nasz problen to źle wykonana wylewka.
Podkład betonowy, folia, styropian 15cm, zbrojenie w wylewce, wylewka z włóknem szklanym 4-5cm.
Przy chodzeniu słychać w niektórych miejscach trzeszczenie, Wyczuwalne są ruchy wylewki, uczucie ja na drewnianym stropie. Na dylatacjach widać klawiszowanie wylewki (ok 2mm).
Wylewka została w kilku miejscach naprawiona, tzn. wycięto wylewkę włącznie ze zbrojeniem i wylano na nowo. Podejrzewam, że usunięto część styropianu, żeby pogrubić wylewkę. Po wysuszeniu nowa wylewka skurczyła się, tak że teraz w tych miejscach nadal dochodzi do klawiszowania.
Wykończeniem ma być glazura i mozaika parkietowa.
W jaki sposób powinno się to naprawić?
W jaki sposób zapobiec klawiszowaniu na złączach/dylatacjach?
piszę to z całą odpowiedzialnoscią za słowa
NIE MOŻNA TEGO NAPRAWIĆ
nie zostaly zachowane proporcje styropianu do jastrychu
ale po kolei
-chudy beton
-izolacja od wilgoci kapilarnej z gruntu papa termozgrzewalna
-folia budowlana jako dystans między styropianem a papą termo
-styropian EPS 100 -- 15cm
-folia budowlana jako warstwa poślizgowa i dystans między styropianem i jastrychem
-jastrych o grubości min 9 cm
odpowiedni plastyfikator NIE KLUTAN LUB PODOBNY
włókno polipropylenowe
dylatacje we właściwych miejscach
jest metoda na eliminację tzw klawiszowania ale to moja tajemnica zawodowa
pozdrawiam janzar
http://images6.fotosik.pl/399/948f72eb0d541c3dm.jpg
http://images6.fotosik.pl/399/8ef03c93b1fc8107m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3037961
  • Odpowiedzi 55
ale po kolei
-chudy beton
pozdrawiam janzar
a co to za pęknięcia na jednym ze zdjęć ? Czemu się pojawiły...robisz coś w takich przypadkach ?
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3037989
janzar a czym prze gruntować wylewki ,żeby nie pyliły, łuszczyły się w wyniku chodzenia ,
mnie to trochę wkurza
można gruntować każdym dostępnym na rynku preparatem a w miejscu nadmiernej komunikacji przykryć tekturą ,papier falisty itp
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3038049
A jak radzisz "zaplanować" wolne 29 cm? na całą podłogę? Teraz jest chudziak.
Czy rozwiąanie: 1cm papa termozgrzewalna, folia, 17cm styro, folia, 9 wylewka, 2 okładzina - jest ok? Czy razdziłbyś coś zmienić? W wylewce wodne ogrzewanie podłogowe.
Na 15cm styropianu powinno iść około 8-9cm betonu - czasami nie da się przekonać do tego inwestora a skutki są takie jak wyżej opisane (4-5cm na 15cm styro to jest hardcore :) - coś jak stąpanie po zamarzniętym jeziorze podczas odwilży :) a nóż się uda)
Zakłada się że styropian (EPS 100) ma około 10% ugięcia.
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3038108
BMS nawet głośno nie mów że to ciekawe rozwiązanie bo co zrobisz z swoim mixokretem za parędziesiąt tyś złoty :D
jakby co to sie odezwij ,kupie go od ciebie :D
Z całym szacunkiem ale na fakturze za krecika mam niemal 140tys :)
A jeszcze auto, cały osprzęt... no nie jest to tania zabawa, a dechy na styro sklutecznie mogą mnie wyeliminować z rynku ;)
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3038154
ale po kolei
-chudy beton
Mam pytanie o tą papę - czy musi być termozgrzewalna, czy może być klejona? Jedna czy dwie warstwy? Taka jak na dach czy tu jest jakaś inna potrzebna?
I jeszcze jedno - czy sezonowanie styropianu faktycznie pomaga? Jak długo powinien "leżakować"?
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3038182
ale po kolei
-chudy beton
witam
proszę o przeczytanie wcześniejszych moich postów tam jest wyczerpująca odpowiedź lub tel w poniedziałek 513 148 985
pozdrawiam janzar
http://www.termolit.pl
Edytowane przez janzar
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3038358
Panowie specjaliści od wylewek czy wylewke zrobioną tzw. suchym betonem powinno sie podlewać woda jesli tak to jak długo i jak obficie ?
Wszystko zależy od warunków panujących i pory roku.Jeżeli mamy lato,duże przewiewy a co za tym idzie szybkie odparowanie wody z jastrychu mimo iż ma konsystencję półsuchą powinno się jak najbardziej polewać wodą!Napewno wzmocni to posadzkę,ale nie powinno się też przesadzać..
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3039839
... Jeżeli mamy lato,duże przewiewy a co za tym idzie szybkie odparowanie wody z jastrychu mimo iż ma konsystencję półsuchą powinno się jak najbardziej polewać wodą!Napewno wzmocni to posadzkę,ale nie powinno się też przesadzać..
j.w.
podlac i nakryc
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3039901
witam
proszę o przeczytanie wcześniejszych moich postów tam jest wyczerpująca odpowiedź lub tel w poniedziałek 0603749833
pozdrawiam janzar
http://www.jastrych.pl
Czytałem, a pytam bo akurat tego nie znalazłem.. może źle szukałem.
Zadzwonię, się wyjaśni... pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3040160
jastrych ma polsucha konsystencje??
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3040170
Dla mnie pojęcie jastrychu nie jest zrozumiałe. :oops:
Pytając o suchy beton miałem na myśli taki z betoniarni okreslany jako M20 jak pamiętam albo taki mieszany na budowie ale z mała ilością wody - suchy.
Spotakłem się z opinią ze się nie podlewa bo coś tam / cement się wypali / albo że się podlewa jak standardowy beton.
Wylewki dawno zrobione ale chciałem wiedzieć jak ma byc fachowo.
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3040874
Jastrych cementowy lub posadzka cementowa wziął sie stąd,iz produkowany jest na budowie z mixokreta lub z betoniarki(chyba mam nadzieje nikt nie robi)za pomoca kruszywa,(zazwyczaj o-4 lub 2mm) ,cementu oraz wody zarobowejPosadzka betonowa produkowana jest z gotowego betonu przywiezionego z betoniarni na plac budowy.Nic sie nie wypali można,wręcz nalezy polewac w dodatnich temperaturach posadzke przez 7 dni.
https://forum.murator.pl/topic/116691-fachowa-naprawa-wylewki/page/2/#findComment-3041329
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
