Waldek i Bozena 11.02.2009 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Witam,nasz problen to źle wykonana wylewka.Podkład betonowy, folia, styropian 15cm, zbrojenie w wylewce, wylewka z włóknem szklanym 4-5cm.Przy chodzeniu słychać w niektórych miejscach trzeszczenie, Wyczuwalne są ruchy wylewki, uczucie ja na drewnianym stropie. Na dylatacjach widać klawiszowanie wylewki (ok 2mm).Wylewka została w kilku miejscach naprawiona, tzn. wycięto wylewkę włącznie ze zbrojeniem i wylano na nowo. Podejrzewam, że usunięto część styropianu, żeby pogrubić wylewkę. Po wysuszeniu nowa wylewka skurczyła się, tak że teraz w tych miejscach nadal dochodzi do klawiszowania.Wykończeniem ma być glazura i mozaika parkietowa.W jaki sposób powinno się to naprawić?W jaki sposób zapobiec klawiszowaniu na złączach/dylatacjach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buxxet 13.02.2009 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 trzeba sprawdzić czy nie opuścił się tzw. chudziak czyli podkład betonowy zalany na gruncie (może słabo był zagęszczony ) , ale lepiej żeby nie bo to spppporooo pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3035779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 13.02.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 jakiej grubości jest wylewka i jak była robiona? z miksokreta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3036010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 13.02.2009 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 dlaczego izolacje poziome domow projektowane sa jakbysmy mieszkali w afryce a pionowe i wewnetrzne jak na antarktydzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3036149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolekk 13.02.2009 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Grubosc wylewki 4-5 cm i 15cm styropianu??Nie macie co sie dziwic,ze pracuje,bo jest za cieńka na taka grubosc styropianu i wycinanie kawałkami nic nie da,wręcz pogorszy bo osłabi ją cała.Jeżeli dacie porządny klej elastyczny pod płytki nie powinno się nic stac.Na dylatacjach będzie pracowac,bo ugina sie styropian pod nią.Czy styropian jest twardy es100? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3036168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 13.02.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 ja mam świeżą wylewkę , grubości 6cm na styropianie 10cm i też na dylatacjach są widoczne minimalne ruchy , przypuszczam że to się uspokoi po jakimś czasie mam też na poddaszu wylewkę 5cm na styropianie 3cm i też w drzwiach na dylatacji można zauważyć ruchy i co tu winne tolekk?może trza było z 10cm wylać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3036273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolekk 13.02.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Styropian ma pewnie ugięcie i nic na to nie poradzicie.chyba ze uzyjemy styroduru,który ma bardzo małe ugiecie.Poza tym 5cm posadzka cementowa jak betonowa 10cm..Ruchy te wynikają z pęknięcia na dylatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3036420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 13.02.2009 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 W jaki sposób zapobiec klawiszowaniu na złączach/dylatacjach? Wykonuje się tzw klamrowanie czyli robi się nacięcia w poprzek dylatacji w te nacięcia wkłada specjalne wkładki metalowe i zalewa żywicą. Każdy przyzwoity fachowiec od wylewek ma takie akcesoria chociaż wątpię, żeby ten co na 15cm styro bez oporu dał 5cm wylewki był przyzwoity ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolekk 13.02.2009 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Klamrowanie wykonuje sie,gdy posadzka peka poza dylatacjami,aby wyeliminowac "ruszania sie małych kawałków posadzki.Klamrowanie przy peknieciu dylatacyjnym eleiminuje naciecia wiec zapewne peknie obok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 13.02.2009 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 ale o co wam biegaprzecież po to sie robi dylatacje żeby właśnie wylewka mogła swobodnie pracować i nie pękać , jakbyś zrobił bez deletacji to zapewne by pękła w tym czy innym miejscu według mnie po czasie wszystko sie uspokoi a jeśli masz podłogówkę , to zobaczysz jak będziesz wygrzewać że naroża ci sie podnoszą do góry to dopiero stres , ale nie martw sie wróci do swojego kształtu jak sie wygrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 14.02.2009 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Na 15cm styropianu powinno iść około 8-9cm betonu - czasami nie da się przekonać do tego inwestora a skutki są takie jak wyżej opisane (4-5cm na 15cm styro to jest hardcore - coś jak stąpanie po zamarzniętym jeziorze podczas odwilży a nóż się uda) Zakłada się że styropian (EPS 100) ma około 10% ugięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 14.02.2009 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Mam 25cm styro na idealnie równym podkładzie, wysezonowany styro, 0 cm wylewki ( słownie zero ) całość równo siadła o 2mm (po 3 latach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 14.02.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Masz "0" wylewki - przyciśnij ten styro i napisz jakie wtedy masz odkształcenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.02.2009 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 fachowa naprawa: 1.wywalić istniejącą wylewkę... 2. jak już ktoś pisał zobaczyć co pod styropianem...czy nie siadło też podłoże jest tuż obok ładny wątek http://forum.muratordom.pl/zapada-mi-sie-plyta-betonowa,t151884.htm 3. jak nie siadło, ułożyć te 15 cm styropianu i na to 10cm "wylewki" pewnie się nie będzie uginać przy chodzeniu... 4. obciąć drzwi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 14.02.2009 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Masz "0" wylewki - przyciśnij ten styro i napisz jakie wtedy masz odkształcenie. mniej niż panele na piance (może 0,5 mm przy mojej wadze prawie 100kg ) ale to raczej ugięcie podłogi a nie styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 14.02.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Pokój wielkości 30m2 przy grubości wylewki 5cm to niemal 3,5tony betonu. Są takie znaki na drogach... http://www.roadking.riders.pl/prawo/b_05.gif ...aby nie zniszczyć podbudowy drogi wykonanej zazwyczaj z daleko mocniejszych materiałów niż styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 14.02.2009 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 anbud ty serio nie masz wylewki tylko podłogę na styropianie ? pytam po mi coś takiego przyszło na myśl nad garażem tylko że 5 cm styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 14.02.2009 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 anbud ty serio nie masz wylewki tylko podłogę na styropianie ? pytam po mi coś takiego przyszło na myśl nad garażem tylko że 5 cm styropianu serio, serio, tylko grubsze panele albo płyty OSB i jak wyżej . Poleci do góry ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 14.02.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Poleci do góry ? Pewnie nie Ale od nas, wykonawców, wymaga się pracy zgodnie ze sztuką budowlaną A swoją drogą te Twoje rozwiązanie całkiem ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 14.02.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 an-bud nie uwiężę jak nie zobaczę , daj jakie foto to zobaczymy jak to zrobiłeś BMS nawet głośno nie mów że to ciekawe rozwiązanie bo co zrobisz z swoim mixokretem za parędziesiąt tyś złoty jakby co to sie odezwij ,kupie go od ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/#findComment-3037901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
