa fizyki. Oczywiście nigdy nie będzie tak, że temperatura identycznie się wyrówna. Strych jest przecież zamkniętą przestrzenią i można z grubsza powiedzieć że powietrze jest w bezruchu względem otoczenia. Ale oddawanie ciepła przez promieniowanie do przestrzeni zimniejszej następuje zawsze i jeśli nie jest kompensowane źródłem ciepła, niezawodnie spowoduje wyrównywanie się temperatur do tej mniejszej. Podczas długich okresów mrozu w czasie zimy, strych z pewnością się wychłodzi, mimo wełny na dachu. To kwestia czasu jak szybko. Latem, podczas okresów upałów też się nagrzeje, może tylko nieco wolniej. Edytowane 11 Czerwca 2012 przez pzw Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116684-ocieplenie-nieogrzewanego-strychu/#findComment-5375802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
